    5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @day83 last edited by dslraser
      @day83
      Hast Du text2command noch installiert ?
      Wenn ja, dann nehme mal im Telegram Adapter in den Einstellungen die Instanz text2command raus.
      Und löschen mußt Du nix im Menü.
      Ganz unten links im Bild
        day83 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Genau das war es.. Super, jetzt funzt es wieder...
        Merci
          jwerlsdf last edited by
          leider startet bei mir die Übersicht nicht. Habe ich hier einen Fehler drinnen?
          T2c habe ich aus dem Adapter Telegram rausgenommen.
          Würde mir bitte jemand helfen? Übersicht.txt
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by
            @jwerlsdf sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
            Übersicht.txt
            Ich habe Dein Blockly importiert und einen Empfänger auf meinen Namen geändert, ging sofort.
            Siehe
            Geht denn Dein Telegram Bot ?
              jwerlsdf @dslraser last edited by
              @dslraser
              erst mal danke, dass du es getestet hast.
              bei mir ging vorher der BOT per t2c ohne Probleme. Muss ich hier andere Einstellungen vornehmen?
              • dslraser
                Kann ich gar nicht sagen. Zeige mal Deine Telegram Adapter Einstellungen zum Vergleich. (ohne ID usw.)
                  @dslraser
                  "Username anstatt Vorname speichern." Das war wohl der Fehler. Der Hacken muss raus. Jetzt geht es mit "kleinem ü". Wenn ich aber Übersicht eingeben, dann geht es nicht. Auch innerhalb des Menüs nicht. Woran liegt das denn?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by dslraser
                    Da gehört Letzter_Text rein
                      Vielen Dank! Damit geht es.
                      Wenn ich den Status von Geräten abfragen möchte, dann sagt er mir "zur info", aber es erscheinen keine Daten. Würdest du bitte da auch noch mal draufschauen?
                      • dslraser
                        Ich bin jetzt unterwegs....(vielleicht heute Abend)
                        • dslraser
                          ich habe doch noch schnell rein gesehen. Es ist ja noch alles deaktiviert....?
                            jwerlsdf @dslraser last edited by jwerlsdf
                            @dslraser
                            wie kann ich es denn aktivieren?! Dachte, das wäre alles schon so fertig?!
                            Ok. Hat sich erledigt. Muss nur auf "Baustein aktivieren" klicken.
                            Danke.
                            • dslraser
                              siehe erster Beitrag:
                              da ohnehin jedes "Untermenü" an die eigenen Geräte angepasst werden muß, oder manches vielleicht gar nicht gebraucht wird. Deshalb habe ich auch die meisten "Untermenüs", bzw. die Aktionen darin deaktiviert und zusammengeklappt, aber zum anschauen ist alles vorhanden.
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich last edited by
                                Hat das Blockly schon jemand etwas umgebaut/gekürzt, bei mir stürzt es beim Import am Raspi immer ab, scheinbar etwas zu groß.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                                  @Stephan-Schleich sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                  bei mir stürzt es nicht ab. Welche Meldung kommt dann ?
                                  Du kannst auch die "Grund Version" aus dem Video Link downloaden und für Dich anpassen.
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @dslraser last edited by
                                    @dslraser Er lädt unendlich, bis der iobroker neustartet.
                                    Ich versuch mal die Grund Version mit https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus etwas umzubauen, ich glaub das spart einiges an zeilen
                                      el_malto last edited by
                                      Das hatte ich auch auf meinem PI. Das Skript ist einfach zu groß dafür und der PI zu schwach. Einfach die Grundversion nehmen. Da ist alles drin was man zum verstehen braucht und dann kann man sich das selber zusammenbasteln wie man es haben will.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @el_malto last edited by dslraser
                                        @el_malto sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                        Das kann gut sein...(Dieses Blockly hat knapp über 5000 Bausteine. Allerdings habe ich hier bei mir auch noch ein anderes Blockly, nicht das Telegram Menü, mit 6499 Bausteinen, das ist auch von vielen anderen Usern importiert worden, da gab es diese Probleme bisher nicht....)
                                        Anderes Blockly
                                        Das ist das hier: Klick
                                        Könnt Ihr mal probieren ob sich das bei Euch importieren lässt ? (könnt Ihr ja dann wieder löschen)
                                        Stephan Schleich E 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @dslraser last edited by Stephan Schleich
                                          @dslraser Probier ich die Tage mal aus, Vielen Dank. Den Punkt Aliase versteh ich aber nicht ganz.
                                          Ich erstell derzeit via "Geräte verwalten" Aliase für meine Geräte meinst du das damit?
                                          LinkedDevices gibts ja auch noch, was hier besser ist weiß ich nicht.
                                          • dslraser
                                            ja, das sind alias. Ich finde das Script einfacher, da man dann alles in diesem alias Script hat und jeder Zeit schnell und einfach auch mal alias löschen könnte und dann wieder neu erstellen kann. Ich habe schon mehrfach meine alias verändert, z.B. weil ich die angelegte Ordnerstruktur anders haben wollte. Ist halt einmal Arbeit das Script zu befüllen.
                                            129
                                            25206
