    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      hukio @arteck last edited by
      @arteck
      ein weiterer Punkt. Weder battery.percent noch battery.voltage zeigen Werte. Weder in Deiner Version noch in meiner.
      Gibt es irgendwo eine Zusammenfassung, wie man neue devices anlegt, insbesondere, wenn sie schon in zigbee2mqtt integriert sind?
        arteck Developer Most Active @hukio last edited by
        @hukio
        die Werte liefer das Gerät nicht.. zumindest stehen die nicht im converter
          railin @arteck last edited by railin
          @arteck
          Hallo Arteck, erst einmal vielen Dank, dass Du Dich der Sache noch einmal annimmst, obwohl Du die Dinger scheinbar richtig .... findest :-). Ich habe die Zigbee herdsman debug info aktiviert und den Melder mit Rauch ausgelöst. Ich habe übrigens auf dem Fähnchen am Batteriefach nun noch eine genauere Bezeichnung gefunden: HS1SA-E.
          Mir ist jetzt nicht ganz klar wo ich die Loginfos finde. Ich habe jetzt die Infos vom ioBroker angehängt. Hoffe, dass ist korrekt.
          Viele Grüße und Danke.
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.915 info (5003) Zigbee started
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.914 info (5003) 0x00158d0004fd0f51 (addr 15661): HS3SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.913 info (5003) 0x00158d00047d0ab1 (addr 24234): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.912 info (5003) 0x00158d00043145b3 (addr 65019): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.911 info (5003) 0x00158d000431445c (addr 11287): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.910 info (5003) 0x00158d0004215521 (addr 5472): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.908 info (5003) 0x7cb03eaa0a01b328 (addr 54874): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.907 info (5003) 0x00158d0003d2973a (addr 46396): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.906 info (5003) 0x04cf8cdf3c77bfe6 (addr 2287): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.904 info (5003) 0x00158d0003952005 (addr 30193): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.903 info (5003) 0x00158d0002b76353 (addr 22564): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.902 info (5003) 0x00158d0003973874 (addr 59921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.901 info (5003) 0x00158d0004017314 (addr 16465): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.899 info (5003) 0x00158d000394307f (addr 61036): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.898 info (5003) 0x00158d00039727d3 (addr 55087): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.897 info (5003) 0x00158d00034d19f8 (addr 29378): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.896 info (5003) 0x00158d00034d1983 (addr 19081): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.895 info (5003) 0x00158d00028a0c73 (addr 2935): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.893 info (5003) 0x00158d0002820b6f (addr 43633): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.892 info (5003) 0x00158d0003972729 (addr 31543): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.891 info (5003) 0x00158d0003943128 (addr 33806): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.890 info (5003) 0x00158d000394c48a (addr 8725): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.889 info (5003) 0x00158d0003952025 (addr 30903): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.887 info (5003) 0x00158d0003952138 (addr 44401): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.886 info (5003) 0x00158d0003f27200 (addr 17485): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.885 info (5003) 0x00158d0003f13973 (addr 27286): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.884 info (5003) 0x00158d0003978c26 (addr 40316): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.882 info (5003) 0x00158d0002c9e5cd (addr 55481): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.881 info (5003) 0x00158d00039e08c0 (addr 19094): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.880 info (5003) 0x00158d00034039f7 (addr 33933): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.878 info (5003) 0x00158d00034039a8 (addr 7552): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.877 info (5003) 0x00158d00036d12b4 (addr 38479): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.876 info (5003) 0x00158d0002f99aad (addr 55794): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.874 info (5003) 0x00158d00029ac84a (addr 34098): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.860 info (5003) Currently 33 devices are joined:
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.842 info (5003) --> transmitPower : normal
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.841 info (5003) Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.839 info (5003) Disable LED
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:36.832 info (5003) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:35.290 info (5003) Starting Zigbee...
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:35.255 info (5003) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.5
          host.iobroker 2020-06-15 07:44:32.887 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5003
          host.iobroker 2020-06-15 07:44:30.775 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:30.220 info (3050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:30.218 info (3050) terminating
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:29.849 info (3050) Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:29.846 info (3050) cleaned everything up...
          zigbee.0 2020-06-15 07:44:29.844 info (3050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.iobroker 2020-06-15 07:44:29.838 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          host.iobroker 2020-06-15 07:44:29.828 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            pk68 last edited by pk68
            @arteck
            Ich wollte nochmal das Problem mit dem nicht funktionierenden 4. Kanal des RGB-Controllers von Dresden Elektronik (Model Mega23M12 bzw. FLS-PP3) ansprechen. Im Zigbee Adapter wird er wie der Controller Gledopto GL-C-007 angesprochen. Dies ist m.M. nicht korrekt.
