    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Sunshinemaker
      Sunshinemaker @Amnesia1211 last edited by
      @Amnesia1211
      das ist der Punkt der mir gefehlt hat. Oberfläche läuft 😊
      Ich hate noch einen neuen Container angelegt bei dem ich gleich den Namen 2bcd356db48f verwendet hat, allerdings hat das auch nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Ich bin jetzt froh das es läuft.
      Jetzt kann ich mich dran machen alles andere zum laufen zu bekommen und Stück den iobroker umziehen zu lassen. Da es bezüglich des Netzwerk auch Nachteile beim MACVLAN gibt, werd ich das ganze wohl großenteils händisch machen anstatt per backup. Naja mal sehen.
      Ich danke dir auf jeden fall für deine Hilfe 🙂 dann bin ich doch nicht ganz so blöd wie ich mich manchmal gefühlt habe weil es nicht funktioniert hat 😧 😬 😂
      Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Amnesia1211
        Amnesia1211 @Sunshinemaker last edited by
        @Sören
        Also wenn ich die Bilder an klicke haben sie eine Auslösung von 4552x1202 pixel
        Super wenn es läuft.
        Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sunshinemaker
          @Amnesia1211 Geb doch zu, du hast schnell neue Screenshots hochgeladen 😂 😂 😂 jetzt kann ich die auch lesen
          • Amnesia1211
            @Sören Nein wirklich nicht, habe nix geändert.
            • Sunshinemaker
              @Amnesia1211 Keine Ahnung warum ich die letzt gut lesen kann. Ist ja auch egal 🙂 Hauptsache du kanntest die Lösung 🙂 bis es ein update dafür gibt
              • andre
                andre Developer @Sunshinemaker last edited by
                @Sören sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                Im Beta ist ein fix drin. Nur Mut.
                MfG,
                André
                • Sunshinemaker
                  @andre
                  Hast du schon eine Idee wann das ganze ins latest kommt? sonst müßte ich ja wieder alles neu einstellen wenn ich jetzt auf das das Beta Wechsel, aber es soll ja mein Produktives System werden. Oder gibt es ne Möglichkeit vom Latest auf Beta und anschließend wieder zurück zu wechseln?
                    stevie77 last edited by
                    Moin zusammen,
                    nachdem ich jetzt gerade dabei bin, verschiedene Adapter zu installieren und zu konfigurieren und so Meldungen kommen wie "Neuer JS-Controller 3.1 ist verfügbar!" und "Node.js: v10.20.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.21.0 - Empfohlene Version v12.18.0)" stellen sich die Fragen nach Backup und Updates (was ich schon hab' ist die komplette rollierende wöchentliche Sicherung der Raspi-SD-Karte aufs NAS bei gestoppten Docker-Containern).
                    Da bin ich nun aber trotzdem etwas verwirrt, weil zumindest die Backups bei einem Volume-Mount wie /home/pi/docker-data/iobroker-data:/opt/iobroker meinem Verständnis nach doch eigentlich viel einfacher sein müssten als wie in den verschiedenen Versionen der Tutorials beschrieben. Die Frage ist nun, ob ich die Komplexität nicht verstanden habe oder mir das zu einfach vorstelle:
                    Grundsätzliches Vorgehen für ein manuelles Backup auf nem Raspi: Ich wechsle in den Docker-Container und kille den ioBroker. Dann sichere ich auf dem Host mein gemountetes Verzeichnis /home/pi/docker-data/iobroker-data samt Unterverzeichnisse in eine tar- oder gz-Datei. Backup erledigt?!
                    Beim Wiederherstellen bin ich mir unsicher. Falls die Daten kaputt gingen, dann ebenfalls in den Docker-Container wechseln und ioBroker killen? Danach auf dem Host das Verzeichnis /home/pi/docker-data/iobroker-data löschen und neu erstellen. Das gz oder tar in das nun leere Verzeichnis entpacken. Docker-Container verlassen und den Container neu starten. Geht so oder nicht?
