    5. [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen
    • UweRLP
      UweRLP @rantanplan last edited by
      @rantanplan Danke! Hat mir geholfen.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @rantanplan last edited by dslraser
        @rantanplan
        Mal zum Thema suchen und ersetzen ? Der Alexa 2 Adapter unterstützt in Ansagen an einem Stück 250 Zeichen, alles was länger ist wird dann überhaupt nicht angesagt, bzw. Alexa bleibt stumm.
        Außer man trennt die Ansage vorher, also bei weniger als 250 Zeichen mit einem Semikolon. Nun könnte man das für jedes Komma machen, aber dann käme immer eine kurze Pause und gegebenenfalls eine erneute Lautstärke Einstellung, das ist nicht so schön.
        Ich möchte also, wenn der Text z.B. länger als 250 Zeichen ist (vorher braucht man es nicht), das das letzte Komma vor der 250 Zeichen Grenze in ein Semikolon getauscht wird, das gleiche dann bei länger als 500 usw., alle anderen Kommas sollen bestehen bleiben ? Hast Du eine Idee ? Die Textlänge zu ermitteln und alle Kommas zu tauschen wäre ja kein Problem, aber das will ich eben nicht.
        Hier mal Dein Beispiel mit einem längeren Text.
        Edit: die Kommas stehen nicht immer an der gleichen Stelle, da der Text dynamisch erstellt wird.
         <variables>
           <variable id="QQCwp[I8C$|ZM#6]A[DX">originalText</variable>
           <variable id="DL=m[(MQk[xQ3tzA#5~Y">suchText</variable>
           <variable id="P#g79l#H+u[1XV^z1!/;">tauschText</variable>
           <variable id="P?^.a=/NS6|Ft?T6%EKL">MeinText</variable>
           <variable id="q+L1=ux*h_-%,Rn7.kf$">Text</variable>
           <variable id="iaprND|LS{Pgh`}8/}=_">AnzZeichenSuchtext</variable>
           <variable id=":NZbAIy,D5F,ieEE0^YQ">neuerText</variable>
           <variable id="A-Bj$%eFyxO0P_s+%}{a">Stelle</variable>
           <variable id=",WMv!m^Jct]heBwVA=dj">Teil_1</variable>
           <variable id="5.kg?*={$r-G:kUB/@-I">Teil_2</variable>
         </variables>
         <block type="comment" id="?t^|J^}%io+OnqAwVT4A" x="-237" y="-87">
           <field name="COMMENT">Beliebige Zeichen tauschen</field>
             <block type="variables_set" id="-P{_[1=caHEAoB9cP4Qx">
               <field name="VAR" id="P?^.a=/NS6|Ft?T6%EKL">MeinText</field>
                 <block type="text" id="-T$m6+o6r=n}V?5xePK7">
                   <field name="TEXT">Badezimmer Fenster rechts geöffnet, Gästezimmer Fenster links geöffnet, Küche Fenster rechts geöffnet, Schlafzimmer Fenster links geöffnet, Wohnzimmer Fenster rechts geöffnet, Keller Heizung Fenster gekippt, Keller Sauna Fenster links gekippt, Keller Werkstatt Fenster gekippt, Badezimmer Fenster links geschlossen, Gästezimmer Fenster rechts geschlossen, Keller Sauna Fenster rechts geschlossen, Keller Vorrat Fenster geschlossen, Keller W-Baum Fenster geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster links geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster mitte geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster rechts geschlossen, Küche Fenster links geschlossen, Küche Fenster mitte geschlossen, Schlafzimmer Fenster rechts geschlossen, Wohnzimmer Fenster links geschlossen</field>
                 <block type="controls_if" id="eO-Yu;zv=:r~yJNHR:iS">
                     <block type="logic_negate" id="u@28{:]xG=4a9HU}|/v)">
                       <value name="BOOL">
                         <block type="text_isEmpty" id="W-_T.2)lUsLG/Z(5zIQN">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
                               <field name="TEXT"></field>
                             <block type="variables_get" id="B?L(8|(8?-Z7Ao*[F/VM">
                     <block type="variables_set" id="ziw)~y|7*7le5/J*8HC#">
                       <field name="VAR" id=":NZbAIy,D5F,ieEE0^YQ">neuerText</field>
                         <block type="procedures_callreturn" id="ECH/%?YEFylSUOK._8/K">
                           <mutation name="changeText">
                             <arg name="originalText"></arg>
                             <arg name="suchText"></arg>
                             <arg name="tauschText"></arg>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="variables_get" id="Y(bM=~D[D5v)7a#1{`}`">
                           <value name="ARG1">
                             <block type="text" id="(iqf|@QE;6:tP0}rbaEj">
                               <field name="TEXT">,</field>
                           <value name="ARG2">
                             <block type="text" id="_{HiLh|2|F3|a#[4lCvX">
                               <field name="TEXT">;</field>
                         <block type="debug" id="W{W2NM%|mtIN3L-bnUJ=">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="1Vc5-TO!GS`sv7wb7B%}">
                             <block type="text_length" id="I}qszcC1]1Mtx,ZJ=8#%">
                                 <shadow type="text" id="gksY~qMc)H}`x[}HN/o}">
                                   <field name="TEXT">abc</field>
                                 <block type="variables_get" id="@_i,|nF!X]Sy$.6e~/Fe">
                             <block type="debug" id="g8IUrYe_.rei!S6]Mc?a">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="d7HPm]yEeu9+?9HT0u|l">
                                 <block type="variables_get" id="^/WzSct]9kWQNOvtqOg/">
                                 <block type="debug" id="Hme!w3Ag?_DUH%uRzR)U">
                                   <value name="TEXT">
                                     <block type="variables_get" id="`v3q2Xw=qC`r6)o/kUEY">
