    4. ical Kalender Farben anpassen?
    • Röstkartoffel
      Röstkartoffel @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in (/post/327423):
      Und das ganze hier als "global"einfügen:
      Hallo bahnuhr, ich sehe in deinen Globalen Skripten ein Yamaha-Skript.
      Magst du mir verraten was du mit dem Skript machst?
      Danke.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Röstkartoffel last edited by
        @Röstkartoffel sagte in ical Kalender Farben anpassen?:
        Yamaha-Skript.
        Aber ja.
        Durch einen Kurzbefehl:
        yamaha(ip-adresse,text,sound-Nr.)
        steuere ich Ansagen von beliebigen Texten zu meiner yamaha musiccast anlage.
        Folgender Ablauf:
        Kurzbefehl in irgendeinem Script
        Im globalen Script wird dieser auseinander genommen und in Objekten eingetragen
        Dann wird ein script "Ansage des Textes" auf dem genannten Lautsprecher ausgeführt.
        Ist äußerst komplex mit den passenden api-befehlen von yamaha (musst du dir mal besorgen; oder im Internet googeln).
        Und das das Script an meine Verhältnisse angepasst.
        mfg
        Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Röstkartoffel
          @bahnuhr
          Danke für die Info.
          Aber leider scheitert das schon, da mein Yamaha nicht MusicCast fähig ist.
          • Feuersturm
            Feuersturm last edited by
            Hat schon jemand einmal versucht, das Skript so zu erweitern, dass anstatt des heutigen Datums der String "Heute" bzw. "Morgen" bzw. "Übermorgen" angezeigt wird, so wie es der normale iCal Adapter ausgibt?
            Links ist die Darstellung der Termine über ical.0.data.html und rechts wird der Datenpunkt javascript.0.Status.Ical.html angezeigt, welcher vom Skript erzeugt wird.
            Falls es hier noch nichts gibt, würde ich mich in den nächsten Tagen einmal an der Umsetzung versuchen.
            • Feuersturm
              Feuersturm last edited by Feuersturm
              Ich war letzte Nacht erfolgreich und konnte meine Änderung im Skript ergänzen. Aktiviert wird die neue Anzeige über diese Variable:
              var ersetze_datum_in_Worte = true;
              // Script stammt von uhula und sputnik
              // Das Script greift auf die ical.0.html zu und ändert den Text.
              // Gespeichert wird das geänderte Script in "javascript.0.ical.html"
              // Geändert und erweitert in 12/2017 von bahnuhr
              // 02.02.2020 - Feuersturm - Anstatt der Daten für heute, morgen, übermorgen wird der String "Heute" "Morgen" "Übermorgen" angezeigt
               //Quelle: https://forum.iobroker.net/topic/26782/ical-kalender-farben-anpassen/2
              var idCal = "ical.0";
              var idCalTrigger   = idCal + ".data.trigger";
              var idCalTable     = idCal + ".data.table";
              var idCalHTML      = idCal + ".data.html";
              var idCalHTMLtable = 'javascript.0.icalToHtml.ical_0_html';
              var anz_ganztags = false;   // wenn true wird bei Ganztags-Terminen als time auch "ganzer Tag" angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
              var anz_time = true;        // wenn true werden die Uhrzeiten angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
              var balken = false;         // wenn true wird Balken links angezeigt; wenn false dann erfolgt keine Anzeige
              var ersetze_datum_in_Worte = true;    // wenn true wird anstatt des Datums für heut, morgen, übermorgen der String "Heute" "Morgen" "Übermorgen" angezeigt
              function iCalToHTMLTable() {
                  var html     = "<table style='font-size:0.9em;'><tbody>";
                  var calTable = getState(idCalTable);
                  var inst     = getObject("system.adapter."+idCal);
                  var instopt  = inst.native;
                  var calendar = {};
                  for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                      var entry = calTable.val[i];
                      var _date = new Date(entry._date);
                      var _time = "";
                      // "_time und date" Variable festlegen
                      if (entry.date.indexOf("&#8594") >= 0) {    // Pfeil ist enthalten
                          if (entry.date.indexOf(":") >= 0) {         // Uhrzeit ist enthalten
                              _time = "bis " + (entry.date).substring(entry.date.length-5,entry.date.length);
                              entry.date = Datum_holen("tm");
