    4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    • Sebastian Fabanyi
      Sebastian Fabanyi last edited by Sebastian Fabanyi
      Hallo ihr Lieben, habe nun auch alles versuch und viel gelesen, leider bleibt der Punkt bie mir auch gelb. Habe gelötet und den port freigeschalten, doch sagt der nmap "9898/udp open|filtered monkeycom" habe auch in der APP das Freigeschalten wie beschrieben. Habe ich da was überlesen oder etwas vergessen, also in der app be baut das freischalten, und am gateway löten und überspielen.
      😩 . Kann leider nichts finden was zu tun ist wenn da filtered und nicht open steht. Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar 😘
        kruemelg @muerzi last edited by
        @muerzi Hallo, kann man das Multimode Gateway (bilder oben) freischalten? Bist Du hier weiter gekommen?
          Koalabaer last edited by
          Hi zusammen,
          ich habe mir neulich auch ein Mi Gateway V3 über Notebooksbilliger (EU-Version) zugelegt. Leider bin ich nun auch daran verzweifelt es in den ioBroker einzubinden. Bei mir scheitert es leider schon an der UART-Geschichte... mein Putty bleibt leer wenn ich GND anschließe aber wenn ich nur GW TX mit FTDI RX verbinde, bekomme ich trotz aller möglichen durchprobierten Einstellungen nur Hieroglyphen... und es kann ja irgendwie auch nicht sein das ich GND nicht verbinden muss, oder? Egal wie rum ich es drehe, ob erst Gateway an und dann ran an den USB-Port oder erst USB-Port + Putty dann Gateway an... habe auch alle drei Kabel vom Gateway jeweils mal an den RX vom FTDI gehängt... immer genau gleiches verhalten.... gleiche Anzahl und Geschwindigkeit an Hieroglyphen.... on top wird das Gateway ab und zu so heiß, das ich es fast nicht mehr anfassen kann.... ab und an startet es aber auch normal hoch (erst weißes Licht, dann blau blinked für sehr lange...) keine ahnung warum... es hat anfangs noch tadellos über die App funktioniert (und ja ich habe leider auch unwissentlich das Firmware-Upate gemacht) und aktuell bekomme ich es nicht mal mehr so zum laufen ohne alles per App... eventuell hab ich es nun doch kaputt gemacht... aber mir ist auch etwas die Lust vergangen... on top reden hier immer alle von zig Versionen: Mi, Aquara, V2, V3, EIU, CN, bla bla, das checkt ja echt keiner mehr... dazu noch unterschiedliche Platinen etc... daher auch nochmal die Frage, die schon mal hier jemand gestellt hat: Welches GW kann ich bspw. auf AliExrpess kaufen, das ich den ioBroker einbinden kann? Und muss ich für eine CN-Version für die Einrichtung meine App auf China Mainland umstellen und kann ich das wenn das GW erfolgreich im ioBroker läuft wieder zurück auf EU stellen (habe noch den Roborock in der deutschen App im EInsatz?!) Ziel wäre ja schlussendlich, dass ich die App für das Gateway nicht mehr brauche und alles über die IOBroker läuft...
          Habe mal folgendes Gateway gefunden - kann man das kaufen und funktioniert das dann vermutlich?
          https://de.aliexpress.com/item/32950433279.html?spm=a2g0o.placeorder.0.0.24ff7bd6m0ZIwQ&mp=1
          VG und danke euch
            Bzw ginge das auch? Mein Kumpel hat noch einen Gearbest-Gutschein 😄
            https://www.gearbest.com/home-smart-improvements/pp_3008955093815153.html?wid=2000001
              A Former User @Koalabaer last edited by
              @Koalabaer sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
              das sieht gut aus, wenn du glück hast, ist der Port offen, wenn nicht, halt kurz löten..
              • Atifan
                Atifan last edited by
                Hi, nur mal kurze Frage ohne jetzt den ganzen Thread lesen zu müssen. Kann mal einer kurz zusammenfassen ob es mit einem V3 möglich ist oder nicht ihn im IoBroker einzubinden?
                • Tom Son
                  Tom Son last edited by
                  Würde mich auch interessieren... häng mich mal dran 🙂
                  • Atifan
                    Atifan last edited by Atifan
                    Also ich habe jetzt mittlerweile 2x Mi Gateway in Betrieb.
