    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • frankjoke
      frankjoke @Christoph1337 last edited by
      @Christoph1337
      Das Fehlen von false/true bedeutet nur dass du wahrscheinlich die taste noch nie gedrückt hast, aber da der state ein Button ist ist es wurst was du sendest, er reagiert bei jedem Schalten/umschalten.
      wegen dem 'L': Das werde ich in der neuen 3.0-Version ändern, dort wird dann für alle RM's in einem zentralen Folder mit benennbaren Unterfoldern und Namen gelernt und alle RM's die der Adapter erkennt können dann auf diese einzige, auch in der Konfig editierbare Basis Zugreifen (und exportieren/importieren).
      Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • frankjoke
        frankjoke @Guest last edited by
        @ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
        Würde vorschlagen, den Adapter so ins latest zu schieben.
        Weitere Änderungen an Datenpunkten oder Config dann für ne neue Rev... oder?
        genau das hab ich vor, muss noch readme etwas anpassen und einige Texte und debug/infos ändern aber dann wird er als V2.1 bis zum Wochenende auf latest gehen bevor ich mit 2.9.9 auf einem neuen branch die beta für 3.0 starten werde (in 2-3 Wochen).
          muckel @frankjoke last edited by
          @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
          @muckel
          Hallo muckel, mit welcher app hast du den mini ins netz geholt? wenn du das mit einer neueren app (die auch Alexa unterstützt) machst dann geht er nicht in broadlink2 da der mini dann in der 'cloud-mode' arbeitet und und er meine Authentifizierungsanfragen nicht beantwortet. Du musst eine alte broadlink-app ( ich verwende e smart home oder e-control ) verwenden und dabei sicherstellen dass dein Handy dabei im2.4GHz-Wlan ist wo auch der RM hin soll.
          Alles erledigt und funktioniert.
          Danke für den Tipp mit der App.
          • frankjoke
            frankjoke last edited by frankjoke
            Ok, habe readme und einige andere 'Kleinigkeiten' upgedatet und den Adapter jetzt als 2.1.0 auf git.
            Habe ihn von dort auf 4 meiner Testsysteme installiert (Windows, Linux und js-controller 2+ und 3+ sowie nodejs 10+ und 12+) installiert und er funktioniert überall.
            Wenn ich kein negatives feedback von euch krieg dann werd ich morgen ein npm-release von 2.1.0 machen und damit sollte er dann bald als solcher auch auf latest erscheinen.
            LG!
            • systemofapwne
              systemofapwne last edited by
              Vielen Dank für die Änderungen, besonders das finden von Geräten außerhalb des eigenen Netzwerkes.
              Allerdings funktioniert dies nicht direkt mit docker Containern, da hier kein bi-direktionales routing stattfindet: Ein docker container kann standardmäßig ohne Probleme in Zugriff auf das host-lan nehmen. Umgekehrt geht dies allerdings nicht.
              Das Problem liegt nun darin, dass "Broadlink.discover" die IP des jeweiligen hots in das "discover-paket" schreibt. In einem docker container wäre dies die interne docker ip. Das paket wird nun erfolgreich das broadlink Gerät erreichen, diese allerdings wird nun versuchen, eine Antwort an die interne IP des docker container zu senden -> Dies schlägt fehl.
              Ich habe einen Kommentar mit ausführlichen Beispielen auf github hinzugefügt: https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/79#issuecomment-645655995
              systemofapwne created this issue in frankjoke/ioBroker.broadlink2
              closed Not working within a docker container, due to wrong IP #79
              • Christoph1337
                Christoph1337 @frankjoke last edited by
                @frankjoke Sehr cool! Ich bin gespannt
                  Flugschüler last edited by
                  Bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
                  Failed to authenticate device RM4:undefined, 24:df:a7:34:ab:f2, 192.168.1.127 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
                  Broadlink 4 mini wird nicht erkannt, hat jemand eine Idee?
                  frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Muchul last edited by
                    Wäre es eventuell sinnvoller für die neue Version einen eigenen Thread zu eröffnen?
                    Hier wird es langsam zu voll.
                      SchuetzeSchulz last edited by
                      ich habe Probleme beim Einrichten eines States.
                      Ich habe im Objektebaum folgende angelernten Codes:
                      Den State "Klima_Schlafzimmer" (zum Ein- und Ausschalten der Klimaanlage) habe ich wie folgt angelegt:
                      Wenn ich den jedoch schalten will, kommt folgendes im Log:
                      Hat da jemand eine Idee zu?
                      • frankjoke
                        frankjoke @SchuetzeSchulz last edited by
                        @SchuetzeSchulz
                        Kannst mal schauen, sehe keinen RM: unter broadlink.0 und dort sollte dann States drunter sein.
                        Wenn du direkt irgendwo states anlegst weiß er nicht mit welchen RM er das senden soll!
                        • frankjoke
                          frankjoke @Muchul last edited by
                          @Muchul sagte in Adapter: broadlink2:
                          Mach ich bei V3.0 dann!
                          • frankjoke
                            frankjoke @Flugschüler last edited by
                            @Flugschüler sagte in Adapter: broadlink2:
                            Hast du ein paar Einträge zurück gelesen mit welcher app du den RM4 inst netz geholt hast? die nneuesten Apps funktionieren nicht mit broadlink2!
