    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @Hardwearhansi
      suche im Netz ein Bild vom Taster von vorne.
      Da hinterlegst du unsichtbar den Taster.
      Meine Schalter unten machen nix anderes als Bilder Darstellen bei on und off.
      Pixelgröße war 80 x 80 pro Schalter.
        Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
        @Ralla66 Ja deine Button bassen optisch bei mir nicht ganz so dazu denk ich hab dass Jetzt so gemacht :
        Der Kasten oben für Ir Wohnzimmer muss ich noch schöner machen meine vis auf dem Handy und Tablet sind beide noch nicht so ganz fertig 😌
        Frage: welche sensoren hast du für Glassbruch oder Sabotage?
          @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
          RTL VU Taste 6
          15:57:12 MQT: tele/tasmota_14F48A/RESULT = {"IrReceived":{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":"0xC80521006","DataLSB":"0x30014A0860","Repeat":0,"RawData":[2714,816,508,376,502,382,506,818,506,820,1384,824,500,384,506,378,500,382,508,378,502,382,508,376,502,382,942,824,944,822,502,382,942,824,500,384,506,378,500,384,940,826,508,376,504,380,508,376,504,380,508,374,504,380,500,384,504,378,946,380,508,818,506],"RawDataInfo":[63,63,0]}}
          Hab dass hier nochmal angeschaut und ich versteh grad nicht wiso du raw data senden möchtest obwohl bei deiner VU fernbedinung ein Potokoll gefunden worden ist?
          Dann müsste man dass hier in die Tasmota Console eingeben:
          IRsend{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":0xC80521006}
          sollte dann funktionieren sprich in der Tasmota Console muss IRsend done drin stehen
          Und dann sollte die Vu auch schalten probier mal aus und send mir den consolen outputt dann bitte nochmal
          • Ralla66
            @Hardwearhansi
            Sku Sensoren433 MHZ für Glasbruch und Sabotage.
            https://forum.iobroker.net/topic/22066/balkontüre-geöffnet-nach-30min-heizung-aus/11
            hatte RC6 gesendet, wird auch gesendet, habe ich ja mit im Kreisfahren geprüft.
            Box schaltet aber nicht.
              @Ralla66 Mm okey ich versteh nicht wiso es nicht schaltet vl doch invetieren? Kann halt schlecht testen helfen da ich keine vu mehr hab
                Dankeschön
                • Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  werde gleich mal einen Kollegen kontaktieren mal sehen was der meint.
                  Die Daten sind ja Glasklar im Logicanalyser.
                  Dann kann das nur Invertiert oder MSB / LSB sein.
                  werde mal Data LSB senden, 0x30014A0860
                  so wie das aussieht gibt mein TSOP 31328 den output active low aus, bedeutet invertiert.
                  Dann kann das nicht passen. 🙂
                    @Ralla66 Dann brauchst du einen Anderen IR reciv ich benutzen immoment den Tsop1738
                      Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by Hardwearhansi
                      @Ralla66 Welche sku sensoren für Fenster benutzt du finde die nicht auf Google
                      (Hab's gefunden)
                      • Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        im Fred der Link,
                        weiter unter wie ich die frisiert habe.
                        Vibrationssensoren habe ich noch welche.
                        Kann ich dir senden.
                        Löten kannste ja.
                          @Ralla66 Nene alles gut werd wahrscheinlich mit xiomi fenster Kontakte hohlen die sind schön klein😊
                          • Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            ich habe Gardinen davor, sieht eh keiner die Dinger 🙂
                            Ja hast recht sehen häßlich aus.
                            Raw geht nun, ist ein Reichweitekonflikt.
                            Send IR SFH4550 braucht 1,5 bis 1,8 Volt bei 100 ma.
                            Werde das wohl per Spannungsteiler regeln müssen.
                            Invertierung drehe ich auch noch per Transistor.
                              @Ralla66 Also lags am Ir send led okey wenn du fertig bist sag was ich auf dem pcb ändern muss
                              • Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                woran es gelegen hat teste ich gerade aus.
                                Hatte heute ein längeres Gespräch mit dem Kollege.
                                Das macht für mich eben nur Sinn wenn ich Linuxboxen bedienen kann
                                und das aus 5 m Entfernung..
                                Das kann ich aber easyer mit dem Broadlink.
                                Wenn dann muß dieses Projekt Hand und Fuß haben.
                                Bedeutet IRsend braucht einen Widerstand oder mehrere je nach Spannung.
                                NPN eine Frage der größe eben.
                                3 X IRsend sind bei mir 300 ma. Das muß der Transistor können.
                                Mal weg vom dem Invertierten TSOP, könnte man einen anderen kaufen.
                                Aber warum ? Spielfläche ist ja da.
                                Lass mich erst einmal richtig testen.
                                Der Ralla 🙂
                                • Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  @Homoran
                                  Testergebnisse soweit:
                                  Mit der SFH4550 IRsend muß ich genau auf den IR Empfänger der VU zielen
                                  hier das Feld wo das Programm angezeigt wird dann geht das.
                                  Der Broadlink kann das aber anders und besser.
                                  Warum ist die Frage ?
                                  Abstrahlwinkel und Leistung der IR Led.
                                  Der BL hat 6 Stück also je 60 Grad.
                                  Dann sollte das Leistung sein.
                                  Falsche IRsend die ich habe.
                                  Aber welche ist im BL verbaut ?
                                  H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Ralla66 Weiß nicht welche im IR send im Broadklink sind.
                                    Heißt im Klartext wir brauchen mehr Leistung auf ir send oder du brauchst andere IR send leds?
                                      Der Broadlink wird ja auch mit 5V betrieben sprich du brauchst andere IR send Leds
                                        @Ralla66
                                        Der Bl hat 7 stück um genau sein :
                                        ist aber auch egal 😂
                                          @Hardwearhansi Hab grad gesehen dass der broadlink den TSOP4838 benutzt:
                                          zu mindest schaut es danach aus
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            Ja 7, eine für die Decke ok. 🙂
                                            5 Volt ist egal, wie werden die IR Send LED betrieben ?
                                            TSOP ist egal.
                                            Abstand ist eben wichtig, sollte zwischen 1,5 m und 4 m betragen.
                                            Also ist der Abstrahlwinkel plus Position im Gehäuse wichtig.
                                            Also Led max treiben nach Datasheet. Hier Widerstände und Spannung.
                                            Spannungsteiler ?
                                            Rechne mal 3 Grad Abstrahlwinkel auf 4 m wie eng die dann im Gehäuse sitzen müssen.
                                            Zumindest viel kleiner als 30 Grad.
                                            Obwohl das fürs PCB nicht entscheident ist.
                                            Der BL hat 6 sind 60 Grad, über 4m schafft der.
                                            Was sind das für IRsend Leds.
                                            97413
