    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Hab jetzt mal gemacht jetzt empfäng der meine 433mhz fernbedinung gar nicht mehr sondern irgedwas anderes hab keine Ahnung was:
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Hardwearhansi
        ne mein Fehler GND brauchste natürlich nicht.
        433 Mhz ist ja sehr offen, Nachbar ?
        Elro Kontaktschalter mit Batterie der offen ist.
          @Ralla66 Könnte sein aber meine Fernbedinung 2cm nah dran erkennt er nicht?
          • Ralla66
            @Hardwearhansi
            kommt auf die Fernbedienung an und welcher Code ausgewertet wird.
            Rollcode geht eh nicht.
            Nein nicht alle 433 FB gehen.
              @Ralla66 Meine Fernbedinung wird jetzt erkann versteh dass alles noch nicht so ganz :
              rf signal received: {"binary":"011000111010101110101100","id":396973,"unit":3,"state":"on"} with protocol quigg_gt9000 deviceID=396973
              rf signal received: {"binary":"011001101011110110111100","id":396973,"unit":3,"state":"off"} with protocol quigg_gt9000 deviceID=396973
              Wie benutzt du dein 433mhz?
              • Ralla66
                @Hardwearhansi
                Über eine Sonoff Bridge per Mqtt im Sonoff Adapter.
                Keine Raw Codes.
                  @Ralla66 Achso ok
                  • Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    hatte auf Github gelesen das es mit RCswitch in Tasmota gehen soll.
                    https://github.com/arendst/Tasmota/issues/2887
                    Finde nur keine passende .bin
                    raddi created this issue in arendst/Tasmota
                    closed Raw RF Code over mqtt on Sonoff Basic or other ESPs with separate RF Receiver #2887
                      @Ralla66 Hab ich auch schon ausprobiert bekomme aber keine daten man brauch die sensor.bin
                        Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                        @Hardwearhansi ich probier des nochmal
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          hatte das nur angelesen, spiele auch mal die sensor.bin auf.
                          Da war was mit GPIO 14 einstellen oder so.
                            @Ralla66 ja gpio 15 ist d5 am wemos mal kucken
                            • Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              GPIO 14,
                              empfangen mit der sensor.bin geht bei mir mit Sonoff Adapter per Mqtt.
                              • Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                IRsend sensor.bin SetOption58 1 also Raw IR geht auch.
                                Bedeutet ja im IR Woofer können wir 433 MHZ im Spielfeld betreiben.
                                Spannung bei mir ist über Wemos für 433 Mhz.
                                  @Ralla66 Wie spannung über wemos also 433 mhz reciver an 5V des Wemos?
                                  • Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Ja geht bei mir.
                                    Dein 433 Mhz Receiver scheint zu viel Last zu ziehen.
                                    • Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      also warum nicht den 433 Mhz Empfänger / Sender sofort im Spielfeld verkaspern ?
                                      Sind ein Paar Striche für dich, hast dann aber die Top PCB.
                                      Teile FS1000A. Bekommste als Satz.
                                      Sender / Empfänger
                                      Projekte werden größer.
                                      Wir bauen gerade deinen IR Woofer PH Pro.
                                      Und ja kannste Stolz drauf sein.
                                        @Ralla66 Also bei mir geht mein 433 mhz sensor mit tasmota volle 4cm weit ich glaub ich hab ein schlechten 433mhz sensor gekauft 😂
                                          @Hardwearhansi Hab den : https://www.ebay.de/itm/433-Mhz-Sender-Empfänger-RF-Funk-Modul-FS1000A-xy-mk-5v-Arduino-Raspberry-Pi/252713874815?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            den hab ich auch 🙂
                                            macht locker 3 m.
                                            Lamda 1/4 oder sowas beachtet ?
                                            Antenne war glaub ich 14,7 cm gewickelt.
                                            Lange her eben.
                                            97437
