    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • U
      UHT last edited by
      Vielen Dank für den Adapter!
      Ich komme irgendwie mit dem enum nicht klar. Wie kann ich den OperationState vernüftig (und am besten auf deutsch) in VIS darstellen?
        SSenn last edited by
        Hallo zusammen
        Ich bin noch recht neu in diesem Thema und bin momentan mehr am lesen als am Ergebnisse erzielen, aber wenn dann wieder einmal etwas funktioniert freue ich mich umso mehr.
        Spielte bis jetzt etwas mit Licht, Bewegungsmelder und Musikboxen herum aber nur alles auf recht tiefem Stand…
        Jetzt habe ich es zwar hinbekommen meine Kaffeemaschine mit dem homeconnect Adapter zu verbinden, jedoch weiss ich nicht wie ich mit den States etwas anstellen kann (in Blockly).
        Bei den Instanzen --> Konfiguration --> unter Benutzung steht „Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten.“
        Wenn ich dann bei der Kaffeemaschine unter „settings“ schaue habe ich folgende:
        BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby
        BSH.Common.EnumType.PowerState.On
        Sobald ich mit der Smartphone App die Maschine einschalte wechselt in ioBroker (unter Objekte) der Status auch von „Standby“ auf „On“.
        Jetzt möchte ich gerne ein Blockly Skript welches:
        „Wenn Bewegungsmelder ist war“ --> Setze Status von „BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby“ auf „BSH.Common.EnumType.PowerState.On“
        Ich dachte in etwa so aber das funktioniert nicht.
        Blockly.JPG Das wäre eigentlich schon alles nur bekomme ich das einfach nicht hin. Könnte mir jemand sagen welche Blöcke ich da nehmen muss?
        Die Maschine schaltet sich dann wieder automatisch aus, das kann man dort einstellen.
        Folgendes ist bei mir im Einsatz:
        Raspberrypi 4, ioBroker und Adapter sind alle auf den aktuellen Stand.
        Js-controller ist noch auf 3.1.4 und Node.js auf v12.18.0 sofern diese Informationen wichtig sind.
        Besten Dank im Voraus für eure Unterstützung.
          beckerpa @SSenn last edited by beckerpa
          @SSenn
          nimm mal in deinem Block steuere Energiezustand den Folgeblock "Wert vom Objekt ID "BSH..." raus und ersetze das einfach durch ein Textfeld in dem steht "BSH.Common.EnumType.PowerState.On".
          Dann funktioniert es:
          beckerpa
          P.S.: Ich würde noch eine Abfrage einbauen, ob die Kaffeemaschine aus ist. Sonst wird jedesmal, auch wenn die Kaffeemaschine schon eingeschaltet ist, wieder eingeschaltet. Das könnte dir die API von homeconnect eventuell übel nehmen und für 10 Minuten sperren... muss aber nicht.
            @beckerpa
            Besten Dank für diene schnelle Antwort, ich habe es gleich getestet und das funktioniert ja bestens. Es wäre ja so einfach gewesen.
            Auch danke für den Hinweis mit der Abfrage, werde ich mir noch einbauen.
            Gruss SSenn
              beckerpa last edited by
              @tombox
              wäre es möglich, bei einer der nächsten Versionen den folgenden Datenpunkt einer Kaffeemaschine unter events hinzuzufügen (die API gibt diesen Datenpunkt frei):
              ConsumerProducts.CoffeeMaker.Event.WaterTankEmpty
              Danke im Voraus!
              beckerpa
                tombox @beckerpa last edited by
                @beckerpa eigentlich zeigt er alle events an wenn sie korrekt reinkommen.
                Einfach mal in debug stellen und schauen wann der event kommt. kann sein das er nur kommt wenn das gerät aus und eingeschaltet wird
                  dtp last edited by
                  Datenpunkt ist doch da.
                    matze007 last edited by
                    ich mache gerade meine ersten Gehversuche in ioBroker und bin wirklich begeistert und der Vorarbeit, die hier geleistet wird. Vielen Dank! Auf diesen Adapter hier freue ich mich ganz besonders 🙂
                    Eine Anfängerfrage habe ich im Gepäck: In den Screenshots habe ich zahlreiche Bosch- und Siemens-Geräte gesehen. Der Adapter müsste aber auch mit Neff-Geräten umgehen können, oder?