                              SchuetzeSchulz @frankjoke last edited by
                              @SchuetzeSchulz
                              Der wurde doch vom Adapter umbenannt.
                                P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                Entschuldigt bitte, wenn ich den Thread mit ein wenig Offtopic störe - aber da hier die geballte Broadlink-Kompetenz versammelt ist, hoffe ich doch, daß Ihr mir bei meinem Problem helfen könnt!
                                Ich habe Probleme, meine Geräte in die IHC for EU App zu bekommen!
                                Mein RM Pro und mein RM Pro Plus haben sich ohne Probleme sofort finden und einrichten lassen - mit aktiviertem 5GHz-Netz, 40MHz-Kanalbreite (Autokanal), Standard n+g+b usw. Alles kein Problem; es lief glatt wie in einem Werbevideo! 😉
                                Mein erster RM Mini 3 hat, nach etwas "Herumgezicke" ebenfalls ins Netz gefunden. Nummer 2 und 3 allerdings weigern sich vehement, von der App richtig gefunden zu werden!
                                Ich habe schon zig Neustarts der Fritzbox gemacht, das 5GHz-Netz komplett abgeschaltet, den Standard auf nur b+g gestellt, verschiedene Kanäle manuell ausgewählt (13, 1), um die Bandbreite von 40 auf 20 MHz zu reduzieren,... Ich habe sogar extra mein altes Xperia Z Tablet nochmal ausgegraben, die App dort installiert und es dann (auch direkt neben dem Router) noch gefühlte hundert Mal probiert! Nichts klappt!
                                In der IHC for EU App werden mir die Geräte mit einem Fragezeichen unter "Device" angezeigt. Sie sind also definitiv vorhanden, werden aber nur eben nicht als RM Mini 3 angezeigt, sondern als unbekanntes oder nicht korrekt eingerichtetes Gerät.
                                Wenn ich auf das Fragezeichen tippe, kommt der Errorcode 14061 und danach die Meldung, daß meine Internetverbindung zu schlecht sei: "The internet connection is poor. Please check your network connection or try again."
                                In der Netzwerkübersicht meiner Fritzbox sind die Geräte übrigens jedes Mal sofort aufgetaucht (und es wurden auch entsprechende Einträge unter "Objekte" angelegt) - die Verbindung ins Netzwerk steht also, nur die App möchte da irgendwie nicht mitspielen...
                                Hat jemand eine Ahnung, was ich noch versuchen könnte, um die RM Minis in die App zu bekommen?
                                  muckel last edited by
                                  @frankjoke
                                  Hallo Frank!
                                  Vielleicht kannst du mir nochmals helfen.
                                  Habe noch einen RM4Pro auf welchen ich eine RF-Fernbedienung anlernen wollte.
                                  Der RM4Pro wird im Adapter richtig erkannt, aber lt. LED (orange wie bei IR anlernen?) nicht in den RF-Lernmodus. (keine orange LED) und erkennt mein RF Signal auch nicht.
                                  gibt es da auch einen Trick? Oder muss ich das was umstellen?
                                  danke im Voraus
                                  Liebe Grüße Erich
                                  D frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Dischro @muckel last edited by Dischro
                                    @muckel
                                    Hallo Erich,
                                    Habe mit meinem RM4 Pro dieselbe Erfahrung gemacht und war schon der Meinung der kann gar nicht RF. Also habe ich jetzt einen Versuch gestartet und den RM4 Pro mit der Broadlink App ins Wlan geholt.(übrigens die einzigste App wo das Gerät überhaupt auftaucht) Dort dann RF Learning gestartet, LED leuchtet und funktioniert. Aufgefallen ist mir das man einmal die korrekte Frequenz zum Anlernen vorgeben kann, dann wird der Knopf wie beim IR nur ganz kurz gedrückt und wenn man automatisch nach der Frequenz sucht dann den Knopf bis zu 30 sec gedrückt halten(LED leuchtet auch hier). Vielleicht hift dir @frankjoke das auch um diesen Broadlink zu überlisten. Vielen Dank im übrigen an Dich für deine Arbeit.
                                      muckel @Dischro last edited by
                                      @Dischro
                                      Danke für die infos.
                                      Du schreibst: Aufgefallen ist mir das man einmal die korrekte Frequenz zum Anlernen vorgeben >>>kann<<<
                                      ..oder sollte es heißen MUSS? Muss ich vorher die Lernfrequenz (433,92 MHz) einstellen?
                                      Kannst du jetzt im Iobroker den RF-Lernmodus starten?
                                        @muckel
                                        man kann die Frequenz vorgeben oder automatisch suchen lassen (beide male leuchtet LED) und nein im IoBroker nicht wegen Authentication failed.
                                        Hole ich ihn dann mit E-Control ins Wlan bringt er Fehler Buffer Device is Full und lässt sich über Broadlink nicht mehr steuern.
                                          @Dischro
                                          Ich möche ihn nicht über Broadlink steuern, sonern nur über Iobroker.
                                          geht das dann nicht mit RF Codes?
                                            @muckel
                                            Ich will auch über Iobroker steuern, aber dann müssen wir noch etwas Geduld haben und auf @frankjoke hoffen.
                                            81.1k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            611271
