    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    • Stuebi
      Stuebi @K_o_bold last edited by
      @K_o_bold , okay, dann schließe einmal Dein Shelly Gas an und stelle den Shelly Adapter auf Debug Modus. Ich benötige die Ausgaben für den Shelly Gas im Logfile (wenn es geht nur die vom Shelly Gas).
      Du solltest so etwas in der Art sehen:
      {"G":[[0,66,15],[0,55,0],[0,77,95],[0,88,-1],[0,99,0]]}
      .SHDW-1#F02FAE#1.{"blk":[{"I":1, "D":"sensors"}],"sen":[{"I":66, "D":"lux", "T":"L", "R":"0/100000", "L":1},{"I":55, "D":"State", "T":"S", "R":"0/1", "L":1},{"I":77, "D":"battery", "T":"B", "R":"0/100", "L":1},{"I":88, "D":"tilt", "T":"S", "R":"0/180", "L":1},{"I":99, "D":"vibration", "T":"S", "R":"0/1", "L":1}]}
      Am besten die Infos als GitHub Issue erfassen.
        @Stuebi ,
        ich habe grade ein issue auf github zum Thema Shelly Gas erstellt..
        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          harrym @K_o_bold last edited by
          @K_o_bold gugg bitte nochmals auf den Post von @Stuebi ... adapter in den Debug Modus usw ....
            K_o_bold @harrym last edited by
            @harrym ,
            ich habe es genau so gemacht. Leider findet er kein Gerät.
            Das ist die log Ausgabe wenn ich den Adapter starte:
            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.887	info	(27532) Listening for Shelly packets in the network
            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.852	info	(27532) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.834	info	(27532) Starting Adapter shelly.0 in version 3.2.8
            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.820	info	(27532) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.735	debug	(27532) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.489	debug	(27532) statesDB connected
            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.489	debug	(27532) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.485	debug	(27532) States create System PubSub Client
            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.483	debug	(27532) States create User PubSub Client
            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.480	debug	(27532) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.479	debug	(27532) objectDB connected
            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.475	debug	(27532) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.468	debug	(27532) Objects client initialize lua scripts
            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.468	debug	(27532) Objects create User PubSub Client
            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.467	debug	(27532) Objects create System PubSub Client
            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.465	debug	(27532) Objects client ready ... initialize now
            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.446	debug	(27532) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            host.nuc	2020-06-17 21:56:26.765	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 27532
            • harrym
              @K_o_bold installier dir bitte den shelly adapter 3.3.2 via GIT! du hast noch ne ältere Version.
                auch mit der aktuellsten Version leider ohne Erfolg:
                shelly.0	2020-06-17 22:13:22.184	info	(5007) Listening for Shelly packets in the network
                shelly.0	2020-06-17 22:13:22.150	info	(5007) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                shelly.0	2020-06-17 22:13:22.133	info	(5007) Polltime of the shelly devices: 10 sec.
                shelly.0	2020-06-17 22:13:22.133	info	(5007) Starting Adapter shelly.0 in version 3.3.2
                shelly.0	2020-06-17 22:13:22.119	info	(5007) starting. Version 3.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                shelly.0	2020-06-17 22:13:22.035	debug	(5007) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                shelly.0	2020-06-17 22:13:21.861	debug	(5007) statesDB connected
                shelly.0	2020-06-17 22:13:21.861	debug	(5007) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                shelly.0	2020-06-17 22:13:21.857	debug	(5007) States create System PubSub Client
                shelly.0	2020-06-17 22:13:21.856	debug	(5007) States create User PubSub Client
                shelly.0	2020-06-17 22:13:21.853	debug	(5007) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                shelly.0	2020-06-17 22:13:21.851	debug	(5007) objectDB connected
                shelly.0	2020-06-17 22:13:21.847	debug	(5007) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                shelly.0	2020-06-17 22:13:21.840	debug	(5007) Objects client initialize lua scripts
                shelly.0	2020-06-17 22:13:21.840	debug	(5007) Objects create User PubSub Client
                shelly.0	2020-06-17 22:13:21.839	debug	(5007) Objects create System PubSub Client
                shelly.0	2020-06-17 22:13:21.837	debug	(5007) Objects client ready ... initialize now
                shelly.0	2020-06-17 22:13:21.820	debug	(5007) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                host.nuc	2020-06-17 22:13:21.213	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5007
                • harrym
                  harrym @K_o_bold last edited by harrym
                  @K_o_bold stell den adapter bitte von info auf debug um .... unter instanzen, expertenmodus ... dann auf debug wechseln.