         <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="388" y="-87">
           <mutation>
             <arg name="originalText" varid="QQCwp[I8C$|ZM#6]A[DX"></arg>
             <arg name="suchText" varid="DL=m[(MQk[xQ3tzA#5~Y"></arg>
             <arg name="tauschText" varid="P#g79l#H+u[1XV^z1!/;"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">changeText</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
               <field name="VAR" id="q+L1=ux*h_-%,Rn7.kf$">Text</field>
                 <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                   <field name="VAR" id="QQCwp[I8C$|ZM#6]A[DX">originalText</field>
                 <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                   <field name="VAR" id="iaprND|LS{Pgh`}8/}=_">AnzZeichenSuchtext</field>
                     <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                         <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                           <field name="VAR" id="DL=m[(MQk[xQ3tzA#5~Y">suchText</field>
                     <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                       <field name="VAR" id="A-Bj$%eFyxO0P_s+%}{a">Stelle</field>
                         <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                           <field name="END">FIRST</field>
                             <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                           <value name="FIND">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                               <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                             <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                         <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                           <field name="MODE">WHILE</field>
                           <value name="BOOL">
                             <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
                               <field name="OP">GT</field>
                                 <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                 <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                   <field name="NUM">0</field>
                           <statement name="DO">
                             <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
                                 <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                     <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                     <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                 <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
                                   <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
                                     <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
                                       <field name="VAR" id=",WMv!m^Jct]heBwVA=dj">Teil_1</field>
                                         <block type="variables_get" id="h(#=bJ`DU%y/Jd9%HR9I">
                                           <field name="VAR" id="P#g79l#H+u[1XV^z1!/;">tauschText</field>
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                     <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                       <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                       <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                       <value name="STRING">
                                         <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
                                       <value name="AT2">
                                         <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
                                             <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
                                             <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
                                 <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                   <field name="VAR" id="5.kg?*={$r-G:kUB/@-I">Teil_2</field>
                                     <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                       <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                       <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                       <field name="WHERE2">LAST</field>
                                         <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                                       <value name="AT1">
                                         <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
                                           <field name="OP">ADD</field>
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
                                             <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
                                             <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
                                     <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
                                         <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
                                         <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
                                             <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
                                                 <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
