    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      muckel @frankjoke last edited by
      @frankjoke
      Du bist ein Genie! Funktioniert! 🙂
      Wie ist deine PayPal Adresse, damit ich dich auf ein Bier einladen kann!
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankjoke
        frankjoke @muckel last edited by
        @muckel
        Dann bin ich froh! Es ist nicht so leicht wenn man kein Gerät hat um selbst die Erfahrung zu machen...
        Aber bitte nochmal von git laden, habe mit der Fehlerausgabe noch einen bug eingebaut der bei Bestimmten Fehlern zum Abbruch führt anstatt ihn zu loggen... Hab's gerade geändert!
        Übrigens, der Adapter wird jetzt auch auf nodejs V14 getestet und funktioniert dort auch! Das wollte ich für V2.1 noch machen, allerdings braucht er jetzt mindestens V10.1!
        p.s.: frankjoke@hotmail.com
        M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @frankjoke
          Hab die neue Version vom GIT installiert.
          Danke für deinen Einsatz.
          Falls du wieder einen Tester für einen Broadlink brauchst, funk mich einfach an.
          Prost 🍺
            Dischro @frankjoke last edited by
            @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
            Du bist mein Held
            • frankjoke
              frankjoke @Dischro last edited by
              @Dischro
              @muckel
              Vielen Dank an euch auch! Werd jetzt den Adapter auf 2.1 setzten damit er bald im latest erscheint!
              LG und danke fürs Testen und das Bier!
              M frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @frankjoke
                Lass es dir schmecken. Du hast es dir verdient. 🙂
                Bin gerade am programmieren mit meinem Home-Cinema, da ja jetzt, dank dir, meine Leinwand funktioniert.
                Bei dem wunderschönen Wetter ein guter Zeitvertreib.
                Eine Frage hätte ich allerdings noch:
                Wenn ich einen state auf true setze, damit dein Adapter ein IR, oder RF Signal abgibt, bleibt er auf true, dann muss ich ihn wieder auf false setzten, damit er später wieder dieses Signal abgibt.
                Oder hab ich da einen Denkfehler?
                frankjoke BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • frankjoke
                  @muckel sagte in Adapter: broadlink2:
                  @frankjoke
                  Du kannst immer einfach true schicken, brauchst nicht auf false setzten.
                  Wenn du die Admin-Objekte-Ansicht nicht auf Expertenmodus hast erscheint statt dem true/false ein button (so wie die Glocke bei einer Rezeption) und auf den kannst einfack klicken ohne noch true/false eingeben zu müssen!
                  • frankjoke
                    frankjoke @frankjoke last edited by
                    @Dischro
                    @muckel
                    Was ich noch fragen wollte: Werden bei euch jetzt Temperaturen und Luftfeuchtigkeit angezeigt? Die minis können das nicht und deshalb konnte ich's auch nicht testen! Mein alter RMP kann nur temperatur.
                    D M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @frankjoke
                      Temperaturen und Luftfeuchtigkeit werden nicht angezeigt, aber das soll auch nur mit dem speziellen USB Kabel gehen. Kommt diese Woche wahrscheinlich bei mir an.
                      Gebe dann Info ob es geht oder nicht,
                        @frankjoke
                        Bei meinem RM4Pro wird auch keine Temp oder Feuchte angezeigt.
                        Danke für die Info mit dem Adminmodus. Der hat mich etwas verwirrt.
                          deta Most Active last edited by
                          Ich hab den Broadlink RM Pro+ , weis nicht genau ob der Temperatur kann,
                          aber in den Objekten steht die Temp bei 0 Grad, denke es ist gerade hier im Wohnzimmer wärmer 😂
                          • frankjoke
                            frankjoke @deta last edited by
                            @deta
                            @muckel
                            @Dischro
                            Danke für den check. Ich habe einen RM Pro+ mit id 0x272a und da wird Temperatur angezeigt, am RM4 Mini nicht...
                              deta Most Active @frankjoke last edited by
                              @frankjoke
                              Ich hab den
                              Device RM:RMPROPLUS-da-2d-ad dedected: address=192.168.178.80, mac=c8:f7:42:da:2d:ad, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
                              Da scheint keine Temperatur zu gehen.
                              • BBTown
                                BBTown @muckel last edited by
                                Ich habe meine broadlink Datenpunkte alle als "button" eingerichtet.
                                Eine Fenrbedienungstaste kennt ja auch nur den Zustand "gedrückt" oder eben nicht.
                                  muckel @BBTown last edited by
                                  @BBTown
                                  Danke, das ist schon geklärt. Ich war im Admin Modus.
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ last edited by
                                    und ich kann drücken, was ich will. hier geht gar nichts.
                                    Gerade eben auf die neueste Version hoch gezogen.
                                    Um Mißverständnisse zu vermeiden. Seit dem JS-Controller 3.x geht der schon nicht mehr.......
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    M frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      muckel @MathiasJ last edited by muckel
                                      @MathiasJ
                                      Bist du mit der Broadlink App verbunden? Cloud?
                                      • frankjoke
                                        frankjoke @MathiasJ last edited by
                                        @MathiasJ
                                        Wenn du uns nicht sagst welches System du hast, was im log steht wenn du den adapter startest und welches gerät du dann steuern wills und worauf du drückst und es passiert nichts - dann können wir nicht helfen!
                                        MathiasJ joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ @frankjoke last edited by MathiasJ
                                          @frankjoke
                                          Im Log schaue ich gleich.
                                          Ich will die Kino-Anlage, also TV, Receiver und Verstärker steuern.
                                          Am Adapter ist auch alles angelernt.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          P.S. Ich habe mitbekommen, dass man im Adapter eine Confjg ändern muß. Trjfft das noch zu?
                                            A Former User @MathiasJ last edited by A Former User
                                            @MathiasJ
                                            Um dir richtige Tipps geben zu können, müssen wir wissen, auf welchem System dein iobroker läuft, Windows, Linux, Docker, als Container, VM oder was auch immer?
                                            Dann welche Version von js-controller, node, nodejs und npm du verwendest.
                                            Mit diesen Angaben kann man schonmal mehr sagen...
                                            Update: das mit dem Ändern des Configfiles war nach dem Umstieg von js-controller 1.5.x nach 2.x, ist aber seit dem Update von Broadlink 2.0.1 gefixt. Jetzt V2.1 einfach installieren.
                                            Bei updates oder sonstigen Versuchen immer Backup von den Einstellungen und den Objekten machen, damit die angelernten Befehle nicht weg sind.
                                            1.0k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            609614