                    Hatte noch was von einem ioBroker-internen Backup (im Docker-Container oder der GUI ausgeführt?) gelesen, aber das brauche ich dann nicht wirklich, ne?
                    Neuen Docker-Container holen: Ich habe den ioBroker (mit macvlan wie in der Anleitung) per Docker-Compose zusammen mit nem mysql- und phpmyadmin-Container erstellt. Die beiden letzteren möchte ich behalten. Könnte ich den ioBroker-Container samt Image löschen und das Compose erstellt mir dann nur den fehlenden ioBroker-Container neu?
                    Oder ist hier doch der bessere Weg dieses irgendwo im Tutorial beschriebene Container-Löschen und Recreate über Portainer?
                    Ich hatte dummerweise am 20.04.2020 mit :latest angefangen, im Tutorial Best Practices steht aber ja man soll die letzte stabile Version verwenden, damit man nicht versehentlich einen großen Versionssprung mit Inkompatibilitäten (z.B. bei node) macht. Das Docker-Image kann ich mir nun aber trotzdem mit v4.2.0 holen, das wurde ja erst vor 3 Tagen gebaut und das müsste ich Ende April mit latest bekommen haben, ne?
                    Letzte Frage: JS-Controller und Node.js muss ich ja im Container/über die ioBroker-GUI aktualisieren und dies landet dann letztlich in meinem /home/pi/docker-data/iobroker-data, habe ich gelesen. Ist das alles gefahrlos was Kompatibilität angeht? JS-Controller wohl ja, bei Node.js muss man möglicherweise aufpassen (nach allem was ich hier im Forum mitgelesen habe); sollte ich innerhalb v10 bleiben oder ist v12 auch okay? Oder muss ich sogar auf v12, wenn ich später auf Andrés Docker-Version v4.2.3 (oder erst bei der mal erwähnten v5?) gehen möchte? Oder wäre Update auf Node.js v12 jetzt fatal, weil das aktuelle Image v4.2.0 noch Node v10 hat? Da fehlt mir noch das Verständnis, weil ich gelesen hatte, dass das in meinem Mount-Verzeichnis landet und der Container/das Image eine leere Hülle drum herum sei, andererseits habe ich auch gelesen, dass bei nem Wechsel die Node-Versionen gleich sein müssen (was sie doch dann immer wären)...
                    Sorry für die vielen Fragen...
                      duffbeer2000 @stevie77 last edited by
                      @stevie77 Also teilweise blickt man bei dem Beitrag nicht mehr durch.
                      Backup:
                      • du kannst den iobroker-data sichern, das gibt dann ein recht großes Backup. Falls was kaputt geht den Container an sich stoppen (nicht ioBroker im Container killen) das iobroker-data Verzeichnis wiederherstellen und den Container wieder starten.
                      • wichtig ist aber auf jeden Falal noch die interne Backupfunktion von ioBroker, das gibt dann ne recht kleine Datei aber wenn was im iobroker-data Verzeichnis kaputt ist und das vielleicht schon mehere Backups lang ohne das es auffällt ist dieses kleine Backup die Rettung. Damit kann man auch die ganzen Adapter von Grund auf sauber neu installieren lassen wenn es z.B. bei einem Wechsel der node.js Version zu Problemen kommt.
                      Latest oder Version:
                      Welche Version du genau bekommen hast siehst du beim Starten des Containers im Log ganz oben. Da sollte die Version stehen.
                      JS-Controller und Node.js update:
                      • Beide kannst du nicht über die ioBroker-Gui aktualisieren.
                      • Gefahrlos ist beides nicht, es kann immer zu inkompatibiläten kommen. Hier ist es wichtig vorher nachzulesen.
                      • Ein Update auf Node.js v12 am besten erst machen wenn das Image auch auf der neuen Version läuft sonst würde ein Update des Containers bedeuten du machst ein downgrade.
