    4. Adapter "smartmeter"
      Malz1902 @klassisch last edited by
      @klassisch
      Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 004: ID 0403:6f70 Future Technology Devices International, Ltd HB-RF-USB
      Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
      Bus 001 Device 005: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Im Zigbee Adapter habe ich als Com-Port
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.07__Embed_with_CMSIS-DAP_L4300302-if00
        klassisch Most Active @Malz1902 last edited by
        @Malz1902 Kann man im Zigbee Adapter den Port auswählen?
        002:002 ist Dein USB SATA Adapter an dem die Platte hängt
        001:004 ist das HM Funkmodul von @deimos
        001:003 ist der CP2102 Serial USB Adapter, wahrscheinlich vom Stromzähler
        001:005 ist der Zigbee-Adapter?
        001:002 ist was? ein externer Hub?
        Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by
          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
          Nein, das ist intern im Raspberry 4 so geroutet.
            @klassisch
            Ne im Zigbee Adapter kann ich nichts auswählen, konnte nur manuell angeben.
            Alles richtig.
            das weiß ich auch nicht, das Netzteil ber USB C vielleicht?
            Der Pi hat ja nur 4 USB Ports und diese sind mit der SSD, dem HM Funkmodul, dem CP2102 Adapter für den IR Lesekopf und den Zigbee Adapter belegt
              Malz1902 @Malz1902 last edited by
              @Malz1902 said in Adapter "smartmeter":
              @klassisch
              Habe mal den COM-Port gelöscht, gespeichert, Adapter gestartet dann in den Einstellungen dort bekomme ich nun 4 Vorschläge
              Aber Adapter bleibt immer noch gelb
                @Malz1902 Welcher Adapter bleibt gelb? Zigbee oder smartmeter
                  Malz1902 @klassisch last edited by Malz1902
                  @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                  Zigbee
                  zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                  zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                  zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                  zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                  zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at new Promise (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                  zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                  zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.661	error	(6070) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                  zigbee.0	2020-06-18 22:09:19.660	error	(6070) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
                  zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
                  zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.449	error	(6070) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                  zigbee.0	2020-06-18 22:09:09.445	error	(6070) Failed to start Zigbee
                    Thomas Braun Most Active @Malz1902 last edited by
                    @Malz1902
                    Der stick dürfte aber auch auf ttyACM0 liegen, nicht auf ttyACM1
                      Malz1902 @Thomas Braun last edited by Malz1902
                      @Thomas-Braun said in Adapter "smartmeter":
                      @Malz1902
                      Hab beides versucht leider ohne Erfolg
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @klassisch last edited by
                        @Malz1902 Das hat nichts mit dem Adapter zu tun.
                        Richtig ...
                        Kann ein Admin den Verlauf in diesen bestehenden Thread von @Malz1902 verschieben
                        zigbee-startet-nicht-mehr
                        @Homoran
                          @Malz1902
                          Schau nochmal mit
                          ls -la /dev/serial/by-id/uswuswusw
                          wohin das Ding gelinkt wird.
                            apollon77 last edited by
                            Das ist jetzt das Problem.A besten nicht die /dev/tty... nutzen weil sich die auch bei reboots ändern können - deswegen nutzt Smartmeter und ein paar andere Adapter die ich schon umgebaut habe die /dev/serial/by-id/... Pfade ... Die änder sich auch bei Reboots nicht
                              @Thomas-Braun
                              immer noch der gleiche fehler.
                              CC1352P mal neu flashen?
                                @Malz1902 Du könntest statt 'Geht nicht' oder 'Hab ich schon' auch mal die Rückmeldungen aus der Konsole Mal bekannt geben.
                                  Im Log im ioBroker steht immer noch der gleiche Fehler wie gestern auch.
                                  Was meinst Du mit Rückmeldung aus der Konsole?
                                    Thomas Braun Most Active @Malz1902 last edited by Thomas Braun
                                    @Malz1902
                                    Ich hatte oben gefragt, wohin der Stick gelinkt wird, z. B.
