    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Könnte sein aber meine Fernbedinung 2cm nah dran erkennt er nicht?
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        @Hardwearhansi
        kommt auf die Fernbedienung an und welcher Code ausgewertet wird.
        Rollcode geht eh nicht.
        Nein nicht alle 433 FB gehen.
          @Ralla66 Meine Fernbedinung wird jetzt erkann versteh dass alles noch nicht so ganz :
          rf signal received: {"binary":"011000111010101110101100","id":396973,"unit":3,"state":"on"} with protocol quigg_gt9000 deviceID=396973
          rf signal received: {"binary":"011001101011110110111100","id":396973,"unit":3,"state":"off"} with protocol quigg_gt9000 deviceID=396973
          Wie benutzt du dein 433mhz?
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
            @Hardwearhansi
            Über eine Sonoff Bridge per Mqtt im Sonoff Adapter.
            Keine Raw Codes.
              @Ralla66 Achso ok
              • Ralla66
                @Hardwearhansi
                hatte auf Github gelesen das es mit RCswitch in Tasmota gehen soll.
                https://github.com/arendst/Tasmota/issues/2887
                Finde nur keine passende .bin
                raddi created this issue in arendst/Tasmota
                closed Raw RF Code over mqtt on Sonoff Basic or other ESPs with separate RF Receiver #2887
                  @Ralla66 Hab ich auch schon ausprobiert bekomme aber keine daten man brauch die sensor.bin
                    Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                    @Hardwearhansi ich probier des nochmal
                    • Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      hatte das nur angelesen, spiele auch mal die sensor.bin auf.
                      Da war was mit GPIO 14 einstellen oder so.
                        @Ralla66 ja gpio 15 ist d5 am wemos mal kucken
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          GPIO 14,
                          empfangen mit der sensor.bin geht bei mir mit Sonoff Adapter per Mqtt.
                          • Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            IRsend sensor.bin SetOption58 1 also Raw IR geht auch.
                            Bedeutet ja im IR Woofer können wir 433 MHZ im Spielfeld betreiben.
                            Spannung bei mir ist über Wemos für 433 Mhz.
                              @Ralla66 Wie spannung über wemos also 433 mhz reciver an 5V des Wemos?
                              • Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                Ja geht bei mir.
                                Dein 433 Mhz Receiver scheint zu viel Last zu ziehen.
                                • Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  also warum nicht den 433 Mhz Empfänger / Sender sofort im Spielfeld verkaspern ?
                                  Sind ein Paar Striche für dich, hast dann aber die Top PCB.
                                  Teile FS1000A. Bekommste als Satz.
                                  Sender / Empfänger
                                  Projekte werden größer.
                                  Wir bauen gerade deinen IR Woofer PH Pro.
                                  Und ja kannste Stolz drauf sein.
                                    @Ralla66 Also bei mir geht mein 433 mhz sensor mit tasmota volle 4cm weit ich glaub ich hab ein schlechten 433mhz sensor gekauft 😂
                                      @Hardwearhansi Hab den : https://www.ebay.de/itm/433-Mhz-Sender-Empfänger-RF-Funk-Modul-FS1000A-xy-mk-5v-Arduino-Raspberry-Pi/252713874815?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
                                      • Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        den hab ich auch 🙂
                                        macht locker 3 m.
                                        Lamda 1/4 oder sowas beachtet ?
                                        Antenne war glaub ich 14,7 cm gewickelt.
                                        Lange her eben.
                                          @Ralla66 Ja hab keine Antenne da hab aber wie gesagt ja schonmal meine rf cods von ca 20 m empfangen können (auf einer geraden fläche wohl gemärkt)
                                          Aber irgendwie hab ich dass mit der Spannungs versorgung noch nicht so raus
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            Antenne ist Pflicht.
                                            Sonst empfängt der Daten ohne Ende.
                                            Überlast eben Wemos steigt aus.
                                            Spannung schick mal ein Bild.
                                            Bei mir geht das ja.
                                            97427