                          } else {
                              _time= "ganzer Tag";
                      } else {                                    // Pfeil ist nicht enthalten
                              _time = (entry.date).substring(entry.date.length-11,entry.date.length);
                          } else {
                          entry.date = getFormattedDate(_date);
                      if(ersetze_datum_in_Worte == true) {
                          if(entry.date == Datum_holen("tm"))
                              entry.date = "Heute";
                          else if (entry.date == Datum_morgen_holen("tm")){
                              entry.date ="Morgen";
                          else if (entry.date == Datum_uebermorgen_holen("tm")){
                              entry.date="Übermorgen";
                      if ( entry._calName != calendar.name ) {
                          calendar = {};
                          for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                              if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                  calendar = instopt.calendars[c];
                                  break;
                      var _color = "color:"+calendar.color;
                      if (entry._class.includes("ical_today")) _color = "color:#01DF01;";
                      else if (entry._class.includes("ical_tomorrow")) _color = "color:#FFBF00";
                      else if (entry._class.includes("ical_dayafter")) _color = "color:yellow";
                      var _bgcolor = "";
                      if(calendar.name == "Müll") {
                          if(entry.event == "Bio Tonne") {
                              _bgcolor = "#a0e878";
                              _color="color:#a0e878";
                          else if(entry.event == "Restmüll Tonne") {
                              _bgcolor = "#ce6f6f";
                              _color="color:#ce6f6f";
                          else if(entry.event == "Blaue Tonne") {
                              _bgcolor = "#508fdc";
                              _color="color:#508fdc";
                          else if(entry.event == "Gelbe Tonne") {
                              _bgcolor = "#eee06d";
                              _color="color:#eee06d";
                      else _bgcolor = calendar.color;
                      if (balken === false) _bgcolor = "";
                      if (_bgcolor !== "") html+="<tr style='background:transparent; background-image: linear-gradient("+_bgcolor+","+_bgcolor+"); background-size: 6px 90%; background-repeat: no-repeat;'>";
                      else html+="<tr>";
                          var abstand = "15px;";
                          if (balken === false) abstand = "3px;";
                          html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:"+abstand+_color+"'>"+entry.date+"</td>";
                      if ((_time === "ganzer Tag" && anz_ganztags === false) || anz_time === false) {
                          html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;"+_color+"'>"+entry.event+"</td>";                      // nur event anzeigen
                      } else {
                          html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;"+_color+"'>"+_time + "  " + entry.event+"</td>";       // time + event wird angezeigt
                      html+="</tr>";
                  html+="</body></table>";
                  setState(idCalHTMLtable, html);
              function getFormattedDate(date) {
                  var month = (1 + date.getMonth()).toString();
                  month = month.length > 1 ? month : '0' + month;
                  var day = date.getDate().toString();
                  day = day.length > 1 ? day : '0' + day;
                  return day + '.' + month + '.';
              on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                  iCalToHTMLTable();
              iCalToHTMLTable();
              zusätzlich werden zwei neue Funktionen benötigt, um das Datum für morgen und übermorgen zu ermitteln. Diese Funktionen hab ich im Skript von @bahnuhr ergänzt
              //Quelle: https://forum.iobroker.net/topic/26782/ical-kalender-farben-anpassen/12
              // Tag, Monat, Jahr -> aktuelles Datum als String               -> Aufruf der Funktion mit:   Datum_holen("tmj") oder Datum_holen("tm") oder Datum_holen("lang")
              function Datum_holen(x) {