                                               <value name="FIND">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
                                                 <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
           <value name="RETURN">
             <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
          @dslraser
          Probier mal. 😃
          Ist sicher nicht schön, aber scheint hier zu funktionieren. 😌
          Hat mich Nerven gekostet, aber jetzt kann ich ins Bett - schlafen. 😎
          N8... 😴
           <variables>
             <variable id="0aB0N-YiCJhh/N;jnuzG">neuerText</variable>
             <variable id="UU7uV-BrPR`oZ7}SlnaF">MeinText</variable>
             <variable id="i@/uXUvk|?_E05h[9^`8">Stelle</variable>
             <variable id="hUL|?bA1I{i4@V3nwNHT">Treffer</variable>
             <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="A}IB(5!H]c);o:_[8}{D" x="-355" y="-709">
             <field name="VAR" id="0aB0N-YiCJhh/N;jnuzG">neuerText</field>
               <block type="text" id="W=vI:4}6b=eBQfwA/@_z">
               <block type="variables_set" id="MbkDBQQbA9yFBy?SrK?2">
                 <field name="VAR" id="UU7uV-BrPR`oZ7}SlnaF">MeinText</field>
                   <block type="text" id="CGj/cx]L]d=#ly74!m/+">
                     <field name="TEXT">Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben worden und alles, was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das Blindtextchen solle umkehren und wieder in sein eigenes, sicheres Land zurückkehren. Doch alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit Longe und Parole betrunken machten und es dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten.</field>
                   <block type="variables_set" id="|^%lFij%g-HsiWYoi,38">
                     <field name="VAR" id="i@/uXUvk|?_E05h[9^`8">Stelle</field>
                       <block type="math_number" id="8Q(k}l{R[81cy/xUw}Y#">
                       <block type="variables_set" id="mSx.J=PUI:;n}gW,zfKU">
                         <field name="VAR" id="hUL|?bA1I{i4@V3nwNHT">Treffer</field>
                           <block type="math_number" id="je$mCO9cc]!y8Ej*AdV*">
                           <block type="timeouts_setinterval" id="p|:UwLu0aN3,Vq+v/r0w">
                             <field name="NAME">Intervall</field>
                             <field name="INTERVAL">150</field>
                             <field name="UNIT">ms</field>
                               <block type="variables_set" id="M_nRuQ#s_dE4X+{v|`Ar">
                                   <block type="text_indexOf" id="}+VbP)$cJ:3HoM7,z$Zf">
                                     <field name="END">LAST</field>
                                       <block type="text_getSubstring" id="!]cu%34qzw*BS?~Qq,N-">
                                         <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                           <block type="variables_get" id="BUXJnl*~RNxhU*dS?9*M">
                                         <value name="AT1">
                                           <block type="math_arithmetic" id="J*Ob#$Ltx=:!Ze:(z5(X">
                                               <shadow type="math_number" id="DP0(0;+YwJ0B5caR$SeM">
                                               <shadow type="math_number">
                                               <block type="variables_get" id="q#maZcBr!lS}2$ujR@l,">
                                         <value name="AT2">
                                           <block type="math_arithmetic" id="WQ(EsIr2)CAuO#C2LiS`">
                                               <shadow type="math_number" id="VF4LnQBm@aWz_^Fh$LbV">
                                                 <field name="NUM">250</field>
                                               <block type="variables_get" id="Gjrn-B(j#?9S~Rr-WJ)/">
                                     <value name="FIND">
                                       <shadow type="text" id="#zE%xxMg5Dg%,,?:$8;3">
                                   <block type="controls_if" id="iz2cbp}3|o!SUoZ/!pjM">
                                       <block type="logic_compare" id="6[G]z-e$zjn[B}HXUsF]">
                                           <block type="variables_get" id="~{{GcTOlHw#tcO)+H*jo">
                                           <block type="math_number" id="TK0s2kD+5S%r_b#/T..w">
                                       <block type="text_append" id="drt$J,iEw0K`=KM8o)pc">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="m{q0{etBOSUQ3oT#}3$_">
                                           <block type="text_join" id="NdkdLfnK,ey{oozn`Hfz">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="!=W06cT5nW_z9!JBBy@M">
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text_getSubstring" id="ud|.@+[qT;6)g`F~=*ac">
                                                   <block type="variables_get" id="_*b!8+?NkwFw~rEeG2~j">
                                                 <value name="AT1">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="T%T,3nHOw5rX2=A9re(N">
                                                       <shadow type="math_number" id="u?WyLxm[mCk1,1Pn+I=S">
                                                       <block type="variables_get" id="8#HYtKH[#ML#@+DeiX_$">
                                                 <value name="AT2">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="HeyTvYlYz#Ijj)`^r~k]">
                                                       <shadow type="math_number" id="EPG_A_}kYR+Kaarl).[-">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="#5bEumJ$aGUS`{)@Yhyw">
