    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @spaceduck last edited by OliverIO
      @spaceduck
      hm, da würde mich mal die Beobachtung der anderen interessieren.
      Der Adapter macht beim Start nicht besonders viel.
      Es werden lediglich eine Zeitfunktion initialisiert, die einmal pro Sekunde alle Timerstates abfragt und prüft, ob ein Timer die Endezeit erreicht hat um dann den Action-Status zu ändern.
      Der Rest des Adapters wartet nur darauf, das man einen State ändert. Das wird aber von iobroker aus getriggert
      aus deinem text kam das nicht ganz heraus, wann die Prozessorlast genau hochgeht, da du einmal schreibst, nachdem der adapter gestartet ist geht die last hoch und dann weiter wenn du startest, dann geht es auf den Normalzustand.
      Wieviele Timer hast du eingestellt?
      liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        bei mir wird beim start des adapters in htop nichts auffälliges angezeigt - kurz meldet sich der js-controller (5 timer definiert)
        auch getestet während ein timer aktiv geschalten war
        alles ok
        • OliverIO
          so sieht es bei mir auch aus.
            spaceduck @OliverIO last edited by spaceduck
            @OliverIO
            Ich hatte mich oben verschrieben, die Last geht wieder runter wenn ich den Adapter stoppe.
            Also so sieht es aus wenn ich den Adapter starte:
            Nach Adapter stopp beruhigt sich die Kiste wieder:
            Ich habe genau einen Timer eingestellt.
            Hier mal noch die Versionen: Just in case...
            ioBroker.admin 4.1.1
            JS controller 3.1.5
            MyTime 0.3.0
            • OliverIO
              Neue Version 0.3.1
              • die kachel mit der Bezeichnung mytime aus der iobroker-Übersicht wurde entfernt
              • der Initialwert der countdown flipclock im widget wurde auf 0 gesetzt
              • die css-klassen des adapters haben nun ein prefix cd erhalten um css artefakte bspw mit dem adapter kodi zu vermeiden
              • das widget icon für countdown flipclokc wurde getauscht
              • OliverIO
                Bitte beachten, wer für die countdown widgets eigene css formatangaben definiert hat.
                die css-klassen beginnen nun mit cd, also cdstop,cdrun,cdpause,cdend
                bitte entsprechend anpassen
                  @OliverIO said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                  kurze Frage: Benutzt Du zur Statespeicherung JSON (iobroker default) oder Redis?
                  • OliverIO
                    @spaceduck
                    redis auf einem nuc
                      @OliverIO
                      Das ist jetzt aber wirklich interessant - ich habe gerade von Redis auf JSON zurückgestellt und jetzt läuft der Adapter normal - zurück auf Redis und er hat hohe CPU Last.
                      • OliverIO
                        @spaceduck
                        Redis ist ja keine Adapter spezifische Einstellung
                        Sondern betrifft das speichern aller states.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                          @OliverIO
                          Cool wäre es noch wenn man einen Farbverlauf in Abhängigkeit der Zeit hätte.
                            @spaceduck
                            Das ist mir schon klar, ich kann das aber mit der Auslastung reproduzieren indem ich zwischen beiden Varianten Der Statespeicherung wechsle. States mit redis Speichern erzeugt ausschließlich beim mytime Adapter und bei redis eine hohe CPU Last, mit JSON läuft es normal. Warum das so ist und warum es im speziellen bei dir nicht so ist kann ich nicht beantworten.
                            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            • OliverIO
                              @spaceduck
                              Welche Iobroker Version benutz du?
                                @OliverIO
                                Hatte ich schon mal Weiter oben gepostet, hier nochmal die Versionen
                                JS controller 3.1.5
                                • OliverIO
                                  @spaceduck
                                  ich habe mal auf meinem raspi-testsystem ebenfalls auf redis umgestellt und iobroker und admin auf die neueste Version aktualisiert.
                                  System funktioniert weiterhin einwandfrei.
                                  Allerdings ist mir aufgefallen, das durch aktivieren dieses Adapters die Last des redis-servers von 0.7 auf 5% bis 10% der cpu steigt. wie gesagt, der pi3 war dadurch lang nicht ausgelastet.
                                  die höhe der Auslastung ist zwar nicht so plausibel, aber kann ich mir erklären, da ich ja jede Sekunde die states abfrage, ob sich da etwas geändert hat.
                                  Ein weiterer Adapter, frag ebenfalls sehr häufig die states ab (auch jede Sekunde ein mal). Dort erhöht sich die Last des redis-servers aber nur wenig (last 3%-5% auf pi3).
                                  Da ich bei mytime die states per Range abfrage (also mytime.0.*) komme ich zum Schluss, das dies wohl redis mehr fordert.
                                  Ich werde mal schauen, ob ich das optimieren kann.
                                  • OliverIO
                                    Neue Version 0.4.0
                                    • neues Widget, Countdowntimer im Nixie-tube/LED-style
                                    Negalein liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                                      @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                      Scheint zwar auf, wird aber in der Vis (weder Edit noch produktiv) angezeigt.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by Negalein
                                        Commando retour 😉
                                        Wird jetzt im Produktiv angezeigt und im Edit auch.
                                        Hat wohl etwas gedauert trotz nochmaligem Upload.
                                        Schriftgröße geht unter CSS Font & Style nicht zu ändern.
                                        Wird hier ein eigener CSS benötigt?
                                          @OliverIO
                                          kann es eigentlich nur lesen, wenn der background auf schwarz gestellt wird
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Negalein last edited by
                                            @Negalein
                                            ja nach der installation führt vis noch ein internes "upload" durch, das einige sekunden dauert, bis alle dateien an den richtigen stellen angekommen sind. leider kann man diesen prozess nirgends verfolgen. teilweise muss ich bis zu 30 sekunden warten.
                                            das ist leider bei der entwicklung von widgets etwas zeitrauben.
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            111603