                    K_o_bold @harrym last edited by K_o_bold
                    @harrym ,
                    die logs die ich gepostet habe, wurden aus dem debug modus erzeugt.
                    Die COAP Einstellungen im Adapter sehen wie folgt aus:
                    Und der Shelly GAS ist nicht im mqtt Modus
                    Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stuebi
                      Stuebi @K_o_bold last edited by Stuebi
                      @K_o_bold , ich benötige immer folgende Infos mit jeweils kurzem Hinweis woher die Infos kommen wie z.B. (status, settings, CoAP oder MQTT). Bei neuen Geräten wird immer CoAP und MQTT implementiert und nicht einmal nur MQTT oder CoAP!
                      Ab der Version 3.3.2 wird die CoAP Messages bei unbekannten Shelly Geräten im Logfile ohne in den Debug Modus zu wechseln angezeigt.
                      CoAP Meldungen
                      Shelly Gerät muss sich CoAP Modus befinden nun im Logfile nach folgender Info suchen:
                      1. Send developer following Info: SHRGBW2#XX2090#1 : {"blk":[{"I":0,"D":"RGBW2"}],"sen":[{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1","L":0},{"I":111,"T":"S","D":"Brightness_0","R":"0/100","L":0},{"I":121,"T":"S","D":"Brightness_1","R":"0/100","L":0},{"I":131,"T":"S","D":"Brightness_2","R":"0/100","L":0},{"I":141,"T":"S","D":"Brightness_3","R":"0/100","L":0},{"I":151,"T":"S","D":"VSwitch_0","R":"0/1","L":0},{"I":161,"T":"S","D":"VSwitch_1","R":"0/1","L":0},{"I":171,"T":"S","D":"VSwitch_2","R":"0/1","L":0},{"I":181,"T":"S","D":"VSwitch_3","R":"0/1","L":0},{"I":211,"T":"P","D":"Power_0","R":"0/288","L":0},{"I":221,"T":"P","D":"Power_1","R":"0/288","L":0},{"I":231,"T":"P","D":"Power_2","R":"0/288","L":0},{"I":241,"T":"P","D":"Power_3","R":"0/288","L":0}]}
                      2 .Send developer following Info: SHRGBW2#XX2090#1 : {"G":[[0,111,50],[0,121,50],[0,131,50],[0,141,50],[0,151,0],[0,161,0],[0,171,0],[0,181,0],[0,211,0],[0,221,0],[0,231,0],[0,241,0],[0,118,0]]}
                      MQTT
                      Prüfe ob das neue Shelly Gerät in der API Dokumentation von Shelly steht https://shelly-api-docs.shelly.cloud . Sollte das Gerät in der Shelly API Dokumentation nicht stehen. Dann ist der ioBroker "MQTT Broker/Client" Adapter zu installieren. Der neue Shelly ist per MQTT mit dem MQTT Broker/Client" Adapter zu verbinden. Ich benötige dann alle Objekte für den neuen Shelly unter "mqtt.0".
                      Status (http)
                      Output http://ip-shelly/status . Passwort falls vorhanden anonymisieren, IP-Adresse, Hostname, SSID sind nicht zu anoymisieren. Das ist überflüssig
                      Settings (http)
                      Output http://ip-shelly/settings . Passwort falls vorhanden anonymisieren, IP-Adresse, Hostname, SSID sind nicht zu anoymisieren. Das ist überflüssig
                      VG
                      Stübi
                        MiB last edited by
                        darf ich mal fragen warum der Adapter Shelly's mit FW <1.7.0 nicht mehr unterstüztz?
                        Der Shelly 4Pro hat die 1.5.7 und da gibt es keine 1.7.0
                        Kann ich den dann nicht mehr über ioBroker steuern?
                        • harrym
                          harrym @MiB last edited by
                          @MiB gilt nur für den Shelly RGBW2.
                            MiB last edited by
                            Use only version with Shelly firmware greater equal v1.7.0 . Shelly firmware less v1.7.0 will not be supported by this Shelly adapter version anymore
                            kann man aus dieser Aussage aber nicht ersehen, ich hoffe mal du hast da recht.
                            • harrym
                              @MiB ich habe recht .... weil sich eben mit der FW 1.7 beim RGBW2 etliches geändert hat.
                              Stuebi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Stuebi
                                Stuebi @harrym last edited by
                                Wer kann von Euch einmal die Adapter Version 3.3.3 folgende Geräte testen?