                  var vTag = new Date().getDate(),
                      vMonat = new Date().getMonth()+1,
                      vJahr = new Date().getFullYear();
                  if (vTag < 10) {vTag = "0" + vTag}
                  if (vMonat < 10) {vMonat = "0" + vMonat}
                  var sDatum_tmj = vTag + "." + vMonat + "." + vJahr.toString().substr(2,2);  // String mit Tag + Monat + Jahr (Jahr mit 2 Stellen)
                  var sDatum_tm = vTag + "." + vMonat + ".";  // String mit Tag + Monat
                  var sDatum_lang = vTag + "." + vMonat + "." + vJahr;  // String mit Tag + Monat + Jahr (Jahr mit 4 Stellen)
                  if (x === "tmj") {
                      return(sDatum_tmj);
                  } else if (x === "tm") {
                      return(sDatum_tm);
                  } else {
                      return(sDatum_lang);
              // Tag, Monat, Jahr -> Datum des morgigen Tages als String
              //-> Aufruf der Funktion mit:   Datum_morgen_holen("tmj") oder Datum_morgen_holen("tm") oder Datum_morgen_holen("lang")
              function Datum_morgen_holen(x){
                  var sDatum_tmj = formatDate(new Date().getTime() + 1 * 24 * 3600000, 'DD.MM.YY'); // String mit Tag + Monat + Jahr (Jahr mit 2 Stellen)
                  var sDatum_tm = formatDate(new Date().getTime() + 1 * 24 * 3600000, 'DD.MM.');
                  var sDatum_lang = formatDate(new Date().getTime() + 1 * 24 * 3600000, 'DD.MM.YYYY');  // String mit Tag + Monat + Jahr (Jahr mit 4 Stellen)
                  if (x === "tmj") {
                      return(sDatum_tmj);
                      return(sDatum_tm);
                  } else {
              // Tag, Monat, Jahr -> Datum des Tages für Übermorgen als String
              //-> Aufruf der Funktion mit:   Datum_uebermorgen_holen("tmj") oder Datum_uebermorgen_holen("tm") oder Datum_uebermorgen_holen("lang")
              function Datum_uebermorgen_holen(x){
                  var sDatum_tmj = formatDate(new Date().getTime() + 2 * 24 * 3600000, 'DD.MM.YY'); // String mit Tag + Monat + Jahr (Jahr mit 2 Stellen)
                  var sDatum_tm =  formatDate(new Date().getTime() + 2 * 24 * 3600000, 'DD.MM.');
                  var sDatum_lang = formatDate(new Date().getTime() + 2 * 24 * 3600000, 'DD.MM.YYYY');  // String mit Tag + Monat + Jahr (Jahr mit 4 Stellen)
                  if (x === "tmj") {
                      return(sDatum_tmj);
                      return(sDatum_tm);
                  } else {
              // Stunde, Minute -> aktuelle Uhrzeit als String                 -> Aufruf der Funktion mit:   Zeit_holen("hms") oder Zeit_holen("hm")
              function Zeit_holen(x) {
                  var vStunde = new Date().getHours(),
                      vMinute = new Date().getMinutes(),
                      vSekunde = new Date().getSeconds();
                  if (vMinute <10) {vMinute = "0" + vMinute}
                  if (vSekunde <10) {vSekunde = "0" + vSekunde}
                  var sZeit_hms = vStunde + ":" + vMinute + ":" + vSekunde;  // String mit Stunde + Minute + Sekunde
                  var sZeit_hm = vStunde + ":" + vMinute;    // String mit Stunde + Minute
                  if (x === "hms") {
                      return(sZeit_hms);
                  } else {
                      return(sZeit_hm);
              So sieht es jetzt bei mir aus:
              W N N 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                webseb79 @Feuersturm last edited by
                @Feuersturm
                Hallo Feuersturm,
                kannst du mir sagen welches Widget du benutzt um dein ical-Html Script anzeigen zulassen und es sich automatisch auch aktualisiert?
                Danke im voraus
                Gruss Sebastian
                • Feuersturm
                  Feuersturm @webseb79 last edited by
                  Hall @webseb79, das widget heißt "String (unescaped). Dort einfach den Datenpunkt unter Object ID eintragen.
                  Die Inhalte werden zuverlässig aktualisiert. Das Skript überwacht den Datenpunkt ical.0.data.table (dieser Datenpunkt verbirgt sich hinter der Variable idCalTable) und sobald sich etwas in diesem Datenpunkt ändert, wird die Funktion iCalToHTMLTable() aufgerufen. Dies passiert im Skript mit diesem Abschnitt:
                      iCalToHTMLTable();
                  Wie häufig der Datenpunkt ical.0.data.table aktualisiert wird, legst du bei der ical Instanz fest. Bei mir erfolgt die Aktualisierung alle 15 min.
