    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • Diginix
      Diginix last edited by
      Gibt eine neue Firmware von Kostal. Changelog v1.43:
      Notwendige Anpassungen für BYD Premium Batterie HVS 5.1 bzgl. der Batteriespannung
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @Diginix last edited by
        @Diginix Da lasse ich mal schön noch die Finger davon 😄 War ja klar, dass die sich jetzt erst einmal nur auf die neue BYD B-Box stürzen und sonst nichts ändern 😉 Und da es die glaub ich eh noch nirgends gibt …
        amg_666 Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • amg_666
          amg_666 @StrathCole last edited by
          @StrathCole Was ist die "neue" BYD B-Box? Bei mir steht die BYD B-Box H 6.4, ist die "alt" ?
          • StrathCole
            StrathCole @amg_666 last edited by
            @amg_666 Leider ja. Wurde eingestellt und das ohne große Vorankündigung. Wir haben unsere HV auch erst Ende 2019 bekommen und da war noch nichts davon bekannt.
            • Diginix
              Diginix @StrathCole last edited by
              @StrathCole Heute hat Kostal das Update schon wieder zurück gezogen und bietet die 1.42 vom Februar als "neu" an.
              Bezeichnend...
              Bis zur 1.42 hatte ich jedes mit genommen, aber nun werde ich die Changelogs genau lesen und selbst wenn was relevantes dabei ist lieber paar Tage warten. Müsste mir mal ein Forum suchen wo andere mit gleicher Hardware die FW ggf. testen und berichten.
              • StrathCole
                @Diginix 🙄
                • Diginix
                  Diginix last edited by Diginix
                  @StrathCole
                  Seit heute 13 Uhr erhalte ich regelmäßig ca. alle 15min folgenden Fehlern:
                  plenticore.0 (2889) Error getting forecast data from met.no api: null
                  Ist da was offline oder hat sich (bei denen) geändert?
                  • amg_666
                    amg_666 @Diginix last edited by
                    @Diginix Danke für den Hinweis, ist bei mir auch so (hatte ich noch garnicht gemerkt), ich tippe mal dass da was offline ist...
                    • StrathCole
                      Danke für die Hinweise. Met.no hat eine neue Version der API herausgebracht, seitdem liefert die alte einen anderen HTTP-Statuscode, den der Adapter als Fehler interpretiert hat. Ich habe das nun in r224 geändert (im Git). Die neue Api muss ich dann bei Gelegenheit einbauen, kann aber bisschen dauern, da ich gerade keine Zeit habe.
                      • Diginix
                        Diginix @StrathCole last edited by Diginix
                        @StrathCole Ich habe mit r224 weiterhin die met.no Fehlermeldungen im Log.
                        Edit: Nach erneutem Adapter Restart habe ich nun seit 2h keine Fehlermeldungen mehr.
                        • amg_666
                          @Diginix Kannst du mir sagen was genau ich machen muss um den Fix einzuspielen?
                          • Diginix
                            Diginix @amg_666 last edited by
                            @amg_666 Einfach den Adapter über GIT (Katze) aktualisieren. Bei mir wurde die Instanz danach nur anscheinend nicht korrekt neu gestartet, wodurch der Fix nicht direkt Wirkung zeigte.
                            • amg_666
                              amg_666 @Diginix last edited by amg_666
                              @Diginix So, nach anfänglichen Problemen hab ich es jetzt auch hinbekommen, neu installiert über git und dann nochmal manuell einen Neustart des Adapters: Läuft ohne Fehlermeldungen.
                              • Diginix
                                @amg_666 Was steht denn im Log für eine Version wenn die Instanz startet.
                                Sollte die r224 sein:
                                plenticore.0 (1589573) [START] Starting adapter plenticore v2.1.3r224
                                • amg_666
                                  @Diginix HI, ich hatte erst geschrieben dass es nicht funzt, dass dann aber korrigiert. anscheinend ist die erste Installation aus git schiefgelaufen. Ich hab die nochmal angestoßen, es läuft jetzt korrekt (und ich sehe in meiner Vis auch wieder den Forecastwert).
                                  plenticore.0	2020-06-22 20:43:01.515	info	(653) [START] Starting adapter plenticore v2.1.3r224
                                  • stephan1827
                                    stephan1827 last edited by
                                    Da ich in Kürze eine Batterie bekomme habe ich mich mit dem Thema Forecast beschäftigt. Bei meinem Adapter fehlen allerdings die Datenpunkte für die Prognose unter Power. Ich habe DasWetter und Kachelmann konfiguriert. Habe ich noch was übersehen?
                                    stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • stephan1827
                                      stephan1827 @stephan1827 last edited by
                                      @stephan1827 Habe den Adapter nochmal neu installiert und jetzt scheint es zu gehen...
                                        guessWHO @IngoAB last edited by
                                        ich bitte vorab schon mal (wegen cross-posting) um Entschultigung...
                                        => https://forum.iobroker.net/topic/35080/dachausrichtung-plenticore-adapter
                                        ... benötige aber (dringend) eine Info.
                                        ----------------------8x---------------------------
                                        Bin mir für den Eintrag der Dachausrichtung unsicher...
                                        laut Grafik sollte es ~70° (west) sein - falls ich im Adapter 70° eintrage wäre die Wetterprognose vermutlich mit einem Frosch im Einmachglas präziser, oder?
                                        Kann/soll/muss ich die 70° (West) umrechen, falls ja - wie (180° + 70°?) ?
                                        von https://www.rechnerphotovoltaik.de/rechner/dachausrichtung
                                        Sonnige Grüße aus dem Sauerland
                                        Frank
                                        Plenticore 10+
                                        BYD 6.4 HV
                                        32 x Vissmann 305 / 50m² => 9,76 Peak
                                        • Diginix
                                          Diginix @guessWHO last edited by
                                          @guessWHO Süden sind 180°. Ist bei jeder Kompassrose so. K.a. was das für ein komischer Winkelmesser in dem Satellitenbild ist. Wenn du also 70° weiter von Süden aus deine Panele hast, dann trägst du 250° im Adapter ein.
                                            guessWHO @Diginix last edited by
                                            @Diginix
                                            Danke, hab ich dann so gemacht
                                            1302
                                            445552
