    4. Kesser Standventilator - Tasmota?
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
      @Wszene sagte in Kesser Standventilator - Tasmota?:
      Hat jemand eine Idee ob man da Tasmota drauf machen kann?
      Würde ich nicht empfehlen. Danach wirst du nicht mehr alle Funktionen zur Verfügung haben, außer du findest ein Template von Tasmota für ihn (selbst da ist aber nicht sichergestellt dass noch alles funktioniert).
      Ich habe einen ähnlichen und steure ihn einfach dank IR-Fernbedienung mit meinem Broadlink RM3-Mini.
      Alexa: "schalte Wohnzimmer-Ventilator an" ... geht dann natürlich auch 😉
      • Wszene
        danke für eure Antworten
        Wie ist das eigentlich mit dem Tuya-Adapter
        Kann ich dann durch diesen auch den Ventilator in den ioBroker integrieren?
        Die Sache ist das man mit der Fernbedienung nicht viel machen kann sie hat nur 3Tasten
        • SBorg
          @Wszene Mehr als AN/AUS, Oszi und +/- mache ich eh nicht. Das geht per IR bei mir.
          Du kannst den Tuya-Adapter einfach installieren, der verändert am Gerät nix. Entweder geht (schon) etwas, oder Ingo (@apollon77 ) bekommt die Steuerstrings per Adapter geschickt. Dann pflegt er die meistens auch zeitnah ein 🙂
          Ich habe einen LED-Stripe, bei dem funktioniert zB. alles was auch die SmartLife-App kann 😎
          • Wszene
            Wszene last edited by Wszene
            @SBorg
            Da hast du recht
            Ich habe den Adapter jetzt mal installiert aber ich bekomme keine Verbindung mit dem Proxy
            Komisch ist auch das Alexa den ventilator nicht finde trotz Tuya-Skill
            PS: Jetzt ist er in Alexa da ==> Habe den Skill nochmal deaktiviert und neu aktiviert
            • SBorg
              Hast du es mittlerweile hinbekommen? Ist bei mir schon lange her, weiß schon gar nicht mehr genau wie es funktioniert 😉
              Wichtig ist nur ganz akribisch nach Anleitung vorgehen.
              • Wszene
                @SBorg
                nein leider nicht
                ich habe es nun auch auf gegen
                Möchte es jetzt gern damit versuchen
                https://forum.iobroker.net/topic/34560/auvisio-urc-150-tasmota
                gern würde ich es auch über die Harmonie machen aber leider bekomme ich es da nicht hin eine Fernbedienung anzulernen
                • SBorg
                  @Wszene Gute Frage, nächste Frage...
                  Beim Broadlink gibt es dann im Adapter einen Button "Learn", den klickt man und drückt dann auf der FB die entsprechende Taste, benennt den Datenpunkt noch um, das war es. Aber bei Tasmota...
                  bzgl. Proxy/Tuya: oft liegt es auch am Handy. Wenn möglich mal ein anderes probieren oder switchen von IOS <-> Android
                  • Wszene
                    @SBorg
                    Einen Broadlink habe ich mir auch schön überlegt
                    Aber da gibt es auch wieder viele
                    Kannst du mir da evtl. einen empfehlen?
                    Wäre der hier gut bzw. ausreichend?
                    https://www.amazon.de/Universal-Fernbedienung-Code-Lernfunktion-Fernbedienung-Klimaanlage-Vorhangmotor/dp/B083LLLVPN/ref=pd_lpo_23_t_2/262-0990880-0679956?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B083LLLVPN&pd_rd_r=fe8d5441-09f5-46c6-afae-6ad3aac9bd6e&pd_rd_w=YmGBX&pd_rd_wg=PxGMF&pf_rd_p=d5c9797d-0238-4119-b220-af4cc3420918&pf_rd_r=T5BW83GRAJJ5QTDD93KE&psc=1&refRID=T5BW83GRAJJ5QTDD93KE
                    Oder reicht sogar der hier
                    https://www.amazon.de/Broadlink-Universal-Fernbedienung-Infrarot-Controller-Kompatibel/dp/B07CNP9MGS/ref=sr_1_1?dchild=1&m=A39FSSU0WTOOK8&marketplaceID=A1PA6795UKMFR9&qid=1592669099&s=merchant-items&sr=1-1&th=1
                    Ich würde in dem Atemzug auch gleich den Harmony-Hub raushauen
                    • SBorg
                      @Wszene Kommt drauf an was du brauchst/willst. Ich selbst habe nur "die kleine Tonne", einen RM Mini 3
                      Der ist zum Pro baugleich, nur kann der Pro zusätzlich noch per Funk 433MHz Devices schalten. Der Mini hat zig LEDs als 360° Kranz verbaut und "feuert" die IR-Signale gut in den Raum, selbst gegen die Decke (so habe ich selbst einen IR-Empfänger auf dem Wohnzimmerschrank erreicht, obwohl keinerlei direkte Sichtverbindung bestand).
