VIS: Hilfe alle Views weg
Es ist schon high prior für mich. Kannst du mir logs liefern?
Mein Glaskugel ist heute leider kaputt.
Oh Mann…schon wieder aus Versehen "melden" gedrückt, statt "Antworten"
Was ist nur los mit mir. Und der Dialog sieht auch noch ähnlich aus wie bei "antworten".
Also nochmal, sorry:
Ich wollte sagen: Ich kann Dich problemlos mit Logs versorgen, wenn VIS sich verabschiedet. Du musst mir nur sagen welche das sind und wo die liegen.
Ich hoffe nicht, dass es wieder passiert dass die Views auf einmal weg sind. Das ist immer ziemlich mühselig wieder neu aufzusetzen.
Gruss Ralf
Hallo Bluefox
Eben ist es wieder passiert
Was brauchst Du genau an Log welche files? Wo sind die?
Ich hab mal /opt/iobroker/log gepackt und angehängt
Gruss Ralf
743_logs.zip -
Hallo BlueFox
Seit den letzten Updates (vis, Java-script, hm*, ..) passiert das nun immer öfter. Inzwischen ist es nun auch so dass nicht nur Vis abkackt, sondern danach auch die IOBroker Seite nicht mehr erreichbar ist.
Gruss Ralf -
Hast du SD karte getauscht (Samsung, SanDisk o.ä.)?
Hallo Bluefox
Es ist eine Sandisk drin. 32 GB.
Was ist Deine Vermutung? Dass die Installation einen Schuss hat? Dann wären aber auch die Backups die ich von IoBroker habe im Eimer…
Gruss Ralf
Hallo Bluefox
Seit Wochen keine Rückmeldung
Arbeitest Du an dem Problem hier?
Heute ist Vis wieder abgeraucht und hat eine unvollständige vis-views.json hinterlassen.
Ich würde ja gerne mithelfen; aber wenn sich halt gar niemand meldet bzw. der Sache annimmt ist eher shwierig.
Oder bin ich der Einzige bei dem VIS so dermassen instabil ist?
Ich kann doch nicht alle 10 Minuten ein Backup machen…
Gruss Ralf
Moin,
Ich kann doch nicht alle 10 Minuten ein Backup machen… `
das klingt jetzt aber schwer angreifend … der Ton macht die Musik ....Hast Du die Frage von Bluefox, ob Du die SD mal getauscht hast, beantwortet? Nein.
Es ist bekannt, das SDs nicht der Brüller für dauerhafte Schreib-/Lesezugriffe sind (wurde hier auch schon geschrieben) und viele haben Dir geraten, eine SSD oder HDD zu nutzen.
Welche weiteren Dinge hast Du auf dem Banana laufen, die auf der SD "rumturnen"?
Hast Du den Banana mal ein OS-Update gegönnt?
Hast Du den Banana mal neu aufgesetzt - mit einem nackten neuen/aktuellem OS und dann die Installation von ioBroker nachgezogen?
Irgendwie habe ich das Empfinden, Du wartest darauf, das man für Dich "arbeitet". Selber mal was probieren habe ich nicht wirklich gesehen (oder übersehen, dann sorry).
Da ich bisher nur von Dir diese derartigen Ausfälle gelesen habe, könnte man vermuten, das es nicht unbedingt ein systemischer Fehler sein muss, sondern irgendwas in Deiner Installation klemmt.
ioBroker ist ein Hobby-Projekt, wo viele ihre Freizeit reinstecken ... für Nüsse, lau, nada, ohne was dafür zu bekommen - außer mal ein Danke oder eine Spende per Paypal.
Da muss so ein Posting nicht sein ... ich empfinde dieses Posting als Angriff gegen die Entwickler ...
Sorry für die harten Worte, aber hier wird manchmal - nicht nur von Dir !!! - nach meinem Empfinden eine Erwartungshaltung an den Tag gelegt ...
Gruß,
Eric
Hallo Bluefox
Gruss Ralf `
Nein. Ich arbeite nicht an das Problem, weil ich das Problem nicht sehe. Weil du der Einzige von 1500 Anwender bist, bei wem die Views ständig weg laufen, kann ich daraus schließen, dass es entweder an deiner Installation liegt, oder an deiner Arbeitsart.Falls du immer nur von einer Stelle editierst und nicht 3 Rechner gleichzeitig dafür benutzt, dann ist das SD Karte. Falls du von mehreren Rechnern zugreifst, dann mache bitte so nicht.
