    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by
      Ja jetzt passt es. Hatte deine Ergänzung nicht gesehen. Jetzt verstehe ich auch was du meintest. Wenn ich die Seite direkt im Runtime anschaue, ist auch das Icon da. Dann hab ich ja soweit doch alles richtig gemacht.
      Danke euch !
        Dirni last edited by Dirni
        Hi Leute
        Habe eine Frage bezüglich Wochentage, diese werden bei mir falsch angeizeigt
        Heute ist ja Samstag aber bei mir stehen immer Dienstag, Mittwoch usw. drin
        und meine zweite frage betrifft den Detail view.
        Kann man diesen vorgeben wie bzw. wo es sich öffnen soll. Er ist bei mir genau hinter meinem Menü das bei mir permanent ist.
        Kann sein das der Fehler daran liegt das diese Datenpunkte nicht Aktualisiert werden ?
          Kochen last edited by
          Hi Dirni,
          ich habe seit ein paar Tagen, das gleiche Problem, wie bei dir.
          Es werden immer falsche Tage angezeigt und die Datenpunkte werden nicht aktualisert.
          Weiterhin bekomme ich folgende Errors bei den Logs:
          javascript.0	2020-06-20 20:39:02.057	error	(17328) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
          javascript.0	2020-06-20 20:39:02.057	error	(17328) at script.js.common.Wetter.Wetter:88:32
          javascript.0	2020-06-20 20:39:02.056	error	(17328) at getGradientColors (script.js.common.Wetter.Wetter:1003:27)
          javascript.0	2020-06-20 20:39:02.056	error	(17328) TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
          javascript.0	2020-06-20 20:39:02.055	error	(17328) ^
          javascript.0	2020-06-20 20:39:02.050	error	(17328) let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
          javascript.0	2020-06-20 20:39:02.040	error	(17328) script.js.common.Wetter.Wetter: script.js.common.Wetter.Wetter:1003
          javascript.0	2020-06-20 20:39:02.031	error	(17328) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
          javascript.0	2020-06-20 20:39:02.030	error	(17328) at script.js.common.Wetter.Wetter:84:18
          javascript.0	2020-06-20 20:39:02.020	error	(17328) script.js.common.Wetter.Wetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
          Hat jemand eine Idee?
          • D3ltoroxp
            @Kochen @Dirni Das hilft euch leider nicht weiter, aber bei mir sieht das ganz normal aus. Heute, Sonntag, Montag usw. Das Script dürfte also soweit passen.
            Liegt das vllt hier dran ?
            Fehlt der vllt in euren Adapter Einstellungen ? Vllt irgendwie raus geflogen, gelöscht, oder bei irgend nem Update verschwunden ?
            • Glasfaser
              Glasfaser @Kochen last edited by
              Hier alles in Ordnung ... wie es sein soll .
              Habt ihr mal bei den andern Adapten geschaut ob dort die Datenpunkte richtig aktualisiert sind .
              Alle Module in JS richtig eingetragen !?
                Also beim JS Adapter ist alles eingetragen:
                Habe auch alles entfernt und neu eingetragen, ohne Änderungen.
                Das Skript läuft auch nicht. Wenn ich es start, geht es für eine Sekunde auf grün und dann auf gelb und läuft nicht mehr:
                Noch eine Idee? Sonst würde ich alles noch einmal löschen und neue einrichten... Aber eigentlich habe ich keine Lust dazu 😞
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp @Kochen last edited by D3ltoroxp
                  @Kochen said in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Was sagt denn die Log, wenn du es startest ? Das gleiche wie in deinem Post oben ?
                  Ich vermute das liegt hier dran, aber warum er es nicht findet, kann ich dir nicht sagen.
                  Irgendwas die Tage geupdated ?
                    Kochen @D3ltoroxp last edited by
                    @D3ltoroxp ja es kommen immer die Fehler aus dem ersten Post.
                    Geupdated? Eigentlich nichts, was mit dem Wetter zu tun hat.