                  • N
                    n3ucr0n @Feuersturm last edited by
                    @Feuersturm
                    Hallo Feuersturm, danke für das Veröffentlichen Deiner Skripte.
                    Leider habe ich keine Ahnung von JS. Bisher habe ich immer alles über Blockly realisiert.
                    Deine Skripte funktionieren auch hervorragend.
                    Wie müsste ich nun mein (Dein 🤠 ) Skript verändern, das nach den Terminen der einzelnen Daten (Heute, morgen, übernomren, folgende Daten jeweils eine Leerzeile kommt bevor das "neue Datum" kommt?
                    Sprich:
                    Heute Termin A
                    Heute Termin B
                    Morgen Termin A
                    Übermorgen Termin A
                    Übermorgen Termin B
                    Übermorgen Termin C
                    Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @n3ucr0n last edited by
                      @n3ucr0n Hi, ich versuche mich mal an deinem Wunsch. Stehe aber noch am Anfang meiner Programmierkarriere. Mal sehen was sich machen lässt 🙂
                      • Feuersturm
                        @n3ucr0n Ich glaub ich habe es geschafft. So sieht es gerade bei mir aus:
                        Am Anfang im Skript ist ein neuer Schalter über welchen du die neue Funktion ein/aus schalten kannst
                        var abstand_zwischen_Tagen = true; // wenn true wird ein Abstand zwischen den Terminen gesetzt, wenn diese nicht am gleichen Tag stattfinden
                        Das neue Skript:
                        // 19.06.2020 - Feuersturm - Über den Schalter abstand_zwischen_Tagen wird aktiviert, dass ein Absatz zwischen den Terminen der nächsten Tage entsteht
                        var idCal = "ical.2";
                        var idCalHTMLtable = 'javascript.0.icalToHtml.ical_2_html';
                            var calendar = {};
                                var _time = "";
                                    } else {
                                    } else {
                                    calendar = {};
                                            break;
                                var _bgcolor = "";
                                else html+="<tr>";
                                if (i>0 && (abstand_zwischen_Tagen == true)){
                                    if (calTable.val[i].date != calTable.val[i-1].date){
                                        html+="<tr><td></td></tr>";
                                } else {
                                html+="</tr>";
                            iCalToHTMLTable();
                        iCalToHTMLTable();
                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • N
                          n3ucr0n @Feuersturm last edited by n3ucr0n
                          @Feuersturm Richtig klasse! Funktioniert 😃
                          Danke!!
                          Edit: Ich habe grade die anderen True/False Optionen mal durchprobiert. Bezüglich des Punktes "var balken = true" scheint es nun ein Problem zu geben. Es werden die Balken nicht bei allen Terminen angezeigt.
                          • Feuersturm
                            @n3ucr0n Werde ich mir mal ansehen. Bisher habe ich das Feature mit den Balken nicht verwendet.
                            • Feuersturm
                              @n3ucr0n Sollte jetzt wieder besser sein:
                              Probier es bitte einmal aus:
                              // 20.06.2020 - Feuersturm - Korrektur damit bei aktiviertem "balken" diese wieder korrekt angezeigt werden, wenn auch "abstand_zwischen_Tagen" aktiv ist
                              var balken = true;         // wenn true wird Balken links angezeigt; wenn false dann erfolgt keine Anzeige
                                  var calendar = {};
                                      var _time = "";
                                          } else {
                                          } else {
                                          calendar = {};
                                                  break;
                                              html+="<tr><td></td><td></td></tr>";
                                      var _bgcolor = "";
                                      else html+="<tr>";
                                      } else {
                                      html+="</tr>";
                                  console.log(html);
                                  iCalToHTMLTable();
                              iCalToHTMLTable();
                              N bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • N
                                @Feuersturm
                                Die Balken funktionieren jetzt.
