    3. Off Topic
    4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
      Jan1 @blackangel15741 last edited by
      @blackangel15741
      Ich bin auch davon ausgegangen, das Jessie das nicht hergibt, aber @haselchen hat in einem anderen Thread behauptet, dass er Node 10 auf Jessie laufen hat.
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by
        @blackangel15741
        Wollte @Homoran nicht ein aktuelles Image für dich basteln?
        • harrym
          harrym @Jan1 last edited by
          @Jan1 naja .... node 10 tut schon noch auf jessie .... haste ja backports .... aber ob es sinn macht, sei dahingestellt 😉
            Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by Thomas Braun
            @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
            Wie kann ich denn das node aktualisieren?
            Versuch mal diese Zeile in die Datei
            /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            einzutragen (Enter-Taste am Ende der Zeile nicht vergessen):
            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x jessie main
            Dann
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
              Jan1 @harrym last edited by
              @harrym sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
              Es geht darum, dass er so ein Backup erstellen kann, weil der Backitup Adapter Node 10 braucht.
              • harrym
                @Jan1 dann einfach ohne ADAPTER ein backup erstellen? iobroker backup .... gibt ja auch befehle auf der CLI ?
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  @Jan1
                  Der Beweis 🙂
                  Raspian GNU/Linux 8 (jessie)
                    Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Welches Repo hast du dafür? Oder händisch installiert?
                    • harrym
                      harrym @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun du kannst auf jessie auch es node 12 installieren ..... solange 64bit vom jessie 😉
                        Thomas Braun Most Active @harrym last edited by
                        @harrym
                        Ein Repo habe ich ja dazu gefunden. Fragt sich nur, ob es da Dependencies gibt.
                        • harrym
                          @Thomas-Braun normal wird darauf hingewiesen .... und da kannste dann eben mit den backports arbeiten. Securityupdates bekommt jessie ja weiterhin ... debian eben.
                            @harrym LTS für Jessie wir aber Ende Juni eingestellt.
                            Aber solange der Threadstarter sich nicht mehr äußert...
                              blackangel15741 @harrym last edited by
                              @harrym wie kann ich denn ein backup erstellen ohne Adapter?
                              Also ist zwar ein paar Jahre her aber ich habe hier das Image heruntergeladen und installiert. Ind davon das es veraltet ist und nicht mehr unterstützt wird, habe ich nichts mitbekommen. Erst mit dem Hinweis das einige Adapter nicht mehr funktionieren werden, wenn node nicht erhöht wird, habe ich mitbekommen das ich aktiv werden muss. Dann war es aber auch schon zu spät.
                              Thomas Braun harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @blackangel15741
                                Hast du die nodesource.list angepasst?
                                • harrym
                                  harrym @blackangel15741 last edited by
                                  @blackangel15741 iobroker backup ? und dann ein iobroker restore ? sql und sonstiges .... musste halt extra sichern.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands
                                    blackangel15741 @Thomas Braun last edited by
                                    @Thomas-Braun hatte ich versucht aber verschiedene Quellen haben unterschiedliche Angaben dazu gemacht. Kann ich irgendwo die richtige einsehen? Hatte einiges probiert hatte aber immer Fehler 404 und die Upgrades wurden nicht ausgeführt.
                                      @blackangel15741
                                      Die oben genannten Quelle lebt. Bin ich eben drin gewesen.
                                        @Thomas-Braun
                                        Vielen Dank, werde ich probieren.
                                          @blackangel15741
                                          Du könntest auch mal Konsolenmeldungen posten. Dann wüsste man auch wo du gerade dran bist.
                                          • harrym
                                            @blackangel15741 Fehler 404 .... https://www.heise.de/tipps-tricks/HTTP-Fehler-404-beheben-Seite-nicht-gefunden-4606405.html ... ich würd mal guggen, ob du überhaupt die richtigen websites/adressen verwendest .....
                                            jessie10 jessie8 js-controller 3.x.xx node.js update node8 nodejs 12
                                            7035