                    Beides die gleichen, ich vermute mal dass es V2 sind.
                    In der Xiaomi-App wird unter "Gateway-Informationen" aber jeweils lumi.gateway.v3 angezeigt, daher bin ich mir nicht so ganz sicher was es jetzt wirklich ist.
                    Bei meinem ersten Gateway funktionierte die Einbindung in den IoBroker jedenfalls ohne Probleme, der Port 9898 war schon offen.
                    Ich musste nur die IP und den Key im IoBroker eingeben und schon hat sich der Adapter verbunden.
                    Bei meinem zweiten Gateway funktionierte es leider nicht direkt. Ich konnte zwar den LAN-Modus über die App aktivieren und habe dann die IP und den Key im IoBroker eingegeben, aber der Gateway tauchte nicht als Datenpunkt auf. Der Adapter wurde übrigens grün, also sah eigentlich alles ok aus. Aber wie gesagt der Gateway tauchte nicht auf.
                    Habe ihn dann geöffnet, ein USB to TTL-Adapter angelötet (GND, RX, TX) und konnte dann über die serielle Schnittstelle über einen Befehl den Port 9898 freischalten. psm-set network.open_pf 3 um den Port freizuschalten.
                    psm-get network.open_pf um den Status zu überprüfen.
                    Bei mir war der Status vorher 2 und danach 3.
                    Seit dem funktioniert die Einbindung problemlos.
                      muerzi @Atifan last edited by
                      @Atifan weiter oben im thread hatte ich mal um Hilfe gebeten
                      Könntest du mir bitte alle files von
                      -/etc/rc.local
                      -/home/root
                      -/lumi
                      In ein zip packen und mir das zur Verfügung stellen?
                      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Atifan
                        Atifan @muerzi last edited by
                        @muerzi sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                        -/etc/rc.local
                        -/home/root
                        -/lumi
                        Hm wenn du mir sagst wie ich drauf komme? Hab schon wieder zusammengebaut, also über serielle Schnittstelle gehts nicht mehr. Über Putty komme ich aber weder über SSH noch über Telnet drauf.
                          @Atifan
                          Man kann die Files nur kopieren wenn man ssh zugriff hat. Über die serielle Schnittstelle kann man im rc.local ssh mitstarten
                          • Atifan
                            Ah mist, habe leider kein Zugriff über seriell mehr da ja wieder zusammengebaut und kein TTL-USB-Wandler mehr dran.
                            • Atifan
                              Mal andere Frage zu dem Xiaomi-Gateway allgemein. Ich nutze das im Moment in einer Steckdose als "Ambilight", also Stimmungslicht (in Verbindung mit anderen LEDs).
                              Mir ist aber aufgefallen, dass sich das Licht des Gateways irgendwann immer automatisch abschaltet (ich glaube ca. nach 1h).
                              Ist das normal? Oder kann man das evtl. irgendwo einstellen bzw. abestellen?
                                Blade01 @Coupeaze last edited by
                                @Coupeaze said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                Kann jemand dabei helfen den Port zu öffnen.
                                Was wir bereits haben sind die korrekten Lötpunkte.
                                Jedoch lassen sich in der Konsole keine Befehle absetzen
                                Hier nochmal eine Zusammenfassung:
                                1. Öffnen des “Xiaomi Mijia Multimode Gateway 3” (power via micro-USB, MIJIA Logo in the center)
                                2. Lötpunkte für die UART Schnittstelle bzw. für den FTDI-Adapter
                                3. Hier ein Mitschnitt der ausgelesenen Daten...
                                  === RootFS Firmware ===
                                  product=aqara-rtl8197-gateway
                                  branch=develop
                                  VERSION=1.4.4_0003
                                  version=1.4.4_0003
                                  == 10 == factory test failed, can not run apps!!!
                                  == 9 == factory test failed, can not run apps!!!
                                  factory_test bulid time:20:16:38 Nov 15 2019
                                  == 8 == factory test failed, can not run apps!!!
                                  file=/var/device_config,did=xxxxxxxx //changed
                                  key=xxxxxxxxxxxxxxxx //changed
                                  mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx //changed
                                  vendor=lumi
                                  model=lumi.gateway.mgl03
                                  check did xxxxxxxx //changed
                                  *cat: can’t open ‘/device.conf’: No such file or directory *
                                  cp: can’t create ‘/device.conf’: Read-only file system
                                  get_factory_result=1
                                  gobal_cmd_list size 4804
                                  factory_dir:/data/factory!
