    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      simonlaessig last edited by
      Hallo, bei mir funktioniert die auswertung der Clients nicht richtig. Geräte die im Wlan sind werden einwandfrei erkannt und aufgelistet, aber sobald das Gerät das Wlan verlässt bleiben alle Werte in den Objekten eingefroren, im Unifi Controler sind die Geräte nicht mehr in den aktiven clients drin. Was kann ich tun? Habe einen neuen UDM Pro.
      braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • braindead
        braindead Developer @simonlaessig last edited by
        @simonlaessig said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        Bitte den Hinweis zu is_online auf der Konfigurationsseite befolgen.
          simonlaessig @braindead last edited by
          @braindead Ja habe das aktiviert, aber es bleibt auch immer auf True, obwohl last seen eigentlich richtig ist. Deshalb wollte ich die anwesenheitsauswertung über "satisfaction" oder "signal" machen. Aber die werte bleiben eben auf dem letzten wert eingefroren.
          • braindead
            braindead Developer @simonlaessig last edited by braindead
            Wenn Du es richtig hättest, dann würde is_online auf false gehen, sobald der Client offline ist. Bitte Screenshot von Deiner Konfiguration der Clients posten. Zusätzlich einen Screenshot von den Objekten (inkl. Werten) eine Clients posten. Welche Adapter Version hast Du installiert?
            Die UniFi API gibt nur Clients zurück, die online sind. Das ist der Grund, warum is_online = false umständlich berechnet werden muss. Der Adapter wiederum aktualisiert absichtlich nur DPs von Clients, die von der API zurückkommen.
            Das was Du vorhast, wird mit dem Adapter also nicht funktionieren. Sobald Dein is_online Problem gelöst ist, ist das aber auch nicht mehr nötig. 😉
              Camuri last edited by
              Hätte bitte jemand mal ein funktionierendes Skript für die Anwesenheit, am besten über Blockly :D, java kenn ich mich nucht so gut aus und habe 5 Geräte für die Anwesenheit.
              crunchip Sunshinemaker dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote -1
                crunchip Forum Testing Most Active @Camuri last edited by
                @Camuri https://forum.iobroker.net/post/436788
                • Sunshinemaker
                  Sunshinemaker @Camuri last edited by
                  @Camuri Wozu? Der Adapter sagt dir doch ob jemand anwesend ist oder nicht. Und das Script macht genau das gleich und genau die selbe Berechnung die der Adapter.
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Camuri last edited by
                    @Camuri
                    oder hier (das sind 2 Benutzer). Kannst Du ja nach dem gleichen Prinzip erweitern. Entweder Du stellst die Verzögerung im Blockly auf 0 und regelst das Offset im Adapter, oder im Blockly eine Verzögerung einstellen, aber dafür im Adapter das Offset auf 0.
                    Vorteil der Verzögerung im Blockly wäre, das Du unterschiedliche Verzögerungen je Benutzer einstellen könntest.
                    https://forum.iobroker.net/post/438565
                      @braindead
                      okay, jetzt scheint es zu funktionieren, die Offset Zeit habe ich etwas verkürzt. Aber mir ist das alles etwas zu langsam, kann man den Adapter noch irgendwie beschleunigen? Habe die Update Zeit schon auf 10s gestellt, aber die Objekte aktualisieren sich dennoch erst so nach 30s. (Hätte genug Ressourcen, läuft auf einem sehr schnellen PC)
                      Oder ist iobroker einfach nicht so flott?
                      Chaot braindead Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        Chaot @simonlaessig last edited by
                        @simonlaessig Wenn der AP alle 10s dein Telefon anpingt ob er noch online ist wird dein Akku wohl blitzschnell absaufen.
                        Warum reichen dir 30 Sekunden nicht?
                        • braindead
                          Sorry, aber dazu fällt mir nichts mehr ein.
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @simonlaessig last edited by Scrounger
                            @simonlaessig sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            @braindead
                            Ursache hierfür ist nicht der Adapter sondern der Unifi Controller selbst, der benötigt ja auch schon einige sekunden bis er mit bekommt das ein client on bzw. offline gegangen ist.
                            Und der UDM Pro Controller ist hier noch langsamer bei der erkennung als ein controller der z.b. im linux lxc läuft.
                              simonlaessig @Chaot last edited by
                              @Chaot
                              Hehe, ja versteht keiner. Ich lass mit der Anwesenheit durch das Handy das Garagentor auffahren wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin, Ist doof wenn ich da eine Minute warte bis das Tor endlich auf geht, dann kann ichs auch händisch auf machen 😊 😊
                                liv-in-sky @simonlaessig last edited by
                                @simonlaessig
                                für sowas würde ich eher anders vorgehen - z.b wenn du android hast, könntest du mit tasker eine ortsbestimmung machen und dann einen befehl an iobroker senden, wenn du im umkreis deiner garage bist oder wenn das wlan gut genug ist, kann tasker auch prüfen, ob du angemeldet bist und dann einen befehl senden
                                Sunshinemaker S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Sunshinemaker
                                  Sunshinemaker @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky @simonlaessig
                                  Standortbestimmung usw ist auch alles ohne weiteres mit iPhone möglich. zb. mit HomeKit
                                    liv-in-sky @Sunshinemaker last edited by
                                    @Sunshinemaker habe keine apple geräte - dachte immer , die haben ein problem mit datenversand - also wie kommt die info vom handy zu iobroker - ich kann dazu eigentlich nicht wirklich was zu sagen 🙂
                                    Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      simonlaessig @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky @Chaot Passt schon, nutze iobroker mit unifi adapter nur vorübergehend. Lese den Controller normalerweise anders aus, aber das geht mit dem UDM Pro aktuell noch nicht. Dann geht das auch wieder schneller bzw. schnell genug.
                                      • Sunshinemaker
                                        @liv-in-sky HomeKit
                                          Camuri @Sunshinemaker last edited by
                                          @Sunshinemaker ok und ich dachte es liegt an mir das die Anwesenheit überhaupt nicht klappt bei mir 😕 die Leute sind einfach mal da und manchmal nicht obwohl im Unifi das Gerät online angezeigt wird.
                                          • Sunshinemaker
                                            @Camuri
                                            Die Script greifen auch alle auf last_seen_by_uap bzw last_seen_by_usw zu um daraus die Anwesenheit zu berechnen. Der Adapter macht im Grunde nichts anderes. Wenn die Anwesenheit bei dir also nicht funktioniert wird das also einen Grund haben, den gilt es zu finden.
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            113915
