    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @Hardwearhansi
      werde gleich mal einen Kollegen kontaktieren mal sehen was der meint.
      Die Daten sind ja Glasklar im Logicanalyser.
      Dann kann das nur Invertiert oder MSB / LSB sein.
      {"IrReceived":{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":"0xC80521006","DataLSB":"0x30014A0860","
      werde mal Data LSB senden, 0x30014A0860
      so wie das aussieht gibt mein TSOP 31328 den output active low aus, bedeutet invertiert.
      Dann kann das nicht passen. 🙂
        Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 Dann brauchst du einen Anderen IR reciv ich benutzen immoment den Tsop1738
          Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by Hardwearhansi
          @Ralla66 Welche sku sensoren für Fenster benutzt du finde die nicht auf Google
          (Hab's gefunden)
          • Ralla66
            @Hardwearhansi
            im Fred der Link,
            https://forum.iobroker.net/topic/22066/balkontüre-geöffnet-nach-30min-heizung-aus
            weiter unter wie ich die frisiert habe.
            Vibrationssensoren habe ich noch welche.
            Kann ich dir senden.
            Löten kannste ja.
              @Ralla66 Nene alles gut werd wahrscheinlich mit xiomi fenster Kontakte hohlen die sind schön klein😊
              • Ralla66
                @Hardwearhansi
                ich habe Gardinen davor, sieht eh keiner die Dinger 🙂
                Ja hast recht sehen häßlich aus.
                Raw geht nun, ist ein Reichweitekonflikt.
                Send IR SFH4550 braucht 1,5 bis 1,8 Volt bei 100 ma.
                Werde das wohl per Spannungsteiler regeln müssen.
                Invertierung drehe ich auch noch per Transistor.
                  @Ralla66 Also lags am Ir send led okey wenn du fertig bist sag was ich auf dem pcb ändern muss
                  • Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    woran es gelegen hat teste ich gerade aus.
                    Hatte heute ein längeres Gespräch mit dem Kollege.
                    Das macht für mich eben nur Sinn wenn ich Linuxboxen bedienen kann
                    und das aus 5 m Entfernung..
                    Das kann ich aber easyer mit dem Broadlink.
                    Wenn dann muß dieses Projekt Hand und Fuß haben.
                    Bedeutet IRsend braucht einen Widerstand oder mehrere je nach Spannung.
                    NPN eine Frage der größe eben.
                    3 X IRsend sind bei mir 300 ma. Das muß der Transistor können.
                    Mal weg vom dem Invertierten TSOP, könnte man einen anderen kaufen.
                    Aber warum ? Spielfläche ist ja da.
                    Lass mich erst einmal richtig testen.
                    Der Ralla 🙂
                    • Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      @Homoran
                      Testergebnisse soweit:
                      Mit der SFH4550 IRsend muß ich genau auf den IR Empfänger der VU zielen
                      hier das Feld wo das Programm angezeigt wird dann geht das.
                      Der Broadlink kann das aber anders und besser.
                      Warum ist die Frage ?
                      Abstrahlwinkel und Leistung der IR Led.
                      Der BL hat 6 Stück also je 60 Grad.
                      Dann sollte das Leistung sein.
                      Falsche IRsend die ich habe.
                      Aber welche ist im BL verbaut ?
                      H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Ralla66 Weiß nicht welche im IR send im Broadklink sind.
                        Heißt im Klartext wir brauchen mehr Leistung auf ir send oder du brauchst andere IR send leds?
                          Der Broadlink wird ja auch mit 5V betrieben sprich du brauchst andere IR send Leds
                            @Ralla66
                            Der Bl hat 7 stück um genau sein :
                            ist aber auch egal 😂
                              @Hardwearhansi Hab grad gesehen dass der broadlink den TSOP4838 benutzt:
                              zu mindest schaut es danach aus
                              • Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Ja 7, eine für die Decke ok. 🙂
                                5 Volt ist egal, wie werden die IR Send LED betrieben ?
                                TSOP ist egal.