                      • beim Wechsel auf V12 sollte es dieses mal ohne händischen eingriff klappen. Aber das am besten nachlesen wenn Andre die neue Version ins stable bringt.
                      • Amnesia1211
                        iobroker Beta >v4.2.3beta< test:
                        Insstalation nach Anleitung ist ohne Probleme durch gelaufen.
                        Den Namen hat er nicht wie normal übernommen sondern vermutlich einen vorgegebenen Namen eingesetzt (iobroker).
                        Anhalten des iobroker's klappt auch wie oben beschrieben über pkill node
                        Backup und Wiederherstellung ist auch ohne Probleme durch gelaufen. Die Adapter werden wie gewohnt nach und nach installiert,
                        die VIS ist allerdings noch auf Englisch, eine Umstellung ist nicht möglich.
                        Ansonsten Läuft auf den ersten Blick alles ohne Probleme. Danke geht wieder immer an André !!! Super Arbeit
                        ---------------     2020-06-19 13:22:45      ---------------
                        -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                        -----          Startupscript is now running.           -----
                        -----                Please be patient!                -----
                        -----              Debugging information               -----
                        -----                      System                      -----
                        -----               arch:      x86_64                  -----
                        -----                     Versions                     -----
                        -----               image:     v4.2.3beta              -----
                        -----               node:      v12.18.1                -----
                        -----               npm:       6.14.5                  -----
                        -----                       ENV                        -----
                        -----               AVAHI:     false                   -----
                        -----               PACKAGES:  nano                    -----
                        -----               SETGID:    1000                    -----
                        -----               SETUID:    1000                    -----
                        -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
                        Installing additional packages is set by ENV.
                        The following packages will be installed: nano...
                        Done.
                        -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                        There is data detected in /opt/iobroker but it looks like it is no instance of iobroker or a valid backup file!
                        Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container.
                        ---------------     2020-06-19 13:23:45      ---------------
                        -----                      System                      -----
                        -----                       ENV                        -----
                        Done.
                        There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation...
                        Done.
                        -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                        (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                        Done.
                        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                        Done.
                        Looks like this is a new and empty installation of ioBroker.
                        Hostname needs to be updated to  iobroker...
                        The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "e961d2ce0067" to "iobroker".
                        The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "e961d2ce0067" to "iobroker".
                        The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "e961d2ce0067" to "iobroker".
                        Done.
                        -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                        For more information take a look at readme.md on Github!
                        -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                        Starting ioBroker...
                        host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                        host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                        host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                        Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Atom(TM) CPU  C2538  @ 2.40GHz","cpus":4,"mem":16820428800,"ostype":"Linux","city":""}
                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                        Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"3.1.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Atom(TM) CPU  C2538  @ 2.40GHz","cpus":4,"mem":16820428800,"ostype":"Linux","city":""}
                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                          dtp last edited by dtp
                          Mal eine kurze Frage. Um die letzte Version des ioBroker-Abbilds zu laden muss ich ja das vorhandene Abbild löschen. Meines Wissens nach kann ich nicht zwei gleichnamige Abbilder unterschiedlicher Versionsstufe parallel installiert haben, oder?
                          Und um das vorhandene Abbild gelöscht zu bekommen, muss ich meiner Erfahrung nach auch immer den zugehörigen Container löschen. Jedenfalls wurde bei mir in der Vergangenheit ansonsten immer der Löschvorgang nicht durchgeführt. Ich konnte ihn zwar bestätigen, aber das Abbild blieb einfach, so dass ich das neueste nicht installieren konnte.
                          Welche Möglichkeit gibt es, das Abbild zu löschen und den zugehörigen Container (natürlich ausgeschaltet) zu behalten?