                    Ich werde wohl mal eine Restore vom ioBroker anstoßen müssen.
                    D3ltoroxp Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • D3ltoroxp
                      js-controller, javascript, oder ähnliches. Muss ja nicht zwingend was mit dem Wetter zu tun haben.
                      • Glasfaser
                        @Kochen sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                        @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          PatrickFro last edited by
                          Moin zusammen,
                          bei mir wird bei einmaligem Aufruf der Übersicht Tag 4 diese Seite immer wieder aufgerufen.
                          Ich klicke beim Dialog auf Close und er erscheint erneut. Nach ca. 5-6 Mal erscheint 6df3a92a-f966-48b7-ae21-2e1d66cdee08-image.png
                          Hat dies noch jemand und kann mir eine Lösung nennen? Ich finde keine.
                          In bewegter Form:
                          alt text
                            sigi234 Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by
                            @PatrickFro
                            Was steht da bei dir?
                              PatrickFro @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Sieht bei mir gleich aus:
                                Fehler gelöst. Ich habe die VIS scheinbar mehrmals offen gehabt. Nach schließen aller Tabs und neuem Öffnen funktioniert es. Sorry, das war ein Anfängerfehler... 😉
                                  Dirni @Dirni last edited by
                                  @Dirni sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                  Hi Leute
                                  Hi
                                  Kann mir jemand bei meinem Problem helfen das die Detailansicht in die Seitenleiste rein ragt
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Dirni last edited by Glasfaser
                                    @Dirni
                                    Schon oben teils beantwortet ... dann nochmal !
                                    Schon mal bei dem Adapter dasWetter nachgeschaut , ob dort die Werte stimmen , denn das Script holt sich nur die Werte .....
                                    Z- Index vom Dialog Widget höher einstellen
                                      Kochen @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser Ich habe gestern die DP alle gelöscht und habe das Skript erneut ausgeführt. Jedoch ohne Erfolg. Nun werden auch die DP nicht mehr neu angelegt und ich kann nicht sehen, ob diese richtig aktualisiert werden.
                                      Es bleibt bei folgendem Log:
                                      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.239	error	(6515) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.239	error	(6515) at script.js.common.Wetter.Wetter:88:32
                                      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.238	error	(6515) at getGradientColors (script.js.common.Wetter.Wetter:1003:27)
                                      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.237	error	(6515) TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
                                      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.237	error	(6515) ^
                                      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.236	error	(6515) let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                                      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.236	error	(6515) script.js.common.Wetter.Wetter: script.js.common.Wetter.Wetter:1003
                                      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.230	error	(6515) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.230	error	(6515) at script.js.common.Wetter.Wetter:84:18
                                      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.229	error	(6515) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:400:36)
                                      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.229	error	(6515) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.228	error	(6515) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                      javascript.0	2020-06-22 21:10:29.227	error	(6515) script.js.common.Wetter.Wetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
                                      Noch jemand eine Idee???
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Scrounger last edited by Glasfaser
                                        Hast du auch die aktuelle Javascript Version !?
                                        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                        Die aktuelles is gerade 4.6.13 wie kann ich z.b auf die 4.6.1
                                        Kannst auch die aktuelle nehmen, mindestens 4.6.1
                                          Ja auch die ist aktuell 😞
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Kochen last edited by Glasfaser
                                            Du hast die Datenpunkte alle gelöscht und das Script neu gestartet , aber keine Datenpunkte wurden erzeugt
                                            ... verstehe dann nicht was du mit aktualisieren meinst !?
                                            Ich denke mal da stimmt etwas mit deinem JS nicht bzw. mit deinem System nicht, weil beim Modul chroma-js Probleme auftreten .... . hat aber nichts mit diesem Thread hier zu tun .
                                            Mache doch bitte einen neuen Thread auf mit deinem Problem und gebe dort alle Informationen bekannt die du alle hast !
                                            1.0k
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161206