                    Danke euch!
                      beckerpa @tombox last edited by
                      @tombox @dtp
                      das war ein typischer Schnellschuss, ausgelöst durch unqualified user error 🙂
                      Der Datenpunkt kommt erst, wenn wirklich einmal der Wassertank leer war, hätte man drauf kommen können.
                      Sorry, danke euch beiden.
                      beckerpa
                        Amokd0c last edited by
                        Servus zusammen!
                        Helft mir bitte mal auf die Sprünge. Ich bin noch recht neu was das ioBroker Thema angeht.
                        Der Adapter läuft und liefert auch Daten.
                        Nur regiert er auf keine manuellen Eingaben im Broker.
                        Wenn ich Fernstart auf 1 setze oder true, sollte doch, jedenfalls meiner Meinung nach das Fernstartsymbol im Display der Maschine erscheinen, oder nicht?
                        Eigentlich regiert er auf keinerlei meiner Eingaben, aber Änderungen "Fernstart" manuell an der Maschine trägt er im Broker ein.
                        Was muss ich tun, damit die Waschmaschine auf meine Eingaben regiert?
                        Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
                          tombox @Amokd0c last edited by
                          @Amokd0c fernstart lässt sich nur an der maschine aktivieren du kannst ein programm über BSH_Common_Root_ActiveProgram starten
                            Ok, danke! Ich dachte, man kann auch Fernstart über den Adapter setzen.
                              ak68 last edited by
                              Leider fehlen mir in ioBroker folgende Datenpunkte meines Bosch-Geschirrspülers:
                              Soweit ich informiert bin, müssen Sie im Unteriordner /options stehen, diese fehlt komplett:
                              Wie bekomme ich dieser Werte in ioBroker ?
                                tombox @ak68 last edited by
                                @ak68 schau mal unter programs active options
                                  ak68 @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Ahhhhhh .... Tomaten und Augen ..... 🙂
                                    ak68 @ak68 last edited by ak68
                                    @ak68 Noch eine Frage:
                                    Welcher String muss auf das Objekt ProgramActive gesendet werden, um den Fernstart zu ermöglichen (natürlich ist "Fernstart" am Geschirrspüler aktiviert !:)) ?
                                    Leider funktioniert diese weder mit "dishcare.Dishwasher.Program.Eco50", noch mit "Eco50"
                                    Leider bekomme ich immer die Rück-/Fehlermeldung "There is no program active"
                                    PS: manuell aus ioBroker kann der GS gestartet werden, nur nicht von extern (EDOMI) per MQTT:
                                    Rückmeldung bei manuellem Setzen des Status "ActiveProgram" in ioBroker (hierbei korrektes Einschalten der GS !):
                                    Dankeschön schon im voraus ....
                                      lalki @Holger76 last edited by
                                      @Holger76 Hallo, ist zwar schon lange her, aber hast du dein Vorhaben Home-Connect -Backofen-Alexa, realisieren können? Ich wäre sehr sehr sehr interresiert! Mein Adapter läuft und die Datenpunkte meines Ofens sind da, nun habe ich keine Ahnung, wie ich die Werte der Datenpunkte im Blockly/VIS nutzen/steuern kann. Mit Werten wie false, true u.ä komme ich noch klar, aber das hier ist mir doch zu hoch.
                                      Vllt ist hier noch jemand, der mir zum Steuerung Blockly / VIS zu verfügung stellt. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
                                      Holger76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        steini1503 last edited by
                                        Moin,
                                        gibt es die Möglichkeit, die Kindersicherung von Kochfeld und Backofen zu aktivieren? Ich hab nichts dazu gefunden.
                                        Danke.
                                        Patrick
                                          dtp @steini1503 last edited by dtp
                                          Leider gibt es immer noch das Problem, dass die laufenden Programme der Waschmaschine nach einer gewissen Zeit nicht mehr korrekt angezeigt werden. Dann hilft nur, die Activation URL neu zu erzeugen. Schade, dass sich das Problem anscheinend nicht lösen lässt. Würde gerne die Restlaufzeit der Waschmaschine in vis anzeigen lassen. Klappt aber halt nur sporadisch.
                                            duffbeer2000 @matze007 last edited by
                                            @matze007 Korrekt, er kann auch mit Neff-Geräten umgehen. Die nutzen ja auch die BSH Home-Connect App
                                            1.2k
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            516302
