    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • David G.
      David G. @eMd last edited by
      @eMd said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Wie bekomme ich die Werte hinten einheitlich hin?
      MfG eMd
      Das würde mich aus sehr interessieren.
      • David G.
        David G. @Garfonso last edited by
        @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        @David-G
        Das hab ich bei mir ausprobiert und am Desktop sieht das cool aus. Auf dem Handy hab ich es aber nicht vernüftig hinbekommen... hast du das schonmal ausprobiert und da irgendeine Erfahrung? Oder nutzt du das Interface nicht auf dem Handy?
        Ich habe jetzt rausgefunden, warum die Wetterkarte so kaputt ist... lovelace will wissen wie das Wetter wird (z.B. 'cloudy' oder so) und erstellt dann selber was mit eigenen icons usw... -> diese Form der Beschreibung liefert aber z.B. "daswetter" nicht mit, daher weiß ich gerade nicht, wie ich das lösen soll....
        Am Handy sieht es bei mir auch nicht ganz so dolle aus.
        Bei mir scheitert es schon bei der Einbildung der Datenpunkte ^^.
        • Domi1893
          Domi1893 last edited by
          Hi zusammen,
          gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Login auf einem Gerät dauerhaft zu speichern? Chrome fragt mich nach dem Login nicht, ob ich speichern will und auch das Schlüsselsymbol zum Speichern der Logindaten ist erscheint dort nicht.
          Danke vielmals und viele Grüße,
          Domi
          • Garfonso
            Garfonso Developer @David G. last edited by
            @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            MfG eMd
            Das sollte mit der 1.1.0 gehen, meine ich (sonst mit meiner Github Version, installieren mit beliebiger URL Garfonso/iobroker.lovelace#dev ). Dafür darf man die entities aber nicht manuell anlegen, sondern muss sie vom type-detector als "Tür" bzw. "Fenster" erkennen lassen (im Geräte-Tab vom devices-Adapter prüfen). Die Rolle muss dafür "sensor.door" bzw. "sensor.window" sein und der Typ "boolean". -> wenn man das so macht, dann steht da Offen / Geschlossen statt an / aus.
            Es gibt jetzt auch support für "value.window", also eine Zahl, die anzeigt ob ein Fenster zu / offen / gekippt ist (wichtig ist, dass das common.states von dem Objekt richtig gesetzt ist!).
            • Garfonso
              Garfonso Developer @danihell last edited by
              @danihell said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              ich bin erst seit letzter Woche bei iobroker / lovelace angekommen. Ich habe seit Jahren im Backend FHM laufen und nutze Homekit als Frontend. Jedoch bin ich von Lovelace sehr angetan und bin mittlerweile fürs frontend komplett umgestiegen.
              Frage 1: Ist es möglich, dass Themes in iobroker.lovelace automatisch gesetzt werden können. Beispiel von hass.iobroker: Automatically switch Lovelace's theme between backgrounds and light/dark mode
              Mit themes kenne ich mich noch nicht wirklich aus, muss ich zugeben. Allerdings hab ich die Erfahrung gemacht, dass die nija Templatesachen (also das mit dem %if da) bei uns nicht funktionieren -> den Bearbeitungsschritt haben wir vermutlich einfach nicht. Keine Ahnung, ob das irgendwie noch anders geht, aktuell.
              Frage 2: Ich nutze die Shopping List von Alexa (habe auch den Alexa2 Adapter aktiviert). jetzt würde ich gerne die Shopping List auch mit Lovelace darstellen. Ich habe gesehen, dass lovelace den Datenpunkt lovelace.0.control.shopping_list im JSON format nutzt. Gibt es ein script/andere Möglichkeit, dass ein Abgleich zwischen diesen beiden Datenpunkten stattfindet?
              Das geht sicher mit einem Skript. Hm. Eine gute Idee, gucke ich mir mal an (wenn du es nicht selber programmierst 😉 )
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Domi1893 last edited by
                @Domi1893 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                Hi zusammen,
                Domi
                Das habe ich auch nicht hinbekommen... 😞
                Domi1893 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @Garfonso last edited by David G.
                  MfG eMd
                  Beim Typ kann ich kein "boolean" auswählen.
