    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
      @sigi234
      In Deiner Aufzählung ist Bewegungsmelder klein geschrieben und in Deinem Blockly groß. Schreibe es im Blockly klein.
      Dein Selektor
      • dslraser
        @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        "type": "device",
        und das ist der RAW vom device, nicht vom state MOTION, aber egal...
          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
          @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "sensor.motion",
              "name": "Bewegungsmelder Vorraum.MOTION"
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "MOTION",
              "TYPE": "BOOL",
              "DEFAULT": false,
              "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1589987461346,
            "_id": "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          javascript.0	2020-06-17 16:26:57.110	warn	(12088) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
          javascript.0	2020-06-17 16:26:57.110	warn	(12088) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
          javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2039:34)
          javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1210:7)
          javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Fenster_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1814:61)
          javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at stateText (script.js.Ansage.Komplettansage:924:12)
          javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) getState "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
          javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
          javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
          javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1210:7)
          javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at Fenster_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1814:9)
          javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at stateText (script.js.Ansage.Komplettansage:924:12)
          javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) getState "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
          Diese Warn kommt ja nur weil der State leer ist.
          • dslraser
            Wie meinst Du das ? Dieser state hat mit dem Blockly eigentlich nichts zu tun.
            Welche javascript Adapter Version und js-contoller Version setzt Du ein ?
              JS controller 3.1.5
              JS:  4.6.17
              • dslraser
                @sigi234
                ich habe mir mal Dein RAW importiert, bei mir wird der BWM gefunden.
                • dslraser
                  @sigi234
                  hm....ich kann Deinen Fehler leider nicht nachstellen. Warten wir mal ab, ob noch Jemand kommt, der Bewegungsmelder nutzt (am Besten auch HMIP).
                  • dslraser
                    @sigi234
                    mir ist an Deinem Bild erst jetzt aufgefallen, das da Batterien als Funktion steht, hast Du Batterien im Blockly auch auf wahr stehen ? (da ist auch nicht nur ein state ausgewählt)
                    Hier Dein Bild
                    falke69 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • falke69
                      falke69 @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      kannst Du mal bitte prüfen, ob bei Dir die Ansage über den Fensterstatus über Alexa funktioniert?
                      Ich habe aktuell Probleme den Fensterstatus über Alexa abzufragen.
                      Batterie und Licht funktioniert. Im iot und in Alexa habe ich alles rausgelöscht und neu erstllen / suchen lassen - leider ohne Erfolg.
                      Auch nach der Ansage "Alexa Stop" funktioniert bei mir die Abfrage des Fensterstatus leider nicht.
                      Ein manuelles löschen der Datenpunkte, blieb leider auch ohne positives Ergebnis.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
                        @falke69
                        funktioniert bei mir.
                        Wie viele Fenster hast Du ?
                        Bzw. Wieviel zeichen ist die Ansage lang ?
                        • dslraser
                          @falke69
                          Das habe ich weiter oben geschrieben.
                          EDIT: Bei meiner Fensteransage (22 Fenster) kommt es regelmäßig dazu, das die Ansage nicht gestartet wird, da die 250 Zeichen Grenze überschritten wird. (Im Sommer sind halt mehrere Fenster auf) Da werde ich mir jetzt als nächstes was einfallen lassen.
                          Vielleicht ist das auch bei Dir der Fall ?
                          Auf meiner eigenen Testdatei habe ich schon was eingebaut, da spielt diese 250 Zeichen Grenze keine Rolle mehr, die würde ganze Bücher vorlesen.
                          Das will ich aber erst in Ruhe testen.
                          falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • falke69
                            @dslraser ich habe 12 Fenster, das sollte dann eigentlich noch im möglichen sein.
                            Vielleicht ist auch die Bezeichnung der Geräte zu lang, dass ich dann trotzden über die 250 Zeichen komme.
                            Habe jetzt mal bis auf zwei Fenster alle aus den Aufzählungen genommen, so das ich aktuell nur noch zwei Geräte zur Auswahl hatte. Es kam leider auch keine Ansage.
                            Wenn es bei Dir funkioniert, muss ich mal schauen, was noch die Ursache sein könnte. 🙂
                              Ja, aber ich habe das Skript mal deaktiviert, es bringt mein System an die Grenzen.
                              • dslraser
                                In wie fern ?
                                • dslraser
                                  @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                  Lade es nochmal aus dem Beitrag runter.
                                  Ich weiß nicht wann Du es geladen hattest. Das letzte, (ich hatte nochmal kleine Änderung gemacht) was da im Beitrag ist benutze ich auch.
                                    In wie fern ?
                                    JS reagiert sehr träge. Beim start des Skript dauert es lange bis die Bausteine angezeigt werden. Sind auch über 5000
                                    • dslraser
                                      Kann ich bei mir nicht sagen.
                                      Es kann aber sein das Du durch die "falschen Selektoren" bzw. das Du z.B. bei den Batterien das ganze Device oder den ganzen Channel in der Aufzählung hast nicht funktioniert. Dann mußt Du entweder die Aufzählungen anpassen wie beschrieben, oder Deinen Selektor anders einstellen, so das nur auf den benötigten state selektiert wird.
                                      • falke69
                                        @dslraser jetzt geht es. Dann hatte ich bestimmt die erste Version 😊 👍
                                          Jupp, ich werde alles mal kontrollieren. Es kommen noch einen Menge an Warnmeldungen.
                                          • dslraser
                                            Ist sowas für Euch auch von Interesse ?
                                            (könnte man auch Ansagen lassen, per Telegram oder E-Mail versenden und eben als html Ausgabe verwenden, z.B. in iQontrol)
                                            Wen es interessiert:
                                            Als erstes habe ich mir eine neue Aufzählung, in meinem Fall Temperaturen angelegt.
                                            Man achte auf die Schreibweise ganz rechts(groß oder klein)
                                            Danach habe ich mir mit dem alias erstellen Script von @paul53 für meine Thermostate aliase angelegt es geht immer nur einer auf einmal). (mit den Namen wie die dann auch heißen sollen, da die ja sonst oft irgendwelche Thermostatbezeichnungen haben.) Dieses Script packt die aliase auch gleich in diese Aufzählung (kann man im Script einstellen)
                                            // Original-Datenpunkt
                                            const idOrigin = 'hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Gästezimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/;
                                            // Alias-Datenpunkt
                                            const idAlias = 'Temperaturen.Gaestezimmer';
                                            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                                            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                            nameAlias = 'Gaestezimmer';
                                            //desc = 'per Script erstellt';
                                            // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                            read = "Math.round(val * 10) / 10"
                                            // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                            // role = 'indicator';
                                            // min = 0; // nur Zahlen
                                            // max = 100; // nur Zahlen
                                            // unit = '%'; // nur für Zahlen
                                            // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                            // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                                            // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                            gewerk = 'Temperaturen'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                            function createAlias(idSrc, idDst) {
                                             if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                             else {
                                                var obj = {};
                                                obj.type = 'state';
                                                obj.common = getObject(idSrc).common;
                                                obj.common.alias = {};
                                                obj.common.alias.id = idSrc;
                                                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                                if(role) obj.common.role = role;
                                                if(desc) obj.common.desc = desc;
                                                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                                if(unit) obj.common.unit = unit;
                                                if(states) obj.common.states = states;
                                                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                                obj.native = {};
                                                setObject(idDst, obj);
                                                if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                                   let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                                   obj.common.members.push(idDst);
                                                   setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                                if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                                   let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                                   setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                                            createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                                            so sehen die aliase bei mir aus
                                            Datenpunkte fürs Blockly
                                            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362342
