    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Camuri last edited by
      @Camuri
      oder hier (das sind 2 Benutzer). Kannst Du ja nach dem gleichen Prinzip erweitern. Entweder Du stellst die Verzögerung im Blockly auf 0 und regelst das Offset im Adapter, oder im Blockly eine Verzögerung einstellen, aber dafür im Adapter das Offset auf 0.
      Vorteil der Verzögerung im Blockly wäre, das Du unterschiedliche Verzögerungen je Benutzer einstellen könntest.
      https://forum.iobroker.net/post/438565
        simonlaessig @braindead last edited by
        @braindead
        okay, jetzt scheint es zu funktionieren, die Offset Zeit habe ich etwas verkürzt. Aber mir ist das alles etwas zu langsam, kann man den Adapter noch irgendwie beschleunigen? Habe die Update Zeit schon auf 10s gestellt, aber die Objekte aktualisieren sich dennoch erst so nach 30s. (Hätte genug Ressourcen, läuft auf einem sehr schnellen PC)
        Oder ist iobroker einfach nicht so flott?
        Chaot braindead Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @simonlaessig last edited by
          @simonlaessig Wenn der AP alle 10s dein Telefon anpingt ob er noch online ist wird dein Akku wohl blitzschnell absaufen.
          Warum reichen dir 30 Sekunden nicht?
          • braindead
            braindead Developer @simonlaessig last edited by
            @simonlaessig said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            Sorry, aber dazu fällt mir nichts mehr ein.
            • Scrounger
              Scrounger Developer @simonlaessig last edited by Scrounger
              @simonlaessig sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
              @braindead
              Ursache hierfür ist nicht der Adapter sondern der Unifi Controller selbst, der benötigt ja auch schon einige sekunden bis er mit bekommt das ein client on bzw. offline gegangen ist.
              Und der UDM Pro Controller ist hier noch langsamer bei der erkennung als ein controller der z.b. im linux lxc läuft.
                simonlaessig @Chaot last edited by
                @Chaot
                Hehe, ja versteht keiner. Ich lass mit der Anwesenheit durch das Handy das Garagentor auffahren wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin, Ist doof wenn ich da eine Minute warte bis das Tor endlich auf geht, dann kann ichs auch händisch auf machen 😊 😊
                  liv-in-sky @simonlaessig last edited by
                  @simonlaessig
                  für sowas würde ich eher anders vorgehen - z.b wenn du android hast, könntest du mit tasker eine ortsbestimmung machen und dann einen befehl an iobroker senden, wenn du im umkreis deiner garage bist oder wenn das wlan gut genug ist, kann tasker auch prüfen, ob du angemeldet bist und dann einen befehl senden
                  Sunshinemaker S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Sunshinemaker
                    Sunshinemaker @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky @simonlaessig
                    Standortbestimmung usw ist auch alles ohne weiteres mit iPhone möglich. zb. mit HomeKit
                      liv-in-sky @Sunshinemaker last edited by
                      @Sunshinemaker habe keine apple geräte - dachte immer , die haben ein problem mit datenversand - also wie kommt die info vom handy zu iobroker - ich kann dazu eigentlich nicht wirklich was zu sagen 🙂
                      Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        simonlaessig @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky @Chaot Passt schon, nutze iobroker mit unifi adapter nur vorübergehend. Lese den Controller normalerweise anders aus, aber das geht mit dem UDM Pro aktuell noch nicht. Dann geht das auch wieder schneller bzw. schnell genug.
                        • Sunshinemaker
                          @liv-in-sky HomeKit
                            Camuri @Sunshinemaker last edited by
                            @Sunshinemaker ok und ich dachte es liegt an mir das die Anwesenheit überhaupt nicht klappt bei mir 😕 die Leute sind einfach mal da und manchmal nicht obwohl im Unifi das Gerät online angezeigt wird.
                            • Sunshinemaker
                              Sunshinemaker @Camuri last edited by
                              @Camuri
                              Die Script greifen auch alle auf last_seen_by_uap bzw last_seen_by_usw zu um daraus die Anwesenheit zu berechnen. Der Adapter macht im Grunde nichts anderes. Wenn die Anwesenheit bei dir also nicht funktioniert wird das also einen Grund haben, den gilt es zu finden.
                                @Sunshinemaker sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                @Camuri
                                aber wo fang ich da am besten an?
                                • Sunshinemaker
                                  Sunshinemaker @Camuri last edited by Sunshinemaker
                                  @Camuri steht im Log irgendwas drin? Wie sind deine Einstellungen? Was für Unifi Geräte verwendest du usw. ? Und eine genau fehlerbeschreibung.
                                    @Sunshinemaker Adapter läuft sauber durch steht nur Update done.
                                    Der Adapter zeigt einfach wahllos an ob jemand zuhause ist oder nicht der wert bei is online steht auf false obwohl auf der Oberfläche vom Unifi steht das die Handys mit dem Wlan verbunden sind.
                                    Offset steht auf 60sek
                                    Und die Geräte.
                                    braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • braindead
                                      braindead Developer @Camuri last edited by
                                      @Camuri Hast Du v0.5.5 installiert? Zeig mal bitte einen Screenshot von den Objekten inkl. Werten eines der Geräte bei denen es nicht funktioniert.
                                      • RK62
                                        RK62 last edited by
                                        Mit der Anwesenheit / is_online kämpfe ich auch noch:
                                        Ich habe auf last_seen_by_uap die History aktiviert.
                                        Hier kann man sehen, das das Handy von 5:33 bis 7:06 laut Adapter scheinbar nicht erreichbar war:
                                        In der Ereignisliste des Controllers war es aber weiterhin aktiv:
                                        Es konnte auch anpingt werden, hier mal die Anwesenheit aus dem tr-064 und unifi-adapter im Vergleich:
                                        Ich habe Offset für is_online momentan auf 600 stehen.
                                        Adapter Version ist die V0.5.5
                                        Gruß, Ralf
                                        • braindead
                                          braindead Developer @RK62 last edited by
                                          @RK62 Wenn ich die Screenshots richtig verstehe, dann verliert das iPhone von Saskia regelmäßig die Verbindung zum Access Point. Die Tatsache, dass es im unteren Chart so gut sichtbar ist, liegt ganz einfach daran, dass der Ping deutlich seltener läuft als der Adapter und das iPhone beim Ping wahrscheinlich aufwacht.
                                          RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RK62
                                            RK62 @braindead last edited by
                                            @braindead Hm, beide Adapter laufen mit einem 60 Sekunden Intervall. Das iPhone verliert zwar öfter die Verbindung aber das erklärt ja nicht, warum es Verbindungsereignisse gibt, die sich nicht im UAP-Zeitstempel nieder geschlagen haben und das Gerät damit offline erscheinen lassen.
                                            Kommt der UAP-Zeitstempel aus dem Eintrag "Last Activity" des Clients? Dann werde ich das nochmal innerhalb des Controllers abgleichen.
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            101202