                          T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ts020339 @dtp last edited by
                            @dtp said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            gar nicht 🙂 (macht aus Docker Sicht auch so rum überhaupt keinen Sinn). Schließlich ist ein Container ein Wegwerf-Artikel der aus dem Image (Programmstruktur) und Deinen persistenten Daten besteht. Diese persistenten Daten liegen entweder verlinkt auf einem Verzeichnis auf Deinem REchner oder in einem internen Docker-Volume.
                            Aber eigentlich sollte ein "docker pull buanet/iobroker:latest" Dir das neueste Image auf den Rechner holen und gleichzeitig das alte Image mit einem neuen Tag versehen wie "buanet/iobroker:***" (eventuell bleibt der Teil hinter dem ":" auch einfach leer). Zumindest wenn es noch einen abhängigen Container gibt.
                            Dann ist Dein alter Container noch mit dem alten Image verlinkt und aus dem neuen Image "buanet/iobroker:latest" kannst Du einen neuen Container erstellen (Achtung Du brauchst auch einen neuen Container-Namen).
                            GRüße
                              dtp last edited by
                              Bin jetzt auch mal auf die 4.2.3 beta. Bis jetzt alles gut. 😉
                                rewenode @dtp last edited by
                                @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Wie ts020339 schon sagte.
                                Aber du kannst natürlich das alte Image sichern und irgendwo archivieren bevor du mit Docker pull das aktuelle ziehst.
                                https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/save/
                                Dann kannst du bei bedarf deinen alten Container wieder aus dem alten Image herstellen.
                                  dtp last edited by
                                  War nicht nötig. Hab den alten Container und das zugehörige Abbild gelöscht und dann die Beta in einem neuen Container installiert. Wie gesagt, läuft soweit alles rund.
                                  • andre
                                    andre Developer last edited by
                                    Hallo Dockerianer,
                                    für alle Testwilligen habe ich eine neue Beta Version bereit gestellt.
                                    v4.2.4beta (2020-06-23)
                                    • added graceful shutdown
                                    • small fix for GID/UID handling
                                    • adding new ENV "IOB_MULTIHOST" for multihost support
                                    • small syntax fixes in iobroker_startup.sh
                                    https://github.com/buanet/docker-iobroker/tree/beta#changelog
                                    Der Container sollte nun eigentlich beim Beenden nicht mehr den Exit code 137 werfen sondern sauber mit "Exit code 0" beendet werden. Würde mich freuen wenn das wer testen könnte. Bei mir hat es soweit geklappt...
                                    Was die ENV IOB_MULTIHOST angeht, da habe ich aktuell noch keine Doku zu gemacht. Hier geht es im Grunde darum, dass man einen ioBroker Container als Slave konfigurieren kann der sich dann automatisch zu einem Master verbindet. Damit das funktioniert muss die ENV natürlich beim master auf "master" und beim slave auf "slave" konfiguriert werden. Zusätzlich müssen die ENVs für objectsdb und statesdb entsprechend konfiguriert werden... Wer sich mit Multihost auskennt ist natürlich gerne eingeladen auch dies zu testen. 🙂
                                    Bevor jetzt die üblichen Fragen kommen, wann die Beta mit stable wird, hier gleich die Antwort:
                                    Aktuell habe ich einen Fix eingebaut, der die noch nicht stable Version 3.1.5 des js-controllers installiert. Daher würde ich gerne warten bis die nächste js-controller Version stable wird um dann den Fix entfernen zu können und das Ganze als v5 zu veröffentlichen. Bis dahin empfehle ich bei Problemen den Einsatz/ Test der aktuellen Beta-Version.
                                    MfG,
                                    André
                                    RK62 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Gompman
                                      Gompman last edited by
                                      Mahlzeit, bei mir kommt im log nicht das "starting iobroker done"
                                      --------------- 2020-06-24 13:48:45 ---------------
                                      ----- System -----
                                      ----- image: v4.2.0 -----
                                      ----- node: v10.21.0 -----
                                      ----- npm: 6.14.4 -----
                                      ----- ENV -----
                                      ----- PACKAGES: vi -----
                                      The following packages will be installed: vi...
