    3. Marktplatz
    4. [Verkauft] CC2538+CC2592 ZigBee Stick
      HenryH last edited by
      Hab den Stick am Dienstag erhalten, seit dem läuft der (erstmal parallel mit dem CC2531).
      Dabei ist mir aufgefallen, dass mit dem CC2531 (Z-Stack 1) der keine externe Antenne hat ein besserer Empfang und eine spürbar größere Reichweite erzielt wird.
      An der Firmware / Zigbee Version sollte das ja nicht liegen, da es ja die selben Frequenzen sind.
      Woran kann das liegen? Hätte jetzt mindestens gleiche Reichweite / Qualität erwartet.
      Klar ich kann den CC2531 umflashen zum erweitern der Reichweite, aber würde das gerne vermeiden, da der CC2531 fast optimale Verbindungsqualität hatte, während der CC2538 die Sensoren gar nicht findet.
        ChristianG last edited by ChristianG
        Habe den Stick rasend schnell erhalten. Vielen Dank.
        Alle Geräte im Haus sind umgestellt und ich lasse ihn jetzt mal eine Nacht arbeiten. Gefunden wurden alle Geräte ohne Probleme beim ersten Versuch.
        Leider hat das Pairing etwas länger gedauert als beim CC2531 und einige Geräte haben komplett leere Datenpunkte, was mich sehr wundert, da der CC2531 sofort alle hatte und auch perfekt mit der Reichweite passte, bis auf bei 2 Sensoren.
        Dies war der Grund für diesen Stick und ich hoffe wirklich, dass die anderen Sensoren über die Nacht richtig funktionieren und der Empfang, von dem ich mir mehr erhofft hatte, höher geht.
          So @dimaiv hat mir den Tip gegeben den USB2 Port zu nehmen. Danke 🙂
          Nun scheint es schon besser zu werden. Ich berichte morgen Abend nach dem Erstellen der neuen Alias erneut 🙂
          Map sieht schon mal okay aus:
            Update:
            Antenne richtig positioniert und nun scheinen alle Geräte zu gehen 🙂 Ich beobachte weiter! Vielen Dank @dimaiv für die Hilfe.
              eMd @ChristianG last edited by
              @ChristianG
              Wie sollte denn die Antenne stehen für bestmöglichen Empfang?
              Und gibt es beim tinkerboard auch einen usb2?
              MfG
              eMd
                ChristianG @eMd last edited by
                @eMd Die Antenne parallel zum Boden. Das Thinkerboard kenne ich leider nicht.
                  A Former User last edited by
                  soll kein Diskussionsthread werden den ich leider nicht gefunden habe aber folgende Frage.
                  Hab gestern das YouTube Video von Arteck aus Dez2019 gesehen und er beschreibt Probleme der Firmware, dass keine Repeater/Router eingesetzt werden können (Braucht man lt. seiner Ansicht auch nicht).
                  Hat sich hier etwas an der Firmware geändert? Hoffe es klappt bei mir ohne Router aber wer weiß...
                  Thx
                  D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dimaiv @Guest last edited by
                    @Pete0815
                    Du hast irgendwas falsch verstanden.
                    Es funktioniert alles, guck nach oben, die Netzwerkkarte von ChristianG, z.B.
                      arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                      @Pete0815 sagte in [Verkaufe] CC2538+CC2592 ZigBee Stick:
                      welches ??
                      ? H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @arteck last edited by
                        @arteck
                        geht um dieses um Video:
                        https://www.youtube.com/watch?v=jfsX0v65r1s
                        und bei 1:26:06 erwähnst Du Probleme bzgl. Repeatern und Firmware beim CC2538
                        Mich interessiert ob dies noch aktuell ist?
                          A Former User @dimaiv last edited by
                          @dimaiv ok thx
                            @Pete0815 vergiss die damalige aussage.. das war allererste Firmware die wir hatten...
