    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • frankjoke
      frankjoke @muckel last edited by frankjoke
      @muckel
      Genau das wars was gefehlt während dieser 30 Sekunden sucht er die Frequenz und jede Sekunde fragt der Adapter ob sie gefunden wurde. Wenn ja war das der Zeitpunkt als die Led ausging, der Adapter bekam das aber anscheinend nicht mit, habe eine kleine Änderung gemacht damit der Adapter die Antwort eventuell besser interpretiert... Anscheinend ist die Antwort bei R auf git!
        muckel @frankjoke last edited by
        @frankjoke
        Du bist ein Genie! Funktioniert! 🙂
        Wie ist deine PayPal Adresse, damit ich dich auf ein Bier einladen kann!
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankjoke
          @muckel
          Dann bin ich froh! Es ist nicht so leicht wenn man kein Gerät hat um selbst die Erfahrung zu machen...
          Aber bitte nochmal von git laden, habe mit der Fehlerausgabe noch einen bug eingebaut der bei Bestimmten Fehlern zum Abbruch führt anstatt ihn zu loggen... Hab's gerade geändert!
          Übrigens, der Adapter wird jetzt auch auf nodejs V14 getestet und funktioniert dort auch! Das wollte ich für V2.1 noch machen, allerdings braucht er jetzt mindestens V10.1!
          p.s.: frankjoke@hotmail.com
          M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @frankjoke
            Hab die neue Version vom GIT installiert.
            Danke für deinen Einsatz.
            Falls du wieder einen Tester für einen Broadlink brauchst, funk mich einfach an.
            Prost 🍺
              Dischro @frankjoke last edited by
              @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
              Du bist mein Held
              • frankjoke
                frankjoke @Dischro last edited by
                @Dischro
                @muckel
                Vielen Dank an euch auch! Werd jetzt den Adapter auf 2.1 setzten damit er bald im latest erscheint!
                LG und danke fürs Testen und das Bier!
                M frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @frankjoke
                  Lass es dir schmecken. Du hast es dir verdient. 🙂
                  Bin gerade am programmieren mit meinem Home-Cinema, da ja jetzt, dank dir, meine Leinwand funktioniert.
                  Bei dem wunderschönen Wetter ein guter Zeitvertreib.
                  Eine Frage hätte ich allerdings noch:
                  Wenn ich einen state auf true setze, damit dein Adapter ein IR, oder RF Signal abgibt, bleibt er auf true, dann muss ich ihn wieder auf false setzten, damit er später wieder dieses Signal abgibt.
                  Oder hab ich da einen Denkfehler?
                  frankjoke BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • frankjoke
                    @muckel sagte in Adapter: broadlink2:
                    @frankjoke
                    Du kannst immer einfach true schicken, brauchst nicht auf false setzten.
                    Wenn du die Admin-Objekte-Ansicht nicht auf Expertenmodus hast erscheint statt dem true/false ein button (so wie die Glocke bei einer Rezeption) und auf den kannst einfack klicken ohne noch true/false eingeben zu müssen!
                    • frankjoke
                      frankjoke @frankjoke last edited by
                      @Dischro
                      @muckel
                      Was ich noch fragen wollte: Werden bei euch jetzt Temperaturen und Luftfeuchtigkeit angezeigt? Die minis können das nicht und deshalb konnte ich's auch nicht testen! Mein alter RMP kann nur temperatur.
                      D M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @frankjoke
                        Temperaturen und Luftfeuchtigkeit werden nicht angezeigt, aber das soll auch nur mit dem speziellen USB Kabel gehen. Kommt diese Woche wahrscheinlich bei mir an.
                        Gebe dann Info ob es geht oder nicht,
                          @frankjoke
                          Bei meinem RM4Pro wird auch keine Temp oder Feuchte angezeigt.
                          Danke für die Info mit dem Adminmodus. Der hat mich etwas verwirrt.
                            deta Most Active last edited by
                            Ich hab den Broadlink RM Pro+ , weis nicht genau ob der Temperatur kann,
                            aber in den Objekten steht die Temp bei 0 Grad, denke es ist gerade hier im Wohnzimmer wärmer 😂
                            • frankjoke
                              frankjoke @deta last edited by
                              @deta
                              @muckel
                              @Dischro
                              Danke für den check. Ich habe einen RM Pro+ mit id 0x272a und da wird Temperatur angezeigt, am RM4 Mini nicht...
                                deta Most Active @frankjoke last edited by
                                @frankjoke
                                Ich hab den
                                Device RM:RMPROPLUS-da-2d-ad dedected: address=192.168.178.80, mac=c8:f7:42:da:2d:ad, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
                                Da scheint keine Temperatur zu gehen.
                                • BBTown
                                  BBTown @muckel last edited by
                                  Ich habe meine broadlink Datenpunkte alle als "button" eingerichtet.
                                  Eine Fenrbedienungstaste kennt ja auch nur den Zustand "gedrückt" oder eben nicht.
                                    muckel @BBTown last edited by
                                    @BBTown
                                    Danke, das ist schon geklärt. Ich war im Admin Modus.
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ last edited by
                                      und ich kann drücken, was ich will. hier geht gar nichts.
                                      Gerade eben auf die neueste Version hoch gezogen.
                                      Um Mißverständnisse zu vermeiden. Seit dem JS-Controller 3.x geht der schon nicht mehr.......
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      M frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        muckel @MathiasJ last edited by muckel
                                        @MathiasJ
                                        Bist du mit der Broadlink App verbunden? Cloud?
                                        • frankjoke
                                          frankjoke @MathiasJ last edited by
                                          @MathiasJ
                                          Wenn du uns nicht sagst welches System du hast, was im log steht wenn du den adapter startest und welches gerät du dann steuern wills und worauf du drückst und es passiert nichts - dann können wir nicht helfen!
                                          MathiasJ joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • MathiasJ
                                            MathiasJ @frankjoke last edited by MathiasJ
                                            @frankjoke
                                            Im Log schaue ich gleich.
                                            Ich will die Kino-Anlage, also TV, Receiver und Verstärker steuern.
                                            Am Adapter ist auch alles angelernt.
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            P.S. Ich habe mitbekommen, dass man im Adapter eine Confjg ändern muß. Trjfft das noch zu?
                                            1.0k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            609610
