    4. [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte
      chri1985 last edited by
      ich finde das Modul Gosund SP111 nicht.
      Bei mir gibt es nur Gosund SP1.
      Wenn ich ueber Blitzwolf gehe funktioniert die Strommessung nicht....
        smarthome2020 @chri1985 last edited by smarthome2020
        @chri1985
        mach es über das Template. Unter Einstellungen /sonstige Konfiguration
        {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          chri1985 @smarthome2020 last edited by
          @smarthome2020 said in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
          Ihr seid die Besten!!! ❤
          • AxelF1977
            AxelF1977 last edited by
            Hi zusammen,
            heute kamen meine nächsten 6 Steckdosen. Diesmal Blitzwolf SHP6. Angeblich baugleich mit den Gosund SP111. OTA Flaschen ging problemlos, einrichten auch super. Gleiches Modul wie bei des Gosund eingestellt.
            Was mir aber auffällt, die Synchronisierung mit dem Sonoff Adapter findet nur gefühlt alle 10 min statt. Das geht bei den Gosund besser.
            Muss ich noch irgendwo ein Polling einstellen?
            • Glasfaser
              Glasfaser @AxelF1977 last edited by
              @AxelF1977
              TelePeriod
              Schau mal hier : Link Text
              AxelF1977 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • AxelF1977
                AxelF1977 @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser DANKE! Das ist was ich gesucht habe, und ist sehr informativ.
                Schönen Abend 👍
                • AxelF1977
                  Eine Frage hab ich noch.
                  Kann man über die Konsole auch die Verbauchswerte wieder Nullen? Ich komme nicht an alle Steckdosen ran um evtl. einen hardreset durchzuführen.
                  Da einige Steckdosen seit November laufen, andere seit März und die neuen seit gestern, wird das schwer sonst alle zusammen auszuwerten. Klar kann ich das berechnen, aber das wird mir zu müssig.
                  Also lieber alle auf Null und von vorne.
                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • harrym
                    harrym @AxelF1977 last edited by
                    @AxelF1977 https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
                    EnergyReset<x>
                    AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • AxelF1977
                      AxelF1977 @harrym last edited by
                      @harrym sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                      EnergyReset<x>
                      Danke!
                      • AxelF1977
                        AxelF1977 last edited by AxelF1977
                        hm, da tut sich nichts. Wenn ich es richtig verstehe, wenn ich den Zähler Energy_Total zurück setzen will, wäre das EnergyReset3, oder?
                        • harrym
                          @AxelF1977 EnergyReset3 0
                          • AxelF1977
                            Da passiert leider nichts. Tasmota 8.3.1
                            Was ich im Netz gefunden habe, sollte das ja klappen. Das kommt einfach als Befehl in die Konsole, oder?
                            • harrym
                              @AxelF1977 ja. habe es auch gerade getestet unter Tasmota 8.3.1.5. Funktioniert astrein.
                              AxelF1977 harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • AxelF1977
                                Ok, war mein Fehler. Es funktioniert, aber nicht wie ich dachte. Er setzt den Zähler für den Totalverbauch nicht auf 0, sondern errechnet den aktuellen Wert des Tages darauf, der schon da ist.
                                Danke!
                                • harrym
                                  harrym @harrym last edited by
                                  @harrym wenn du ALLE Werte löschen willst ..... dann eben EnergyReset1 0 , EnergyReset2 0 und EnergyReset3 0 .... tag, gestern und gesamt
                                  • FreunderNacht
                                    FreunderNacht last edited by
                                    danke für das Template, hat mir auch sehr weiter geholfen.
                                    Bei mir werde die Werte allerdings nur alle 5 Minuten an den IO-Broker übertragen:
                                    17:56:57 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-06-21T17:56:57","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":31,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Junknet (IoT)","BSSId":"1A:E8:29:6D:75:73","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-40,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                    17:56:57 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-06-21T17:56:57","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-21T17:47:06","Total":0.002,"Yesterday":0.000,"Today":0.002,"Period":0,"Power":29,"ApparentPower":54,"ReactivePower":46,"Factor":0.54,"Voltage":232,"Current":0.233}}
                                    18:01:57 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-06-21T18:01:57","Uptime":"0T00:05:12","UptimeSec":312,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Junknet (IoT)","BSSId":"1A:E8:29:6D:75:73","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-41,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                    18:01:57 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-06-21T18:01:57","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-21T17:47:06","Total":0.004,"Yesterday":0.000,"Today":0.004,"Period":2,"Power":29,"ApparentPower":52,"ReactivePower":43,"Factor":0.55,"Voltage":231,"Current":0.225}}
                                    18:05:07 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                                    18:05:07 MQT: stat/tasmota/POWER = OFF
                                    18:05:08 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON"}
                                    18:05:08 MQT: stat/tasmota/POWER = ON
                                    18:06:45 APP: Serial logging disabled
                                    18:06:57 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-06-21T18:06:57","Uptime":"0T00:10:12","UptimeSec":612,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Junknet (IoT)","BSSId":"1A:E8:29:6D:75:73","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-40,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                    18:06:57 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-06-21T18:06:57","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-21T17:47:06","Total":0.007,"Yesterday":0.000,"Today":0.007,"Period":2,"Power":28,"ApparentPower":52,"ReactivePower":43,"Factor":0.55,"Voltage":231,"Current":0.223}}
                                    18:11:57 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-06-21T18:11:57","Uptime":"0T00:15:12","UptimeSec":912,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Junknet (IoT)","BSSId":"1A:E8:29:6D:75:73","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-41,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                    18:11:57 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-06-21T18:11:57","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-21T17:47:06","Total":0.009,"Yesterday":0.000,"Today":0.009,"Period":2,"Power":29,"ApparentPower":51,"ReactivePower":42,"Factor":0.57,"Voltage":230,"Current":0.221}}
                                    Hat einer eine Idee woran das liegt, bzw. wie ich das umstellen kann?
                                    Was ist denn das kürzeste Intervall?
                                    Armin
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                      @FreunderNacht
                                      @Glasfaser sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                                      @AxelF1977
                                      TelePeriod
                                      gosund sp111 tasmota
                                      11
                                      54
                                      16065