                                Zwei andere Punkte/Fragen hat mein Test ergeben:
                                1. Die Farben für die kommenden Termine ändere ich ja über die Codezeilen:
                                  if (entry._class.includes("ical_today")) _color = "color:#cc0505;";
                                  else if (entry._class.includes("ical_tomorrow")) _color = "color:#808080";
                                  else if (entry._class.includes("ical_dayafter")) _color = "color:cfcfcf";
                                An dieser Stelle kann ich jedoch für "Übermorgen" keine Farbänderung vornehmen, oder?
                                2. Auch wenn ich selbst diese Funktion nicht nutzen werde: Das Umschalten der Variable var anz_time = true; bringt keine Veränderung.
                                Bei mir wird die Uhrzeit nie angezeigt (als ob die Variable immer auf false stehen würde)
                                Für mich funktioniert das Skript so nun super. Der Rest ist vielleicht für andere Nutzer interessant 🙂
                                Danke für die Mühen die Du dir machst 😊 👏
                                Edit: @Feuersturm Punkt 2 hat sich erledigt. Keine Ahnung warum aber es hat einfach etwas länger gedauert bis die korrekte Formatierung übernommen wurde. Die Zeiten werden aber wie gewünscht dargestellt!
                                • Feuersturm
                                  @n3ucr0n
                                  Danke für das Lob. Der Größte Lob geht aber (auch von mir) an @bahnuhr, er hat das Skript erstellt. Ich hab es nur um meine Bedürfnisse erweitert.
                                  zu Punkt 1:
                                  Die Farbe für Übermorgen vergibst du mit dieser Zeile:
                                  Funktioniert bei mir ohne Probleme.
                                  zu 2.
                                  Bei den Uhrzeiten gibt es noch ein komisches Verhalten, was ich noch nicht weiter untersucht habe.
                                  Wenn man das Skript mehrfach startet startet, weil man gerade am programmieren ist verschwinden die Uhrzeiten. Was hilft ist, wenn das Skript läuft und mann dann die ical Instanz einmal pausiert und neu startet. Danach ist alles gut und die Zeiten bleiben angezeigt.
                                  N A 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • N
                                    @Feuersturm
                                    Stimmt! Ich Idiot habe in "Dayafter" die gleiche Farbe eingestellt wie für den Kalender generell - daher wurde die Farbe für übermorgen natürlich mit der identischen Farbe der restlichen Tage die darauf folgen angezeigt. 😰 🤦‍♂️
                                    Damit habe ich alles wie ich es mir wünsche! Danke 😃
                                    Und natürlich auch Danke an @bahnuhr 🙃
                                    • N
                                      @Feuersturm
                                      Hallo Feuersturm, da bin ich schon wieder 😳
                                      Mir ist folgendes Verhalten aufgefallen:
                                      Bei Terminen, die länger als einen Tag gehen, wird der Termin ausschließlich an dem Tag angezeigt, an dem der Termin startet.
                                      Ist es machbar, dass der Termin an jedem Tag angezeigt wird, über den er andauert?
                                      Die Termine die mit einem roten Pfeil markiert sind, gehen eigentlich von Freitag bis Sonntag und sind nicht nur am Freitag:
                                      • Feuersturm
                                        @n3ucr0n Hi, ich werde mal schauen, ob ich das Verhalten bei mir nachstellen kann und ob ich eine Idee habe.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Feuersturm last edited by
                                          Mahlzeit,
                                          ich war auch auf der Suche nach verschiedenen Farben für Datum und Termine, da nach einem ICAL Update alles weg war.
                                          Da bin ich auf den Thread hier gestoßen, allerdings habe ich mich gefragt, ob man tatsächlich Skripte etc.braucht und habe rumprobiert.
                                          Ich habe nun mit den vorhandenen Mitteln in VIS und in den Adaptereinstellungen genau das hinbekommen. Verschiedene Farbe für Event und Datum.
                                          Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            nyuk @Feuersturm last edited by
                                            @Feuersturm Zunächst vielen Dank, bei mir funktioniert es Prima. Ich finde es nur Schade, dass bei mir nur 3 Tage angezeigt werden. Es wäre schön, wenn die ersten 3 Tage mit "Heute", "Morgen" und "Übermorgen" bezeichnet werden und die restlichen Tage (>30Tage) einfach als Datum.
                                            Ist das irgendwie Möglich?
                                            vis
                                            22
                                            112
                                            14520