            Auf der Github-Seite von zigbee2mqtt werden bei unterstützten Geräten verschiedene Varianten des Gledopto GL-C-007 aufgeführt. Es gibt den Gledopto GL-C-007 (wie im Zigbee Adapter integriert), den 1-Kanal Controller Gledopto GL-C-007-1ID, den 2-Kanal Controller Gledopto GL-C-007-2ID sowie ein Plus Modell Gledopto GL-C-007S.
            Wenn man die Konfigurationen vergleicht, sind die Konfigs vom Mega23M12 und dem 2-Kanal Controller Gledopto GL-C-007-2ID identisch.
            Allerdings habe ich keinen Plan, wie man den Zigbee Adapter anpassen müsste, damit aus dem Mega23M12 ein 2-Kanal Gerät wird. Vielleicht kannst Du Dir das mal anschauen? 2-Kanal Gerät bedeutet dies, dass der Controller in der Geräteliste zwei Mal mit unterschiedlichen Datenpunkten auftaucht?
            Weiß nicht, ob das weiterhilft, hier ein Auszug aus der homeassistant.js von zigbee2mqtt:
            const mapping = {
                'GL-C-007/GL-C-008': [cfg.light_brightness_colortemp_colorxy_white],
                'GL-C-007-1ID': [cfg.light_brightness_colortemp_colorxy],
                'GL-C-007-2ID': [lightEndpoint('light_brightness_colortemp_colorxy', 'rgb'), lightEndpoint('light_brightness', 'white')],
                'Mega23M12': [lightEndpoint('light_brightness_colortemp_colorxy', 'rgb'), lightEndpoint('light_brightness', 'white')],
            const cfg = {
                // Light
                'light_brightness_colortemp_colorxy_white': {
                    type: 'light',
                    object_id: 'light',
                    discovery_payload: {
                        brightness: true,
                        xy: true,
                        white_value: true,
                        schema: 'json',
                        command_topic: true,
                        color_temp: true,
                        brightness_scale: 254,
                'light_brightness_colortemp_colorxy': {
                    type: 'light',
                    object_id: 'light',
                        brightness: true,
                        color_temp: true,
                        xy: true,
                        schema: 'json',
                'light_brightness': {
                    type: 'light',
                    object_id: 'light',
                        brightness: true,
                        schema: 'json',
            • Newan
              Newan last edited by Newan
              Ich hätte gerne auch noch ein neues Gerät eingebunden. Busch Jäger Unterputzschalter RM01
              model:6735/6736/6737
              vendor:Busch-Jaeger
              description:Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer
              supports:on/off
              model:RM01
              type:Router
              nwk:63511
              manuf id:4398
              manufacturer:Busch-Jaeger
              power:Mains (single phase)
              app version:1
              hard version:0
              zcl version:1
              stack version:1
              date code:20161209
              build:1.2.0
              interviewed:true
              configured:true
              endpoint:10
              profile:49246
              input clusters:genBasic (0)
              touchlink (4096)
              output clusters:touchlink (4096)
              genIdentify (3)
              genOnOff (6)
              genLevelCtrl (8)
              genGroups (4)
              genScenes (5)
              lightingColorCtrl (768)
              genOta (25)
              endpoint:11
              profile:49246
              touchlink (4096)
              genIdentify (3)
              genOnOff (6)
              genLevelCtrl (8)
              genGroups (4)
              endpoint:18
              profile:49246
              genGroups (4)
              genIdentify (3)
              genScenes (5)
              genOnOff (6)
              genLevelCtrl (8)
              Davon gib es diverse Bedienelemente Dimmer etc. sollte von der lib direkt unterstüztt werden, weil es mit zigbee2mqtt ging.
              https://www.busch-jaeger.de/produktuebersicht?tx_nlbjproducts_catalog[action]=list&tx_nlbjproducts_catalog[catDokument]=284&tx_nlbjproducts_catalog[controller]=CatBjeProdukt&cHash=ceb749660a876a6c8433964fc072a38b
              Helfe gerne, wenn Infos etc gebraucht werden.
              zigbee.0	2020-06-17 15:31:43.046	info	(1196) Device '0xd85def11a10046a8' is supported, identified as: Busch-Jaeger Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer (6735/6736/6737)
              zigbee.0	2020-06-17 15:31:43.045	info	(1196) Successfully interviewed '0xd85def11a10046a8', device has succesfully been paired
              zigbee.0	2020-06-17 15:31:42.962	error	(1196) Device d85def11a10046a8 "RM01" not described in statesMapping.
              zigbee.0	2020-06-17 15:31:42.918	error	(1196) Device d85def11a10046a8 "RM01" not described in statesMapping.