                                                           <shadow type="math_number" id="QFqg*r(P1NwZ42lV_t]f">
                                                           <block type="variables_get" id="!4Nxi1|oo|hCq`#nMnt`">
                                                           <block type="variables_get" id="4XJtbReoN1S)I4sotNi/">
                                                       <shadow type="math_number" id="MXmb%`eG`8zmC3cxyiiO">
                                           <block type="variables_set" id="IFo^LCFQK:ZCR2]K_cvY">
                                               <block type="math_arithmetic" id=",noF8?wsT`j-95GsHuF2">
                                                   <shadow type="math_number" id="#bVGhuZF*_KY):,?wu.t">
                                                   <block type="variables_get" id="FQriZ20Bm8U7:L+Y8UAr">
                                                   <shadow type="math_number" id="maaCrMxX9|T8!BW3FD.!">
                                                   <block type="variables_get" id="WIVe`%NClTJ%W[88v_{S">
                                       <block type="text_append" id="~DL(Win$vh^aKZAs]x:H">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text">
                                           <block type="text_join" id="ZC`UCpyT#-,$+=fq@_Kx">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="_0/=tMBBJ=/K`5d:!Mij">
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text_getSubstring" id="MiP9kLJmb5@5Q5U/QX%C">
                                                   <block type="variables_get" id="BhUVeh~(VxBI5+UHIO#R">
                                                 <value name="AT1">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="L0tPp4hp3zPJB,5T,%Ry">
                                                       <shadow type="math_number" id="5NxH;j::zbQK{,=t$O-R">
                                                       <block type="variables_get" id="Bx2z]e*!4yX4vvTF3YrK">
                                           <block type="control" id="*M6gz.1Q4ppiHVpYyW/s">
                                             <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Commands.speak</field>
                                               <block type="variables_get" id="wkL(GgHeX!+CL*klN).x">
                                               <block type="timeouts_clearinterval" id="8P464pV8RpEe9M?jr$-3">
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
            @padrino
            funktioniert bei mir auch. 👍 Danke dafür, mir fehlte die Idee dazu. Bei mir ist zwar an der ersten Stelle auch ein Semikolon, aber das stört in der Ansage nicht und läßt sich bestimmt auch noch weg bekommen.
            Es ist auch tatsächlich ein Zeichen mehr als vorher (das erste Semikolon am Anfang)
             <variables>
             </variables>
                             <block type="debug" id="-pdULl)vQKNG+kuM)DQ[">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="5F`#PSN7z+,__lWvA/|K">
                                 <block type="text_length" id="_lQ,XT[#QL4Jv+F|=En2">
                                     <shadow type="text" id="7_;tZkLSh9rEo$lj2Z3A">
                                     <block type="text" id="vW)8/qt7dy)~G4PC:!Nc">
                                 <block type="debug" id="1,4vtHd.#Rt]HkAVb?_0">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="xv[bj*#d!{}IQpnh300W">
                                     <block type="text" id="G*nlP1:.@eDT7D!fLss_">
                                                   <value name="AT1">
                                                   <value name="AT2">
                                               <value name="FIND">
                                                   <value name="TEXT">
                                                       <value name="ADD0">
                                                       <value name="ADD1">
                                                           <value name="AT1">
                                                           <value name="AT2">
                                                         <block type="debug" id="*uGryt3]`qC[Si=).T5n">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="Fn8+/8;Gs0z^1[z?I.[,">
                                                               <field name="TEXT">mache</field>
                                                   <value name="TEXT">
                                                       <value name="ADD0">
                                                       <value name="ADD1">
                                                           <value name="AT1">
                                                     <block type="debug" id="jtof%#Gn#d~kePlHNVeC">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="M/uLTFqE7IF;}YLuevxq">
                                                           <field name="TEXT">sonst</field>
                                                         <block type="debug" id="`IW[2AiW.(tCoVL+L9j}">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="o$uy-p{nsGmvDRC;(Irt">
        <block type="debug" id=")G^!X7E*5g{%Bx2t[:)-">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_length" id="(OXXB=LlbQ~SNX(h_Jk!">
        <shadow type="text" id="qM{P84CIa(jl|}VCH)CZ">
        <block type="variables_get" id="BY1u^GYU(a%lw4zroJOe">
            17.6.2020, 09:30:03.731	[info ]: javascript.0 (1627) Stop script script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino
            17.6.2020, 09:30:03.859	[info ]: javascript.0 (1627) Start javascript script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino
            17.6.2020, 09:30:03.872	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: 746
            17.6.2020, 09:30:03.872	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: Badezimmer Fenster rechts geöffnet, Gästezimmer Fenster links geöffnet, Küche Fenster rechts geöffnet, Schlafzimmer Fenster links geöffnet, Wohnzimmer Fenster rechts geöffnet, Keller Heizung Fenster gekippt, Keller Sauna Fenster links gekippt, Keller Werkstatt Fenster gekippt, Badezimmer Fenster links geschlossen, Gästezimmer Fenster rechts geschlossen, Keller Sauna Fenster rechts geschlossen, Keller Vorrat Fenster geschlossen, Keller W-Baum Fenster geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster links geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster mitte geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster rechts geschlossen, Küche Fenster links geschlossen, Küche Fenster mitte geschlossen, Schlafzimmer Fenster rechts geschlossen, Wohnzimmer Fenster links geschlossen
            17.6.2020, 09:30:03.873	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            17.6.2020, 09:30:04.023	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: mache
            17.6.2020, 09:30:04.173	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: mache
            17.6.2020, 09:30:04.323	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: mache
            17.6.2020, 09:30:04.474	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: sonst
            17.6.2020, 09:30:04.475	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: ;Badezimmer Fenster rechts geöffnet, Gästezimmer Fenster links geöffnet, Küche Fenster rechts geöffnet, Schlafzimmer Fenster links geöffnet, Wohnzimmer Fenster rechts geöffnet, Keller Heizung Fenster gekippt, Keller Sauna Fenster links gekippt; Keller Werkstatt Fenster gekippt, Badezimmer Fenster links geschlossen, Gästezimmer Fenster rechts geschlossen, Keller Sauna Fenster rechts geschlossen, Keller Vorrat Fenster geschlossen, Keller W-Baum Fenster geschlossen; Keller Wohnzimmer Fenster links geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster mitte geschlossen, Keller Wohnzimmer Fenster rechts geschlossen, Küche Fenster links geschlossen, Küche Fenster mitte geschlossen, Schlafzimmer Fenster rechts geschlossen; Wohnzimmer Fenster links geschlossen
            17.6.2020, 09:30:04.475	[info ]: javascript.0 (1627) script.js.18_Test.Zeichen_tauschen-padrino: 747
            • padrino
              @dslraser
              Jo, das mit dem ";" weiß ich, hat mich dann heute Nacht aber echt nimmer gestört. 😌
              War froh, dass es überhaupt funktionierte, nach zig Mal umstellen, verwerfen und Fehler suchen
              (Frauchen meinte, wäre verrückt, aber es hatte mich gepackt 😇).
              Wollte auch möglichst wenig if/then...
              Aber, wenn es wirklich stört kann man ja z.B. am Ende noch ein "von Text nimm 2. Zeichen bis Ende machen", dann ist der String sauber. 😄
              Freut mich, dass es bei Dir läuft. 😎👍
              • dslraser
                @padrino
                probiere mal bitte bei Dir. Ich habe was getauscht, so geht es bei mir auch
                 <variables>
                 </variables>
                                   <value name="TEXT">
                                       <field name="INTERVAL">10</field>
                                                   <value name="AT1">
                                                   <value name="AT2">
                                               <value name="FIND">
                                                   <value name="TEXT">
                                                       <value name="ADD0">
                                                           <value name="AT1">
                                                           <value name="AT2">
                                                       <value name="ADD1">
                                                           <field name="TEXT">;weitere Fenster werden angesagt;</field>
                                                           <value name="TEXT">
                                                   <value name="TEXT">
                                                       <value name="ADD0">
                                                           <value name="AT1">
                                                       <value name="ADD1">
                                                           <field name="TEXT">;das wäre dann alles</field>
                                                       <value name="TEXT">
                                                           <value name="TEXT">
        <block type="control" id="W+-R7Y*n89`Ku]Flwa6D">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="O!w!_n4?ND3v%Okm!hb,">
        <value name="TEXT">
                • padrino
                  @dslraser
                  Jo, scheint noch zu tun. 😉
                  Brauch es selbst ja (noch? 🤔) nicht. 😃
                  Übrigens, Treffer am Anfang auf 0 setzen kann man sich sparen, da es ja direkt mit einem Wert beschrieben wird. 🙂
                  • rantanplan
                    rantanplan last edited by rantanplan
                    Hallo
                    Probiert es doch mal so.
