    4. Wetterstation Regenerkennung
      Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by
      @Knallochse
      Das habe ich auch nicht verstanden dass der noch teurer ist
      Dachte erst sieht aus als ob er mit Batterien arbeitet.
      Aber er braucht auch eine 12V Versorgung.
      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        MiP @Knallochse last edited by
        bin auch grad auf der Suche nach einem Regensensor
        Was ist jetzt eigendlich am HmIP-SRD besser als am HM-Sen-RD-O
        OK den HmIP-SRD kann man anscheinend auch mit 12V AC betreiben und laut Marketingtext ist er noch schneller....
        Vielleicht hat jemand beide in den Fingenr gehabt und kann eine Empfehlung abgeben ob sich der Aufpreis für den HmIP-SRD lohnt oder obs der HM-Sen-RD-O tut für eine Markisen Steuerung.
        Homoran Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @MiP last edited by
          @MiP sagte in Wetterstation Regenerkennung:
          Demnach ist die Heizung verbessert
          • Knallochse
            Knallochse @Homoran last edited by
            @Homoran Heizung und Batteriebetrieb schließt sich wohl gegenseitig aus. Aber 100,00€ für einen Baussatz (Garantie?) sind schon am Thema vorbei. Was würde der denn als Fertiggerät kosten?
            • Knallochse
              Knallochse @MiP last edited by
              HmIP-SRD
              Der kommt erst in ein paar Wochen auf den Markt.
              Gibt also noch keine Erfahrungen
                @Knallochse sagte in Wetterstation Regenerkennung:
                Deswegen hatte ich ihn auch gar nicht für @Negalein vorgeschlagen.
                Die Garantie- (Gewährleistung) abwicklung bei ELV war bisher immer sehr gut, auch bei Bausätzen.
                Gibt es im Moment noch nicht. Wenn ich den Text lese, dass er mit HAP noch gar nicht funktioniert wird er wohl erst danach als Fertiggerät kommen.
                Allemal - läuft bei mir (nicht nur dafür) sehr brauchbar
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Wetterstation Regenerkennung:
                  schalte ich die Heizung so lange er feucht ist an, damit ggf. Morgentau zu Fehlmeldungen führt
                  Den Fehlalarm mache ich dir auch ohne Heizung fertig 😁
                  Günstig: https://www.amazon.de/KEMO-Regensensor-12-V-DC/dp/B000NI2QJC
                  Profi (kapazitiv, ohne "Feindberührung"): https://www.amazon.de/Regensensor-kapazitiv-Regenmelder-Sensor-Dachfenster-Regen-Nässe/dp/B07GD3J27T
                  Da man eh 12V benötigt, kann man in den Verteilerkasten auch noch einen ESP mit Tasmota, ESPurna, EasyESP... integrieren.
                    StefanW @SBorg last edited by
                    @SBorg sagte in Wetterstation Regenerkennung:
                    @StefanW sagte in Wetterstation Regenerkennung:
                    Die Wetterstation hat ja einen Regensensor, also sollte es doch auch den entsprechenden Datenpunkt geben?
                    Nein, haben sie nicht 😉
                    Sie messen die Regenmenge über einen Trichter und eine Wippe. Die muss erst voll sein bis der erste "Regenimpuls" kommt. Bei wenig Regen/Nieselregen kann es schon 15 Minuten regnen bis da was angezeigt wird. Als Regensensor (zB. für die Markise) völlig ungeeignet.
                    Super, und ich suche stundenlang mit verschiedenen Stationen nach dem Wert 😖 🙅‍♂️
                    Dank dir trotzdem für die Info, aber genau diesen Wert benötige ich unter anderem für meine Markiese.
                    Die Lösung mit den Wetterstationen über Weatherunderground sind vom Preis- Leistung eigentlich schon zu empfehlen für Markiesensteuerung und dann in Kombination mit einem Regensensor? Oder was wäre eine Alternative?
                    Vermutlich wird man beim HmIP-SRD nicht löten müssen, in den Bausatzinformationen steht "leicht" und eine viertel Stunde.
                    Stefan
                      Homoran Global Moderator Administrators @StefanW last edited by Homoran
                      kann, muss aber nicht 😉
                      Hab da mal was gefunden, aber selber noch nicht gelesen:
                      https://technikkram.net/2020/05/neuheit-homematic-ip-funk-regensensor-hmip-srd-blitzschnelle-regenerkennung
                      EDIT:
                      jetzt habe ich es doch gelesen. Über den Bau selbst steht da nichts.
                      Aber das Fazit ist lesenswert:
                      Natürlich kann der neue Regensensor deutlich mehr wie der alte HomeMatic Regensensor HM-Sen-RD-O. Dafür ist ein Preisunterschied von 10 Euro ja fast schon günstig. Wobei die Regensensoren prinzipiell nicht gerade zu den günstigen Aktoren gehören.
                      Er vergleicht den Preis des HM-Fertiggeräts mit dem des IP-Bausatzes!!
                      außerdem ist ein Sensor kein Aktor 😉
                      • RaspiUser
                        RaspiUser last edited by
                        habe jetzt auch den HM-Sen-RD-O ...
                        Frage:
                        Bei STATE steht hier "DRY(0)" oder "RAIN(1)".
                        Da hätte ich jetzt "TRUE" für "Regen" und "FALSE" für "kein Regen" erwartet.
                        Was bzw. Wie verwerte ich diese Angaben jetzt in Blockly ?!
                          Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
                          @RaspiUser sagte in Wetterstation Regenerkennung:
                          Genau das, was in den Klammern steht!
                          Block Mathematik (blau) mit einer Zahl (0/1)
                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • RaspiUser
                            RaspiUser @Homoran last edited by RaspiUser
                            @Homoran Danke! Wieder was gelernt ...
                            wettersation
                            1557