                  Die Rolle ist standardmäßig value.window.
                  Wenn ich die automatische Erkennung einschalte, gibt jede Karte "Invalid entity ID at position 0: .sensor_garage" aus. Wenn ich es zB zum "binary_sensor" umschalte klappt es. Jedoch wird kein offen/geschlossen ausgegeben.
                  Die rolle sensor.window und state.window macht keinen Unterschied im Test.
                    Raducanu @Garfonso last edited by
                    @Garfonso
                    Späte Rückmeldung: Die Lautstärkeregelung in der 'custom:mini-media-player' Card funktioniert nun wunderbar.
                    • JB1985
                      JB1985 last edited by
                      Weiß jemand ob man sowas in Lovelace hinbekommt für eine Photovoltaikanlage?
                      Bild Text
                      Gibt es dafür vielleicht eine Custom Card?
                      • David G.
                        David G. @JB1985 last edited by
                        @JB1985
                        Das würde ich vermutlich mit der "picture-elements" Card erledigen.
                        Die Linien und Symbole als ein Bild einbinden und die Werte dann drüber legen.
                        • JB1985
                          @David-G
                          Die Linien ändern aber die Richtung, je nachdem wo der Strom herkommt 🙂
                          • David G.
                            David G. @JB1985 last edited by David G.
                            @JB1985
                            Das müsste auch gehen, wenn du da einen extra Datenpunkt für anlegst.
                            Dann die Pfeile als Bild.
                            Bei einem Lichtschalter zB hab ich schon öfters gesehen, dass das Symbol zwischen einer leuchtenden und dunklen Birne wechselt.
                            Kannst du hier sehen, allerdings mit einem Etagengrundriss.
                            [https://demo.home-assistant.io/#/lovelace/0]
                            P.S.:
                            Bei den Demos habe ich mir schon einiges abgeschaut. Sind meine ich 4 Stück.
                            • Garfonso
                              MfG eMd
                              Wenn du die Rolle auf value.window machst und den typ auf "number", dann müsste es als "Fensterkippung" erkannt werden, was seit 1.1.0 auch unterstützt wird (habe da gerade die Übersetzung noch einmal angepasst, so dass sie mehr zu dem, was Lovelace sonst macht passt). Da muss dann im RAW Objekt das "states" Feld richtig gesetzt sein, so z.B.:
                                "common": {
                                  "name": "Bad Oben Fenster",
                                  "role": "value.window",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "0": "closed",
                                    "1": "open",
                                    "2": "tilted"
                              Dann übersetzt Lovelace open/close/titled in "Offen", "Geschlossen", "Gekippt".
                              P.S.:
                              Das ist immer eine gute Idee.
                              @JB1985 eine Möglichkeit könnte auch die card-modder Karte sein, damit kann man ziemlich viel zusammenwürfeln, auch mehrere Entities.
                              • David G.
                                MfG eMd
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "states": {
                                      "0": "closed",
                                      "1": "open",
                                      "2": "tilted"
                                So sieht es jetzt bei mir aus:
                                • marcuskl
                                  marcuskl last edited by
                                  @Garfonso https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/62
                                  Kannst du da was machen, dass der Darstellungsfehler verschwindet?
                                  Wäre dir echt dankbar 🙂
                                  klotzma created this issue in ioBroker/ioBroker.lovelace
                                  closed Darstellungsfehler bei Benachrichtigungen #62
                                  • U
                                    Urs last edited by
                                    Auch ich finde die Integration von Lovelace in Iobroker sehr spannend. Auch wenn ich damit erst angefangen habe bin ich schon recht weit gekommen. Ein herzliches Dankeschön an die Entwickler.
                                    Einige Probleme und fagen hab ich dabei aber noch:
                                    Hat inzwischen jemand schon den Roborock erfolgreich implementiert?
                                    Beim steuern der RGB-Hue-Lampen hab ich auch noch ein paar Probleme, die Weissen funktionieren einwandfrei (Dimmen und Temperatur), z.B. Büro, hier:
                                    Die Lampe Küche ist ausgeschalten, wird aber als eingeschalten angezeigt. Tippe ich den Schaltbutton an wird der kurz inaktiv und sofort wieder aktiv (blau) und die Lampe schaltet ein. Ausschalten ist dann darüber nicht mehr möglich. Ich denke das hat damit zu tun:
                                    In den nicht-RGB lampen wird nämlich ON_LIGHT nicht erstellt und Lampe_Küche.on wird korrekt ON zugewiesen.