                    Da ich kein ALEXA habe, kann ich nicht überprüfen welche Variante bessere Ergebnisse liefert.
                      <variables>
                        <variable id="V@1Wsn~^*Ib^g{VPen+Z">PruefText</variable>
                        <variable id="S}?/~CK]]EQz#|akZ`SN">MeinTextLaenge</variable>
                        <variable id="Jj`q+?wfujVA5m,ym8fZ">Stelle</variable>
                        <variable id="_vjn3WVb@^#`vL%#k/6h">AnzahlDurchlauf</variable>
                        <variable id="jdD!,*Yl9^E~7-~@r.*{">Zaehler</variable>
                        <variable id="m6sx_t9-csQoDVP3jNN7">Teil_1</variable>
                        <variable id="e#{w_y/*kb@=|-sF^8kS">Teil_2</variable>
                      </variables>
                      <block type="comment" id="n/JM2z]iZB^`!ciz.KW1" x="38" y="138">
                        <field name="COMMENT">Sonderfall ALEXA</field>
                          <block type="variables_set" id="Q.ABhh@87P]0qq3k53y;">
                              <block type="text" id=":{y_9l{#7,#rl!5i6:|q">
                              <block type="variables_set" id=".T:/-#~SQ/Kl*I=8?[(c">
                                <field name="VAR" id="S}?/~CK]]EQz#|akZ`SN">MeinTextLaenge</field>
                                  <block type="text_length" id="J06Xu#g[}sq]93@GaB#R">
                                      <shadow type="text" id="mvu6,IQ(C$51Ei(jbBDM">
                                      <block type="variables_get" id="wj]d?_Jkvs4,U-ebzs%N">
                                  <block type="controls_if" id="!!w|M.0*brbepyM6|WBz">
                                      <block type="logic_compare" id="[+|~Q$R4?80A|B1@f`MD">
                                          <block type="text_length" id="WRTP,=Z94mexuepUOK/w">
                                              <block type="variables_get" id="Au+5aDg/rLd-M`CIXVD4">
                                          <block type="math_number" id="O~ExGK.m90w2y:pR=LG4">
                                      <block type="variables_set" id="ky/?p.#T/yiR6JB!H]|*">
                                        <field name="VAR" id="_vjn3WVb@^#`vL%#k/6h">AnzahlDurchlauf</field>
                                          <block type="math_round" id=")H2AO*YlTK^|Xhwc4i@.">
                                            <field name="OP">ROUNDUP</field>
                                            <value name="NUM">
                                                <field name="NUM">3.1</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="pX():_csupdVq!nYy6C.">
                                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                  <block type="text_length" id="lgecF7`Ry_j88^3#l.n,">
                                                      <block type="variables_get" id="{QR`#Nx7ylWYqUIFpE,8">
                                                  <shadow type="math_number" id="wWYFy/j@xxIs/Z_t{ria">
                                          <block type="variables_set" id="HN620Ed|Q7FV=tm]mTz]">
                                            <field name="VAR" id="jdD!,*Yl9^E~7-~@r.*{">Zaehler</field>
                                              <block type="math_number" id="al7=x,IaIa?:8WY5bD=l">
                                              <block type="controls_repeat_ext" id="X=7XyhCU$r{@Kfw/W$;%">
                                                <value name="TIMES">
                                                  <shadow type="math_number" id="%I6B0iInDn7HVGbY;{,E">
                                                    <field name="NUM">10</field>
                                                  <block type="variables_get" id="mZ6Kg{z72L@+Acq{q-*G">
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="v;i,wop(~j~%zeE-9;%:">
                                                    <mutation name="etwas tun"></mutation>
                                                      <block type="math_change" id="=+ra}WqVS22)PW]-4to7">
                                                        <value name="DELTA">
                                                          <shadow type="math_number" id="eUnZO!jEgG/v9H;ZFxyq">
                                      <block type="debug" id="CS0OvId}+[u0`$|l?^K=">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="hT]V6h@V$Vbp0)y=|[X+">
                                          <block type="variables_get" id="VQvaW=TM^-~_rq,=;D0+">
                      <block type="procedures_defnoreturn" id="vJB4(k|`W5|mU%Gr8}GK" x="38" y="538">
                        <field name="NAME">etwas tun</field>
                          <block type="variables_set" id="T^03@FO*[if3TkA^eV80">