Hallo Eric
Nein das war kein Angriff gegen Bluefox. Wenn das so rübergekommen sein sollte dann war das nicht beabsichtigt. Ich habe die Frage ob er an dem Task hier noch arbeitet wirklich nur informativ für mich gemeint.
Weil sonst haette ich weitere Logs geschickt. Wenn nicht, dann lass ich das.
Seine Fragen hatte ich damals beantwortet und Gegenfragen gestellt, Logfiles gepostet, aber leider noch keine Antwort bekommen.
Deshab wusste ich nicht ob er noch dran arbeitet oder ob er den Task vergessen hatte.
Die Vermutung mit der defekten SD Karte scheint die einzige zu sein die übrig bleibt. Warum ich mich bisher zurückgehalten habe mit einer neuen Karte von 0 anzufange:
Wenn eine defekte Karte der Grund wäre (das war eine meiner Fragen):
Würde dann nicht das nächtliche Backup auf die Bretter gehen?
Würde dann nicht das weiter vorne im Thread genannte Script das das IOBroker-Verzeichnis backuppt, auf die Bretter gehen?
Würde dann nicht IOBroker einfach grundsätzlich nicht mehr funktionieren (wenn Files aufgrund der defekten SD Karte korrupt würden)?
Nach einem Reboot läuft alles wieder: Das sollte doch bei einer defekten Karte auch nicht passieren, oder?.
All das lässt mich in einem ersten Schritt an einer defekte Karte zweifeln.
Ihr dürft mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
Dafür ist ein Diskussionsforum ja da.
Meiner Erfahrung nach passiert das Problem beim Schreiben der JSON Datei. Die wird nicht oder nur halb geschrieben, weil VIS sich aufgehängt hat, vermute ich. Die Netzwerkverbindung selber steht, denn ich kann auf den Bananapi und ihn rebooten. IOBroker selber läuft auch (zumindest was ich erkennen kann) meistens danach noch. Nur VIS wird als nicht laufend angezeigt.
Ich sag mal so: Da das Problem spezifisch bei VIS passiert: Ist es da echt wahrscheinlich dass es die Karte ist?
Und wenn ich die Karte tausche und IOBroker neu aufsetze: und es funktioniert (erstmal)? Ist das dann der Beweis, dass es die Karte war? Ich könnte ja auf der neuen Karte ja trotzdem Unterschiede im Setup haben die den Fehler "beheben". D.. ich weiss dann immer noch nicht was der wirkliche Grund war (den ich gerne kennen würde).
Wenn es tatsächlich die SD Karte ist, dann wäre eine Neue aber ja auch gar keine Lösung, denn dann kommt der Fehler sicher wieder.
Dewegen hab ich mich erstmal darauf konzentriert, IOBroker auszulagern (auf einen USB Stick)
Ich habe also in einem ersten Schritt einen USB Stick in den Bananapi gesteckt um das gesamte IOBroker Verzeichnis dort hin zu schaufeln, um das Problem mit der Karte zu umgehen. Aber hier hab ich das Problem mit dem Copy-Befehl (da gab es auch ein Posting; leider ohne Lösung):
Wenn ich
sudo cp -r /opt/iobroker/. /mnt/usb1/iobroker/
eingebe, kommt irgendwann
cp: cannot create symbolic link `/mnt/usb1/iobroker/./node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/node_modules/.bin/uuid': Operation not permitted
D.h. ich stecke schon wieder fest.
Ich bin leider kein UNIX Crack, so dass ich hier in einer Sackgasse bin. Ich würde Euch ja auch nicht belästigen, wenn ich selber weiter käme. Aber hier stecke ich wieder fest, so dass ich leider weiter auf der SD Karte arbeiten muss.
Wenn es keine Lösung für den USB-Stick (und damit auch für eine SSD) gibt, dann kann ich gerne versuchen mit einer neuen SD-Karte bei Null anzufangen; ich befürchte nur dass das das Problem nicht lösen wird (wenn Eure Vermitung stimmt, dass SD-Karten einfach mit der Zeit marode werden). Bzw. ich würde das gere nochmal wirklich mit Euch abklären ob das tatsächlich eine defekte Karte sein kann. Denn ganz vorne anzufangen ist ja schon ein mords Aufwand.
