    • simatec
      simatec Developer Most Active @andi2055 last edited by
      @andi2055
      Mach mal bitte einen PR.
      Will nächste Woche noch ein paar größere Änderungen anfangen, da wäre dein PR gut, um es mit einzubauen und zu testen
        andi2055 @simatec last edited by
        @simatec
        erledigt...
        • simatec
          @andi2055
          Danke dir ... schaue nächste Woche in ruhe drüber ...
            bishop last edited by
            @simatec
            hat die Wohnbereichs runterfahrzeit nicht Priorität zum Sonnenschutz?
            Bei mir war der Sonnenschutz aktive. Es wurde dann die Zeit für das Runterfahren Wohnbereich erreicht, der Rollladen ist aber nicht vollständig runtergefahren.
            Nachdem der Sonnenschutz deaktiviert wurde sind die Rollläden wieder hochgefahren.
            simatec A B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @bishop last edited by
              @bishop
              Bitte gib mir mal genauere Infos zu deiner Config.
              Welche Version ist installiert.
              Hier wurde aus der Community etwas am Adapter geändert und ich muss schauen, ob damit eventuell das Problem entstanden ist.
              Normal hat die Verdunkelung Vorrang ...
                andi2055 @bishop last edited by
                @bishop
                ich habe exakt die Konfig im Einsatz. Ohne Probleme.
                Schlafbereich wird um 19:50 fix heruntergefahren.
                Zuvor ist bei Sonne Sonnenschutz aktiv. Beenden des Sonnenschutzes würde aktuell ca. 21 Uhr die Rollläden schließen.
                Bei mir werden die Rollladen um 19:50 geschlossen. Egal ob mit oder ohne Sonnenschutz. Bei Beendigung des Sonnenschutzes passiert dann nichts mehr.
                PS: hast du tagsüber etwas an der Config geändert? Durch den Neustart hatte ich auch schon mal das ein oder andere seltsame Phänomen.
                  bishop @andi2055 last edited by
                  @andi2055
                  Ich Spiel an den configs etwas rum das ist richtig. Ich werde mal abwarten bis die Sonne mal wieder richtig scheint und beobachten.
                  Die Aussage "Normal hat die Verdunkelung Vorrang ..." reicht mir erst einmal.
                  Dann sollte es ja so funktionieren wie ich mir das gedacht hatte.
                    Marcel1896 last edited by
                    vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem weiter helfen.
                    Meine Rollläden fahren problemlos morgens hoch und abends runter.
                    Aber keiner der Rollläden fährt die Sonnenschutz-Einstellungen an.
                    Installiert ist Version 0.6.2, die Datenpunkte AutoSun der Räume stehen auf True.
                    Die Rollläden werden per KNX angesteuert, die Datenpunkte für die Rollladenpositionen sind values.
                    Ich hänge euch mal ein Bild des Logs und eines von meinen Einstellungen eines Rolladens an.
                    Gerne gebe ich euch auch weitere Infos, schriebt einfach was ihr braucht.
                    Schon mal vielen Dank für eure mühen und Hilfe! 🙂
                    • Z
                      zahnheinrich @Marcel1896 last edited by
                      @Marcel1896
                      Die Sollwerte für Aussentenperatur und Lichtsensor sind Absolutwerte. Da stehen jeweils 5 eingetragen.
                      Die Himmelsrichtung mit 280° stimmt? Das wäre circa Nordwesten. Da spricht der Sonnenschutz recht spät an.
                        Marcel1896 @zahnheinrich last edited by
                        @zahnheinrich
                        Ich hatte zum Testen die beiden Werte weit runter gestellt, damit der Sonnenschutz aufjedenfall verfährt. Deshalb auch die hohe Azimut Position. Aber trotz allem passiert leider nichts....
                          andi2055 @Marcel1896 last edited by
                          @Marcel1896
                          Poste doch bitte mal das Log (Debug) mit den Werten für die Temperaturen und Sonnenstand. Oben sieht man nur den Start des Adapters
                            Marcel1896 @andi2055 last edited by Marcel1896
                            @andi2055
                            Meine Log-Datei ist leider online immer leer. Aber in Excel importiert konnte ich vom Shuttercontrol dies hier rausfiltern:
                            Der Log wie auf dem 2. Bild zu sehen ist seit ca. 3 Uhr immer gleich.
                            Aber hier sieht man das er auf Änderungen der Temperatursensoren oder ähnliches gar nicht reagiert, wenn ich den Wert per Hand ändere zeigt er es mir aber an.