                            <field name="VAR" id="V@1Wsn~^*Ib^g{VPen+Z">PruefText</field>
                              <block type="text_getSubstring" id="QRYT;Md=|?icSYh$CyY*">
                                  <block type="variables_get" id="r$U0(iA_SQ;[dJ$ghTk{">
                                <value name="AT1">
                                  <block type="math_number" id="$YFF%6Y+HcbOynqZH{ZB">
                                <value name="AT2">
                                  <block type="math_arithmetic" id="+R*6|LFDO4u#!^v+2Q{H">
                                      <shadow type="math_number" id="!VRlkc-Q8%d!nRtn%J}.">
                                      <block type="variables_get" id="u-!Sf66I63t]x=z+9p+=">
                                      <shadow type="math_number" id="/_X[Lr$e#gJ`FAG::jg_">
                              <block type="variables_set" id="Oa09_q#iu{rX^x~rsg`B">
                                <field name="VAR" id="Jj`q+?wfujVA5m,ym8fZ">Stelle</field>
                                  <block type="text_indexOf" id="3+MPtMHhTAe;#NJnV-4A">
                                      <block type="variables_get" id="5Z/zuT8}+g()Uh*,X)@r">
                                    <value name="FIND">
                                      <shadow type="text" id="|;5Zlyr.902bUtFdA9p,">
                                  <block type="controls_if" id="19EmJGA`l+u{y,F+q33-">
                                      <block type="logic_compare" id="uT+*1w@e5OxTF$UGZ[wT">
                                          <block type="variables_get" id="Pelhp;C]yYmEGftw{XC.">
                                          <block type="math_number" id="J_d~,9#l:|F!pB%XGyt|">
                                      <block type="variables_set" id="z0hH8zn%SX|PtC^A`dBy">
                                        <field name="VAR" id="m6sx_t9-csQoDVP3jNN7">Teil_1</field>
                                          <block type="text_getSubstring" id="(1K~4B/;hRq4LcEEjx:A">
                                              <block type="variables_get" id="eon-{j~:rQ~a]n=WVtO%">
                                            <value name="AT2">
                                              <block type="math_arithmetic" id="/J~-dDEP{q1Q9w1~0,^T">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                                  <block type="variables_get" id="Q?IP)z%/F{7@|~$]:0eL">
                                                  <shadow type="math_number" id="@^CPOeP.};O[d,Es#iCn">
                                          <block type="variables_set" id="mDPw_Z}^BO;TmCFVhdv^">
                                            <field name="VAR" id="e#{w_y/*kb@=|-sF^8kS">Teil_2</field>
                                              <block type="text_getSubstring" id="#i]iQl!,bcV+av,GFYz=">
                                                  <block type="variables_get" id="AI.jRvx_TV:8FD|Yg}We">
                                                <value name="AT1">
                                                  <block type="math_arithmetic" id=":w06g;GzB!/,,4{6[NL{">
                                                      <block type="variables_get" id="JQ;*V2L%IywMQ`0P0IWb">
                                                      <shadow type="math_number" id="4F=H0Ua8RW*a-k%w70^c">
                                              <block type="variables_set" id="Q55pFK%/0G[HKAFoCuK/">
                                                  <block type="text_join" id=";uh{bOFEE#++qrTxNe,L">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="!aKN=tk^`zVbU8wSv~xP">
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="|7|8^T2617I6biR=zw;q">
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="variables_get" id="=|Vlq[7uU5lDaO3_eM7M">
                    dslraser padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • dslraser
                      @rantanplan
                      Danke Dir, schaue ich mir auch gerne an.
                      • padrino
                        padrino Most Active @rantanplan last edited by padrino
                        @rantanplan
                        Witzig, einen Ansatz mit Durchläufe = Länge durch 250 hatte ich zuerst auch, bis ich dann gemerkt habe, war am Ende in meinem Code unnötig. 😄👍
                        rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • rantanplan
                          rantanplan @padrino last edited by
                          @padrino sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                          @rantanplan
                          Ich finde nur den Intevall für diese Lösung etwas unglücklich.
