    4. [Frage] Bild per telegram verschicken?
      pix last edited by
      Auch hier kurz der Hinweis:
      seit dem letzten großen Javascript-Update gibt es möglicherweise Probleme mit der Download Lib. Deshalb lieber request nutzen, wie hier beschrieben:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1d1#p26342
      Pix
        thomassch last edited by
        @pix:
        Pix `
        Danke Pix, habe es mit Request angepasst, funktioniert…
          Michmu last edited by
          Kann jemand mir vieleicht Helfen den Skript zum verschicken des Webcam Bildes Per Telegram zu erstellen ? Ich trete auf der Stelle.
            Solear last edited by
            @Michmu:
            Kann jemand mir vieleicht Helfen den Skript zum verschicken des Webcam Bildes Per Telegram zu erstellen ? Ich trete auf der Stelle. `
            Woran scheitert es genau, und was hast du gemacht, wie sieht dein Script aus bzw. deine Versuche?
            Telegram ist eingerichtet, mit Adapter, botfather eingerichtet und Bot erzeugt und funktioniert an sich (andere iobroker Meldungen kommen an?)
            Bei mir läuft es so vom Script:
            // Webcamfoto schicken
            on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
               if  (obj.newState.val == "[Henrik]torfoto" || obj.newState.val == "[Henrik]/torfoto") {
                   getfoto();
                   setState("telegram.0.communicate.request","leer");
            function getfoto() {
                    exec ("wget --user=xxxxxx --password=xxxxxx -N -P /home/henrik/iobroker/cache http://192.168.1.148/dms?nowprofileid=1.jpg");
                    sendphoto();                                    // Rufe Funktion sendphoto auf
                    sendTo('telegram', 'Was noch?' +
                               '\n' + '/haus' +
                               '\n' + '/haupthahn' +
                               '\n' + '/heckehatti' +
                               '\n' + '/reboot');
            function sendphoto() {                      // Warteschleife, 3 Sekunden, damit das Bild erzeugt wird
                setTimeout(waittime, 3000);
            function waittime() {                       // Nach der Warteschleife, sende das Bild per Telegram
                sendTo('telegram', "/home/henrik/iobroker/cache/dms?nowprofileid=1.jpg");
              "Es hat geklingelt" wird zu Telegram geschickt, Eine test.jpg wird angelegt ( aber nur 51 kb groß) also kein Bild und sonst nichts
              // Grupppe Klingel/Torfoto
              var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ004xxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/;
              on({id: idKlingel, val: true}, function() {
                      exec ("wget --output-document /opt/ipcam/test.jpg http://IP:Port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=User&pwd=Pass");
                      sendTo("telegram", "Es hat geklingelt");        // Sende Pushovernachricht
              function sendphoto() {                      // Warteschleife, 6 Sekunden, damit das Bild erzeugt wird
                  setTimeout(waittime, 6000);
                  sendTo('telegram', "/opt/ipcam/test.jpg");
                Wenn ich den (funktionierenden Befehl unter Linux) einfüge : wget –output-document /opt/ipcam/test.jpg "http://IP:Port//cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Cam&pwd=Pass"
                Zeigt er folgendes an:
                  Vergleiche mal deine wget Zeile mit meiner, da sind noch Unterschiede, zB bei den Anführungszeichen.
                    habe die Ausrufezeichen wieder geändert. ("wget –output-document /opt/ipcam/test.jpg http://IP:Port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=User&pwd=Pass")
                    Jetzt kommt die Meldung nicht mehr.
                    Aber die Datei ist nur 51 KB groß. Mit deiner Wget Zeile funktioniert es garnicht.
                    Wenn ich den Link in den Browser gebe (http:// IP:Port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=User&pwd=Pass) hab ich direkt ein Bild und kann es mit Rechtsklick speichern (CGIProxy.fcgi.jpg)
                      pix last edited by
                      Warum nutzt du nicht request?
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1d1#p26352
                      Pix
                        Hi Pix, der Script funktioniert 100% ig 😄
                        Nur wie bekomme ich den Script am einfachsten aktiviert wenn ich klingel ?
                          Ich bin zwar nicht pix, aber trotzdem:
                          Du aktivierst das mit "on". Damit lauscht du auf den Sensor. Schau mal in den ersten paar Beiträgen hier auf Seite 1 des Threads, da sind einige Varianten zu sehen.
