    3. Off Topic
    4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
      blackangel15741 @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Leider auch nicht
      Thomas Braun harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by
        @blackangel15741
        Ginge vermutlich, wenn die fehlende Abhängigkeit aus einem der anderen Repos bedient werden könnte. Da die aber mittlerweile verwaist sind...
        • harrym
          harrym @blackangel15741 last edited by
          @blackangel15741 BITTE ... mach ein dist-upgrade vorab !
            blackangel15741 @harrym last edited by
            @harrym hallo
            ...hat leider auch keine Veränderung gebracht.....
            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • harrym
              @blackangel15741 deine ganze source list ist schon fürn "götz" ... deswegen auch immer der 404er error
                @harrym ich habe schon mehrmals auf meine vermutlich veraltete oder fehlerhafte source.list hingewiesen aber leider ist bislang keiner drauf eingegangen, wie diese denn nun korrekt wäre.
                  @harrym
                  Was wäre denn die korrekte source.list?
                  Im Netz steht mal dies und mal das aber nichts funktioniert.
                    blackangel15741 @blackangel15741 last edited by blackangel15741
                    @blackangel15741
                    Ich habe es mal mit dieser source.list probiert, hat leider nicht funktioniert...
                      Kann mir Jemand für Debian Jessy die aktuelle sourcelist geben?
                        @blackangel15741
                        Du brauchst auch die Repos von Armbian dazu. Und ich vermute die gibt es nicht mehr.
                          blackangel15741 @Thomas Braun last edited by blackangel15741
                          @Thomas-Braun das sagt mir jetzt nichts aber klingt nicht gut. Wird denn über den Consolen-Befehl "iobroker backup" alles gesichert also auch die Adapter vis und homematic, sowie scripte? Ist das Backup dann auf der HDD oder auf der SD-Karte? Sorry für die Frage aber ist schon länger her mit der ganzen Einrichtung des Systems.
                          Die Homematic läuft bei mir auf einem Raspberry 3b+
                            Wäre es möglich Debian Jessy irgendwie zu upgraden auf eine unterstützte Version?
                              Oder wäre es problemlos möglich iobroker vom cubie auf die Raspberrymatic zu schieben bzw dort zu installieren und wäre das sinnvoll oder eher getrennte Systeme?
                                kaum hat man drei Tage keine Zeit, geht es drunter und drüber.
                                @blackangel15741
                                Was ist denn jetzt immer noch dein Problem?
                                Ich habe dir schon mehrfach die zwei Zeilen Code zur Neuinstallation von armbian und darauf iobroker mit node 12 geschrieben.
                                  blackangel15741 @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  Das Problem ist, dass sich der Adapter
                                  "BackItUp" nicht installieren lässt, siehe weiter oben, und ich ja die Einstellungen für den Adapter Homematic, vis und Shelly sichern müsste.
                                  Wird den über den consolenbefehl iobroker backup alles gesichert also auch sämtliche Einstellungen/ Adapter? Dann wäre ja das Neuaufsetzen möglich.
                                  Der Cubie läuft ja mit integrierter HDD, dass Backup landet ja dann auf der HDD oder? Dann läuft doch iobroker auf der HDD und nur das Image auf der SD? Dann bräuchte ich auch kein Backup?
                                  Habe ich schon vergessen wie ich das damals mit der HDD gemacht habe.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @blackangel15741 last edited by
                                    @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                                    Natürlich!
                                    Alle Installierten Instanzen, deren Konfiguration sowie Scripte und vis.
                                    Historydaten müssen getrennt gesichert werden.
                                    Das auf dem alten basissystem nicht mehr alles läuft ist durchaus normal.
                                    Du kannst auch keine win10 App unter DOS laufen lassen.
                                      blackangel15741 @Homoran last edited by blackangel15741
                                      @Homoran läuft iobroker von SD oder auf HDD?
                                      Bestimmt blöde Frage aber aus irgendeinem Grund hatte ich mich ja für die Integration der HDD entschieden, glaube weil mir der mögliche Ausfall einer SD Karte zu riskant erschien.
                                      Bei der Raspberrymatic ist z.B. die SD von Intenso die beilag nach kurzer Zeit defekt gewesen. Bin dann auf Sandisk gewechselt.
                                      Wenn eh alles auf SD läuft und auf HDD nur die Projekte abgelegt sind, bräuchte ich die HDD ja nicht unbedingt, die Preise für die SD Karten sind ja enorm gefallen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @blackangel15741 last edited by Homoran
                                        So wie du es konfigurierst.
                                          @Homoran
                                          Ich meinte mein jetziges System, wie kann ich schauen ob iobroker von HDD startet? Dann wäre ja ein Backup nicht nötig würde ja erhalten bleiben oder?
                                          Als Image meinst du...
                                          Armbian Buster
                                          mainline based kernel 5.4.y?
                                          Danke für deine Geduld.
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @blackangel15741 last edited by
                                            @blackangel15741
                                            Das backup über die Konsole ist recht gut zu machen, vielleicht hilft dir ein Beispiel wenn du den Befehl iobroker backup ausführst:
                                            fred@ioBroker3:~$ iobroker backup
                                            host.ioBroker3 8629 states saved
                                            host.ioBroker3 8241 objects saved
                                            Backup created: /opt/iobroker/backups/2020_06_20-21_28_20_backupiobroker.tar.gz
                                            fred@ioBroker3:~$
                                            Bei meiner kleinen Testinstallation ging das recht flink. Bei größeren dauert es etwas länger...
                                            Ich schreibe dir mal nieder was dann anschließend gemacht werden muss um mit dieser Datei ein restore durchzuführen und anschließend ein laufenden ioBroker zu haben:
                                            Die Datei xxx.tar.gz sicherst du dir z.b. mit Filezilla auf deinem PC.
                                            Nun ioBroker System wie hier beschrieben neu installieren und schauen ob ioBroker läuft.
                                            Da wahrscheinlich der Ordner /opt/iobroker/backups/ fehlt, diesen mit
                                            mkdir /opt/iobroker/backups/
                                            erstellen.
                                            Mit Filezilla schiebst du dir deine gesicherte xxx.tar.gz Datei dann in diesen neu erstellten Ordner.
                                            iobroker stop
                                            und
                                            iobroker restore /opt/iobroker/backups/xxx_backupiobroker.tar.gz
                                            dann
                                            iobroker start
                                            im ioBroker Log Reiter wirst du dann sehen dass all deine Adapter nacheinander installiert werden. Das dauert... wenn das Log ruhig geworden ist musst du deine Instanzen noch starten und alles sollte gut sein.
                                            Ich hoffe das hilft
                                            jessie10 jessie8 js-controller 3.x.xx node.js update node8 nodejs 12
                                            7029