                            es läuft alles wie es soll ..inzwischen..
                            C ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              ChristianG @arteck last edited by
                              @arteck super! Danke für die Aufklärung! 🙂 Jetzt bin ich auch beruhigt.
                                @arteck Danke für die Klarstellung und das Video hat mir viel geholfen etwas über Zigbee zu erfahren!
                                • Z
                                  Zwitsch last edited by
                                  Habe den Stick bestellt und nach der sehr schnellen Lieferung in Betrieb genommen: vorher CC2531 - nachher CC2538
                                  Ich würde sagen, das hat sich gelohnt!
                                    ChristianG @Zwitsch last edited by
                                    @Zwitsch Sieht super aus 🙂
                                      shadesh last edited by
                                      Per Telegramm "bestellt", 2 Tage später da. Test steht noch aus, da ich einige Zigbee Devices umziehen muss...
                                      Gutes Druckprofil hat der @dimaiv da im übrigen 😉
                                      Daher: Daumen hoch, zu empfehlen!
                                        shadesh @shadesh last edited by
                                        Entweder ich bin zu doof oder ich hab ein Montagsmodell erwischt. Bei mir funktioniert der Stick "schlechter" als mein CC2531 Frankensteinkonstrukt. Router in Form von Lampen verlieren ständig die Verbindung, Geräte an den Routern (Lampen) können nicht mehr gebunden werden (Passiert gar nichts beim Pairing)... gibt es eventuell eine neue Firmware für diesen Stick?
                                          dimaiv @shadesh last edited by dimaiv
                                          @shadesh
                                          Alle Sticks teste ich 24 Stunden auf Reichweite und Stabilität vor dem Versand, und vergleiche immer mit einem CC2531. Also wenn nix kaputt gegangen ist, wenn du nix an der Hardware geändert hast, muss der Stick fast doppelte Reichweite haben.
                                          Dein Stick war nicht am Montag zusammengebaut!
                                          Jetzt zu deinem Aufbau:
                                          Hast du Zigbee Adapter komplett neue eingerichtet? Alle Geräte neue gepairt? Position von deinem Aufbau geändert? Auf welche Hardware läuft Zigbee Adapter? Benutzt du einen USB Verlängerungskabel? Benutzt du einen USB3 oder USB2 Eingang?
                                          Was bedeutet "schlechter" ?
                                          Hast du Log-Daten?
                                          Die Geräte lernt man nicht an den Routern an, sondern normal an Coordinator !
                                            shadesh @dimaiv last edited by
                                            @dimaiv Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es nicht am Stick selber liegt. Die Situation hier ist selbst für Zigbee "etwas anstrengend". Das Haus hier hat 2 Stockwerke + Keller, das sind rund 350qm, in allen Räumen sind Aqara Sensoren (Bisher rund 50 Sensoren). Bisher hatte ich immer CC2531 als Router oder Lampen überall verteilt. Ich habe nur mit rund 1/4 der Sensoren den Coordinator erreicht, alles andere musste über die Router erfolgen. Mit deinem Stickt sind alle CC2531 Router raus geflogen, da nicht Zigbee 3.0. INNR Lampen oder Aqara Lampen werden gepaired, sind nach einiger Zeit dann nicht mehr Verbunden oder bleiben Verbunden aber keinerlei Sensoren verbinden sich damit.
                                            Ich hab die Installation im ersten Schritt so übernommen, hab dann einige Sensoren und Lampen neu paired. Position war immer im Keller mit Verbindung zu den Routern. RPI 4 mit 4GB RAM. Keine USB Verlängerung. USB2.
                                            Schlechter heißt in erster Linie, kein Router baut mehr eine Verbindung zu den Sensoren auf. Daher sind viele (3/4) meiner Sensoren aktuell "offline"
                                            1.3k
                                            cc2531 cc2538 cc2592 modkamru zigbee zigbee stick
                                            67
                                            140
                                            27193