                                      E: Paket vi kann nicht gefunden werden.
                                      Done.
                                      Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                                      Done.
                                      Done.
                                      Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                      Updating hostname to 28a4020d49c5...
                                      No instances found for host "a2e2a3097bbf"!
                                      Done.
                                      host.28a4020d49c5 check instance "system.adapter.admin.0" for host "a2e2a3097bbf"
                                      host.28a4020d49c5 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "a2e2a3097bbf"
                                      host.28a4020d49c5 check instance "system.adapter.info.0" for host "a2e2a3097bbf"
                                      danach geht es nicht weiter.
                                      Benutze das Image auf UNRAID.
                                      Woran könnte es liegen?
                                      • andre
                                        andre Developer @Gompman last edited by
                                        @Gompman
                                        Das liegt daran ,dass kein "Done." kommt. 🙂 Nach dem Starten des ioBrokers kommt nur noch das ioBroker Log...
                                        Du läufst aber vorherschon in den (noch) aktuellen "Renaming Bug".
                                        @Gompman sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container. Updating hostname to 28a4020d49c5... No instances found for host "a2e2a3097bbf"! Done.
                                        Bitte versuche es mal mit der aktuellen Beta-Version. Da ist bereits ein Fix drin.
                                        MfG,
                                        André
                                          Teemoe @andre last edited by
                                          @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Ich bleibe an gleicher Stelle hängen. Allerdings handelt es sich bei mir um Windows 10 (2004) mit Docker. Die Beta habe ich ebenso ausprobiert.
                                          PS C:\Users\admin> docker run -p 8081:8081 --name iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:beta
                                          Unable to find image 'buanet/iobroker:beta' locally
                                          beta: Pulling from buanet/iobroker
                                          e9afc4f90ab0: Already exists
                                          f75876172ace: Pull complete
                                          a8017f6d0b34: Pull complete
                                          cff9d5526f24: Pull complete
                                          b39ce5b512b8: Pull complete
                                          850295f3ec6e: Pull complete
                                          bba795283710: Pull complete
                                          e224ea9ae0c9: Pull complete
                                          cbe5d9419cc9: Pull complete
                                          bbdf66708177: Pull complete
                                          1db0105cd3f7: Pull complete
                                          ba5989988bb7: Pull complete
                                          fbbfbe797064: Pull complete
                                          bee3036abe02: Pull complete
                                          9ef38f7af53d: Pull complete
                                          ae286c690b97: Pull complete
                                          ebf4f11b7405: Pull complete
                                          Digest: sha256:452a3e8c802186b8fadf8f824a152e2cf23e59de3c54e7b75bcd86bf46efdf07
                                          Status: Downloaded newer image for buanet/iobroker:beta
                                          ---------------     2020-06-24 20:42:12      ---------------
                                          -----                      System                      -----
                                          -----               image:     v4.2.4beta              -----
                                          -----                       ENV                        -----
                                          Nothing to do here.
                                          Done.
                                          Done.
                                          Updating hostname to  d72b708e1eb2...
                                          Done.
                                          host.d72b708e1eb2 check instance "system.adapter.admin.0" for host "a2e2a3097bbf"
                                          host.d72b708e1eb2 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "a2e2a3097bbf"
                                          host.d72b708e1eb2 check instance "system.adapter.info.0" for host "a2e2a3097bbf"
                                          • andre
                                            andre Developer @Teemoe last edited by
                                            @Teemoe sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                            Machst du ne Datenübernahme? Falls ja, musst du den js-controller vorab auf mind. v3.1.5 bringen weil sonst das Umbenennen nicht funktioniert:
                                            Done.
                                            Wenn du kein ioBroker-Verzeichnis einer anderen/ vorherigen Installation übernehmen willst, dann versuche es mal mit einem leeren ioBroker-Verzeichnis.
                                            MfG,
                                            André
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1546672