                      Aktuell steuere ich meinen LCD-TV, SAT-Receiver und den Ventilator damit. Auch der Ventilator steht eher suboptimal zum Broadlink. 3-4m und in einem sehr spitzen Winkel (fast 90° zum Bedienteil/Empfänger). Da geht die Original-FB schon längst nicht mehr 😉
                      Zum Mini 4 kann ich nichts sagen, den kenne ich noch nicht. Frank (Entwickler des Broadlink-Adapters) hat ihn aber gerade heute in den Adapter eingepflegt und veröffentlicht.
                      Wenn du also nichts mit 433MHz Funk schalten willst, genügt völlig der Mini 3/4. Nicht vom Namen abschrecken lassen, die IR-Technik ist völlig identisch und außer Funk hat der Pro keinerlei Vorteile.
                      • Wszene
                        @SBorg
                        OK Danke dir
                        Dann hole ich mir erstmal den Mini
                        Muss ich dann den Broadlink mit der App verbinden oder reicht es ihn mit dem ioBroker zu verbinden
                          bob der 1. @Wszene last edited by
                          @Wszene
                          Beides....erst den Broadlink....dann Adapter und dann anlernen via Adapter.
                          YouTube nachsehen,gibt es zu Hauf Videos dazu
                          • Wszene
                            Ich danke dir
                            Habe mir gerade ein Video angesehen sieht simpel aus 😉
                            Ich melde mich wieder wenn er da ist
                            SBorg H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SBorg
                              @Wszene Sieht nicht nur simpel aus, ist es auch. Die App brauchst du halt einmalig, um den Broadlink in dein WLAN zu bekommen.
                              So sieht es dann bspw. bei meinem Venti aus:
                              Jetzt kannst du entweder direkt hinten den Button drücken, oder per Blockly, JS, Node-RED, VIS ... ein true/1 an den Datenpunkt schicken 🙂
                                Hardwearhansi @Wszene last edited by
                                @Wszene Dass beste du kannst danach dem broadlink eine Internet Sperre geben und dann funktioniert der föllig ohne Cloud👌
                                • Wszene
                                  Ich habe den Broadlink heute bekommen
                                  Und wie es nun mal so ist => Alles stehn und liegen gelassen und angeschlossen
                                  In der Fritzbox taucht der Broadlink auf aber der Adapter findet kein Device
                                  Was läuft da falsch 😖
                                    A Former User @Wszene last edited by
                                    @Wszene Hi, mit welcher App eingebunden? Wichtig ist die E-Smart Home App zu nehmen, nicht diese EU IHC...
                                    Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @Wszene
                                      Infos zum Broadlink etc hier
                                      • Wszene
                                        Wszene @Guest last edited by
                                        @ilovegym sagte in Kesser Standventilator - Tasmota?:
                                        Welche genau meinst du
                                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.neutralapp&hl=de
                                        oder
                                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.rmt&hl=de
                                          @Wszene es gehen beide, e-control nehme ich immer zum einbinden ins wlan. Dann bekommt das Device den I-Net Zugang gesperrt und gut ist.
                                          Am besten nochmal resetten und neu einbinden. Dann den Adapter starten ( normal brauchst du da nichts eintragen, es sei denn, du verwendest Docker oder ein anderes Netzwerk) und einfach mal warten.
                                          Aktuelle Version von Git ist zu empfehlen, sind etliche Fehler gefixt, kommt die Tage ins latest.
                                          • Wszene
                                            Mit der App geht gar nichts
                                            standventilator tasmota tuya ventilator
                                            1903
