    4. Fehler beim (de)installieren von Adaptern
    UNSOLVED Fehler beim (de)installieren von Adaptern
      Thomas Braun Most Active @D.VE last edited by
      @D-VE sagte in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
      @Thomas-Braun said in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
      @D-VE
      Lass den ioBroker auf einer Linux-Basis laufen.
      Hab da mit Raspberries experimentiert und bin auch in einige Probleme gelaufen. Fühle ich mich nicht wohl mit.
      Mit Linux kenne ich mich nur wenig aus. Mit Windows Server arbeite ich auch beruflich, und da fühle ich mich sicher. Die laufen einfach extrem stabil. Da kann man bequem die Firewall konfigurieren und sich einfach per RFP draufschalten.
      Gibt es denn ein Image mit einer fertigen ioBroker Installation?
      Was ich so bezüglich ioBroker auf Windows hier mitlese ist das immer mit 'komischen' Klimmzügen verbunden.
      D.VE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @D.VE last edited by Homoran
        klingt nach Abenteuer 😉
        Bis auf RAM-Probleme bei den kleinen RasPis und großen Installationen sollte es da keinerlei Probleme geben.
        für WIN oder RasPi?
        • D.VE
          D.VE @Thomas Braun last edited by
          Wenn es nicht vernünftig funktioniert, warum wird es dann angeboten?
          Meine beiden Hauptkriteiren war, dass es auf Windows läuft und dass es auf JS-Basis ist. Hab ein paar Ideen für Adapter gehabt und dachte, dass man da schnell was entwickeln kann.
          Momentan ärgere ich mich seit Wochen nur damit rum, den Schei** an's Laufen zu kriegen und am Laufen zu halten...
          Muss mich wohl doch nochmal nach anderen Lösungen umschauen.
          @Homoran said in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
          für WIN oder RasPi?
          Weder noch. Raspi steht nicht zur Debatte, wenn dann überhaupt eine Linux VM auf der Windows-Maschine...
            Damit es weiter entwickelt werden kann.
            • D.VE
              D.VE last edited by
              Ist ja legitim, wenn man das dann als "Beta" kennzeichnet
                @D-VE
                Welche Versionen von nodejs, node und npm sind denn da nun installiert?
                Wenn ich die 'schräge' Fehlermeldung da richtig entziffer klemmt es da irgendwo.
                Aber unter Windows werde ich dir da wohl eher nicht weiterhelfen können.
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @D.VE last edited by
                  @D-VE
                  Hast du die PN von @Stabilostick nicht gesehen? Er wollte dir helfen...
                  https://forum.iobroker.net/topic/34258/fehler-beim-de-installieren-von-adaptern/2
                  Und wenn jemand bei Windows helfen kann ist er es...
                  Verstehe den Frust, aber direkt am selben Tag wie dein Posting hat er geantwortet und 6 Tage später fragst du ob irgendjemand helfen kann... verstehe ich nicht
                  • D.VE
                    @Thomas-Braun
                    npm@6.11.3 und node.js 12.1 so weit ich das rausfinden können...
                    @FredF said in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
                    Doch, ich hatte auch geantwortet, nur kam darauf keine Reaktion mehr von ihm.
                    Will ja hier auch niemanden nerven.
                    Thomas Braun FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • D.VE
                      D.VE last edited by
                      Ich hatte es auch zuerst zwei mal anhand dieser Anleitung versucht zu installieren, weil mir eine aktuelle Version lieber ist:
                      https://www.normanbauer.com/2019/02/23/iobroker-unter-windows-installieren/
                      Nur hat da damals garnix funktioniert... Da ist schon der ioBroker Service garnicht erst gestartet. Das hat nur mit dem Windows Installer geklappt...
                      Mein Ansatz wäre derzeit, dass ich irgendwie meinen Objektbaum exportiere und dann nochmal bei Null anfange. Aber das kriege ich eben auch nicht alleine hin.
                        @D-VE
                        npm 6.11.3 passt aber nicht zu node 12, denke ich.
                        Davon ab sind wir bei node12 mittlerweile bei 12.18.1.
                        12.1 ist über ein Jahr alt.
                        Keine Ahnung ob das unter Windows funktioniert, aber was sagt denn
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        auf der Konsole?
                        • FredF
                          Verstehe.
                          Tja, das musst du wohl... Die Windows Installationen sind etwas in der Unterzahl (ca. 32.000 Linux, ca. 6.000 Windows) Link Text
                          • D.VE
                            was sagt denn
                            C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs>npm -v
                            6.11.3
                            C:\Program Files\iobroker\ioBroker\nodejs>node.exe -v
                            v10.17.0
                            Hmmm... Um nochmal zur ursprünglichen Frage zurückzukehren: Ist denn ein Update des Windows-Installers in Aussicht?
                              @D-VE
                              Und nodejs -v ?
                              • D.VE
                                @Thomas-Braun
                                Ich hab hier nur eine node.exe
                                  @D-VE
                                  Unter Linux sind das zwei ausführbare Dateien. Einmal 'node' und dann 'nodejs'.
                                  Jedenfalls vermute ich, dass es da bei deinem Setup klemmt. Ich würde mal schauen, wie man node auf Version 12 hochzieht unter diesem Windows.
                                  • D.VE
                                    D.VE last edited by
                                    Kann mir irgend jemand helfen, ioBroker auf Windows zu installieren und auf den aktuellen Stand?
                                    Finde das Tool echt gut und würde das gerne nutzen... Wäre schade, wenn ich mich da nochmal neu nach Alternativen umschauen müsste...
                                    • TheBam
                                      TheBam last edited by
                                      Ich hatte auf meinem alten pc auch eine iobroker installiert auf Windows. das hatte aber ohne Probleme funktioniert.
                                      Ich werde das die Tage mal auf meinem neuen auch machen. Kann dir danach dann berichten. Aber eigentlich war das nicht so schwer.
                                      Ansonsten ist stabilostick der beste Ansprechpartner dafür.
                                      Es ist auch derzeit eine Version in Arbeit habe ich gehört mit der alles mittels einem Klick funktionieren soll. Allerdings ist halt immer das Problem mit der Zeit. Da wir alle das aus Spaß an der Freude machen und nicht hauptberuflich
                                      • D.VE
                                        D.VE last edited by
                                        @ThaBam said in Fehler beim (de)installieren von Adaptern:
                                        Vielleicht ist Windows Server hier nochmal speziell... Ich hatte da irgendwo eine Anleitung gefunden (nicht hier). Als ich alle Pakate installiert und den Service gestartet hab, kamen nur Fehlermeldungen. Der Installer hat auch einwandfrei funktioniert...
                                        Scheint auch gerade anderweitig beschäftigt...
                                        • TheBam
                                          Das kann auch sein das Windows Server da ein paar andere Eigenschaften oder Benutzer Rechte hat. Ich hatte das auf win7
                                          Aber das hier hast du installiert? https://nodejs.org/en/download/
                                          • D.VE
                                            D.VE last edited by
                                            Klar, hatte alles installiert... Momentan hab ich eh nur die kaputte Installer-Installation drauf...
                                            Andere Frage:
                                            Ich hab knapp 80 Shellys eingerichtet. Wie kann ich den Objektbaum sichern, dass ich das nicht nochmal machen muss?
                                            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter fehler
                                            10
                                            73
                                            3262
