    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      @Hardwearhansi
      Geteilt Test geht.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Hardwearhansi
        habe mal die ausgelöteten IRsend des BL getestet.
        Ohne Widerstand gezielt auf IR Receive VU kann ich 4 m Brücken.
        Mit Widerstand 23 Ohm geht auch.
        Wie hast du die 433 Mhz Data an den Wemos angeschlossen ?
        Über Generic RCswitch Lib ?
        Tipp vom Kollege war noch Jumper vertauschungssicher anzuordnen.
        Möchte auch ein PCB haben 🙂
          Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
          @Ralla66
          Ja so schauts gut auß dann kann man das PCB einfacher instalieren 🙂
          @Ralla66
          Wär halt super zu wissen welche ir send leds verbaut sind weil wir könne schlecht alte broadklinks ausernander nehmen nur für die IR send leds 😂
          Immoment über mqtt 433mhz gatewa
          Ja dachte auch schon daran bin aber noch nicht dazu gekommen hab grad einiges um die Ohren
            @Ralla66 Okey ich verstehe jetzt nix mehr hab das Auf dem Breadboard getestet hat funktioniert gute 25m ich verlöte alles 1:1 auf einer Rasterplatine und was ist dass reichweite 3cm okey hab zum glück für wemos und 433 mhz modul sockel benutz also zurück auf bread board selbes netzteil wieder nu 3cm dann die 5V mal vom Uno r3 genommen siehe da reichweite wieder 25 zürück auf dass netzteil von vorher okey super wieder 25m reichweite dann wieder auf breadboart zurück 1:1 wie vorher verkapelt reicheweite wieder 3 cm ich versteh dass nicht 😂
            • Ralla66
              @Hardwearhansi
              Bei Funk immer auf die Spannungsversorgung achten.
              Die muß sauber sein.
              Rasterplatine versorge mal mit Spannung vom UNO.
              Geht das nicht hast du ein Fehler auf der Rasterplatine.
                So sollte das Gehen
                • Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Nein geht nicht.
                  GND in die Mitte, 5 Volt oben , 3 Volt unten.
                  So das der Jumper senkrecht stehen muß.
                  Entweder 5 V oder 3 V.
                    @Ralla66 Wiso mit GND verbinden diese 3 Wieder stände sind am vcc der ir send dioden dass gnd leuft über dem npn an die ir send
                      @Ralla66 Hab jetzt mal gemacht jetzt empfäng der meine 433mhz fernbedinung gar nicht mehr sondern irgedwas anderes hab keine Ahnung was:
                      • Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        ne mein Fehler GND brauchste natürlich nicht.
                        433 Mhz ist ja sehr offen, Nachbar ?
                        Elro Kontaktschalter mit Batterie der offen ist.
                          @Ralla66 Könnte sein aber meine Fernbedinung 2cm nah dran erkennt er nicht?
                          • Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            kommt auf die Fernbedienung an und welcher Code ausgewertet wird.
                            Rollcode geht eh nicht.
                            Nein nicht alle 433 FB gehen.
                              @Ralla66 Meine Fernbedinung wird jetzt erkann versteh dass alles noch nicht so ganz :
                              rf signal received: {"binary":"011000111010101110101100","id":396973,"unit":3,"state":"on"} with protocol quigg_gt9000 deviceID=396973
                              rf signal received: {"binary":"011001101011110110111100","id":396973,"unit":3,"state":"off"} with protocol quigg_gt9000 deviceID=396973
                              Wie benutzt du dein 433mhz?
                              • Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Über eine Sonoff Bridge per Mqtt im Sonoff Adapter.
                                Keine Raw Codes.
                                  @Ralla66 Achso ok
                                  • Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    hatte auf Github gelesen das es mit RCswitch in Tasmota gehen soll.
                                    https://github.com/arendst/Tasmota/issues/2887
                                    Finde nur keine passende .bin
                                    raddi created this issue in arendst/Tasmota
                                    closed Raw RF Code over mqtt on Sonoff Basic or other ESPs with separate RF Receiver #2887
                                      @Ralla66 Hab ich auch schon ausprobiert bekomme aber keine daten man brauch die sensor.bin
                                        Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                                        @Hardwearhansi ich probier des nochmal
                                        • Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          hatte das nur angelesen, spiele auch mal die sensor.bin auf.
                                          Da war was mit GPIO 14 einstellen oder so.
                                            @Ralla66 ja gpio 15 ist d5 am wemos mal kucken
                                            97522