                                  miio_dir:/data/miio!conf_dir:/data/conf!
                                  version_file:/etc/rootfs_fw_info!
                                  ble uart port: 1
                                  zigbee uart port: 2
                                  homekit i2c port: 1
                                  factory udp_init!
                                  Input cmd:[ 10.660000] store_tty0_enable buf=disable
                                  [ 10.660000] , count=8
                                Hallo, hast Du inzwischen die richtige Lötpunkte für TX RX und GND gefunden?`
                                  Blade01 @luckytgx last edited by
                                  @luckytgx
                                  kannst Du uns vieleicht verraten wie Du die Lötpunkte für RX TX und GND gesetzt hast?
                                    lstorm last edited by lstorm
                                    hier findet ihr auch noch ein paar Infos zu dem Thema.
                                    Ich habe nun das Mijia Multi Mode Gateway v3 (EU) ZNDMWG02LM mit gehacktem Telnetpasswort geschafft an eine HASS Instanz zu connecten. Diese ist wiederum mit dem ioBroker über den HASS Adater verbunden.
                                    Ich habe also nun meine Xiaomi Bluetooth und Temperaturwerte im ioBroker.
                                    Die Lösung von @muerzi die Anbindung über MQTT zu machen habe ich leider zu spät gesehen, sonst wäre das der schönere Weg gewesen. Werde ich mir nochmal anschauen.
                                    Auf dem von mir eingesetzten Gateway gibt es keine Option mehr den Port 9898 zu öffnen, es ist einfach kein Service mehr dafür auf dem Gerät vorhanden. Deswegen wäre es super, wenn jemand von einem älteren Gateway die von @muerzi geforderten Dateien zur Verfügung stellen könnte. Vielleicht schafft man es damit den Port auf dem aktuellem Gateway zu öffnen, so dass man den MiGateway Adapter mit den Gateway nutzen kann.
                                    Die Lötpunkte findet ihr übrigens hier
                                      kart334 last edited by
                                      gibt es vlt. hier jemanden der mir den Hub löten will gg. einen entsprechenden Obulus.
                                        JanGa @kart334 last edited by
                                        @kart334 Ich weiß ja nicht, ob dir schon jemand geholfen hat, aber das könnte ich im Zweifel schon machen. Ist eine Sache von 5 Minuten.
                                        Ich habe das Ganze gerade erfolgreich bei mir umgesetzt. Mein zweites Gateway ist jetzt online und funktioniert einwandfrei. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Adapter einen leichten Bug hat. Hat man zwei Gateways in zwei Unterschiedlichen Netzen, die IOBroker über zwei Unterschiedliche Interfaces erreicht, dann geht nur eins davon. Dabei ist es egal, welche Option man in der Adapter-Konfiguration einstellt. Es geht immer nur ein Gateway. Stellt man fest nur die IP in dem zweiten Netz ein, geht das zweite Gateway, ansonsten immer das erste. Ist jetzt nicht schlimm, das erste Gateway war historisch bedingt noch nicht im IoT WLAN, aber hat mich ne Viertelstunde gekostet, das herauszufinden. 🙂
                                        V L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          Vocaris @JanGa last edited by
                                          @janga sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                          Hei. Ich war jetzt lange nicht mehr hier. Habe auch das EU MI Controll Hub Gateway. Modell DGNWG05LM. verstehe ich das jetzt richtig, dass es nun einen Weg gibt das Ding in den ioB zu bekommen?
                                            Laluwab @JanGa last edited by
                                            Hallo ,
                                            Ich habe da ein anderes Problem, ich habe 4 Gateway V3 mit der gleichen Firmenware.
                                            1 ging perfekt in den IoBroker,
                                            Alle anderen werden nicht angezeigt, habe den Port freigeschaltet und auch mit der 3 Bestätigen bekommen.
                                            Eigenartig ist wenn ich den Anschließenden vom Stom trenne und wieder auslese, sagt er das der Port wieder geschlossen ist.
                                            Gibt es eine möglichkeit von dem funktionierenden die daten down zu loaden und auf den anderen draufzu spielen, wie gesagt, ich habe bei 3 St das gleiche Problem
                                            219
                                            37704