                                    Als kleiner Workarround hab ich jede Lampe einer Gruppe zugewiesen. Die Lampe Küche ist dann Teil der Gruppe Licht Küche. Da wird ON_LICHT auch nicht erstellt und es funktioniert, bis auf die Tatsache dass die Lampen immer wieder rot werden (wie im obigen Screenshot die Lampe Wohnen). Schaltet man sie aus und wieder ein haben sie wieder die richtige Farbe für eine Weile. Was genau den roten Icon triggert konnte ich bisher nicht eingrenzen.
                                    Ein weiteres Problem ist dass wenn ich die Lampen mit den Buttons einschalte, diese immer auf 100% und nicht auf den vorher gedimmten Wert eingeschalten werden. Auch im Dimmer auf dem folgenden Screenshot wird zuerst auf 100% geschalten und zwar unabhängig davon ob ich das Glühlampensymbol anklicke oder ob ich den Regler auf z.B. 5% ziehe.
                                    type: light
                                    entity: light.All
                                    theme: Backend-selected
                                    Gibt es für die Probleme eine Lösung? Danke.
                                    • JB1985
                                      Ist es irgendwie möglich bei "Glace" das icon automatisch ändert, wenn sich der Wert ändert?
                                      Zum Beispiel:
                                      Ist bei Batterie (W) Ladung der Wert im Minus, dann nehme ein anderes icon.
                                      Bei Batterie Ladestatus ist der Wert <100% dann nimm ein anderen icon.
                                      type: glance
                                      entities:
                                        - entity: sensor.PV_Batterie_Ladung
                                          name: Batterie (W) Ladung
                                          icon: 'mdi:battery-charging-100'
                                        - entity: sensor.PV_Batterie_Status
                                          name: Batterie Ladestatus
                                      show_name: true
                                      show_icon: true
                                      show_state: true
                                      columns: 2
                                      • Garfonso
                                        Und wenn du jetzt diese manuelle Einstellung noch wegnimmst, also Lovelace deaktivierst und dafür Raum + Funktion dem State zuweist, wie sieht es dann aus?
                                        @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        Mit Frontend kenne ich mich leider sehr wenig aus... keine Ahnung, wo man das am besten einfügen könnte (wird ja auch "gebaut", also kryptische Dateinamen und alle zusammen gewürfelt.. urgs...). Was ich einmal angucken wollte, ist, ob ich Lovelace selber aktualisiert bekomme, das ist jetzt auch immerhin mehr als 1 Jahr alt, was wir hier haben im Adapter. Aber da bin ich noch nicht 100% durchgestiegen und etwas knapp an Zeit (hoffe, dass es nächste Woche besser wird).
                                        @Urs said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        Ja, ich denke der Adapter sollte ON_LIGHT bevorzugen, falls es das gibt. Könntest du mal die Version von Github ausprobieren, ob es damit geht? Dafür in Admin/Adapters -> Installieren von Github -> beliebige URL und das einfügen Garfonso/iobroker.lovelace#dev
                                        @JB1985 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        Sowas hätte ich auch gerne. Habe bisher in der Richtung aber noch nichts gefunden, bzw. alles, was ich gefunden habe, basiert auf den nijah Templates (oder so), die bei uns nicht gehen. Es gibt eine Karte, die auch Javascript Code ausführen kann, da könnte es ggf. mit gehen, hab ich mir aber noch nicht näher angeguckt.
                                        Bisher ist meine Lösung zwei verschiedene Filter-Cards zu nehmen und die entities damit nach State zu sortieren und dann halt fix das andere icon / die andere Farbe zu haben.
                                        U David G. marcuskl 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • U
                                          Urs @Garfonso last edited by
                                          @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Danke, werde ich probieren. Kann aber ein paar Tage dauern bis ich dazu komme. Werde mich melden.
                                          • David G.
                                            Cool, das klappt.
                                            Da habe ich das "Automatisch" falsch verstanden.
                                            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            379167
