    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      simonlaessig @Chaot last edited by
      @Chaot
      Hehe, ja versteht keiner. Ich lass mit der Anwesenheit durch das Handy das Garagentor auffahren wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin, Ist doof wenn ich da eine Minute warte bis das Tor endlich auf geht, dann kann ichs auch händisch auf machen 😊 😊
        liv-in-sky @simonlaessig last edited by
        @simonlaessig
        für sowas würde ich eher anders vorgehen - z.b wenn du android hast, könntest du mit tasker eine ortsbestimmung machen und dann einen befehl an iobroker senden, wenn du im umkreis deiner garage bist oder wenn das wlan gut genug ist, kann tasker auch prüfen, ob du angemeldet bist und dann einen befehl senden
        Sunshinemaker S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Sunshinemaker
          Sunshinemaker @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky @simonlaessig
          Standortbestimmung usw ist auch alles ohne weiteres mit iPhone möglich. zb. mit HomeKit
            liv-in-sky @Sunshinemaker last edited by
            @Sunshinemaker habe keine apple geräte - dachte immer , die haben ein problem mit datenversand - also wie kommt die info vom handy zu iobroker - ich kann dazu eigentlich nicht wirklich was zu sagen 🙂
            Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              simonlaessig @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky @Chaot Passt schon, nutze iobroker mit unifi adapter nur vorübergehend. Lese den Controller normalerweise anders aus, aber das geht mit dem UDM Pro aktuell noch nicht. Dann geht das auch wieder schneller bzw. schnell genug.
              • Sunshinemaker
                @liv-in-sky HomeKit
                  Camuri @Sunshinemaker last edited by
                  @Sunshinemaker ok und ich dachte es liegt an mir das die Anwesenheit überhaupt nicht klappt bei mir 😕 die Leute sind einfach mal da und manchmal nicht obwohl im Unifi das Gerät online angezeigt wird.
                  • Sunshinemaker
                    Sunshinemaker @Camuri last edited by
                    @Camuri
                    Die Script greifen auch alle auf last_seen_by_uap bzw last_seen_by_usw zu um daraus die Anwesenheit zu berechnen. Der Adapter macht im Grunde nichts anderes. Wenn die Anwesenheit bei dir also nicht funktioniert wird das also einen Grund haben, den gilt es zu finden.
                      @Sunshinemaker sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                      @Camuri
                      aber wo fang ich da am besten an?
                      • Sunshinemaker
                        Sunshinemaker @Camuri last edited by Sunshinemaker
                        @Camuri steht im Log irgendwas drin? Wie sind deine Einstellungen? Was für Unifi Geräte verwendest du usw. ? Und eine genau fehlerbeschreibung.
                          @Sunshinemaker Adapter läuft sauber durch steht nur Update done.
                          Der Adapter zeigt einfach wahllos an ob jemand zuhause ist oder nicht der wert bei is online steht auf false obwohl auf der Oberfläche vom Unifi steht das die Handys mit dem Wlan verbunden sind.
                          Offset steht auf 60sek
                          Und die Geräte.
                          braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • braindead
                            braindead Developer @Camuri last edited by
                            @Camuri Hast Du v0.5.5 installiert? Zeig mal bitte einen Screenshot von den Objekten inkl. Werten eines der Geräte bei denen es nicht funktioniert.
                            • RK62
                              RK62 last edited by
                              Mit der Anwesenheit / is_online kämpfe ich auch noch:
                              Ich habe auf last_seen_by_uap die History aktiviert.
                              Hier kann man sehen, das das Handy von 5:33 bis 7:06 laut Adapter scheinbar nicht erreichbar war:
                              In der Ereignisliste des Controllers war es aber weiterhin aktiv:
                              Es konnte auch anpingt werden, hier mal die Anwesenheit aus dem tr-064 und unifi-adapter im Vergleich:
                              Ich habe Offset für is_online momentan auf 600 stehen.
                              Adapter Version ist die V0.5.5
                              Gruß, Ralf
                              • braindead
                                braindead Developer @RK62 last edited by
                                @RK62 Wenn ich die Screenshots richtig verstehe, dann verliert das iPhone von Saskia regelmäßig die Verbindung zum Access Point. Die Tatsache, dass es im unteren Chart so gut sichtbar ist, liegt ganz einfach daran, dass der Ping deutlich seltener läuft als der Adapter und das iPhone beim Ping wahrscheinlich aufwacht.
                                RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • RK62
                                  RK62 @braindead last edited by
                                  @braindead Hm, beide Adapter laufen mit einem 60 Sekunden Intervall. Das iPhone verliert zwar öfter die Verbindung aber das erklärt ja nicht, warum es Verbindungsereignisse gibt, die sich nicht im UAP-Zeitstempel nieder geschlagen haben und das Gerät damit offline erscheinen lassen.
                                  Kommt der UAP-Zeitstempel aus dem Eintrag "Last Activity" des Clients? Dann werde ich das nochmal innerhalb des Controllers abgleichen.
                                  • braindead
                                    @RK62 Wie UniFi die Zeiten setzt, weiß ich nicht. Du solltest mal versuchen herauszufinden, warum das iPhone von Saskia dauernd die Verbindung verliert. Fakt ist, wenn es bei einem Handy funktioniert und bei dem anderen nicht, dann liegt es nicht am Adapter.
                                      Camuri @braindead last edited by
                                      @braindead hat sich erledigt hab das usg neugestartet das hat wohl gehangen läuft jetzt erstmal ohne Probleme 🙂
                                      • U
                                        UHT last edited by UHT
                                        Nach update auf 0.5.5 bekomme ich folgende Fehler:
                                        host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.161	error	Caught by controller[1]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.161	error	Caught by controller[1]: at Request.reqfunc [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2824:13)
                                        host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at next (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4453:13)
                                        host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at async.whilst.callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2781:16)
                                        host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at check (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4459:32)
                                        host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:321:20
                                        host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at async.whilst.err (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2840:11)
                                        host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at controller.getDPIStats (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:688:32)
                                        host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at Unifi.processDpi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:716:28)
                                        host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:843:30)
                                        host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.160	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'lenth' of undefined
                                        host.QNAP	2020-06-24 16:26:19.159	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                                        klingt nach einem Typo...
                                        EDIT:
                                        Nach einem speichern der konfig ist der Fehler weg...
                                        • braindead
                                          braindead Developer @UHT last edited by
                                          @UHT Danke für den Hinweis. Das ist tatsächlich ein Typo. 👍
                                            MyMeyer @braindead last edited by
                                            Hallo, kann man folgendes beim Adapter einbauen. Das Gerät nach einer bestimmte Zeit gelöscht werden, wenn sie x Stunden nicht Online sind/waren. Nach wie viel Stunden genau gelöscht werden darf, sollte man als Einstellmöglichkeit im Adapter haben. So kann jeder Benutzer selber entscheiden wie lange Offline Geräte sichtbar sind.
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            113909