                              bishop @bishop last edited by
                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                              @bishop
                              hier wieder!
                              Version 0.6.2
                              meine configs
                              "native": {
                                  "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                  "W_shutterDownLiving": "21:00",
                                  "WE_shutterDownLiving": "21:00",
                                  "WE_shutterUpLiving": "07:30",
                                  "W_shutterUpLivingMin": "06:50",
                                  "W_shutterUpLivingMax": "06:55",
                                  "driveDelayUpLiving": "2",
                                  "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                  "W_shutterDownSleep": "19:00",
                                  "WE_shutterDownSleep": "19:15",
                                  "WE_shutterUpSleep": "08:30",
                                  "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                  "W_shutterUpSleepMax": "06:00",
                                  "driveDelayUpSleep": "2",
                                  "latitude": "49.18669",
                                  "longitude": "9.23639",
                                  "astroDelayUp": "0",
                                  "astroDelayDown": "-30",
                                  "driveDelayUpAstro": "2",
                                  "sunProtEndElevation": "10",
                                  "currentShutterState": true,
                                  "publicHolidays": true,
                                  "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                  "triggerAutoSleep": "",
                                  "triggerAutoLiving": "",
                                  "heightDownSun": "0",
                                  "direction": "245",
                                  "type": "in- & outside temperature",
                                  "directionRange": "55",
                                  "actualValueTemp": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                                  "actualValueLight": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                                  "actualValueTempInside": "fritzdect.0.DECT200_087610171751.temp",
                                  "typeDown": "sleep",
                                  "typeUp": "sleep",
                                  "triggerStateShutter": "false",
                                  "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                                  "triggerDriveShutter": "5",
                                  "autoDriveShutter": "upDown",
                                  "heightDownShutter": "0",
                                  "heightUpShutter": "100",
                                  "triggerID": "zigbee.0.00158d000276c5c2.opened",
                                  "events": [
                              "enabled": true,
                                      "shutterName": "Kim",
                                      "name": "sonoff.0.RolladenKim.ShutterPosition1",
                                      "triggerID": "",
                                      "typeUp": "sleep",
                                      "direction": "245",
                                      "tempInside": "24",
                                      "tempSensor": "fritzdect.0.DECT200_087610171751.temp",
                                      "outsideTempSensor": "sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature",
                                      "tempOutside": "27",
                                      "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne_hinten",
                                      "valueLight": "5",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "triggerState": "true",
                                      "triggerDrive": "100",
                                      "triggerChange": "off",
                                      "elevation": "",
                                      "autoDrive": "upDown",
                                      "hysteresisOutside": "10",
                                      "hysteresisInside": "5",
                                      "hysteresisLight": "0",
                                      "currentAction": "",
                                      "currentHeight": "",
                                      "oldHeight": "",
                                      "firstCompleteUp": "",
                                      "triggerHeight": ""
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Schlafzimmer",
                                      "name": "sonoff.0.RolladenSchlafzimmer.ShutterPosition1",
                                      "typeUp": "sleep",
                                      "direction": "245",
                                      "tempInside": "24",
                                      "valueLight": "5",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "triggerState": "false",
                                      "triggerDrive": "5",
                                      "triggerChange": "onlyUp",
                                      "elevation": "0",
                                      "oldHeight": "",
                                      "triggerHeight": ""
                              in der log!
                              2020-06-19 19:09:28.944 - debug: shuttercontrol.0 (14495) outsidetemperature changed: sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature Value: 23.4
                              2020-06-19 19:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (14495) calculate astrodata ...
                              2020-06-19 19:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sun Azimut: 283.2°
                              2020-06-19 19:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sun Elevation: 19.9°
                              2020-06-19 19:14:27.777 - debug: shuttercontrol.0 (14495) outsidetemperature changed: sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature Value: 22.8
                              2020-06-19 19:15:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (14495) calculate astrodata ...
                              2020-06-19 19:15:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sun Azimut: 284.1°
                              2020-06-19 19:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sun Elevation: 19.1°
                              2020-06-19 19:15:04.034 - info: shuttercontrol.0 (14495) Set ID: Jan value: 0%
                              2020-06-19 19:15:04.034 - debug: shuttercontrol.0 (14495) shutterDownSleep #1 Jan old height: 100% new height: 0%
                              2020-06-19 19:15:04.039 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Shutter state changed: Jan old value = 100 new value = 0
                              2020-06-19 19:16:03.966 - debug: shuttercontrol.0 (14495) insidetemperature changed: sonoff.0.RolladenBad.BME280_Temperature Value: 24.8
                              2020-06-19 19:16:09.316 - debug: shuttercontrol.0 (14495) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00024376ac.opened Value: false
                              2020-06-19 20:08:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Lightsensor changed: javascript.0.Sonne.sonne_hinten Value: 9
                              2020-06-19 20:09:28.753 - debug: shuttercontrol.0 (14495) outsidetemperature changed: sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature Value: 24
                              2020-06-19 20:10:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (14495) calculate astrodata ...
