    4. Adapter "smartmeter"
      Malz1902 last edited by
      Klappt ist grün Daten kommen auch an, Danke für Deine Hilfe 🙂
        @apollon77 jetzt funktioniert mein zigbee adapter nicht, der sagt was mit port geblockt
        Der Adapter kann den angegeben Port nicht öffnen
          klassisch Most Active @Malz1902 last edited by
          @Malz1902 Das hat nichts mit dem Adapter zu tun. Das ist pleasure of Linux, Untergruppe Zuordnung der USB Ports. Da haben sich die USB Ports verschoben.
          Was sagt
          lsusb
          M Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Malz1902 @klassisch last edited by
            @klassisch
            Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 001 Device 004: ID 0403:6f70 Future Technology Devices International, Ltd HB-RF-USB
            Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
            Bus 001 Device 005: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
            Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Im Zigbee Adapter habe ich als Com-Port
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.07__Embed_with_CMSIS-DAP_L4300302-if00
              @Malz1902 Kann man im Zigbee Adapter den Port auswählen?
              002:002 ist Dein USB SATA Adapter an dem die Platte hängt
              001:004 ist das HM Funkmodul von @deimos
              001:003 ist der CP2102 Serial USB Adapter, wahrscheinlich vom Stromzähler
              001:005 ist der Zigbee-Adapter?
              001:002 ist was? ein externer Hub?
              Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by
                @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                Nein, das ist intern im Raspberry 4 so geroutet.
                  @klassisch
                  Ne im Zigbee Adapter kann ich nichts auswählen, konnte nur manuell angeben.
                  Alles richtig.
                  das weiß ich auch nicht, das Netzteil ber USB C vielleicht?
                  Der Pi hat ja nur 4 USB Ports und diese sind mit der SSD, dem HM Funkmodul, dem CP2102 Adapter für den IR Lesekopf und den Zigbee Adapter belegt
                    Malz1902 @Malz1902 last edited by
                    @Malz1902 said in Adapter "smartmeter":
                    @klassisch
                    Habe mal den COM-Port gelöscht, gespeichert, Adapter gestartet dann in den Einstellungen dort bekomme ich nun 4 Vorschläge
                    Aber Adapter bleibt immer noch gelb
                      @Malz1902 Welcher Adapter bleibt gelb? Zigbee oder smartmeter
                        Malz1902 @klassisch last edited by Malz1902
                        @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                        Zigbee
                        zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                        zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                        zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                        zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                        zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at new Promise (<anonymous>)
                        zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                        zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at Generator.next (<anonymous>)
                        zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                        zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	(6070) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                        zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.660	error	(6070) Failed to start Zigbee
                        zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
                        zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                        zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
                        zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	(6070) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                        zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.445	error	(6070) Failed to start Zigbee
                          Thomas Braun Most Active @Malz1902 last edited by
                          @Malz1902
                          Der stick dürfte aber auch auf ttyACM0 liegen, nicht auf ttyACM1
                            Malz1902 @Thomas Braun last edited by Malz1902
                            @Thomas-Braun said in Adapter "smartmeter":
                            @Malz1902
                            Hab beides versucht leider ohne Erfolg
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @klassisch last edited by
                              Richtig ...
                              Kann ein Admin den Verlauf in diesen bestehenden Thread von @Malz1902 verschieben
                              zigbee-startet-nicht-mehr
                              @Homoran
                                @Malz1902
                                Schau nochmal mit
                                ls -la /dev/serial/by-id/uswuswusw
                                wohin das Ding gelinkt wird.
                                  apollon77 last edited by
                                  Das ist jetzt das Problem.A besten nicht die /dev/tty... nutzen weil sich die auch bei reboots ändern können - deswegen nutzt Smartmeter und ein paar andere Adapter die ich schon umgebaut habe die /dev/serial/by-id/... Pfade ... Die änder sich auch bei Reboots nicht
                                    @Thomas-Braun
                                    immer noch der gleiche fehler.
                                    CC1352P mal neu flashen?
                                      @Malz1902 Du könntest statt 'Geht nicht' oder 'Hab ich schon' auch mal die Rückmeldungen aus der Konsole Mal bekannt geben.
                                        Im Log im ioBroker steht immer noch der gleiche Fehler wie gestern auch.
                                        Was meinst Du mit Rückmeldung aus der Konsole?
                                          Thomas Braun Most Active @Malz1902 last edited by Thomas Braun
                                          @Malz1902
                                          Ich hatte oben gefragt, wohin der Stick gelinkt wird, z. B.
                                            @Malz1902
                                            Ich hatte oben gefragt, wohin der Stick gelingt wird, z. B.
                                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.07__Embed_with_CMSIS-DAP_L4300302-if00 -> ../../ttyACM0
                                            3625
                                            2287179