                                      @Malz1902
                                      Ich hatte oben gefragt, wohin der Stick gelingt wird, z. B.
                                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.07__Embed_with_CMSIS-DAP_L4300302-if00 -> ../../ttyACM0
                                        Habe jetzt den CC neu geflasht und geht wieder alles
                                        • N
                                          noox last edited by noox
                                          Ich verwende den Smartmeter-Adpater mit 3 Instsanzen um 3 Landis & Gyr 2WR5 Wärmezähler auszulesen. Prinzipiell funktionert das seit knapp einem Jahr. Allerdings habe ich eine extrem hohe CPU-Auslastung.
                                          Leider liefert der 2WR5 mit dem Standard-Sign-On (?) außer dem Zählerstand kaum weitere interessanten Daten. Deswegen verwende ich "#" als Sign-On, um z.B. auch aktuelle Vorlauf/Rücklauf-Temperauren, Durchfluss und aktuelle Wärmemenge zu erhalten. Insgesamt ca. 10-15 interessante Wert. Leider liefert der 2WR5 aber mit "#" insgesamt über 600 Werte.
                                          Ein Auszählvorgang dauert dann am Raspberry PI 3 (als Slave) ca. 45 Sekunden und lastet einen Kern bis auf die ersten Sekunden durchgängig mit >= 97% aus. Laufen alle drei Auslesevorgänge parallel, sind 3 der 4 Kerne komplett ausgelastet.
                                          Ich bin alles andere als ein nodejs Experte. Aber zwei mögliche Ursachen kommen mir in den Sinn:
                                          • Wenn ich den Code bzw. die Debug-Ausgaben richtig interpretiere wird während dem Empfang der Rohdaten immer mal zwischendurch geparst, um zu prüfen, ob das Ende erreicht ist. Eventuell ist das Parsen ab einer gewissen Datenmenge langsam. Ich hab ein kleines Testprogramm geschrieben, das direkt smartmeter-obis verwendet (Konsole, außerhalb iobroker). Im Debug-Mode 2 sieht man, dass am Anfang (z.B. 5 Zeilen an Daten in der Console) alles noch sehr schnell geht und die CPU eher so bei 10% bis max. 20% ist. Aber dann wird es deutlich langsamer und die CPU-Usage schnellt auf ca. 100% rauf. Die Consolen-Ausgabe selbst dürfte es nicht sein, weil die CPU-Usage geht auch bei Debug-Mode 1 rauf. Falls das das Problem ist: gäbe es da einen Ansatz das Parsen zu optimieren?
                                          • Auf Github unter serialport findet man auch vereinzelt Anfragen wegen hoher CPU-Auslastung. Angeblich dürfte serialport diesbezüglich nicht optimal implementiert sein. Allerdings ging es da um Auslastungen im Bereich von 20%.
                                          PS: Ich hatte den Smartmeter-Adapter via GUI immer aktualisiert. Hab aber gestern festgestellt, dass laut "iobroker update" am Slave noch alte Adapter-Versionen installiert waren. Hab via Konsole upgegradet. Bin jetzt auf nodejs 12.18.1, Smartmeter 3.1.2, smartmeter-obis 2.1.2 und serialport 8.0.8
                                            naja bei gewissen Datenmengen und "Langsamen" Übertragungen kann das so sein. Wie oft liesst Du es denn aus? Zum Parsen der nachricht werden Regex verwendet.keine Ahnung ob man das weiter optimieren kann.
                                            Wenn Du magst leg ein Issue in der smartmeter-obis Lib an, aber keine Ahnung wann ich zu sowas komme ... auf jeden Fall brauche ch debug damit ich es nachstellen kann.
                                            Du musst im Admin unter "Adapter" oben den entsprechenden Hosts auswählen! Adapterinstallationen/-updates wirken sich nur auf den Host aus.
                                            3625
                                            2287543