                              2020-06-19 20:10:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sun Azimut: 293.7°
                              2020-06-19 20:10:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sun Elevation: 10.6°
                              2020-06-19 20:11:03.958 - debug: shuttercontrol.0 (14495) insidetemperature changed: sonoff.0.RolladenBad.BME280_Temperature Value: 25
                              2020-06-19 20:14:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Lightsensor changed: javascript.0.Sonne.sonne_hinten Value: 8
                              2020-06-19 20:14:28.908 - debug: shuttercontrol.0 (14495) outsidetemperature changed: sonoff.0.Hochbeet94.BME280_Temperature Value: 23.6
                              2020-06-19 20:15:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (14495) calculate astrodata ...
                              2020-06-19 20:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sun Azimut: 294.6°
                              2020-06-19 20:15:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sun Elevation: 9.9°
                              2020-06-19 20:15:08.011 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sunprotect for Kim is completed
                              2020-06-19 20:15:08.012 - info: shuttercontrol.0 (14495) Set ID: Kim value: 100%
                              2020-06-19 20:15:08.012 - debug: shuttercontrol.0 (14495) save current height: 100% from Kim
                              2020-06-19 20:15:08.017 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Shutter state changed: Kim old value = 0 new value = 100
                              2020-06-19 20:15:10.012 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Sunprotect for Schlafzimmer is completed
                              2020-06-19 20:15:10.013 - info: shuttercontrol.0 (14495) Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                              2020-06-19 20:15:10.014 - debug: shuttercontrol.0 (14495) save current height: 100% from Schlafzimmer
                              2020-06-19 20:15:10.026 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Shutter state changed: Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                              2020-06-19 20:16:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Lightsensor changed: javascript.0.Sonne.sonne_hinten Value: 7
                              2020-06-19 20:16:03.934 - debug: shuttercontrol.0 (14495) insidetemperature changed: sonoff.0.RolladenBad.BME280_Temperature Value: 25.5
                              2020-06-19 20:18:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (14495) Lightsensor changed: javascript.0.Sonne.sonne_hinten Value: 6
                              Jan Rolladen ist in shutterDownSleep gefahren aber Kim und Schlafzimmer nicht, weil noch im Sonnenschutz.
                              Nach dem Sonnenschutz sind sie hochgefahren, also nicht im shutterDownSleep mode wie der Jan Rollladen!
                              • simatec
                                @bishop
                                Wie sieht dein Config von Rollladen Jan aus?
                                  bishop @simatec last edited by
                                  @simatec
                                   "enabled": true,
                                          "shutterName": "Jan",
                                          "name": "sonoff.0.RolladenJan.ShutterPosition1",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "sleep",
                                          "type": "outside temperature and direction",
                                          "direction": "130",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "tempOutside": "25",
                                          "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne",
                                          "valueLight": "5",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "8",
                                          "hysteresisOutside": "5",
                                          "oldHeight": "",
                                          "triggerHeight": ""
                                  • simatec
                                    @bishop
                                    Hast du die Aktoren mal kalibriert?
                                    Was steht in deinen Objekten, wenn du sie runtergefahren hast?
                                    Steht da der tatsächliche Wert drin, oder weich dieser ab?
                                      bishop @simatec last edited by bishop
                                      @simatec
                                      kalibriert hatte ich sie am Anfang. Die Wert stimmen korrekt überein.
                                      Stimmen meine configs soweit?
                                      • simatec
                                        @bishop
                                        Ok ... denke ich sehe das Problem.
                                        Dein Sonnenschutz und die shutterDown Position sind identisch.
                                        Setze mal den Sonnenschutz etwas höher (5-10%)
                                        B A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @simatec
                                          ähm.. wie kann ich den Sonnenschutz höher setzen?
                                          Der Sonnenschutz wird doch erst ca. 1Stunde nach downsleep beendet.
                                          • simatec
                                            @bishop
                                            Die Sonnenschutzposition!! Die steht auf 0% also komplett geschlossen
                                            332
                                            7408
                                            10581075
