Test Adapter lovelace v0.2.x
@David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
So sieht es jetzt bei mir aus:
Und wenn du jetzt diese manuelle Einstellung noch wegnimmst, also Lovelace deaktivierst und dafür Raum + Funktion dem State zuweist, wie sieht es dann aus?
@marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
@Garfonso https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/62
Kannst du da was machen, dass der Darstellungsfehler verschwindet?
Wäre dir echt dankbar
Mit Frontend kenne ich mich leider sehr wenig aus... keine Ahnung, wo man das am besten einfügen könnte (wird ja auch "gebaut", also kryptische Dateinamen und alle zusammen gewürfelt.. urgs...). Was ich einmal angucken wollte, ist, ob ich Lovelace selber aktualisiert bekomme, das ist jetzt auch immerhin mehr als 1 Jahr alt, was wir hier haben im Adapter. Aber da bin ich noch nicht 100% durchgestiegen und etwas knapp an Zeit (hoffe, dass es nächste Woche besser wird).
@Urs said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Gibt es für die Probleme eine Lösung? Danke.
Ja, ich denke der Adapter sollte ON_LIGHT bevorzugen, falls es das gibt. Könntest du mal die Version von Github ausprobieren, ob es damit geht? Dafür in Admin/Adapters -> Installieren von Github -> beliebige URL und das einfügen
Garfonso/iobroker.lovelace#dev@JB1985 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Ist es irgendwie möglich bei "Glace" das icon automatisch ändert, wenn sich der Wert ändert?
Sowas hätte ich auch gerne. Habe bisher in der Richtung aber noch nichts gefunden, bzw. alles, was ich gefunden habe, basiert auf den nijah Templates (oder so), die bei uns nicht gehen. Es gibt eine Karte, die auch Javascript Code ausführen kann, da könnte es ggf. mit gehen, hab ich mir aber noch nicht näher angeguckt.
Bisher ist meine Lösung zwei verschiedene Filter-Cards zu nehmen und die entities damit nach State zu sortieren und dann halt fix das andere icon / die andere Farbe zu haben. -
@Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Garfonso/iobroker.lovelace#devDanke, werde ich probieren. Kann aber ein paar Tage dauern bis ich dazu komme. Werde mich melden.
@Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Cool, das klappt.
Da habe ich das "Automatisch" falsch verstanden. -
Wie fügt man ein Theme hinzu , in der IO broker config von dem Adapter ist ein feld , "Platzieren Sie die Themen als YAML hier" nur ich kann das weder öffnen noch
ein File mit der Endung YAML hochladen. Wäre top wenn mir da wer schnell helfen könnte.
Danke -
Cool, das klappt.
Da habe ich das "Automatisch" falsch verstanden.Nachtrag,
ich bekomme den Zustand nun richtig angezeigt.
Vor den Anpassungen habe ich den Wert auch für eine "picture-entity" genommen welche ein state_image verwendet. Diese würde ich gerne auch weiter nutzen.
Diese klappt nun nicht mehr, bzw er scheint die States für die Bilder nicht zu erkennen.
Der entity-filter nimmt die States auch nicht.
Kann man da was machen?Anstatt on/off habe ich auch schon 0/1 und OPEN/CLOSED getestet.
Zusätzlich habe ich mir zum automatisch erkannten Datenpunkt wie vorher den binary_sensor erstellt. Bei diesem geht es auch nicht mehr.- type: picture-entity entity: sensor.Sensor_Garagentor_STATE show_name: false show_state: false state_image: 'on': /cards/garage_auf.png 'off': /cards/garage_zu.png
Danke für deinen tollen Adapter samt Support.
@Darkonion said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
DankeOh, ja, der verschwindet sofort... kennt sich hier jemand mit CSS aus? Die Höhe wird 0, die ist festgelegt als
height: calc(100% - 104px);- Warum wird das 0? Wenn ich da100%nehme, gibt es einen häßlichen Scrollbalken, aber das Element hat eine große Höhe... Das geht über mein Verständnis raus
Versuch mal tatsächlich den Wert, der da angezeigt wird, zu setzen, also "Geschlossen", "Gekippt", "Offen". Der Adapter setzt da tatsächlich den State auf die Zeichenketten und übersetzt die selber (mit der words.js). Wie/ob das anders geht, hab ich bisher nicht rausgefunden (bin für Hinweise dankbar, ggf. kann man sowas im entity irgendwie definieren?).
Bei binary_sensor müsste eigentlich 'on'/'off' gehen. Oder was ist zu dem die Frage (hab ich nicht 100% verstanden)? Der Adapter versucht beim binary_sensor über den type-detector (und damit die Rollen) die device_class zu setzen. Vielleicht kommt dir das in die Quere? Aber eigentlich sollte der state trotzdem 'on'/'off' bleiben.
@Darkonion Ich tippe du nutzt Firefox? Dort scheint es bei einigen nicht zu funktionieren. Nutz mal Chrome oder Opera dafür und dann einfach die YAML ´Datei reinziehen.