                                Abstand ist eben wichtig, sollte zwischen 1,5 m und 4 m betragen.
                                Also ist der Abstrahlwinkel plus Position im Gehäuse wichtig.
                                Also Led max treiben nach Datasheet. Hier Widerstände und Spannung.
                                Spannungsteiler ?
                                Rechne mal 3 Grad Abstrahlwinkel auf 4 m wie eng die dann im Gehäuse sitzen müssen.
                                Zumindest viel kleiner als 30 Grad.
                                Obwohl das fürs PCB nicht entscheident ist.
                                Der BL hat 6 sind 60 Grad, über 4m schafft der.
                                Was sind das für IRsend Leds.
                                  @Ralla66 Was das für Ir send leds im Broadlink sind wprd ich auch gern wissen hab nürgends wo was gefunden hab mal bei broadlink direkt nach gefragt auch wenn ich irgendwie nicht glaub dass ich eine Antwort bekomme
                                    @Ralla66 wo ich mir ziemlich sicher bin ist dass im Broadklink ir send leds mit 940 nm verbaut sind 🙂
                                      @Ralla66 Deine Gehäuse sind grad angekommen (dachte du schickst blos 1😂 ) danke für die gehäuse nochmal aber ich kann sie ja leider noch nicht testen aber die PCB von der 1 Bestellung würd reinpassen also von der breite aber ich frag mich grad wie ich dass da rein bringen sollte?
                                      Wenn ich die IR send leds um knicke grieg ich blos den mittleren rein aber nicht die 2 äuseren
                                      Kann man das Gehäuse irgendwie teilbar gestalten? so dass min die zusammenklibsen kann oder so?
                                      ("facepalm" die IR send leds sind ja auf dem halbkreis anders eingestell auf dem pcb)
                                      Aber 1 schrit nach dem anderen erst IR send leds dann PCB dann GEhäuse
                                        Schaut schonmal besser aus als wenn nur ein PCB da liegt hab jetzt das PCB der 1 Bestellung reingelegt mit einer IR send diode funktioniert zum Glück mit einer da die Geräte sehr nah beinander sind 🙂
                                          @Ralla66 Hab auch ewig nach IR send Led vom Broadlink gesucht und nichts gefunden nur dass hier aber da sind die ir send leds nicht gekennzeichnet:
                                          https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056774688/publication/CN205546331U?q=broadlink
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            wenn deine Final PCB da sind überhole ich dann das Gehäuse.
                                            Dann mache ich das richtig schick, Industriestandart.
                                            Sind ja noch in der Testphase. 😉
                                            Das war ja erst einmal ein Druck mit geringer Qualität um die Druckzeit zu verkürzen.
                                            Dazu das nicht optimale Druckbett, druck war um 3 Stunden für 1 Gehäuse.
                                            In hoher Qualität druckt der dann aber auch 20 Stunden für ein Gehäuse.
                                            Dann gestalten wird das Teilbar in der mitte für alle Leds.
                                            Habe noch einen defekten BL hier mal sehen ob ich was lesen kann.
                                            Hatte die LED Pins im Bogen geformt. 🙂
                                            IRsend dito.
                                            Dann hast du seitlich und in der Höhe / nach vorne Spiel.
                                            Das zielen mit der Fernbedienung bleibt ja bei der VU Box.
                                            Zumindest die 4 m Reichweite sollte aber sein.
                                            Dem entsprechend wäre das Problem noch zu lösen.
                                            Letzt endlich angekommen im Marketing braucht die Keksdose einen Namen.
                                            IR Woofer PH. Den nacher mit 433 Mhz nennst du IR Woofer PH Pro.
                                            Logo machst du, angelehnt an den Firmennamen PH`Design 🙂
                                            So in etwa, Vorschlag, da leicht auf dem PCB darstellbar :
                                            1.0k
                                            97444
