    3. Off Topic
    4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      @Jan1
      Der Beweis 🙂
      Raspian GNU/Linux 8 (jessie)
        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen
        Welches Repo hast du dafür? Oder händisch installiert?
        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          harrym @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun du kannst auf jessie auch es node 12 installieren ..... solange 64bit vom jessie 😉
            Thomas Braun Most Active @harrym last edited by
            @harrym
            Ein Repo habe ich ja dazu gefunden. Fragt sich nur, ob es da Dependencies gibt.
            • harrym
              @Thomas-Braun normal wird darauf hingewiesen .... und da kannste dann eben mit den backports arbeiten. Securityupdates bekommt jessie ja weiterhin ... debian eben.
                @harrym LTS für Jessie wir aber Ende Juni eingestellt.
                Aber solange der Threadstarter sich nicht mehr äußert...
                  blackangel15741 @harrym last edited by
                  @harrym wie kann ich denn ein backup erstellen ohne Adapter?
                  Also ist zwar ein paar Jahre her aber ich habe hier das Image heruntergeladen und installiert. Ind davon das es veraltet ist und nicht mehr unterstützt wird, habe ich nichts mitbekommen. Erst mit dem Hinweis das einige Adapter nicht mehr funktionieren werden, wenn node nicht erhöht wird, habe ich mitbekommen das ich aktiv werden muss. Dann war es aber auch schon zu spät.
                  Thomas Braun harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by
                    @blackangel15741
                    Hast du die nodesource.list angepasst?
                    • harrym
                      harrym @blackangel15741 last edited by
                      @blackangel15741 iobroker backup ? und dann ein iobroker restore ? sql und sonstiges .... musste halt extra sichern.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands
                        blackangel15741 @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun hatte ich versucht aber verschiedene Quellen haben unterschiedliche Angaben dazu gemacht. Kann ich irgendwo die richtige einsehen? Hatte einiges probiert hatte aber immer Fehler 404 und die Upgrades wurden nicht ausgeführt.
                          @blackangel15741
                          Die oben genannten Quelle lebt. Bin ich eben drin gewesen.
                            @Thomas-Braun
                            Vielen Dank, werde ich probieren.
                              @blackangel15741
                              Du könntest auch mal Konsolenmeldungen posten. Dann wüsste man auch wo du gerade dran bist.
                              • harrym
                                @blackangel15741 Fehler 404 .... https://www.heise.de/tipps-tricks/HTTP-Fehler-404-beheben-Seite-nicht-gefunden-4606405.html ... ich würd mal guggen, ob du überhaupt die richtigen websites/adressen verwendest .....
                                  @Thomas-Braun welche Quelle?
                                  Welche source.list wäre denn jetzt die richtige?
                                    @blackangel15741
                                    Ich zitiere mich selber:
                                    Versuch mal diese Zeile in die Datei
                                    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    einzutragen (Enter-Taste am Ende der Zeile nicht vergessen):
                                    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x jessie main
                                    Dann
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                      @Thomas-Braun wie komme ich dahin?
                                      Habe bislang nur....
                                      nano /etc/apt/sources.list
                                      ....ausprobiert
                                      Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @blackangel15741
                                        Dann trag die Zeile dort ein. Spielt keine Rolle.
                                          @Thomas-Braun
                                          ![Bild Text](Bild Screenshot_20200619-225553_ConnectBot.png Link)
                                            blackangel15741 @blackangel15741 last edited by
                                            jessie10 jessie8 js-controller 3.x.xx node.js update node8 nodejs 12
                                            7035