                                • Shelly RGBW2 White und Color im CoAP Modus
                                • Shelly RGBW2 White und Color im MQTT Modus
                                • Shelly Button im MQTT Modus
                                • Shelly Gas im CoAP Modus
                                • Shelly Gas im MQTT Modus
                                Leider hat die Shelly Button 1 Firmware 1.7.0 und auch die aktuelle Beta einen Syntaxfehler in den CoAP Nachrichten. Daher funtioniert der Shelly Button nicht im CoAP Modus
                                Die Version 3.3.3 muss noch über GitHub installiert werden. Wie das geht, steht hier
                                VG
                                Stübi
                                  MiB @harrym last edited by
                                  @harrym sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                  der Adapter ist doch aber nicht nur für den RGBW2?
                                  @Stuebi was ist mit dem Satz gemeint?
                                  "Use only version with Shelly firmware greater equal v1.7.0 . Shelly firmware less v1.7.0 will not be supported by this Shelly adapter version anymore"
                                  Grüße Micha
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @MiB last edited by
                                    Moin @MiB
                                    genau das was @harrym richtig gesagt hat, es betrifft momentan nur den Shelly RGBW2. Dieser wird nicht umbedingt mit einer FW < 1.7.0 laufen. Ich habe es nicht getestet und kann nicht mit Gewissheit sagen, dass der Adapter mit der alten Firmware läuft.
                                    Ich kann leider den Shelly Adapter nicht für jede FW supporten. Daher habe ich nun festgelegt, dass FW 1.7.0 für alle Shelly Geräte Voraussetzung ist. Alles andere ist eben auf eigene Gefahr.
                                    VG
                                    Thorsten
                                      K_o_bold @Stuebi last edited by K_o_bold
                                      @Stuebi ,
                                      ich habe den Shelly Gas im mqtt Modus mit folgendem Ergebnis getestet:
                                      Der Shelly Gas lässt sich über mqtt nicht einbinden.
                                      mqtt Einstellungen auf der Benutzeroberfläche sind die selben wie bei meinen anderen Shellys
                                      CoAP geht bei mir gar nicht. Wenn ich mqtt deaktiviere, befindet sich der Shelly Gas in der "Status json" immer noch im mqtt Modus.
                                      log mqtt Modus:
                                      shelly.0	2020-06-21 15:52:21.219	info	(32414) Destroy 192.168.178.99 (shellygas / shellygas-50029178B567 / undefined#50029178B567#1)
                                      shelly.0	2020-06-21 15:52:21.218	info	(32414) Close Client: 192.168.178.99 (shellygas / shellygas-50029178B567 / undefined#50029178B567#1) (false)
                                      shelly.0	2020-06-21 15:52:21.212	error	(32414) Shelly Device unknown, configuratin for Shelly device 192.168.178.99 (shellygas / shellygas-50029178B567 / undefined#50029178B567#1) for MQTT does not exist!
                                      shelly.0	2020-06-21 15:51:22.463	info	(32414) Destroy 192.168.178.99 (shellygas / shellygas-50029178B567 / undefined#50029178B567#1)
                                      shelly.0	2020-06-21 15:51:22.462	info	(32414) Close Client: 192.168.178.99 (shellygas / shellygas-50029178B567 / undefined#50029178B567#1) (false)
                                      shelly.0	2020-06-21 15:51:22.456	error	(32414) Shelly Device unknown, configuratin for Shelly device 192.168.178.99 (shellygas / shellygas-50029178B567 / undefined#50029178B567#1) for MQTT does not exist!
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:26.426	info	(32414) Destroy 192.168.178.99 (shellygas / shellygas-50029178B567 / undefined#50029178B567#1)
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:26.426	info	(32414) Close Client: 192.168.178.99 (shellygas / shellygas-50029178B567 / undefined#50029178B567#1) (false)
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:26.420	error	(32414) Shelly Device unknown, configuratin for Shelly device 192.168.178.99 (shellygas / shellygas-50029178B567 / undefined#50029178B567#1) for MQTT does not exist!
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:26.057	info	(32414) Shelly device 192.168.178.46 (shelly1 / shelly1-C426FE / SHSW-1#C426FE#1) with MQTT connected!
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:26.036	info	(32414) Shelly device 192.168.178.47 (shelly1 / shelly1-B8F8D6 / SHSW-1#B8F8D6#1) with MQTT connected!
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.879	info	(32414) Shelly device 192.168.178.78 (shelly1 / shelly1-689E9C / SHSW-1#689E9C#1) with MQTT connected!
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.847	info	(32414) Shelly device 192.168.178.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-7AEDDC / SHPLG-S#7AEDDC#1) with MQTT connected!
