    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      skokarl @OliverIO last edited by
      @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      Anpassung der Größe werde ich mal versuchen das an den auswahlrahmen des Widgets anzugleichen. Css ist allerdings bei diesem Widget recht komplex.
      Nicht mehr wirklich notwendig, spar Dir die Arbeit.
      @liv-in-sky hat ja erklärt wie es geht, das ist völlig ausreichend.
      Link Text
      • OliverIO
        OliverIO @skokarl last edited by
        @skokarl
        Ja habe gestern Abend mit css ein wenig rumgespielt.
        Aber wie ich schon gedacht habe, dass das css komplex und das Scaling viel einfacher um das Ziel zu erreichen. Habe das schon in die Doku mit aufgenommen.
          spaceduck last edited by spaceduck
          Erstmal Danke für den Adapter, sowas habe ich schon lange gesucht und funktioniert auch grundsätzlich -
          Aber: Wenn ich den Adapter starte, dann gönnt dieser sich eine Prozessorlast von ca. 12% und der redis server läuft auf Anschlag mit 99% und das System ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Wenn ich den Adapter stoppe geht die Last auf dem Rechner wieder auf Normalzustand.
          Kann das evtl. jemand nachvollziehen? Mein Setup läuft auf einem HP Gen8 Server unter Ubuntu Server 18, Intel Celeron Dual Core CPU (1886 MHz) mit 4GB RAM
          Node.js 10.21.0 & NPM 6.10.0
          Danke...
          • OliverIO
            OliverIO @spaceduck last edited by OliverIO
            @spaceduck
            hm, da würde mich mal die Beobachtung der anderen interessieren.
            Der Adapter macht beim Start nicht besonders viel.
            Es werden lediglich eine Zeitfunktion initialisiert, die einmal pro Sekunde alle Timerstates abfragt und prüft, ob ein Timer die Endezeit erreicht hat um dann den Action-Status zu ändern.
            Der Rest des Adapters wartet nur darauf, das man einen State ändert. Das wird aber von iobroker aus getriggert
            aus deinem text kam das nicht ganz heraus, wann die Prozessorlast genau hochgeht, da du einmal schreibst, nachdem der adapter gestartet ist geht die last hoch und dann weiter wenn du startest, dann geht es auf den Normalzustand.
            Wieviele Timer hast du eingestellt?
            liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @OliverIO last edited by
              @OliverIO
              bei mir wird beim start des adapters in htop nichts auffälliges angezeigt - kurz meldet sich der js-controller (5 timer definiert)
              auch getestet während ein timer aktiv geschalten war
              alles ok
              • OliverIO
                so sieht es bei mir auch aus.
                  spaceduck @OliverIO last edited by spaceduck
                  @OliverIO
                  Ich hatte mich oben verschrieben, die Last geht wieder runter wenn ich den Adapter stoppe.
                  Also so sieht es aus wenn ich den Adapter starte:
                  Nach Adapter stopp beruhigt sich die Kiste wieder:
                  Ich habe genau einen Timer eingestellt.
                  Hier mal noch die Versionen: Just in case...
                  ioBroker.admin 4.1.1
                  JS controller 3.1.5
                  MyTime 0.3.0
                  • OliverIO
                    Neue Version 0.3.1
                    • die kachel mit der Bezeichnung mytime aus der iobroker-Übersicht wurde entfernt
                    • der Initialwert der countdown flipclock im widget wurde auf 0 gesetzt
                    • die css-klassen des adapters haben nun ein prefix cd erhalten um css artefakte bspw mit dem adapter kodi zu vermeiden
                    • das widget icon für countdown flipclokc wurde getauscht
                    • OliverIO
                      Bitte beachten, wer für die countdown widgets eigene css formatangaben definiert hat.
                      die css-klassen beginnen nun mit cd, also cdstop,cdrun,cdpause,cdend
                      bitte entsprechend anpassen
                        @OliverIO said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                        kurze Frage: Benutzt Du zur Statespeicherung JSON (iobroker default) oder Redis?
                        • OliverIO
                          @spaceduck
                          redis auf einem nuc
                            @OliverIO
                            Das ist jetzt aber wirklich interessant - ich habe gerade von Redis auf JSON zurückgestellt und jetzt läuft der Adapter normal - zurück auf Redis und er hat hohe CPU Last.
                            • OliverIO
                              @spaceduck
                              Redis ist ja keine Adapter spezifische Einstellung
                              Sondern betrifft das speichern aller states.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                @OliverIO
                                Cool wäre es noch wenn man einen Farbverlauf in Abhängigkeit der Zeit hätte.
                                  @spaceduck
                                  Das ist mir schon klar, ich kann das aber mit der Auslastung reproduzieren indem ich zwischen beiden Varianten Der Statespeicherung wechsle. States mit redis Speichern erzeugt ausschließlich beim mytime Adapter und bei redis eine hohe CPU Last, mit JSON läuft es normal. Warum das so ist und warum es im speziellen bei dir nicht so ist kann ich nicht beantworten.
                                  OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • OliverIO
                                    @spaceduck
                                    Welche Iobroker Version benutz du?
                                      @OliverIO
                                      Hatte ich schon mal Weiter oben gepostet, hier nochmal die Versionen
                                      JS controller 3.1.5
                                      • OliverIO
                                        @spaceduck
                                        ich habe mal auf meinem raspi-testsystem ebenfalls auf redis umgestellt und iobroker und admin auf die neueste Version aktualisiert.
                                        System funktioniert weiterhin einwandfrei.
                                        Allerdings ist mir aufgefallen, das durch aktivieren dieses Adapters die Last des redis-servers von 0.7 auf 5% bis 10% der cpu steigt. wie gesagt, der pi3 war dadurch lang nicht ausgelastet.
                                        die höhe der Auslastung ist zwar nicht so plausibel, aber kann ich mir erklären, da ich ja jede Sekunde die states abfrage, ob sich da etwas geändert hat.
                                        Ein weiterer Adapter, frag ebenfalls sehr häufig die states ab (auch jede Sekunde ein mal). Dort erhöht sich die Last des redis-servers aber nur wenig (last 3%-5% auf pi3).
                                        Da ich bei mytime die states per Range abfrage (also mytime.0.*) komme ich zum Schluss, das dies wohl redis mehr fordert.
                                        Ich werde mal schauen, ob ich das optimieren kann.
                                        • OliverIO
                                          Neue Version 0.4.0
                                          • neues Widget, Countdowntimer im Nixie-tube/LED-style
                                          Negalein liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                                            Scheint zwar auf, wird aber in der Vis (weder Edit noch produktiv) angezeigt.
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            111201
