    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      Muchul last edited by
      Wäre es eventuell sinnvoller für die neue Version einen eigenen Thread zu eröffnen?
      Hier wird es langsam zu voll.
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        SchuetzeSchulz last edited by
        ich habe Probleme beim Einrichten eines States.
        Ich habe im Objektebaum folgende angelernten Codes:
        Den State "Klima_Schlafzimmer" (zum Ein- und Ausschalten der Klimaanlage) habe ich wie folgt angelegt:
        Wenn ich den jedoch schalten will, kommt folgendes im Log:
        Hat da jemand eine Idee zu?
        • frankjoke
          frankjoke @SchuetzeSchulz last edited by
          @SchuetzeSchulz
          Kannst mal schauen, sehe keinen RM: unter broadlink.0 und dort sollte dann States drunter sein.
          Wenn du direkt irgendwo states anlegst weiß er nicht mit welchen RM er das senden soll!
          • frankjoke
            frankjoke @Muchul last edited by
            @Muchul sagte in Adapter: broadlink2:
            Mach ich bei V3.0 dann!
            • frankjoke
              frankjoke @Flugschüler last edited by
              @Flugschüler sagte in Adapter: broadlink2:
              Bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
              Failed to authenticate device RM4:undefined, 24:df:a7:34:ab:f2, 192.168.1.127 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
              Broadlink 4 mini wird nicht erkannt, hat jemand eine Idee?
              Hast du ein paar Einträge zurück gelesen mit welcher app du den RM4 inst netz geholt hast? die nneuesten Apps funktionieren nicht mit broadlink2!
                SchuetzeSchulz @frankjoke last edited by
                @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                @SchuetzeSchulz
                Der wurde doch vom Adapter umbenannt.
                  P-A-L-A-D-I-N last edited by
                  Entschuldigt bitte, wenn ich den Thread mit ein wenig Offtopic störe - aber da hier die geballte Broadlink-Kompetenz versammelt ist, hoffe ich doch, daß Ihr mir bei meinem Problem helfen könnt!
                  Ich habe Probleme, meine Geräte in die IHC for EU App zu bekommen!
                  Mein RM Pro und mein RM Pro Plus haben sich ohne Probleme sofort finden und einrichten lassen - mit aktiviertem 5GHz-Netz, 40MHz-Kanalbreite (Autokanal), Standard n+g+b usw. Alles kein Problem; es lief glatt wie in einem Werbevideo! 😉
                  Mein erster RM Mini 3 hat, nach etwas "Herumgezicke" ebenfalls ins Netz gefunden. Nummer 2 und 3 allerdings weigern sich vehement, von der App richtig gefunden zu werden!
                  Ich habe schon zig Neustarts der Fritzbox gemacht, das 5GHz-Netz komplett abgeschaltet, den Standard auf nur b+g gestellt, verschiedene Kanäle manuell ausgewählt (13, 1), um die Bandbreite von 40 auf 20 MHz zu reduzieren,... Ich habe sogar extra mein altes Xperia Z Tablet nochmal ausgegraben, die App dort installiert und es dann (auch direkt neben dem Router) noch gefühlte hundert Mal probiert! Nichts klappt!
                  In der IHC for EU App werden mir die Geräte mit einem Fragezeichen unter "Device" angezeigt. Sie sind also definitiv vorhanden, werden aber nur eben nicht als RM Mini 3 angezeigt, sondern als unbekanntes oder nicht korrekt eingerichtetes Gerät.
                  Wenn ich auf das Fragezeichen tippe, kommt der Errorcode 14061 und danach die Meldung, daß meine Internetverbindung zu schlecht sei: "The internet connection is poor. Please check your network connection or try again."
                  In der Netzwerkübersicht meiner Fritzbox sind die Geräte übrigens jedes Mal sofort aufgetaucht (und es wurden auch entsprechende Einträge unter "Objekte" angelegt) - die Verbindung ins Netzwerk steht also, nur die App möchte da irgendwie nicht mitspielen...
                  Hat jemand eine Ahnung, was ich noch versuchen könnte, um die RM Minis in die App zu bekommen?
                    muckel last edited by
                    @frankjoke
                    Hallo Frank!
                    Vielleicht kannst du mir nochmals helfen.
                    Habe noch einen RM4Pro auf welchen ich eine RF-Fernbedienung anlernen wollte.
                    Der RM4Pro wird im Adapter richtig erkannt, aber lt. LED (orange wie bei IR anlernen?) nicht in den RF-Lernmodus. (keine orange LED) und erkennt mein RF Signal auch nicht.
                    gibt es da auch einen Trick? Oder muss ich das was umstellen?
                    danke im Voraus
                    Liebe Grüße Erich
                    D frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Dischro @muckel last edited by Dischro
                      @muckel
                      Hallo Erich,
                      Habe mit meinem RM4 Pro dieselbe Erfahrung gemacht und war schon der Meinung der kann gar nicht RF. Also habe ich jetzt einen Versuch gestartet und den RM4 Pro mit der Broadlink App ins Wlan geholt.(übrigens die einzigste App wo das Gerät überhaupt auftaucht) Dort dann RF Learning gestartet, LED leuchtet und funktioniert. Aufgefallen ist mir das man einmal die korrekte Frequenz zum Anlernen vorgeben kann, dann wird der Knopf wie beim IR nur ganz kurz gedrückt und wenn man automatisch nach der Frequenz sucht dann den Knopf bis zu 30 sec gedrückt halten(LED leuchtet auch hier). Vielleicht hift dir @frankjoke das auch um diesen Broadlink zu überlisten. Vielen Dank im übrigen an Dich für deine Arbeit.