              Vielen dank
              • nama*rian
                nama*rian last edited by
                bitte um Aufnahme der Lampe
                Philips Hue Fair
                Verwendeter Adapter: 1.1.1
                Verwendeter Stick:
                (7402) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                Da das hier mein erster post im Forum ist, bitte ich euch um Nachsicht (ob ich soweit alles richtig gepostet habe) und um Hilfe.
                Danke im voraus!
                  arteck Developer Most Active @nama*rian last edited by
                  @nama-rian drin
                  nama*rian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • nama*rian
                    nama*rian @arteck last edited by
                    @arteck
                    Danke hat geklappt. 💪
                    • nama*rian
                      @arteck
                      beim Bild wäre das zu hinterlegen wenn noch möglich ist..
                        @nama-rian sollte auch so sein .. was steht bei dir ??
                        nama*rian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          railin @railin last edited by
                          @arteck
                          Hallo Arteck, darf ich noch hoffen, dass Du einen Blick auf die Heiman Rauchmelder wirfst, oder bist Du bereits so genervt, dass Du mir nur noch andere Zigbee-Rauchmelder empfehlen möchtest, die besser mit dem Adapter funktionieren? Danke schon einmal für den Support, Rainer
                          • nama*rian
                            @arteck meine Problemstellung ist, dass ich kein Bild sehe in folgender Ansicht sehe:Kachel_LTC002.PNG
                            und damit auch in der Netzwerkkarte:
                            in folgeden Verzeichnissen steht jedoch das img:
                            und hier ist auch das Bild richtig zu sehen.
                            Meine Version derzeit durch download vom aktuellen github:
                            Ich habe schon versucht, die Lampe wieder zulöschen und nochmals aus dem github zu holen, aber irgendwie klappt es nicht ?!?
                            (DIe Datenpunkte sind jedoch alle soweit richtig angelegt und auch ansteuerbar).
                            GIbt es irgendwie eine Lösung dazu?
                            Danke im voraus.
                              schau genauer hin
                              es gibt LTC und LCT das ist das problem...
                              ich hoffe ich habs jetzt korrigiert
                                arteck Developer Most Active @railin last edited by
                                @railin ich hab dich auf dem schirm.. aber da muss ich in ruhe mal schauen
                                  @arteck Vielen Dank schon einmal und sorry, wollte wirklich nicht nerven.
                                  • Newan
                                    @arteck Könntest du die Busch-Jaeger Geräte auch einpflegen, oder mir sagen was fehlt?
                                    Wäre Super! Danke!
                                      arteck Developer Most Active @Newan last edited by
                                      @Newan sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                      T Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Trafficlight @arteck last edited by Trafficlight
                                        -> bitte diesen post löschen
                                        • nama*rian
                                          @arteck
                                          Jetzt passt es - perfekt - GREAT JOB! Danke!
                                            Trafficlight @Trafficlight last edited by
                                            @Trafficlight said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                            @arteck
                                            hi habe von ikea eine E14 470Lumen Lampe gekauft. Bin davon ausgegangen das "alle" Ikea geräte im Zigbee hinterlegt sind. Leider funzt diese nicht.
                                            Eckdaten:
                                            model:LED1903C5
                                            vendor:IKEA
                                            description:TRADFRI bulb E14 WS 470 lumen, dimmable, white spectrum, opal white
                                            supports:on/off, brightness, color temperature
                                            model:TRADFRI bulb E14 WS 470lm
                                            type:Router
                                            nwk:12023
                                            manuf id:4476
                                            manufacturer:IKEA of Sweden
                                            app version:33
                                            hard version:1
                                            zcl version:3
                                            stack version:98
                                            date code:20190312
                                            build:2.1.022
                                            interviewed:true
                                            configured:false
                                            endpoint:1
                                            profile:260
                                            genIdentify (3)
                                            genGroups (4)
                                            genScenes (5)
                                            genOnOff (6)
                                            genLevelCtrl (8)
                                            touchlink (4096)
                                            output clusters:genScenes (5)
                                            genOta (25)
                                            genPollCtrl (32)
                                            touchlink (4096)
                                            endpoint:242
                                            profile:41440
                                            input clusters:33
                                            output clusters:33
                                            bitte um aufnahme 🙂
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71535
