    3. Off Topic
    4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
    • harrym
      harrym @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun normal wird darauf hingewiesen .... und da kannste dann eben mit den backports arbeiten. Securityupdates bekommt jessie ja weiterhin ... debian eben.
        Thomas Braun Most Active @harrym last edited by
        @harrym LTS für Jessie wir aber Ende Juni eingestellt.
        Aber solange der Threadstarter sich nicht mehr äußert...
          blackangel15741 @harrym last edited by
          @harrym wie kann ich denn ein backup erstellen ohne Adapter?
          Also ist zwar ein paar Jahre her aber ich habe hier das Image heruntergeladen und installiert. Ind davon das es veraltet ist und nicht mehr unterstützt wird, habe ich nichts mitbekommen. Erst mit dem Hinweis das einige Adapter nicht mehr funktionieren werden, wenn node nicht erhöht wird, habe ich mitbekommen das ich aktiv werden muss. Dann war es aber auch schon zu spät.
          Thomas Braun harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by
            @blackangel15741
            Hast du die nodesource.list angepasst?
            • harrym
              harrym @blackangel15741 last edited by
              @blackangel15741 iobroker backup ? und dann ein iobroker restore ? sql und sonstiges .... musste halt extra sichern.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands
                blackangel15741 @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun hatte ich versucht aber verschiedene Quellen haben unterschiedliche Angaben dazu gemacht. Kann ich irgendwo die richtige einsehen? Hatte einiges probiert hatte aber immer Fehler 404 und die Upgrades wurden nicht ausgeführt.
                  @blackangel15741
                  Die oben genannten Quelle lebt. Bin ich eben drin gewesen.
                    @Thomas-Braun
                    Vielen Dank, werde ich probieren.
                      @blackangel15741
                      Du könntest auch mal Konsolenmeldungen posten. Dann wüsste man auch wo du gerade dran bist.
                      • harrym
                        @blackangel15741 Fehler 404 .... https://www.heise.de/tipps-tricks/HTTP-Fehler-404-beheben-Seite-nicht-gefunden-4606405.html ... ich würd mal guggen, ob du überhaupt die richtigen websites/adressen verwendest .....
                          @Thomas-Braun welche Quelle?
                          Welche source.list wäre denn jetzt die richtige?
                            @blackangel15741
                            Ich zitiere mich selber:
                            Versuch mal diese Zeile in die Datei
                            /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            einzutragen (Enter-Taste am Ende der Zeile nicht vergessen):
                            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x jessie main
                            Dann
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                              @Thomas-Braun wie komme ich dahin?
                              Habe bislang nur....
                              nano /etc/apt/sources.list
                              ....ausprobiert
                              Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @blackangel15741
                                Dann trag die Zeile dort ein. Spielt keine Rolle.
                                  @Thomas-Braun
                                  ![Bild Text](Bild Screenshot_20200619-225553_ConnectBot.png Link)
                                    blackangel15741 @blackangel15741 last edited by
                                      Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by Thomas Braun
                                      @blackangel15741
                                      Exakt so:
                                      Und am Ende der Zeile MUSS eine Zeilenschaltung erfolgen.
                                      Ein Handy ist auch alles andere als ideal um in einem Terminal zu arbeiten.
                                        @Thomas-Braun
                                        Funktioniert nicht
                                          @Thomas-Braun
                                            @blackangel15741 Ganz ehrlich:
                                            Den Kram aus den zusammengeklebten Screenshots lese ich nicht. Ist mir zu anstrengend.
                                            1.0k
                                            jessie10 jessie8 js-controller 3.x.xx node.js update node8 nodejs 12
                                            7040