                            Hab mir das so gedacht…. quasi mit einem Script einen Script Starten. Aber so wie ich es gemacht habe geht es nicht.
                            var idKlingel = "hm-rpc.0.Mxxxxx.1.PRESS_SHORT"/Klingelsensor.PRESS_SHORT/; // Homematic Klingelsensor
                            on({id: idKlingel, val: true}, function() // on lauscht auf Klingelsignal
                            on Javascript.0.scriptEnabled.Skript3 true) ;
                              Das musst du anders lösen, wenn du das auf 2 Skripte aufteilen willst. In Skript 1 stellst du einen Datenpunkt zur Verfügung, und in Skript 2 lauscht du per on auf diesen Datenscript auf eine Änderung.
                              Aber ich glaube du machst dir das unnötig schwer.
                              Packe dein
                              var idKlingel = "hm-rpc.0.Mxxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/; // Homematic Klingelsensor
                              in das Skript 3 von dir (was auch immer das ist).
                              Poste doch mal konkreter was genau du gemacht hast und den Inhalt deiner relevanten Skripte, aber nutze bitte die Codetags```
                              <code>[code][/code]</code>
                                Das ist der Skript der die Webcam Bilder auf Telegram schickt.
                                /* Testskript BILDSPEICHERUNG
                                todo: zum Umbenennen der Datei gilp-rename nutzen
                                soll bei Aktion Webcam Bild speichern und per telegram senden
                                Skript ist normalerweise inaktiv und wird zur per ScriptEnabled ausgelöst
                                erstellt 30.03.2016
                                16.04.2016 nahc Update des telegram Adapters durch Bluefox ist es jetzt einfacher, Dateien zu senden
                                25.05.2016 download Funktion entfernt und durch request ersetzt
                                var source_url = 'http://19XXXXXX:838//cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Ipxxxxx&pwd=xxxxx', // Kamerabild zB http://kameraserver:9090/image1.jpg
                                    dest_path = '/opt/ipcam/';
                                var request = require('request');
                                var fs      = require('fs');
                                // Bild an telegram schicken (immer Dienst 3)
                                function sendImage (pfad) {
                                    setTimeout(function() {
                                        sendTo('telegram', pfad);
                                        log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                                    }, 2 * 1000);
                                // Bild speichern
                                function saveImage() {
                                    request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                        fs.writeFile(dest_path + 'image1.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                        if (err) {
                                            log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                        } else {
                                            log('Webcam Bild gespeichert');
                                            sendImage(dest_path + 'image1.jpg');
                                // bei Skriptstart ausführen
                                saveImage();
                                // selbständig Skript wieder anhalten (nach 12s)
                                setStateDelayed('javascript.' + instance +  '.scriptEnabled.' + name.slice(10), false, 12*1000);
                                Ich möchte einmal die möglichkeit haben per Text-> Kommando die Bilder auf Telegram anzufordern und das bei jedem Klingeln ein Bild geschickt wird.
                                Die Variante per Text-> Kommando funktioniert ohne Probleme. (Der Script wird gestartet…Bild verschickt... Script beendet.
                                Jetzt brauche ich halt eine möglichkeit bei jedem Klingeln den Script zu starten. habe es auch per Szene probiert. Bekomm ich aber auch nicht hin 😢
                                  pix last edited by
                                  die Variante mit dem abgeschalteten Skript ist nur ein Weg nach Rom. Normalerweise braucht man keine Skripts zu deaktivieren (es gibt Ausnahmen).
                                  Aber jetzt zu deinem Fall:
                                  Da das Skript ja deaktiviert ist, kannst du darin natürlich keine Kommandos setzen, die es aufwecken sollen.
                                  Du musst ein weiteres Skript anlegen und darin mit einem Trigger den Datenpunkt scriptEnabled vom schlafenden Skript auf true setzen.
                                  Nehmen wir an das schlafen Skript heißt Bildspeicherung und liegt in javascript.0.common.
                                  Dann
                                  var idSkript = 'javascript.0.common.Bildspeicherung.scriptEnabled'; // Skript, dass aktiviert werden soll
                                  on({id: idKlingel,
                                        val: true},
                                  function(obj) { // on lauscht auf Klingelsignal, also ist der TRIGGER / AUSLÖSER
                                      setState(idSkript, true);
                                  Du musst jetzt nur den Namen und den Pfad ggf. anpassen.