                        muckel @Dischro last edited by
                        @Dischro
                        Danke für die infos.
                        Du schreibst: Aufgefallen ist mir das man einmal die korrekte Frequenz zum Anlernen vorgeben >>>kann<<<
                        ..oder sollte es heißen MUSS? Muss ich vorher die Lernfrequenz (433,92 MHz) einstellen?
                        Kannst du jetzt im Iobroker den RF-Lernmodus starten?
                          @muckel
                          man kann die Frequenz vorgeben oder automatisch suchen lassen (beide male leuchtet LED) und nein im IoBroker nicht wegen Authentication failed.
                          Hole ich ihn dann mit E-Control ins Wlan bringt er Fehler Buffer Device is Full und lässt sich über Broadlink nicht mehr steuern.
                            @Dischro
                            Ich möche ihn nicht über Broadlink steuern, sonern nur über Iobroker.
                            geht das dann nicht mit RF Codes?
                              @muckel
                              Ich will auch über Iobroker steuern, aber dann müssen wir noch etwas Geduld haben und auf @frankjoke hoffen.
                                Flugschüler @frankjoke last edited by
                                @frankjoke
                                Ja habe ich, aber die beiden Apps finden den Broadlink auch nicht.
                                  @Dischro
                                  jetzt hab ich probiert mit der Broadlink App die RF Fernbedienung anzulernen. Funktioniert!
                                  Dann kam noch ein Firmwareupdate. Aufgespielt.
                                  Nach einem Reset des RM4pro komme ich nicht mehr mit der e-control app ins Wifi.
                                  Weder mit Android noch mit IOS.
                                  So ein sch....
                                  oder gibt es noch einen reset trick?
                                  RM4pro blinkt derzeit langsam blau mit pause dazwischen.
                                  anmelden ans Broadlink Wifi kann ich mich auch. AP ist vorhanden.
                                  Allerdings übernimmt er meine Netzwerkeinstellungen nicht mehr. 😞
                                    @muckel
                                    Habe es eben nocheinmal probiert und bekomme ihn mit e-control ins Wlan Netz.
                                    Der Broadlink muss schnell blinken, also 6 sec Resetknopf dücken.
                                      @Dischro
                                      bin jetzt auch wieder online. 🙂
                                      allerdings ohne RF lernen. 😞 genau das würde ich aber brauchen.
                                      mein RFLINK hat seit über 2 jahren einen issue bei meiner Fernbedienung für meine Beamer-Leinwand.
                                      Danke für deine Hilfe.
                                      Dann müssen wir auf @frankjoke warten und hoffen, dass er es hinbekommt.
                                      • frankjoke
                                        frankjoke @muckel last edited by
                                        @muckel
                                        Bitte schau in die log beim Starten des Adapters und sag mir die ID des Gerätes: 0x9abc oder so.
                                        Versuch mal in der Konfig dann unter add 0x????=RM4P anzugeben und sag mir ob's dann geht.
                                        Der Adapter kennt RM und RMP uind RM4 und RM4P wobei die P's immer für die RF-Funktion stehen.
                                        Ich habe die Liste der Geräte übernommen aber es kommen immer neuere hinzu bzw. hatte ich das alte nummern mit neuen Funktionen vergeben werden.
                                        In diesem Fall muss ich dann meine Liste updaten.
                                        p.s.: Wenn ihr Geräte bekommt und dann firmware updates angezeigt werden dann braucht ihr sie nicht updaten, sie sind zu 99.9% für den cloud mode den ihr nicht verwendet...
                                        D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Dischro @frankjoke last edited by
                                          @frankjoke
                                          Die Frage ging zwar nicht an mich, bei mir ist es die ID=0x61a2 und wird auch vom Adapter als RM4P erkannt, aber RF geht trotzdem nicht.
                                            muckel @frankjoke last edited by muckel
                                            @frankjoke
                                            Danke für deine schnelle antwort.
                                            Device RM:Broadlink_RM4Pro dedected: address=192.168.0.141, mac=24:df:a7:d3:27:57, typ=rm4p, id=0x6026 devtype=RM4 Pro
                                            Funktioniert mit den einstellungen im config auch nicht. RFlearn geht nicht. IR sehr wohl.
                                            Fehlt beim RF die Frequenzangabe? 433,92 z.B. Wartet der Broadlink auf die eingabe?
                                            81.1k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            611131
