    4. [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte
    • AxelF1977
      AxelF1977 last edited by
      Hi zusammen,
      heute kamen meine nächsten 6 Steckdosen. Diesmal Blitzwolf SHP6. Angeblich baugleich mit den Gosund SP111. OTA Flaschen ging problemlos, einrichten auch super. Gleiches Modul wie bei des Gosund eingestellt.
      Was mir aber auffällt, die Synchronisierung mit dem Sonoff Adapter findet nur gefühlt alle 10 min statt. Das geht bei den Gosund besser.
      Muss ich noch irgendwo ein Polling einstellen?
      • Glasfaser
        Glasfaser @AxelF1977 last edited by
        @AxelF1977
        TelePeriod
        Schau mal hier : Link Text
        AxelF1977 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • AxelF1977
          AxelF1977 @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser DANKE! Das ist was ich gesucht habe, und ist sehr informativ.
          Schönen Abend 👍
          • AxelF1977
            Eine Frage hab ich noch.
            Kann man über die Konsole auch die Verbauchswerte wieder Nullen? Ich komme nicht an alle Steckdosen ran um evtl. einen hardreset durchzuführen.
            Da einige Steckdosen seit November laufen, andere seit März und die neuen seit gestern, wird das schwer sonst alle zusammen auszuwerten. Klar kann ich das berechnen, aber das wird mir zu müssig.
            Also lieber alle auf Null und von vorne.
            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • harrym
              harrym @AxelF1977 last edited by
              @AxelF1977 https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
              EnergyReset<x>
              AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • AxelF1977
                AxelF1977 @harrym last edited by
                @harrym sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                EnergyReset<x>
                Danke!
                • AxelF1977
                  AxelF1977 last edited by AxelF1977
                  hm, da tut sich nichts. Wenn ich es richtig verstehe, wenn ich den Zähler Energy_Total zurück setzen will, wäre das EnergyReset3, oder?
                  • harrym
                    @AxelF1977 EnergyReset3 0
                    • AxelF1977
                      Da passiert leider nichts. Tasmota 8.3.1
                      Was ich im Netz gefunden habe, sollte das ja klappen. Das kommt einfach als Befehl in die Konsole, oder?
                      • harrym
                        @AxelF1977 ja. habe es auch gerade getestet unter Tasmota 8.3.1.5. Funktioniert astrein.
                        AxelF1977 harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • AxelF1977
                          Ok, war mein Fehler. Es funktioniert, aber nicht wie ich dachte. Er setzt den Zähler für den Totalverbauch nicht auf 0, sondern errechnet den aktuellen Wert des Tages darauf, der schon da ist.
                          Danke!
                          • harrym
                            harrym @harrym last edited by
                            @harrym wenn du ALLE Werte löschen willst ..... dann eben EnergyReset1 0 , EnergyReset2 0 und EnergyReset3 0 .... tag, gestern und gesamt
                            • FreunderNacht
                              FreunderNacht last edited by
                              danke für das Template, hat mir auch sehr weiter geholfen.
                              Bei mir werde die Werte allerdings nur alle 5 Minuten an den IO-Broker übertragen:
                              17:56:57 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-06-21T17:56:57","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":31,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Junknet (IoT)","BSSId":"1A:E8:29:6D:75:73","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-40,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                              17:56:57 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-06-21T17:56:57","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-21T17:47:06","Total":0.002,"Yesterday":0.000,"Today":0.002,"Period":0,"Power":29,"ApparentPower":54,"ReactivePower":46,"Factor":0.54,"Voltage":232,"Current":0.233}}
                              18:01:57 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-06-21T18:01:57","Uptime":"0T00:05:12","UptimeSec":312,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Junknet (IoT)","BSSId":"1A:E8:29:6D:75:73","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-41,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                              18:01:57 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-06-21T18:01:57","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-21T17:47:06","Total":0.004,"Yesterday":0.000,"Today":0.004,"Period":2,"Power":29,"ApparentPower":52,"ReactivePower":43,"Factor":0.55,"Voltage":231,"Current":0.225}}
                              18:05:07 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                              18:05:07 MQT: stat/tasmota/POWER = OFF
                              18:05:08 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON"}
                              18:05:08 MQT: stat/tasmota/POWER = ON
                              18:06:45 APP: Serial logging disabled
                              18:06:57 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-06-21T18:06:57","Uptime":"0T00:10:12","UptimeSec":612,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Junknet (IoT)","BSSId":"1A:E8:29:6D:75:73","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-40,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                              18:06:57 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-06-21T18:06:57","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-21T17:47:06","Total":0.007,"Yesterday":0.000,"Today":0.007,"Period":2,"Power":28,"ApparentPower":52,"ReactivePower":43,"Factor":0.55,"Voltage":231,"Current":0.223}}
                              18:11:57 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-06-21T18:11:57","Uptime":"0T00:15:12","UptimeSec":912,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Junknet (IoT)","BSSId":"1A:E8:29:6D:75:73","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-41,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                              18:11:57 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-06-21T18:11:57","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-21T17:47:06","Total":0.009,"Yesterday":0.000,"Today":0.009,"Period":2,"Power":29,"ApparentPower":51,"ReactivePower":42,"Factor":0.57,"Voltage":230,"Current":0.221}}
                              Hat einer eine Idee woran das liegt, bzw. wie ich das umstellen kann?
                              Was ist denn das kürzeste Intervall?
                              Armin
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                @FreunderNacht
                                @Glasfaser sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                                @AxelF1977
                                TelePeriod
                                gosund sp111 tasmota
                                11
                                54
                                16065