@Darkonion
Das mit dem Firefox von @CrunkFX war ein guter Hinweis. Habe einen fix in meinem Dev-Branch. Wenn du den mal testen könntest. Bei mir geht es damit jetzt in firefox & chrome. -
Das klappt, der Adapter macht doch mehr im Hintergrund als man denkt.
P.S.:
Wie sieht eigentlich deine Visualisierung als Entwickler des Adapters aus? -
@Garfonso ok schade
Sorry wenn ich noch nicht alles in dem Thread gelesen habe
Habe mir lovelace mal angeschaut und versucht ein paar Dinge zu visualisieren. Z.B. würde ich gerne meine Keymatic brauchbar dargestellt bekommen. Die ist ja als lock.XXX da und kann verriegeln und entriegeln. Das funktioniert auch. Was ich aber gerne noch hätte:
- Icon (Schloss) abhängig vom Zustand damit man sieht ob offen ist oder nicht
- Öffnen als zusätzliche Option, damit wird nicht entriegelt sondern komplett geöffnet
Wie geht das? Material UI kann das auch
Leider kenne ich mich (noch) nicht besonders gut mit dem iobroke scripting aus. Ich fuchse mich mal rein, glaube aber, dass Du schneller sein wirst
Lieben Dank vorab. -
@Garfonso schade, das wäre wirklich eine große Hilfe. Irgendwie werden die Login-Felder nicht als solche erkannt...
@Fogg said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Kein Problem. Hier ist viel wissen drinnen, aber leider sehr vergraben...
Da weiß ich nicht, ob das geht. Das Icon ändern ist in Lovelace eher selten vorgesehen... eher die Farbe. Im Moment wird das Icon allerdings fix vorgegeben, man könnte gucken, was passiert, wenn man diese Zeile entfernt: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/blob/dev/lib/server.js#L2216
(Komme gerade leider nicht zum testen)- Öffnen als zusätzliche Option, damit wird nicht entriegelt sondern komplett geöffnet
Öffnen kann Lovelace, aber der Adapter noch nicht. Kommt auf die lange Liste.
Wie das dann am Ende geht, weiß ich (noch) nicht. Mal sehen.
@Domi1893 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Ich gucke mal, ob ich die neueste Lovelace Version integriert bekomme und wie es dann aussieht...
ich habe gerade - durch wahrscheinliche eine falsche Syntax - eine weiße Seite. Durch die weiße Seite kann ich den Fehler auch nicht wieder korrigieren. Gibt es eine Möglichkeit an den Code zu kommen um den Syntax zu löschen, sodass die Seite wieder erscheint?
*** Edit
Hab ein Backup wiederhergestellt.
@JB1985
Ganz weiß? Das hatte ich bisher noch nicht.
Wenn du noch an das Menü kommst, gibt es im "Bearbeiten Modus" im Menü den Menüpunkt "RAW Editor" (oder so) -> damit kommst du an das komplette YAML und kannst da reparieren. Das musste ich auch schon ein paar mal machen.Ansonsten gibt es ein Objekt, wo die ganze Config im Native steht: lovelace.0.configuration
(das füge ich mal in die Readme hinzu... gibt es noch andere Ideen, wie man sowas dokumentieren kann? Ich hab das bestimmt schon dreimal hier im Thread geschrieben, was kein Vorwurf ist, sondern nur zeigt, wie viel Wissen hier schlecht zugänglich vergraben ist... vielleicht will ja jemand ein Wiki oder eine Anleitung pflegen?
Ja, schade! Der RAW Editor hätte mit Sicherheit geholfen. Ich spiele mit den state und value auch nicht mehr rum
Schade halt das es sowas wie if/else nicht gibt.Readme in Github ist nicht verkehrt.
Welchen Adapter meinst Du? Den Homematic? Der kann das schon, MaterialUI schafft es auch
@Fogg
Nein, den lovelace-adapter um den es hier geht.
Ich hab gesehen, dass es im type-detector drinnen ist (was wohl für MaterialUI auch notwendig ist). Lovelace selber kann das auch (wie das dann am Ende aussieht, weiß ich nicht), aber das Zwischenstück, der Lovelace Adapter unterstützt Open beim Gerät "Lock" noch nicht. Werde ich irgendwann einbauen und dann dir Bescheid geben zum testen.
@danihell
Skript für sync alexa / lovelace shopping list ist fertig: https://forum.iobroker.net/topic/34656/einkaufslisten-synchronisieren-zwischen-lovelace-und-alexa@David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
Die ist noch schwer in Arbeit. Ich mag UI Sachen nicht so (hab ich ggf. schonmal irgendwo geschrieben
- daher ist Lovelace für mich auch ganz gut, weil man ohne Pixelschubserei was hübsches hinbekommt). Jedes mal, wenn ich mich überwinde und hinsetze und weiter an meiner Lovelace Visualisuerung arbeite, stolpere ich über irgendwas, was noch nicht (oder nicht so gut, wie ich mir das vorstelle) funktioniert und update dann den Adapter. Daher komme ich eher langsam voran.
