    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 ja ein wenig, aber Version 0.8.0 ist wirklich nur zum testen da. Ich Versuche hier, die etwas weiter oben beschriebenen Kreise zu verändern und auch dadurch die Datenpunkte etwas zu reduzieren.
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        Ab der Version 0.8.0, ist es so, dass es einen Alarmkreis, scharf innen Kreis und einen Benachrichtigungskreis gibt. Der Benachrichtigungskreis ist bei allen drei Stufen aktiv und meldet Veränderungen. Die Stufen der Anlage sind AUS, SCHARF, INTERN SCHARF und NACHTMODUS.
        Jede Stufe schließt eine andere aus, somit entfallen Datenpunkte wie z.B. Nachtruhe deaktivieren, da dies dann über deaktivieren passiert. Das bedeutet auch, das der automatische Nachtmodus nicht aktiviert wird wenn scharf oder scharf intern aktiv sind.
        Ich hoffe ich treffe mit der Umstellung den Willen der meisten, sollte dies nicht der Fall sein, streiche ich die Aktion und gehe auf den alten Stand zurück.
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
          @blauholsten also geht jetzt in den Adaptereinstellung die deaktivierung der Nachtruhe nach Zeit auch nicht mehr. ?
          Sonst muss ich sagen gefällt mir Richtig gut. 👍
          sigi234 blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
            @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
            Dito
            • blauholsten
              blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
              Doch natürlich, vorausgesetzt die Anlage befindet sich im Nacht Modus
              • Homer.J.
                @blauholsten cool, dann Teste ich mal noch ein bissel. 👌
                  sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
                  @blauholsten
                  Irgendwie fehlt mir die Möglichkeit mehrere Bedingungen zum aktivieren der Anlage zu setzen ohne ein Blockly zu verwenden.
                  Beispiel:
                  Aktiviere Anlage/Sirene wenn
                  1.Es zwischen xx und xx Uhr ist
                  2.Einstellbare Sensoren auf True
                  3.usw....
                  Ich hoffe du weißt was ich meine.
                  blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • blauholsten
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                    @blauholsten
                    Beispiel:
                    3.usw....
                    Leider nein
                    • blauholsten
                      Ich habe jetzt in der Version 0.8.2 einige Sachen getestet und Fehler behoben.
                      sigi234 Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                        alarm.0.info.log_today
                        wird nicht befüllt.
                          "_id": "alarm.0.info.log_today",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "",
                            "name": "logs today",
                            "desc": "all logs for today",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": "1000",
                                "maxLength": "960",
                                "retention": 0,
                                "changesRelogInterval": 5,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "aliasId": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1592513355143
                        • Homer.J.
                          Homer.J. @sigi234 last edited by
                          Morgen @sigi234 geht immer erst den nächsten Tag wenn der Datenpunkt gelöscht wurde.
                          • Homer.J.
                            Morgen @blauholsten wenn die Nachtruhe angeschalten ist und ich nun auf scharf gehe wird die Nachtruhe wieder deaktiviert. Und dann hast du jetzt bei der Nachtruhe den use_list die Nummer 4 wie es vorher war und den status_state_list die Nummer 3 als Ausgabe gegeben, was vorher Burglary war soll das so sein.
                            Ist es nicht schöner wenn die Nummerierung die gleiche wäre.
                            • blauholsten
                              @Homer-J ja das ist korrekt, die Anlage kann nur noch den definierten Zustand AUS, SCHARF, INTERN SCHARF oder NACHTMODUS haben.
                              Den Nachtmodus kann man sich über die Zeit automatisch aktivieren lassen, sollte zu diesem Zeitpunkt eines des scharf Kreise aktiv sein, wird der Modus natürlich nicht aktiviert.
                              • Homer.J.
                                @blauholsten also ist es jetzt nicht mehr möglich das ich über den Nachtmodus mir Veränderungen schicken lassen kann und die Anlage gleichzeitig auf scharf habe.
                                Das ist Schade fand ich gerade gut da ich im Nachtkreis wie schon geschrieben nur Dinge drin hatte wo ich Nachts bei Veränderung eine Mittelung bekommen habe z.B. Riegelkontakt, deshalb hatte ich ja beide aktiviert.
                                Jetzt geht dann halt nur eins von beiden.
                                • blauholsten
                                  @Homer-J Moin,
                                  Kannst du doch auch weiterhin bekommen. Der Benachrichtigungskreis ist bei allen 3 Stufen aktiv.
                                  Wenn ich mich richtig erinnere, ging es ja um das bsp. Deiner Garage, jetzt ist es egal in welchen der drei Modi sich die Anlage befindet, wenn du bei deinem Garagen Kontakt das Häkchen im Benachrichtigungsk. Hast, bekommst du das gemeldet.
                                  • Homer.J.
                                    @blauholsten Gut hab ja auch noch nicht alles durch getestet.
                                    • Homer.J.
                                      Morgen @blauholsten Hab nun noch ein bissel getestet meine persönliche Meinung,
                                      es ist schöner wenn man den Nachtkreis eigenständig laufen lässt, da er mit der reinen Alarmierung nichts zu tun hat, und man diesen nur als reinen Nachtkreis nutzen sollte, so wie du es vorher schon hattest.
                                      Die Nachtruhe geht bei mir 22:30 Uhr an nun bekomme ich Warnungen wenn sich in diesem Kreis etwas tut.
                                      Wenn ich nun 23:00 Uhr ins Bett gehe wird dieser bei interner scharf Schaltung abgeschalten,
                                      heißt ich bekomme nun ab diesem Zeitpunkt über die Nachtruhe keine Warnungen mehr wenn dort Veränderungen sind.
                                      Was denkst du wenn man AUS, SCHARF, INTERN SCHARF eigenständig laufen lässt.
                                      Und man den Nachtkreis in der Aktivierung wie am Anfang eigenständig schalten kann, oder im Adapter mit der dort hinterlegten Zeit.
                                      Die Nachtruhe kann ja ob bei SCHARF, INTERN SCHARF immer mit aktivierbar sein, ohne das die jeweilige Schaltung sich dadurch deaktiviert.
                                      Grüße und ein schönes WE
                                      • blauholsten
                                        Das soll aber nicht so sein, der Meldekreis ist der Meldekreis und soll bei allen 3 states melden
                                        • Homer.J.
                                          @blauholsten Was meinst du mit das sollte nicht so sein, meinst du das ich über den Nachtkreis keine Meldung mehr bekomme. ?
                                          • blauholsten
                                            @Homer-J egal ob scharf, scharf intern oder Nachtmodus, man sollte immer Benachrichtigungen bekommen wenn diese im Benachrichtigungskreis ein Haken haben
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            555474
