    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    • Feuersturm
      Feuersturm @SBorg last edited by
      @SBorg Dankeschön 🙂
      • Matze1976
        Matze1976 @haus-automatisierung last edited by
        Schön wäre es aber, wenn man die Größe der Mülltonnen selbst bestimmen könnte, baust du da noch was ein?
        LG
        sigi234 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Matze1976 last edited by
          @Matze1976 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
          LG
          bei "transform" über scale(0.5) für bspw. 50% Größe
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Matze1976 last edited by
            @Matze1976 Ja, das ist für die nächsten Versionen vorgesehen. Wurde sich sehr oft gewünscht.
              ma @crunchip last edited by
              so sieht es im moment bei mir aus die farblichen hintergründe werden nicht angezeigt konnte bisher nicht festestellen wieso
              jemand eine idee ?
                crunchip Forum Testing Most Active @ma last edited by crunchip
                @ma hast du icons installiert?
                  SteffenPWH last edited by SteffenPWH
                  ich hoffe, mir kann jemand helfen.
                  mein widget sieht so aus:
                  Die braune Tonne steht hoch, weil der Text "Donnerstag, 25.06." zu lang ist und umgebrochen wird.
                  • wie kann man erzwingen, dass ALLE Tage umgebrochen werden? Dann wären ja alle Tonnen wieder gleich hoch.
                  oder
                  • wie kann man die Abstände zwischen den Tonnen (incl. zugehöriger Texte) vergrößern, so dass der Text NICHT umgebrochen werden muss.
                  Ich hab schon tagelang alle möglichen Einstellungen probiert... Aber irgendwie sind die teilweise voneinander abhängig - hier richtig justiert, dort wieder etwas falsch ... 😞
                  Bis auf die hochstehende Tonne hab ich es jetzt soweit hingefriemelt.
                  Ach ja, und die Font-Größe des Datums "Donnerstag, 25.06." zu ändern wäre auch schön ... 🙂
                  Vielleicht kann mir da jemand helfen? (Ich nehme notfalls auch CSS-Code, hab inzwischen halbwegs begriffen, wie das funktioniert ...:))
                  DANKE schon mal!
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @SteffenPWH last edited by
                    @SteffenPWH
                    Link Text
                      SteffenPWH @Glasfaser last edited by SteffenPWH
                      @Glasfaser
                      danke 🙂 🖖
                      habs noch mal probiert und hinbekommen ...
                      Bis auf die Größe des Textes des Datums ("Donnerstag ...") ...
                      ... lässt sich die auch einstellen?
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @SteffenPWH last edited by
                        @SteffenPWH sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                        Logo 😁
                        Im CSS hinzufügen und ändern nach Wunsch:
                        .trashtype .nextdate {
                            font-size: 0.8em !important;
                          SteffenPWH @SBorg last edited by
                          @SBorg 👍 🖖 - danke!
                            hab mal wider etwas Zeit gefunden
                            Danke für die Rückmeldung @crunchip
                            MDCSS v2 war nicht installiert 😀
                            Hier meine Lösung
                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • heinhan
                              heinhan @Kueppert last edited by
                              @Kueppert Eine Frage: Wo finde ich den Datenpunkt "Tablet <20%" Bei mir im ioBroker/Fully sehe ich nichts entsprechendes. Habe Fire HD10 im Einsatz. Danke
                              • Chaot
                                Chaot @ma last edited by
                                @ma Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Schaut klasse aus.
                                Wie machst du die Rotation?
                                Kannst du eventuell das Widget teilen? Das würde mich sehr freuen.
                                  Kueppert @heinhan last edited by
                                  @heinhan ich nutze mitlerweile Fully Tablet Control. Ist sozusagen der Nachfolger vom Adapter FullyBrowser(von Artek).
                                    liv-in-sky @Chaot last edited by
                                    @Chaot
                                    hier ein css für drehen - in den css-tab eintragen
                                    .anime { animation: turner 4s infinite linear !important}
                                    @keyframes turner{
                                        from{  transform: rotateY(0deg)   }
                                        to  {  transform: rotateY(360deg) }
                                    oder in css klasse - drehen wenn klener-gleich 1 tag:
                                    {val:trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft; val<=1? "anime": val>=2? "": ""}
                                      Gabe last edited by
                                      Eine kleine Frage wie bekomme ich die Tonnen weiter auseinander? Also mehr Platz zwischen den Tonnen.
                                        biker1602 @crunchip last edited by
                                        @crunchip Gibt es so etwas auch für iqontrol? Den Kalender iCal und trashschedule habe ich schon installiert aber ich nutze nicht Vis, sondern iQontrol und ich weiß nicht wie ich da rangehen soll.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
                                          @biker1602 um was genau geht es denn?
                                          Ich verwende selbst kein iqontrol
                                            Kuddel @crunchip last edited by
                                            Bei mir sieht es so aus:
                                            Termine werden per ICAL abgerufen und per trashschedule verarbeitet.
                                            Nashra Matze1976 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59929