Sorry dass es bei mir nicht läuft.
Gruss Ralf
Hallo Blufox
@Bluefox:Nein. Ich arbeite nicht an das Problem, weil ich das Problem nicht sehe. `
Danke für die Rückmeldung. Die hat mir bisher gefehlt.Weil du der Einzige von 1500 Anwender bist, bei wem die Views ständig weg laufen, kann ich daraus schließen, dass es entweder an deiner Installation liegt, oder an deiner Arbeitsart. `
Ok.D.h. Du meinst die Installation würde falsch aufgesetzt, oder falsch customized?
Oder meinst Du es sind Dateien korrupt?
Wenn ich nun alles neu mache: Kann ich dann irgendwas aus der alten Installation übernehmen damit ich nicht alles neu machen muss?
Also kann ich z.B. die viw-JSON Datei kopieren, oder könnte genau die den Fehler verursachen?? Dann haette ich nichts gewonnen.
Falls du immer nur von einer Stelle editierst und nicht 3 Rechner gleichzeitig dafür benutzt, dann ist das SD Karte. Falls du von mehreren Rechnern zugreifst, dann mache bitte so nicht. `
Das kann ich ausschliessen. Ich arbeite grundsätzlich nur von einem Rechner aus.Gruss Ralf
Hallo Ralf,
ich weiß, quoting von Quotes macht man nicht, aber hier muss es sein …
Ihr dürft mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. `
Nun ja, solange man die SD nicht gewechselt / getauscht hat, wird man es nie sicher wissen.Die Erfahrung zeigt aber, das es meist an der SD liegt.
Ich sag mal so: Da das Problem spezifisch bei VIS passiert: Ist es da echt wahrscheinlich dass es die Karte ist? `
Möglich ist das schon, da nur VIS diese Datei verwendet. Wenn die SD an der Speicherstelle instabil ist, wird alles laufen, bis die Speicherstelle wieder wackelt ….Diesbezüglich kannst Du mal einen Test machen:
Wenn die Datei saube rist, kopiere diese mal, benenne die Originaldatei um (damit sie bestehen bleibt) und benenne dann die Kopie auf den richtigen Namen um. Wenn's dann nicht mehr scheppert, hast Du eine wacklige Speicherstelle ... (so habe ich schon mal eine SD aussortiert).
Ich habe also in einem ersten Schritt einen USB Stick in den Bananapi gesteckt […]:
Wenn ich
D.h. ich stecke schon wieder fest. `
Lass den Punkt mal weg (also "sudo cp -r /opt/iobroker/ /mnt/usb1/iobroker/" verwenden) - dann sollte das auch funktionieren.Hast Du mal überlegt, das gesamte /opt auf einen Stick (oder S/HDD) zu verlagern? Dann kannst Du den Mountpoint ändern und alles past.
Gruß,
Eric
[PS / Edit]:
Um das Netzwewrk auszuschließen, verwende mal den Browser auf dem Banana selber - dann geht nix übers Netzwerk.
Hallo Eric
Danke, Danke Danke!
Da sind ein paar super Tipps dabei.
Ich bin heute noch geschäftlich unterwegs; aber Deine Vorschläge werde ich umsetzen sobald ich wieder zuhause bin.
Ich melde mich hier wieder sobald ich Neuigkeiten habe.
Die Idee das ganze Opt Verzeichnis zu verlagen ist super
Wenn Du mir noch einen Tipp gibts wie man den "Mountpoint ändert" dann mach ich das direkt. Wie gesagt ich bin nicht so der Unix Profi.
Muss ich da in der fstab rumdoktern?
Gruss Ralf
Es kling komisch, aber oft ist auch Stromversorgung schuld. Wieviel A hast du?
Hallo Bluefox
@Bluefox:Es kling komisch, aber oft ist auch Stromversorgung schuld. Wieviel A hast du? `
Ja, das Thema kenne ich. Das war oft am Raspberry Pi ein Thema, und könnte unter Umständen auch beim Bananapi auftauchen. Das Problem ist übrigens nicht mal die Stromstärke (der Raspi war auch oft an 2A Netzteilen instabil) sondern die Spannungs-Konstanz.Ich habe mir damals extra bei Amaz.. ein Netzteil gekauft das von der Community empfohlen wurde.
Beim Raspi war das Problem die Sicherung (Polyfuse) hinter der USB Buchse.
