    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @Hardwearhansi
      also warum nicht den 433 Mhz Empfänger / Sender sofort im Spielfeld verkaspern ?
      Sind ein Paar Striche für dich, hast dann aber die Top PCB.
      Teile FS1000A. Bekommste als Satz.
      Sender / Empfänger
      Projekte werden größer.
      Wir bauen gerade deinen IR Woofer PH Pro.
      Und ja kannste Stolz drauf sein.
        Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 Also bei mir geht mein 433 mhz sensor mit tasmota volle 4cm weit ich glaub ich hab ein schlechten 433mhz sensor gekauft 😂
          Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
          @Hardwearhansi Hab den : https://www.ebay.de/itm/433-Mhz-Sender-Empfänger-RF-Funk-Modul-FS1000A-xy-mk-5v-Arduino-Raspberry-Pi/252713874815?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
          • Ralla66
            @Hardwearhansi
            den hab ich auch 🙂
            macht locker 3 m.
            Lamda 1/4 oder sowas beachtet ?
            Antenne war glaub ich 14,7 cm gewickelt.
            Lange her eben.
              @Ralla66 Ja hab keine Antenne da hab aber wie gesagt ja schonmal meine rf cods von ca 20 m empfangen können (auf einer geraden fläche wohl gemärkt)
              Aber irgendwie hab ich dass mit der Spannungs versorgung noch nicht so raus
              • Ralla66
                @Hardwearhansi
                Antenne ist Pflicht.
                Sonst empfängt der Daten ohne Ende.
                Überlast eben Wemos steigt aus.
                Spannung schick mal ein Bild.
                Bei mir geht das ja.
                  Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                  So hab ich es angesteckt also 433mhz an den 5V des wemos
                  • Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    Datasheet finde ich gerade nicht.
                    Data ist bei mir der 3 von links.
                      @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                      vo
                      Beim 433mhz?
                      Hab dass hier:
                      • Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        meine Data hole ich vor Pin GND ab.
                        Pin 3 von links gesehen.
                          @Ralla66
                          Aber ich empfange ja daten muss ja dann richtig sein
                          • Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            ja aber welche, das steht eben im Datasheet.
                            Bei mir läuft das ja, also ist bei dir was falsch.
                              @Ralla66 Das hier ist exakt mein Empfänger:
                              • Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                geh auf Pin 3.
                                Da war was im Datasheet.
                                  @Ralla66 Das ändert nicht hab jetzt eine Funkstekdose mal ausernander genommen und den 433mhz sensor angeschloßen und siehe da ich kann überall in meinem Zimmer mein Signal von der Fernbedinung erhalten
                                    • Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Basteln ja, aber schalte erst einmal Wege frei.
                                      Hier 433 MHZ nach ESP nach IO.
                                      Das muß zuerst laufen.
                                        @Ralla66 Ja in Iobroker funtkioniert alles
                                        • Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          https://forum.hobbycomponents.com/viewtopic.php?t=1324
                                          Dort hat der Receiver 5 Volt.
                                            @Ralla66
                                            Okey werd ich ausprobieren aber die nächstes 2 Wochen werd ich mich selten bis gar nicht meldend danach hab ich aber maßig zeit😁
                                            97415