                          • dslraser
                            @rantanplan sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                            Warum ? Was ist der "Nachteil" bzw. an Deiner Lösung der Vorteil ?
                            • rantanplan
                              rantanplan @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                              Ich versuche immer das System so wenig wie möglich zu belasten.
                              Ein Intervall ist für das System arbeitsintensiver als eine kleine Schleife.
                              Ein so kleines Blockly wird das System wohl nicht in Schwierigkeiten bringen😊
                              Wenn man aber so etwas laufend einsetzt, obwohl es nicht notwendig ist, und man hat viele Scripte.......
                              • dslraser
                                @padrino
                                @rantanplan
                                Gute Nachrichten, beide Varianten funktionieren bei meinen bisherigen Test zuverlässig.
                                Für meine Blocklys werde ich mich für die Variante von @rantanplan entscheiden, weil dort kein Intervall gestoppt werden muß. (ein möglicher Fehler weniger)
                                Ich habe mit beiden Varianten mal einen beliebigen Text (z.B. Reiseportal Bewertungen---da gab es ellenlange Bewertungen) umwandeln lassen. Dort waren Texte mit mehreren Tausend Zeichen dabei. Ich habe mir jetzt nicht die ganzen Texte angehört (immer abgebrochen), aber Alexa fing immer brav an zu sprechen, was sie ja nicht macht, wenn der Text ohne Semikolon in der Länge nicht stimmt bzw. länger als 250 Zeichen ohne Semikolon ist.
                                Danke Euch Beiden👍
                                • dslraser
                                  @padrino
                                  @rantanplan
                                  Ich habe nun doch noch mal einiges getestet und mir dann auch Texte angehört. Bei der Variante von @rantanplan fehlen Textbereiche. (ich muß nochmal schauen, ob das ein Timing Problem ist, wenn man den Text ansagen lassen will)
                                  Beim gleichen Text mit @padrino seiner Variante endet die Ansage irgendwann und der letzte Teil fehlt in der Ansage...
                                  Ich werde weiter testen und schauen woran es liegt....
                                  PS: es könnte auch sein, das die Geschichte mit den Semikolons bei Alexa nicht bis ins Endlose reicht (also z.B. max 5 ?) oder ist so eine Ansage zeitlich begrenzt ?
                                  @padrino , weißt Du da was ?
                                  • padrino
                                    @dslraser
                                    Ich glaube, hier im Forum etwas von "um die 1000" als maximale Länge gelesen zu haben, aber genau ergründet wurde das wohl nicht...
                                    Mein informatisch angehauchtes Herz würde ja sagen 256/1024 - aber, da schon die 256 nicht stimmen... 🤷‍♂️
                                    Mit Debug Ausgaben des Strings, ist mir auch schon aufgefallen, dass Textteile manchmal fehlen.
                                    Also der String im Log ist korrekt und vollständig, aber Alexa lässt einen Block mittendtin einfach weg. 😞
                                    Es passiert hier ab und an auch bei einem ganz normalen speak, dass nichts kommt.
                                    Da ich nicht weiß wieso, hab ich es mehr oder weniger so akzeptiert. 😌
                                    • David G.
                                      David G. @rantanplan last edited by
                                      @rantanplan
                                      danke für deine Vorlage.
                                      Baue Sie grad nach.
                                      Aber irgendwie bin ich zu doof, den "change Text" Baustein zu finden.
                                      Kann mir jemand sagen, wie ich den erreiche?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @David G. last edited by dslraser
                                        @David-G
                                        wenn Du es nachbaust mußt Du den selbst erstellen, das ist eine Funktion.
                                        (oder Du importierst den Export aus dem ersten Beitrag)
                                        • David G.
                                          David G. @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Importieren ist was doof, möchte es in ein größeres Script was ich schon habe integrieren.
                                          Kann man die Funktion aus dem Export extrahieren?
                                          • dslraser
                                            @David-G
                                            Man kann jeden einzelnen Baustein oder sogar ganze Bereiche extrahieren. Einfach den Baustein, also die gesamte Funktion anklicken und dann exportieren in die Zwischenablage und wieder in Dein anderes Blockly importieren.
                                            David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly template
                                            13
                                            70
                                            12811