Diese Polyfuse begrenzt den Eingangsstrom auf 1000 mA und wandelt den Rest in Wärme um. D.h. es macht keinen Sinn ein Netzteil mit 2000 mA oder mehr hier anzuschliessen. Das Problem ist hier eher der Spannungsabfall an der Fuse der zusammen mit einer nicht konstanten Spannung des Netzteils zu einer Unterversorgung kommen kann.
Es gibt aber noch die Möglichkeit die Spannungsversorgung über die GPIOS und einem StepDown-Wandler der extact die 5V einhält einzuspeisen und damit die Polyfuse zu umgehen (mit den entsprechenen Nachteilen der fehlenden Absicherung).
Ob der Bananapi auch so eine Polyfuse hat die hier Ärger macht, weiss ich ehrlich gesagt gar nicht. Müsste man aber rausfinden können.
Gruss Ralf
Also mit meinen 2 Bananen hab ich auch die komischen Stromversorgungsprobleme. Die starten dann einfach nicht richtig. Es ist quasi ein Glücksspiel ob die starten, wenn man die Stromversorgung neu anschließt. Egal welche Netzteile. Hab schon gefühlte 100 durch, von 2€ bis 100€.
Wenn sie laufen, funktioniert alles super.
Tino
Hi Tino
Echt?
Das einzige Problemchen was ich sporadisch habe, ist dass ich den Bapi per Telnet nicht mehr erreiche, obwohl er noch läuft; das kommt aber nicht ganz so häufig vor. Ich habe ihn an einem Homematic-Aktor hängen den ich dann einfach aus und wieder einschalte. Bisher ist er immer wieder hochgekommen.
Aber wenn Du das Problem hast, dann versuche doch den Trick die Spannungsversorgung über die GPOS einzuspeisen. Dazu nimmst Du ein 12V Netzteil und einen StepDown Wandler auf 5V, den Du in der Bucht für Lau bekommst. Der hält die Spannung genau auf 5V, weil er geregelt ist.
Ev. hast Du dann weniger Probleme.
Gruss Ralf
Wir kommen vom Thema ab, welches wichtig ist.
Nur kurz. Ich habe an einem eine SSD dran, deshalb geh ich nicht über die GPIOs. Welchen Eingang benutzt Du für die Versorgung? Der Bapi hat ja quasi 2, mit GPIO sogar 3.
Es tritt auch nur auf, wenn ich den Stecker physisch ziehe, mit Schalter funktioniert es immer.
Hi
Dann schau mal hier http://www.asciinaut.de/2014/01/raspber … betreiben/. Statt dem Akku kannst Du natuerlich ein Netzteil verwenden. Aber Achtung: Wenn Du den Pi über die GPIOS versorgst, dann hast Du KEINE Sicherung. Du musst selber für eine Strombegrenzung sorgen, sonst kann Dir der PI abrauchen.
Es gibt aber auch Tunings die einen StepDown Wandler verwenden, der an der "offiziellen" Stromversorgung angeschlossen wird statt an den GPIOS. Diese Tuning vergrössern auch den Pufferkondensator damit beim An- und Abstecken von USB Kabeln kein Spannungseinbruch passiert (ev. ist das auch Dein Problem). Schau mal hier:
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-pi-tuning.
Ansonsten: Ich hab dieses Netzteil und bisher keine Probleme damit:
https://www.amazon.de/gp/product/B008XI … UTF8&psc=1
Falls ich das nicht verlinken darf: Google mal nach "The PI Hut"
Gruss Ralf
Hallo Eric
@eric2905:Lass den Punkt mal weg (also "sudo cp -r /opt/iobroker/ /mnt/usb1/iobroker/" verwenden) - dann sollte das auch funktionieren. `
Hab ich heute abend schnell noch gemacht:root@bananapi:~# sudo cp -r /opt/iobroker/ /mnt/usb1/iobroker/ cp: cannot overwrite non-directory `/mnt/usb1/iobroker/iobroker' with directory `/opt/iobroker/'
War nicht so von Erfolg gekrönt…
Der Befehl
sudo cp -r /opt/iobroker/. /mnt/usb1/iobroker/ ````funktioniert ja. E gibt nur ein paar Dateien die nicht kopiert werden können. Gruss Ralf
funktioniert ja. E gibt nur ein paar Dateien die nicht kopiert werden können. `
Hast du iobroker vorher gestoppt?