                                  Pix
                                    dtp last edited by
                                    Nur mal so nebenbei. Den https://www.doorpi.org/forum/ von motom001 kennt ihr?
                                    Ich habe DoorPi auf einem Raspi 3 samt Kamera-Modul im Briefkasten im Einsatz. Damit lasse ich mir dann per Telegram beim Klingeln und beim Einwurf von Post Bilder zusenden. https://www.doorpi.org/forum/thread/63-push-nachrichten-von-doorpi/?pageNo=1 habe ich die Konfiguration von Telegram kurz beschrieben. Mir persönlich gefällt es besser, dass diese Lösung autark von der HomeMatic und dem ioBroker ist, so dass ich auch bei einem Ausfall dieser beiden Systeme weiterhin meine Push-Nachrichten erhalte. Trotzdem ist eine sehr gute Intergration in die HomeMatic möglich.
                                    Bis dann,
                                    Thorsten
                                      Hi Pix,
                                      es hat geklappt.Danke für deine Mühe.Ich hoffe das Morgenfrüh der Postbote klingelt :lol:
                                      Ich musste nur Kleinigkeiten ändern.
                                      var idKlingel = "hm-rpc.0.MXXXXX.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/; // Homematic Klingelsensor
                                      var idSkript = 'scriptEnabled.common.Webcambild'; // Skript, dass aktiviert werden soll
                                      on({id: idKlingel,
                                            val: true},
                                      Danke und einen Schönen Abend noch!
                                      • juergen2908
                                        juergen2908 last edited by
                                        danke für das tolle Skript. Habe es bei mir für eine Kamera im Einsatz und es funktioniert einwandfrei.
                                        Ich wollt jetzt meine 2. Kamera einbinden(anderes Modell) Maginon HDC 25.
                                        Ich schaffe es nicht ein bild zu versenden, es wird zwar die image2.jpg erzeugt, aber die Datei ist nur 1 kb groß und wird von Telegramm nicht versendet.
                                        Wenn man aber die Datei(über FileZilla) sich lokal rüberkopiert und unbenennt(Dateiendung), also von jpg auf txt, dann sieht man einen XML Code, wo drinnen steht :401 Unauthorized, was für mich soviel heißt, es werden keine Benutzerdaten beim http Aufruf mitübergeben.
                                        Interessanterweise habe ich diese cam auch in der vis im Einsatz, dort funktioniert der aufruf, ohne das ich nochmal benutzer und Passwort eingeben muss.
                                        Hier das Skript
                                        erstellt 30.03.2016
                                        var source_url = 'http://USER:PW@192.xxx.xxx.xxx:80/snapshot.jpg?user=user&pwd=xxxxxxxx!', // Kamerabild zB http://kameraserver:9090/image1.jpg
                                            }, 2 * 1000);
                                        // Bild speichern
                                                fs.writeFile(dest_path + 'image2.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                                if (err) {
                                                } else {
                                                    sendImage(dest_path + 'image2.jpg');
                                        saveImage();
                                        Hat vlt. irgendjemand eine Idee wo mein Fehler sein könnte?
                                        Bitte um Hilfe!
                                        LG
                                        • juergen2908
                                          Gelöst:
                                          Nach Stundenlangem Probieren, bin ich draufgekommen, dass der URL nicht gestimmt hat, trotzdem aber am iPad und PC am Browser funktioniert hatte :roll:
                                          der richtige URL für die Maginon HDC 25 ist:
                                          http://192.xxx.xxx.xxx/snapshot.jpg?user=username&pwd=passwort
                                          LG
                                            ralalla last edited by
                                            Habe auch noch ein Problem mit dem Bild versenden.
                                            Bisher lief alles. Jetzt habe ich einen 2. Pi als Host eingerichtet und dort hin Telegramm verschoben.
                                            Das Bild wird aber immer noch auf dem anderen Pi gesichert, so erhalte ich dann nie ein Bild sondern immer nur die Bezeichnung mit Pfad.
                                            Wie trage ich im Skript den Speicherort für das Bild ein so das es auf dem 2. Pi also dem Host gesichert wird ?
                                            93
                                            31428