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.694	info	(32414) Shelly device 192.168.178.42 (shelly1 / shelly1-C495C7 / SHSW-1#C495C7#1) with MQTT connected!
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.658	info	(32414) Shelly device 192.168.178.61 (shellyplug-s / shellyplug-s-7AE316 / SHPLG-S#7AE316#1) with MQTT connected!
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.564	info	(32414) Shelly device 192.168.178.73 (shelly1 / shelly1-BA0265 / SHSW-1#BA0265#1) with MQTT connected!
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.500	info	(32414) Shelly device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-68B4C7 / SHSW-1#68B4C7#1) with MQTT connected!
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.425	info	(32414) Shelly device 192.168.178.80 (shelly1 / shelly1-769FE7 / SHSW-1#769FE7#1) with MQTT connected!
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.397	info	(32414) Shelly device 192.168.178.72 (shelly1 / shelly1-BA026A / SHSW-1#BA026A#1) with MQTT connected!
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.343	info	(32414) Shelly device 192.168.178.66 (shelly1 / shelly1-22F4DE / SHSW-1#22F4DE#1) with MQTT connected!
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.321	info	(32414) Shelly device 192.168.178.71 (shellyplug-s / shellyplug-s-7AE1DC / SHPLG-S#7AE1DC#1) with MQTT connected!
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.249	info	(32414) Shelly device 192.168.178.82 (shelly1 / shelly1-76A264 / SHSW-1#76A264#1) with MQTT connected!
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:25.094	info	(32414) Shelly device 192.168.178.81 (shelly1 / shelly1-771516 / SHSW-1#771516#1) with MQTT connected!
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:23.132	info	(32414) Starting Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 192.168.178.11:1882
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:23.114	info	(32414) Polltime of the shelly devices: 10 sec.
                                      shelly.0	2020-06-21 15:50:23.114	info	(32414) Starting Adapter shelly.0 in version 3.3.3
                                      Shelly Gas Status json mqtt:
                                      {"wifi_sta": {"verbunden": true, "ssid": "xxx", "ip": "192.168.178.99", "rssi": - 60}, "cloud": {"enabled": false, " verbunden ": false}," mqtt ": {" verbunden ": false}," Zeit ":" 15:55 "," unixtime ": 1592754937," serial ": 1," has_update ": false," mac ": "50029178B567", "gas_sensor": {"sensor_state": "normal", "self_test_state": "not_completed", "alarm_state": "none"}, "Konzentration": {"ppm": 0, "is_valid": true }, "update": {"status": "idle", "has_update": false, "new_version": "20200601-123447/v1.7.0@d7961837", "old_version": "20200601-123447/v1.7.0@d7961837 "}," ram_total ": 50528," ram_free ": 39228," ram_lwm ": 33840," fs_size ": 233681," fs_free ": 134787," uptime ": 363}
                                      Shelly Gas settings json mqtt:
                                      {"device":{"type":"SHGS-1","mac":"50029178B567","hostname":"shellygas-50029178B567","num_inputs":0, "num_outputs":0},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellygas-50029178B567","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"xxx","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"wifi_sta1":{"enabled":false,"ssid":null,"ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt": {"enable":true,"server":"192.168.178.11:1882","user":"mqttadmin","id":"shellygas-50029178B567","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":30},"coiot": {"update_period":15},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":false,"unprotected":false,"username":"admin"},"pin_code":"","name":"","fw":"20200601-123447/v1.7.0@d7961837","discoverable":true,"build_info":{"build_id":"20200601-123447/v1.7.0@d7961837","build_timestamp":"2020-06-01T12:34:47Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"timezone":"Europe/Berlin","lat":49.120998,"lng":9.209170,"tzautodetect":true,"tz_utc_offset":7200,"tz_dst":true,"tz_dst_auto":true,"time":"15:57","unixtime":1592755024,"hwinfo":{"hw_revision":"prod-2020-04-09", "batch_id":1},"set_volume":11,"alarm_off_url":null,"alarm_mild_url":null,"alarm_heavy_url":null}
                                      • Stuebi
                                        @K_o_bold , hast du auch die Version 3.3.3 gestern über GitHub installiert? Lautet Log, sieht es nicht danach aus
                                        harrym K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • harrym
                                          harrym @Stuebi last edited by harrym
                                          @Stuebi
                                          hat er ... ich verstehs gerade auch nicht.
                                            @Stuebi ,
                                            Gestern nicht. Das war vorgestern.
                                            Hast du gestern noch was unter gleicher Versionsnummer geändert?
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44689
