    5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
    • Tim 0
      Tim 0 @Kueppert last edited by Tim 0
      @Kueppert said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
      &#37
      Hi Kueppert,
      also % ergibt das "%"-Zeichen. Und ℃ ergibt "°C". Das sind die HTML Codes für die Zeichen. Dafür muss der Parsemode der Nachricht auf HTML stehen.
      @bahnuhr said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
      Gab hier schon einmal einen thread.
      Lösung gibt es aber nicht.
      Danke. Habe den Thread dann auch gefunden.
      Was noch interessant wäre, welchen Unterschied macht die Ausgabe als Text oder Liste ber Telegram? gibt es einen?
      Mein erwähntes Beispiel oben gibt in Telegram Text ohne Unterstreichungen aus...Liegt es daran, dass in dem Fall die Ausgabe einer Variable erfolgt?
      Viele Grüße.
      • D4vE
        D4vE @dslraser last edited by
        @dslraser Geiles teil gestern verbaut danke.
        • Tim 0
          Tim 0 last edited by
          Moin.
          Ist ja nicht Thema dieses Threads, aber vielleicht hilft es jemandem, abgesehen von mir.
          Text und Listen werden beide unterstrichen in Telegram ausgegeben.
          Einen Unterschied gibt s erst, wenn man den Text/die Liste nach den eigenen Wünschen formatiert und als Variable speichert/anlegt. "18.17" ist als Liste/Text formatiert und Luftfeuchtigkeit/-druck wurden formatiert, als Variable gespeichert und in der Ausgabe aufgerufen.
          Viele Grüße,
          Tim
            day83 @-Alex- 0 last edited by
            @Alex-0
            die fehlermeldung hab ich auch, was war die Lösung?
            hab aus dem Skrips schon die variable_text_klein gelöscht, wennoch der Fehler im Telegramm...
            Erst kommt asl Textmitteilung "ich verstehe "übersicht" nicht
            dann kommt aber sofort "bitte wählen Sie einen Button".... das aber bei jedem Button/Untermenü
            Vielen Dank für Eure Hilfe
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @day83 last edited by dslraser
              @day83
              Hast Du text2command noch installiert ?
              Wenn ja, dann nehme mal im Telegram Adapter in den Einstellungen die Instanz text2command raus.
              Und löschen mußt Du nix im Menü.
              Ganz unten links im Bild
                day83 @dslraser last edited by
                @dslraser
                Genau das war es.. Super, jetzt funzt es wieder...
                Merci
                  jwerlsdf last edited by
                  leider startet bei mir die Übersicht nicht. Habe ich hier einen Fehler drinnen?
                  T2c habe ich aus dem Adapter Telegram rausgenommen.
                  Würde mir bitte jemand helfen? Übersicht.txt
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by
                    @jwerlsdf sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                    Übersicht.txt
                    Ich habe Dein Blockly importiert und einen Empfänger auf meinen Namen geändert, ging sofort.
                    Siehe
                    Geht denn Dein Telegram Bot ?
                      jwerlsdf @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      erst mal danke, dass du es getestet hast.
                      bei mir ging vorher der BOT per t2c ohne Probleme. Muss ich hier andere Einstellungen vornehmen?
                      • dslraser
                        Kann ich gar nicht sagen. Zeige mal Deine Telegram Adapter Einstellungen zum Vergleich. (ohne ID usw.)
                          @dslraser
                          "Username anstatt Vorname speichern." Das war wohl der Fehler. Der Hacken muss raus. Jetzt geht es mit "kleinem ü". Wenn ich aber Übersicht eingeben, dann geht es nicht. Auch innerhalb des Menüs nicht. Woran liegt das denn?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by dslraser
                            Da gehört Letzter_Text rein
                              Vielen Dank! Damit geht es.
                              Wenn ich den Status von Geräten abfragen möchte, dann sagt er mir "zur info", aber es erscheinen keine Daten. Würdest du bitte da auch noch mal draufschauen?
                              • dslraser
                                Ich bin jetzt unterwegs....(vielleicht heute Abend)
                                • dslraser
                                  ich habe doch noch schnell rein gesehen. Es ist ja noch alles deaktiviert....?
                                    jwerlsdf @dslraser last edited by jwerlsdf
                                    @dslraser
                                    wie kann ich es denn aktivieren?! Dachte, das wäre alles schon so fertig?!
                                    Ok. Hat sich erledigt. Muss nur auf "Baustein aktivieren" klicken.
                                    Danke.
                                    • dslraser
                                      siehe erster Beitrag:
                                      da ohnehin jedes "Untermenü" an die eigenen Geräte angepasst werden muß, oder manches vielleicht gar nicht gebraucht wird. Deshalb habe ich auch die meisten "Untermenüs", bzw. die Aktionen darin deaktiviert und zusammengeklappt, aber zum anschauen ist alles vorhanden.
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich last edited by
                                        Hat das Blockly schon jemand etwas umgebaut/gekürzt, bei mir stürzt es beim Import am Raspi immer ab, scheinbar etwas zu groß.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                                          @Stephan-Schleich sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                          bei mir stürzt es nicht ab. Welche Meldung kommt dann ?
                                          Du kannst auch die "Grund Version" aus dem Video Link downloaden und für Dich anpassen.
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @dslraser last edited by
                                            @dslraser Er lädt unendlich, bis der iobroker neustartet.
                                            Ich versuch mal die Grund Version mit https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus etwas umzubauen, ich glaub das spart einiges an zeilen
                                            129
                                            25210
