    3. Off Topic
    4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
      blackangel15741 @Homoran last edited by
      @Homoran erstmal vielen Dank!
      Standard User? Bin nicht so fit mit, hatte vor Jahren mal alles aufgesetzt, habe da kein Plan mehr.
      Und muss was spezielles vorgegeben werden, damit sich iobroker auf die interne HDD installiert?
        @Homoran Hallo! Ich wollte das BackUP machen von Iobroker mit dem adapter backitup aber geht nicht.
        NPM 6.13.4
        Backitup1.5.8
        node 8.17.0
        "npm ERR! notsup Not compatible with your version oft node/npm: google-auth-library@6.0.2npm ERR! notsup Required: {" node":">=10"} npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.13.4": "," node":"8.17.0"}
        ERROR: process exited with code 25
        Also kann man jetzt kein Backup machen wegen node? Kann das sein, dass man hier vergessen hat, auch älteren node Inhabern die Möglichkeit zu geben was zu sichern?
        Kann ich jessy nicht doch irgendwie aktualisieren um nicht an iobroker basteln zu müssen? Ich möchte die ganzen Einstellungen z.B. raspberrymatic, vis, Fernzugriff usw. nicht verlieren.
        Oder geht ein Backup auch anders ?
        Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by Thomas Braun
          @blackangel15741
          Node8 ist tot. Wo ist das Problem, da flugs per apt ein node12 draufzuladen?
          Ach, Jessie... Die ist eigentlich auch in wenigen Tagen tot. Wird dann Zeit die toten Pferde zu wechseln.
            Jan1 @blackangel15741 last edited by
            @blackangel15741
            Dich hat keiner vergessen, sondern Du Deine Pflicht Dein System mal halbwegs aktuell zu halten. Dein Jessy einstricht ungefähr Windows 8 und das läuft bei Dir wohl hoffentlich auch nicht mehr.
            Dann zum Backup, kein aktuelles Backup vorhanden, dann auch nur sehr wenig bis kein Mitleid.
            Das hilft Dir zwar jetzt auch kein Meter weiter, Dein Gejammer über fehlende Abwärtskompatibilität aber auch nicht, zumal da schon recht lange drauf hingewiesen wird 😉
              blackangel15741 @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun siehe mein Eingangspost, dass es nicht geht oder sollte es jetzt anders sein? Jessy zeigt dann Fehler 404 an, irgendwie source.list veraltet?
              Wie kann ich denn das node aktualisieren?
              Thomas Braun J 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                @blackangel15741 Nee, ich hatte gerade verdrängt, das Jessie oldoldstable ist (und am 30.06.2020) komplett aus dem Support von Debian LTS rausfällt. Da baut keiner mehr aktuelle Pakete für.
                  @blackangel15741
                  Ich bin auch davon ausgegangen, das Jessie das nicht hergibt, aber @haselchen hat in einem anderen Thread behauptet, dass er Node 10 auf Jessie laufen hat.
                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @blackangel15741
                    Wollte @Homoran nicht ein aktuelles Image für dich basteln?
                    • harrym
                      harrym @Jan1 last edited by
                      @Jan1 naja .... node 10 tut schon noch auf jessie .... haste ja backports .... aber ob es sinn macht, sei dahingestellt 😉
                        @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                        Versuch mal diese Zeile in die Datei
                        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        einzutragen (Enter-Taste am Ende der Zeile nicht vergessen):
                        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x jessie main
                        Dann
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                          Jan1 @harrym last edited by
                          @harrym sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                          Es geht darum, dass er so ein Backup erstellen kann, weil der Backitup Adapter Node 10 braucht.
                          • harrym
                            @Jan1 dann einfach ohne ADAPTER ein backup erstellen? iobroker backup .... gibt ja auch befehle auf der CLI ?
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              @Jan1
                              Der Beweis 🙂
                              Raspian GNU/Linux 8 (jessie)
                                Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Welches Repo hast du dafür? Oder händisch installiert?
                                • harrym
                                  harrym @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun du kannst auf jessie auch es node 12 installieren ..... solange 64bit vom jessie 😉
                                    Thomas Braun Most Active @harrym last edited by
                                    @harrym
                                    Ein Repo habe ich ja dazu gefunden. Fragt sich nur, ob es da Dependencies gibt.
                                    • harrym
                                      @Thomas-Braun normal wird darauf hingewiesen .... und da kannste dann eben mit den backports arbeiten. Securityupdates bekommt jessie ja weiterhin ... debian eben.
                                        @harrym LTS für Jessie wir aber Ende Juni eingestellt.
                                        Aber solange der Threadstarter sich nicht mehr äußert...
                                          blackangel15741 @harrym last edited by
                                          @harrym wie kann ich denn ein backup erstellen ohne Adapter?
                                          Also ist zwar ein paar Jahre her aber ich habe hier das Image heruntergeladen und installiert. Ind davon das es veraltet ist und nicht mehr unterstützt wird, habe ich nichts mitbekommen. Erst mit dem Hinweis das einige Adapter nicht mehr funktionieren werden, wenn node nicht erhöht wird, habe ich mitbekommen das ich aktiv werden muss. Dann war es aber auch schon zu spät.
                                          Thomas Braun harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @blackangel15741
                                            Hast du die nodesource.list angepasst?
                                            jessie10 jessie8 js-controller 3.x.xx node.js update node8 nodejs 12
                                            7035
