    4. Adapter "smartmeter"
      Malz1902 @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
      vllt doch partität und so setzen)
      wie mach ich das?
      wie sehen die trenner aus? dann versuch ich gleich nochmal am mitm terminal
      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Malz1902 last edited by
        @Malz1902 Am Ende muss 1b1b1b1b01010101 als Kombination vorkommen. Wenn das kommt dann hast Du es vorauss. 🙂
        In der Konfig sind noch Felder bei den Seriellen Einstellungen die jetzt auf "Standard" stehen, die kannst Du setzen.
        Aber am Ende kannst Du da ggf mit putty oder minicom schneller austesten als mit dem Adapter
          @Malz1902 Schau hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang unter "Testmöglichkeiten"
            Malz1902 last edited by Malz1902
            wenn ich folgendes mache: cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
            bekomme ich
              @Malz1902 Das sieht ja sehr ähnlich zu dem aus was der Adapter geloggt hat ... es bleibt aber dabei das die typischen SML Marker fehlen ... Jetzt musst DU schauen warum
                sieht das jetzt besser aus?
                Habe den lesekopf mal um 180 grad gedreht
                  @Malz1902 JA lol 🙂
                  Versuch mal Adapter jetzt
                    Klappt ist grün Daten kommen auch an, Danke für Deine Hilfe 🙂
                      @apollon77 jetzt funktioniert mein zigbee adapter nicht, der sagt was mit port geblockt
                      Der Adapter kann den angegeben Port nicht öffnen
                        klassisch Most Active @Malz1902 last edited by
                        @Malz1902 Das hat nichts mit dem Adapter zu tun. Das ist pleasure of Linux, Untergruppe Zuordnung der USB Ports. Da haben sich die USB Ports verschoben.
                        Was sagt
                        lsusb
                        M Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Malz1902 @klassisch last edited by
                          @klassisch
                          Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 004: ID 0403:6f70 Future Technology Devices International, Ltd HB-RF-USB
                          Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                          Bus 001 Device 005: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          Im Zigbee Adapter habe ich als Com-Port
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.07__Embed_with_CMSIS-DAP_L4300302-if00
                            @Malz1902 Kann man im Zigbee Adapter den Port auswählen?
                            002:002 ist Dein USB SATA Adapter an dem die Platte hängt
                            001:004 ist das HM Funkmodul von @deimos
                            001:003 ist der CP2102 Serial USB Adapter, wahrscheinlich vom Stromzähler
                            001:005 ist der Zigbee-Adapter?
                            001:002 ist was? ein externer Hub?
                            Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by
                              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                              Nein, das ist intern im Raspberry 4 so geroutet.
                                @klassisch
                                Ne im Zigbee Adapter kann ich nichts auswählen, konnte nur manuell angeben.
                                Alles richtig.
                                das weiß ich auch nicht, das Netzteil ber USB C vielleicht?
                                Der Pi hat ja nur 4 USB Ports und diese sind mit der SSD, dem HM Funkmodul, dem CP2102 Adapter für den IR Lesekopf und den Zigbee Adapter belegt
                                  Malz1902 @Malz1902 last edited by
                                  @Malz1902 said in Adapter "smartmeter":
                                  @klassisch
                                  Habe mal den COM-Port gelöscht, gespeichert, Adapter gestartet dann in den Einstellungen dort bekomme ich nun 4 Vorschläge
                                  Aber Adapter bleibt immer noch gelb
                                    @Malz1902 Welcher Adapter bleibt gelb? Zigbee oder smartmeter
                                      Malz1902 @klassisch last edited by Malz1902
                                      @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                      Zigbee
                                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at new Promise (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	(6070) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.660	error	(6070) Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
                                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
                                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	(6070) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                      zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.445	error	(6070) Failed to start Zigbee
                                        Thomas Braun Most Active @Malz1902 last edited by
                                        @Malz1902
                                        Der stick dürfte aber auch auf ttyACM0 liegen, nicht auf ttyACM1
                                          Malz1902 @Thomas Braun last edited by Malz1902
                                          @Thomas-Braun said in Adapter "smartmeter":
                                          @Malz1902
                                          Hab beides versucht leider ohne Erfolg
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @klassisch last edited by
                                            Richtig ...
                                            Kann ein Admin den Verlauf in diesen bestehenden Thread von @Malz1902 verschieben
                                            zigbee-startet-nicht-mehr
                                            @Homoran
                                            1.0k
                                            3625
                                            2287173
