Adapter: broadlink2
Lass es dir schmecken. Du hast es dir verdient.
Bin gerade am programmieren mit meinem Home-Cinema, da ja jetzt, dank dir, meine Leinwand funktioniert.
Bei dem wunderschönen Wetter ein guter Zeitvertreib.Eine Frage hätte ich allerdings noch:
Wenn ich einen state auf true setze, damit dein Adapter ein IR, oder RF Signal abgibt, bleibt er auf true, dann muss ich ihn wieder auf false setzten, damit er später wieder dieses Signal abgibt.
Oder hab ich da einen Denkfehler? -
@muckel sagte in Adapter: broadlink2:
@frankjoke
Oder hab ich da einen Denkfehler?Du kannst immer einfach true schicken, brauchst nicht auf false setzten.
Wenn du die Admin-Objekte-Ansicht nicht auf Expertenmodus hast erscheint statt dem true/false ein button (so wie die Glocke bei einer Rezeption) und auf den kannst einfack klicken ohne noch true/false eingeben zu müssen!
@frankjoke
Temperaturen und Luftfeuchtigkeit werden nicht angezeigt, aber das soll auch nur mit dem speziellen USB Kabel gehen. Kommt diese Woche wahrscheinlich bei mir an.
Gebe dann Info ob es geht oder nicht, -
Bei meinem RM4Pro wird auch keine Temp oder Feuchte angezeigt.
Danke für die Info mit dem Adminmodus. Der hat mich etwas verwirrt. -
Ich hab den Broadlink RM Pro+ , weis nicht genau ob der Temperatur kann,
aber in den Objekten steht die Temp bei 0 Grad, denke es ist gerade hier im Wohnzimmer wärmer
@frankjoke
Ich hab den
Device RM:RMPROPLUS-da-2d-ad dedected: address=192.168.178.80, mac=c8:f7:42:da:2d:ad, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro PlusDa scheint keine Temperatur zu gehen.
Oder hab ich da einen Denkfehler?Ich habe meine broadlink Datenpunkte alle als "button" eingerichtet.
Eine Fenrbedienungstaste kennt ja auch nur den Zustand "gedrückt" oder eben nicht. -
@BBTown
Danke, das ist schon geklärt. Ich war im Admin Modus. -
und ich kann drücken, was ich will. hier geht gar nichts.
Gerade eben auf die neueste Version hoch gezogen.
Um Mißverständnisse zu vermeiden. Seit dem JS-Controller 3.x geht der schon nicht mehr.......
Gruß,
Mathias -
Bist du mit der Broadlink App verbunden? Cloud?
Wenn du uns nicht sagst welches System du hast, was im log steht wenn du den adapter startest und welches gerät du dann steuern wills und worauf du drückst und es passiert nichts - dann können wir nicht helfen!
@frankjoke
Im Log schaue ich gleich.
Ich will die Kino-Anlage, also TV, Receiver und Verstärker steuern.
Am Adapter ist auch alles angelernt.
Gruß,
Mathias
P.S. Ich habe mitbekommen, dass man im Adapter eine Confjg ändern muß. Trjfft das noch zu? -
@MathiasJ
Um dir richtige Tipps geben zu können, müssen wir wissen, auf welchem System dein iobroker läuft, Windows, Linux, Docker, als Container, VM oder was auch immer?
Dann welche Version von js-controller, node, nodejs und npm du verwendest.Mit diesen Angaben kann man schonmal mehr sagen...
Update: das mit dem Ändern des Configfiles war nach dem Umstieg von js-controller 1.5.x nach 2.x, ist aber seit dem Update von Broadlink 2.0.1 gefixt. Jetzt V2.1 einfach installieren.
Bei updates oder sonstigen Versuchen immer Backup von den Einstellungen und den Objekten machen, damit die angelernten Befehle nicht weg sind. -
@ilovegym
Hat sich eh erst mal erledigt.
Ich habe den Adapter deinstalliert und neu installiert.
Jetzt müssen die Geräte sowieso neu angelernt werden. Laut Log keine Verbindung, warum auch immer.
ich verwende überall die letzte Version. ich gucke jeden Tag nach, ob was upzudaten ist.
Im Moment läuft IObroker auf dem Raspberry PI4B.
Das wird sich aber ändern. Ich schätze in 2 bis 3 Monaten dann unter Proxmox.........
Gruß,
Mathias -
Mit der neuen Version 2.1.0 habe ich das Phänomen , dass der Broadlink die RF-Codes 3mal hintereinander sendet. Kann man das irgendwo ändern?
@frankjoke
Moin moin,
ich hätte eine Frage. Ich habe einen Ventilator via IR über den broadlink verfügbar gemacht. Zum ein und ausschalten gibt es nur ein Steuersignal. Diesen DP habe ich via IOT in Alexa verfügbar gemacht. Nun habe ich folgendes Problem mit dem "Tantchen". Die Garstige Dame kann anscheinend nur "Einschalten" an den Ventilator senden. Wenn ich "Ausschalten" steuere antwortet Sie nur mit "Das Gerät reagiert nicht".Muss in dem DP möglicherweise irgendwas eingetragen werden damit das geht?
Beste Grüße
