    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Homer.J.
      Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
      Morgen @blauholsten das wäre echt cool. Ich hab die Nachtruhe erstmal raus genommen. Dein Konzept passt schon es waren eigentlich nur noch kleine Fehler zu beheben. 😊
      Alarmkreis-->Aussenhaut- & Innenraumüberwachung --> scharf 👍
      Warnkreis--> Aussenhautüberwachung --> intern scharf 👍
      Nachtkreis--> den könnte man für Benachrichtigungen nehmen und wäre dann immer aktiv wenn scharf, intern scharf oder die Nachtruhe aktiv ist 👍
        MartyBr @blauholsten last edited by
        @blauholsten
        Hallo blauholsten, zuerst mal: Ich finde deinen Adapter super und habe meine Alarmierung auf deinen Adapter umgestellt. Aber gutes kann noch besser werden 😁
        Ich hatte bisher Fehlalarme bei den Bewegungsmeldern, daher die Anregungen. Ich prüfe nochmal die kompletten Einstellungen.
        Dank dir für den Adapter.
        • Homer.J.
          Hallo @blauholsten hab mal zum Testen deine 0.8.0 Version installiert wenn man nun die Nachtruhe aktiviert und danach auf scharf intern schaltet spielt sie komplett verrückt es wird zwischen Nachtruhe und scharf intern hin und her getriggert.
          Kann man nun beide zusammen nicht mehr aktivieren. ?
          blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • blauholsten
            blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
            @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
            Das waren die Tests von gestern Abend, bitte noch nicht weiter verwenden, falls ich es schaffe, mache ich heute Abend weiter.
            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              darkiop Most Active last edited by
              @blauholsten Hier im Forum gibt es noch folgendes Skript:
              https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
              Vielleicht lässt sich da auch die ein oder andere Idee verwenden.
              • Homer.J.
                @blauholsten deswegen Teste gerne mit. 😊
                • blauholsten
                  @Homer-J Habe einige Versuche gemacht, sah erstmal gut aus, bitte nochmal testen.
                    MarcJ last edited by
                    Hi! Texte über Sayit und Sonos sind in Ihrer Länge beschränkt. Kann man in der Alarmanlage eine verkürzte Textausgabe einstellen, so dass nicht genannt wird, welches Fenster offen ist. Also nur "Aktivierung fehlgeschlagen "?
                    blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @MarcJ last edited by
                      @MarcJ ja, einfach die Option "Namen ausgeben" deaktivieren
                        sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
                        @blauholsten
                        0.8.0 aktuell?
                        Haben sich die DP verändert? (wegen Vis)
                        Homer.J. blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Homer.J.
                          Homer.J. @sigi234 last edited by Homer.J.
                          Hi @sigi234 glaub nur das Log und im status auch noch.
                          • Homer.J.
                            Hi @blauholsten Nightrest geht über den Button nicht zu deaktivieren.
                            Und bei der Automatischen Nachtruhe ging auch die Deaktivierung nicht.
                            • blauholsten
                              @Homer-J hi,
                              Den Button gibt es nicht mehr ab 0.8.0 , wer 0.8.0 zum testen installieren möchte, sollte den Adapter vorher deinstallieren. Nähere Beschreibungen schicke ich, wenn ich am PC bin...
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234 ja ein wenig, aber Version 0.8.0 ist wirklich nur zum testen da. Ich Versuche hier, die etwas weiter oben beschriebenen Kreise zu verändern und auch dadurch die Datenpunkte etwas zu reduzieren.
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer last edited by
                                  Ab der Version 0.8.0, ist es so, dass es einen Alarmkreis, scharf innen Kreis und einen Benachrichtigungskreis gibt. Der Benachrichtigungskreis ist bei allen drei Stufen aktiv und meldet Veränderungen. Die Stufen der Anlage sind AUS, SCHARF, INTERN SCHARF und NACHTMODUS.
                                  Jede Stufe schließt eine andere aus, somit entfallen Datenpunkte wie z.B. Nachtruhe deaktivieren, da dies dann über deaktivieren passiert. Das bedeutet auch, das der automatische Nachtmodus nicht aktiviert wird wenn scharf oder scharf intern aktiv sind.
                                  Ich hoffe ich treffe mit der Umstellung den Willen der meisten, sollte dies nicht der Fall sein, streiche ich die Aktion und gehe auf den alten Stand zurück.
                                  • Homer.J.
                                    @blauholsten also geht jetzt in den Adaptereinstellung die deaktivierung der Nachtruhe nach Zeit auch nicht mehr. ?
                                    Sonst muss ich sagen gefällt mir Richtig gut. 👍
                                    sigi234 blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
                                      Dito
                                      • blauholsten
                                        Doch natürlich, vorausgesetzt die Anlage befindet sich im Nacht Modus
                                        • Homer.J.
                                          @blauholsten cool, dann Teste ich mal noch ein bissel. 👌
                                            @blauholsten
                                            Irgendwie fehlt mir die Möglichkeit mehrere Bedingungen zum aktivieren der Anlage zu setzen ohne ein Blockly zu verwenden.
                                            Beispiel:
                                            Aktiviere Anlage/Sirene wenn
                                            1.Es zwischen xx und xx Uhr ist
                                            2.Einstellbare Sensoren auf True
                                            3.usw....
                                            Ich hoffe du weißt was ich meine.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            555225
